VW T2 bus ´76 - MeelisV
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Re: VW T2 bus ´76 - MeelisV
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 16:21
ja lõpuks ka üks vaade kongi sisse
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 16:25
käisin täna jälle Bussipesas ja leidsin hoovist sellise tühjalt seisva viguri kus enne buss grillis (August 2016)
ehk siis üle vääääga pika aja taas omadel ratastel :thumbup:
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht » 07 Mär 2017, 17:40
Miks see üks külg nii hullu pahtli kihi alla pandi?
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 18:50
pahtli kihi paksust ma nüüd ei teagi aga jah pindalalt oli seda palju
eesmärk oli saada külg sirgeks
üldiselt oli ta sile aga mitte sirge ja seda siis nii vanadusest ehk elukogemusest kui ka töödest mis tehtud - puhastamine ja keevitamine
ja selleks kasutati isegi ~1,5m lihvimise klotsi
nüüd on sirge :thumbup:
ah jah sügavamatesse lohkudesse läks alla tinapahtel
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 18:57
kuigi kõrvalistuja ukse "raam" sai keevitatud ja oli selles mõttes OK ning istus ette enne ja pärast
ei saanud seda ust ilusti sirgeks ja samas olla kindel selles, et ukse plekk ei hakkaks mängima ehk oli ta ka lahti sisemiste tugevdus raamide/talade pealt
tuli otsus kas terve uks või katteplekk välja vahetada ning see polnud üldse keeruline otsus näiteks originaalsuse osas mida ma taga ei ajagi
samas oli ju tegu ka selle kere ainsa mitteoriginaalse ukse/luugiga ehk seda oli juba keegi varem vahetanud.
naised saunas rääkisid, et võiks teha päringu lõunaosariikdesse ja juhatasid ka suuna kätte
ehk ksf. urbaani käest sai ukse ja üllatuslikult ksf. pikksilm tõi selle põhja poole ära
hea kui T2 inimesed üksteist aitavad :wave:
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 19:02
pisitasapisi edasi - krunt peal
siin näha ka lihvimise klots millega sai külge sirgeks aetud
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 19:05
kerel uus värv peal
pind päris hea kui kehva valgusega mitte just kvaliteet-telefoni kaameraga saab peegelduse pildile
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 19:22
samuti said värvitud uksed
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 07 Mär 2017, 19:38
värvist siis niipalju et see on vana vw värv peaks olema L282 Lotus White
kasutatud ehk 67...68 aastal
AGA hetkel on tegu vaid mõnes mõttes alusvärviga ja seal pole peal grammigi lakki
ning bussi dokumentides olev viide värvile: roheline-mitmevärviline, jääb kehtima nii, et passi vahetama ei pea.
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 08 Mär 2017, 20:39
kuna hetkel on bussist saamas ideeliselt vedur ühele väiksemale teardropile
siis vaatasin maailmas ringi ja leidsin sellised komplektid
kuna neid nii palju ja kergelt leiab siis näitab see teardropi levikut mujal maailmas
jätsin kõrvale teised vw autod nagu nt. põrrad ja uuemad bussid v.a. T1 ning teised haagised peale teardropi (väikeste mööndustega)
ning neid on veel ja veel
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 08 Mär 2017, 21:09
aga bussi kallal sai siis tegeletud kaalu lisamisega
ehk sai pandud natuke pigimatti
ütlen ette ära et läks natuke lappama jälle aga ...
põrandale 4mm lakke ja seina 2mm samuti ka ustesse ja luukidesse
kõigepealt madalamad kohad
ja siis üle-katmine
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 08 Mär 2017, 21:12
lisan mõne igava pildi veel
lükandukse matitamine (tagaluugiga sai sama tehtud)
kunde poolne uks pigimatiga
Peegel põrand
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 08 Mär 2017, 21:41
Meeletu töö. Väga suur kiitus. Umbes mitu kilo pigi sisse panid ja mitu raha see maksma läks? Pole veel näinud siiani, et nii totaalselt mati alla pannakse.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Mär 2017, 21:53
Rahtsin ise just sama pärida. Päris kõike poleks vast pidanud pigi alla panema. Ja buss ikka väga raskeks ei lähe?
K.Siim kirjutas:Meeletu töö. Väga suur kiitus. Umbes mitu kilo pigi sisse panid ja mitu raha see maksma läks? Pole veel näinud siiani, et nii totaalselt mati alla pannakse.
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 19:55
murkamarko kirjutas:Rahtsin ise just sama pärida. Päris kõike poleks vast pidanud pigi alla panema. Ja buss ikka väga raskeks ei lähe?
nagu ütlesin läks veidi lappama aga ....
arvutasin kunagi tagantjärgi et sinna läks 60...70 kg pigi kokku
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 19:58
vahepeal ka üks udune pildike istmete esmasest proovimisest
päritolu - Audi
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 20:01
pigitatud sai ka esi-sein
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 20:08
pigimatile peale sai pandud Armaflex´i isolatsioonimatt iseliimuvana 9mm paks
kohati 1 kiht enamasti 2...3 kihti
täpselt sama materjali müüakse audio ehk noor tehnik ehk ...jms. poodides mürasummutus mattidena küll tükkidena mina ostsin seda 1x10m rullina. ise kasutan seda oma töös jahutustorustiku isolatsioonimaterjalina - ehk selleks on ta ka loodud
kuudi lagi ja osad seinad said isoleeritud 2x9mm armaflexi isolatsioonimaterjaliga
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 20:12
Selleks, et saaks 1 kohalise istme 2 kohalise asemel paigaldada pidi leidma sellele alla tala
Jälle ksf. Urbaan aitas hädast välja
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 20:14
Paak sai puhastatud ja värvitud
Käigukast mida pole ise kasutanud ehk sai ostetud kõvem ja kiirem kast sai lahti võetud kontrolliks.
Kes teab saab pildist aru mis kastiga tegu. (091)
käigukast taas kokku pandud
kontrollitud, pestud vahetatud paar sünkrot ja pandud kokku uute tihenditega
mingi värv läeb kah veel peale
kood siis selline
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 20:18
mingil hetkel said ka uksed külge pandud
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 09 Mär 2017, 20:29
mis veel ?
külge on läinud:
paak koos uue anduri ja täitmistoru kummidetailidega
kõik uued pidurivoolikud ja torud
uued kässari trossid
uus siduritross
käiguhoovastik ja uued puksid
uued rattalaagrid
kõik piduridetailid tagumistes pidurites
värskendatud esimesed pidurid
esisillas kõik liigendid
roolikarp ja hoovastik
ühinesid käigukast ja mootor ning samuti alla paigaldatud
uued roostevaba stanged
hangitud ja värvitud on mersu w123 plekkveljed
hangitud uueväärsed ehk vähekasutatud valge triibuga rehvid 185/70/14
hetkel paus aga jätkub varsti
nüüd küsimuste vastuste voor :mrgreen:
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas h4rz » 09 Mär 2017, 23:35
Kuidas esimesed koobaste pealsed on plaanis lahendada? Läheb mingisugune materjal lihtsalt liimiga peale?
Istmed tunduvad Porschele vahelduseks A4-st pärit olevat?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 10 Mär 2017, 08:19
Kus seda lainelist kuudi põhja said?
VäikeWürst - VW
MeelisV
Telefon: 5070462
Auto: T2 BUS ´76
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MeelisV » 10 Mär 2017, 16:30
Kõik detailid on tellitud kas VW heritage või paruzzi lehtedelt.
Kuudi põhi tuli kahes osas ehk valmis stantsituna parem ja vasak pool.
