VW CC 3.6 220kw 4Motion - 2012 - Mindfreak
Moderaatorid: kessu135, VwBoy
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 28 Veebr 2018, 15:48
Golhv kirjutas:
28 Veebr 2018, 09:38
Kas sellel rulool mingi sügavam mõte ka on peale paigaldusest tuleva "rõõmu" ? :D
Ei :D
Saab ühe nupu keskkonsooli juurde ja oma aega paigalduse peale kulutada.
S4BiT kirjutas:
28 Veebr 2018, 14:56
Ma näiteks CC ajal vahel niisama mängisin sellega, kuna tundus selline edev vidin, eriti kui keegi taga istus :lol:
:thumbup:
Kes tänasid kasutajat Mindfreak selle postituse eest:
Golhv
Aitan VW-de diagnostika ja lisavarustuse lisamisega - originaal Ross-Tech HEX-V2 diagnostikakaabel.. Kirjuta murest ja leiame lahenduse!
levwfreaks.eu - Meie uus koduleht
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 28 Veebr 2018, 16:30
Mindfreak kirjutas:
Golhv kirjutas:
Ei :D
S4BiT kirjutas:
:thumbup:
Või siis pane niisama see nupp sinna kesk konsooli! :mrgreen:
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 28 Veebr 2018, 17:24
See oleks poolik lahendus ja need mulle ei meeldi :)
S4BiT
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 01 Mär 2018, 13:07
Praktiline pool on asjal täitsa olemas kui sul on nt väike titt kes veel näoga sõidusuunas ei sõida hällis. Ma pidin endale tagaklaasile mingeid iminappadega mõmmi-päikesevarje orgunnima selleks puhuks, et päike last ei häiriks. Oleks old mõnus küll nupust kardin ette lasta :)
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Mär 2018, 13:39
tobimarg kirjutas:
01 Mär 2018, 13:07
Just sellepärast ma enda masinale need rulood tellisingi, eelmise kahega autoga olid nende tellijad arvatavasti samal arvamusel.
Miks mind viimasel aja kummitab Oja Petsi tsitaat: "KUI **** VÕIB INIMENE OLLA?"
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 23 Mär 2018, 10:09
Juba tahtsin hakata Forssis aega kinni panema aga õnneks kergest puhastusest piisas :)
tobimarg
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 23 Mär 2018, 15:44
Juhtub, aga õnneks väga harva :)
worldonfire
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI 125kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 23 Mär 2018, 15:48
maantee sodi suht sama värvi autoga :D hea värvivalik
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 08 Apr 2018, 09:11
Eelmise hooaja suverehvid olid juba üsna kulunud + üks omast lollusest äärekivi kahjustusega siis otsustasin pluss kraadide lähenedes uued rehvid ligi võtta. Järgmise nädala lõpus plaanin ära vahetada.
Continentali lamelliga olen ülimalt rahul. Loodan, et suvekates ei pea ka pettuma.
Talvevelgedelt peab laskma rehvid maha võtta ja ühe korraliku värvi taastamise teostama.
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 14 Apr 2018, 16:15
Suverežiim aktiveeritud. Alla läksid uued Continental PremiumContact 6 rehvid ning eelmisest hooajast tuttavad Phaetoni veljed.
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B7 R-line
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Apr 2018, 09:29
Mindfreak kirjutas:
14 Apr 2018, 16:15
Tere tulemast suvereziimi:D
Ma ilmselt ei pea kirjutama nendest paarist lisast mis ma külge talve jooksul keerasin, aga ma liitun su suvereziimiga peale põhjalikku poleeri ja keraamika paigaldust. Siis võime kõrvuti uuesti panna.:)
Viimati muutis VwBoy, 17 Apr 2018, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Ninjas, Pirates, Lasers & Sh*t
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 17 Apr 2018, 11:40
Kõlab nagu plaan ;)
intzu
Auto: Golf 2 '91 2.0 9A ja Belarus Golf 4' 98 1.9TDI
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu » 18 Apr 2018, 23:02
Sai ka masinat täna Jüris nähtud, liikus väga nobedasti, aga kas väljalase jääb originaalseks? Samas selline summutatud mürin ei ole väga kuulda ja tekitab hea sleeperi efekti. :D
Elu on liiga lühike, et sõida igavate autodega
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 19 Apr 2018, 09:01
Väljalase juba veidi muditud. Hetkel olen saavutanud olukorra, kus VR6 häält on minu arvates piisavalt kuulda aga tavasõidul ei häiri / droonita jne. Võib-olla mõtlen tulevikus "butterfly" klapi peale, kuid kuna omal kogemus puudub siis peab kuhugi targemate poole pöörduma :)
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 23 Apr 2018, 09:59
Eelmine esmaspäev vahetati Forssis mõned tagasilla detailid ja tehti ka sillastend.
Lisaks oli plaan lõplikult tagakardin paika panna, kuid nagu alati siis kõik ei saa lihtsalt minna. Selgus, et poolast tulnud rollol oli üks kinnitus ära murdunud ja seda ma avastasin muidugi alles siis, kui kõik oli paika pandud.
Proovisin paari erineva liimiga, kuid kontakt pinda on nii vähe, et on vaja ikka kuidagi muud moodi ära parandada. Selle jaoks on ilmselgelt tarvis kõik uuesti lahti võtta :) Kirsiks tordil on vaja ka kogu lagi alla lasta, et kardinaga seotud polstri klambrid õigesti paika saaksid. :clap:
Video jaoks pidas liim isegi vastu: https://www.dropbox.com/s/3gvxizuj7evhj ... 6.mp4?dl=0
Lisaks vahetasin välja need kohutavad originaal CC klaasipesuri düüsid RS7 omade vastu, mis suudavad kogu klaasile korralikult vett pritsida 8)
Golhv
Auto: MK7.5 R-Line 1.5TSI 110kw DSG
Tänanud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 23 Apr 2018, 13:00
rs7 düüsid siit ennegi läbi kumanud kuskilt, kas see kõlab paremini, või on niipalju erinev kui passat või golf? need pihustavad ka üle klaasi kenasti :D
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 23 Apr 2018, 13:06
Kõlavad ja töötavad hästi :)
Täpsem seletus ja isegi videomaterjal R36 teemas viewtopic.php?p=900628#p900628
Ander
Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
Lugemata postitus Postitas Ander » 23 Apr 2018, 21:25
Mis hinnaga neid rs7 düüse müüakse ? Esindusest saab neid ainult soojendusega või panid selle 5 eurose ladu24-st ? :mrgreen:
Mul enda autol vaja need ka vahetada ja esialgne plaan oli B7 oma panna.
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 23 Apr 2018, 22:52
Läksid originaalid ja võtsin Forssist. Hinnaks ~13 EUR/tk.
Sobisid 1:1 kuna vanad olid ka soojendusega.
Ander
Lugemata postitus Postitas Ander » 23 Apr 2018, 23:20
Ega varuosakoodi käepärast pole ? Paneks enda autole ka need,B7 omad pidid olema Mölleris ligi 30 eur/tk
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 24 Apr 2018, 17:29
Ander kirjutas:
23 Apr 2018, 23:20
Saatsin koodid sulle sõnumiga.
Ander
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 07 Mai 2018, 14:57
Poleeris / keraamikast varsti pool aastat möödas. Tegin pigipesu ja tulemus endiselt suurepärane!
Kuna eelmine kord sai peale 6 kuune keraamika siis plaan varsti uuesti hooldusesse mina ja asendada see aastasega.
Lisaks võtsin tagakardina uuesti maha ja üritan selle kinnituse ikka kuidagi korda saada... remont käib.
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 25 Mai 2018, 08:19
Lõpuks korras! Uus kinnitus tõenäoliselt tugevam, kui originaal :lol: Suur aitäh sõber Marekule, kes lahenduse välja mõttes ja ära tegi.
aus
Telefon: 5238749
Skype: kalathekala
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 25 Mai 2018, 08:21
No video no proof! :shock:
Mindfreak
Auto: VW CC
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 30 Mai 2018, 13:42
Videot pole :D Jääbki müsteeriumiks, kas päriselt töötab või riputasin pildi hetkeks niitidega üles!
Vahepeal avastasin, et võtmeta uste avamine / sulgemine ei tööta - veakoodiks tagumise aknalaua all olev antenn. Võtsin siis jälle kõik katted ja kardinad välja (nüüd juba üsna osav selles, kõigest ~10minutit) ning sealt vaatas vastu tõesti katkine antenn. Tõenäoliselt tegin selle katki viimase kardina paigalduse ajal. Hetkel ajutise lahendusena sildasin juhtmed, et ülejäänud süsteem töötaks. Uus antenn juba Forssist tellitud ja saab ühe korra veel kõik lahti võtta :thumbup:
Nüüd kui see kardina saaga on läbi, siis tuleks leida USB / AUX pistikule viisakas koht ning MDI asendada hooldusraamatu sahtliga. Peale neid aktsioone on mõned mõtted veel peas aga eks näha ole, kas nendeni ka jõuan :)
Et täitsa kuiv jutt ei oleks, siis üks pilt ka peale mündipesulat.
