VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw '01 - Etnies858
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 14 Apr 2017, 17:50
Sai siis uuesti VW ostetud, seekord siis gaasi asemel TDI.
Esimese asjana tuleb esisillas puksid vahetada.
Peale seda tuleb hakata otsima halli nahksisu, kuna hetkel sees olev kaltssisu on määrdunud ja suitsukoni auke täis.
Hetkel selline asi ka, et keegi mingisuguse GEMINI lisaimmo ja puldi peale pannud. Üsna tüütu ja tobe minu arust, mingi hetk peab selle kuidagi maha võtma.
Viimati muutis etnies858, 10 Mai 2017, 20:24, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Re: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw '01 - Etnies858
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 03 Mai 2017, 17:31
Vahepeal siis esimene paagitäis tühjaks sõidetud.
Kiire arvutus teha siis komp. paneb umbes 1.2L mööda keskmist kulu. 920km sõidetud, kütust kulunud selleks u 61 liitrit, sest paagis tsipa alles veel. Kompu arvab, et keskmine on 7.8L/100km aga reaalne on 6.6L/100km.
Vahepeal sai siis õlid ja filtrid ka ära ostetud, mis ootavad vahetust.
Ja ükspäev igavusest sai auto saviga üle käidud ja nanovaha peale lükatud.
Viimati muutis etnies858, 10 Mai 2017, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 08 Mai 2017, 18:02
Ostes oli väidetavalt õlivahetus just tehtud 344 000 peal aga vahetasin igaks juhuks õli ära.
Sisse läks SHELL HELIX ULTRA 5W-40 + õlifilter + õhufilter ja salongifilter LS 348 000.
Põhja all avastasin ka mingisuguse mekaaniku poolt tehtud paranduse.
Punase ringiga lõdvik siis õline ja üleni duct tape sisse mässitud. Ilmselt see põhjustabki turbo avarii režiimi minemise maanteel kõrgetel pööretel.
Oskab keegi ehk öelda, mis lõdvikuga tegemist, et teaks uut osta.
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator » 08 Mai 2017, 18:11
Tegu peaks olema siis intercooleri alumise lõdvikuga, tootekood 3B0145834AC.
https://hlautoosad.ee/?page_id=10&m=40& ... 22_3281432
:wink:
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 08 Mai 2017, 18:56
Siksaator kirjutas:Tegu peaks olema siis intercooleri alumise lõdvikuga, tootekood 3B0145834AC.
:wink:
Tundub küll sarnane olevat, tänud.
Huvitav, miks see toru üleni õliga kaetud on väljast poolt?
Sinist ei viska tagant ja ~4000km kohta pole grammigi õli kadunud.
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator » 08 Mai 2017, 19:08
etnies858 kirjutas:Huvitav, miks see toru üleni õliga kaetud on väljast poolt?
Noo eks neil vanadel autodel ikkagi söövad turbod mingil määral õli (ei pea olema suur kogus, kuna turbo lööb survega selle igalepoole laiali lõdvikutesse) ning too lõdvik on kõige madalam punkt seal torustikus ja sinna see õli valgubki. Eks sul seal lõdvikus mingi lõhik või auk, mille kaudu see õli nüüd välja immitseb.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 10 Mai 2017, 20:19
Sai siis ühed veljed toodud, alla ka proovitud.
Tegemist originaal Audi 9-spoke 17" x 7.5" ET 43 veljega.
Hetkel ei tea, kas jätta alla v mitte. Kui kellegi huvi velgede vastu võib kirjutada.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 15 Mai 2017, 20:37
Veljed all nüüd ilusti.
Keegi varasemalt ilmselt veljepolte kinni keerates võtme peal hüpanud, sest mitmel poldil olid kandid kannatad saanud. Ühel käis lausa ringi 17 võti peal.
Viisin tuttava juurde sai õnneks lahti kõik ja panin teised poldid ka kohe siis juba.
Nüüd vaja veel kiiremas korras toon panna, saab sellest akvaariumist lahti.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Mai 2017, 17:41
Sai nädalavahetusel Tartu-Riia-Tartu ots tehtud ja keskmine tuli 6.9l/100km, auto rahvast täis ja kliima käis.
Oskab keegi ehk aidata?
Edaspidi käigud kõik käivad sujuvalt, ei saa arugi, et käiku vahetaks.
Tagurpidi käigu sisse paned siis käib kaks kolm korda jõnks nii, et terve auto rapub, kas asi võib olla hüdroblokis?
Sai väga järsu kallaku peal tagurpidi üles lastud ja ei olnud mingit probleemi, ainuke asi ongi, et kui R peale panna siis käib kaks kolm jõnsksatus.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 13 Sept 2017, 21:23
Kuna taga said klotsid ühelt poolt otsa ja kulusid ebaühtlaselt ning auto varasemat ajalugu ei tea siis vahetasin terve ringi kettaid, klotse + supporti tihendid ja kolvid jne.
Ees vaja veel puksid ära vahetada ja võib ülevaatusele minna.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 18 Nov 2017, 22:47
Nii autol nüüdseks ülevaatus olemas.
Töökojas vahetati veel enne üv:
Esisillas eesmised ülemised ja tagumised šarniirid mõlemal pool;
pidurivoolikud ees;
tagasilla puksid;
samuti ka esivedru, mis maanteel 90km/h, siledal teel rämeda pauguga pooleks läks, täpselt selline tunne oli nagu juhi jalgealla oleks lennanud suur kivi.
Peale seda käis veel Vianoris sillastendis.
Sai lisatud pagassi supakas, mis võtab tagakõlaritest läbi high-low converteri signaali.
Pagassist rääkides siis häiris jubedalt, et taga lamp ei valgustanud õhtuti põhimõtteliselt üldse pagasnikut, lahendasin asja nii:
paar niisama klõpsu, mõlemal pildil kasutaja Helfu vana auto ka, mis nüüd elab oma elu kuskil lammutuses, sest üks tädi ületas kiirust ja kihutas 20 alas 40km/h külje pealt sisse.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu » 19 Nov 2017, 00:23
Olin juba unustanud kui kena masin lõpuks sai :) Kahju, et sellist teed auto läks, aga kuskil müüdi seda tervikuna 1k eur eest ka juba ja juppe eraldi ei oldud nõus müüma.
Kui võimalik, paluksin Ps mõningaid ilusaid sessiooni pilte ka endale!
Martin.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 19 Nov 2017, 23:56
Helfu saatsin pildid PS!
Selline küsimus ka, et sooja, külma puhur puhub ilusti aga jube õrnalt, vahet pole, kas akna peale, jalgadele või keskmistest restidest. Tuleb jube vähe seda aga kui panna siseringluse peale siis tuleb ventidest korralikult.
Juhtmega vaatasin, ühtegi veakoodi pole.. :crazy:
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 20 Nov 2017, 00:22
Salongifilter ikka korralik ehk vent õhku väljast peale saab?
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 20 Nov 2017, 01:02
Peaks olema, vaevalt 10k km nii umbe läheb aga homme panen igaks juhuks uue.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 22 Dets 2017, 14:54
Nii, sai siis vahetatud õli, õhufilter, salongifilter ja tahsin vahetada ka kütusefiltrit aga pole nii suurt kuuskanti (keegi äkki teab, mis suurusega kuuskanti sinna vaja on?)
Läbisõit ette kerinud juba 356743KM
Sisse läks GM Opel Dexos II longlife 5W30 5l, VW505.01. Foorumis siin keegi soovitas, et see hea õli, mis vastab ka VW speccidele.
Suveplaanidest nii palju, et plaanis need Audi veljed ära värvida, eks varsti näete, mis värvi lähevad ja madaldusvedrud alla panna.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 26 Dets 2017, 17:02
Eile sai vahetatud ära ka kütusefilter lõpuks, samuti mahtus kuidagi üli üli napilt ära Disco vana aku 90AH (90% elu alles veel lihtsalt sai teisele AGM aku ostetud.
Sai esiots ka laiali lammutatud, üritasin esitulesid lahti saada, et joey mod teha aga mina neid B5.5 tulesid lahti ei saanud, silikon/kumm nii tugev. Vana B5 tuled tegin 30 sekiga lahti.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 15 Jaan 2018, 13:41
Tundub, et tuleb ikkagi tuled lahti kakkuda.
Kuna "xenoneid" (loe:hid kit) väga ei poolda sai ostetud Osram Night Braker Unlimited Laserid ja pidin tõdema, et mul, kas reflektorid nii ära põlenud või luubid mustad , et mingit vahet 3€ ja 30€ lampidel ei näinud.
Siit ka küsimus, et kas keegi on aretanud peale ebay luupe või kuskilt ei saa osta uusi reflektoreid?
silverpik
EVWK juhatus
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 16 Jaan 2018, 19:11
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 16 Jaan 2018, 19:17
Ja kui ÜV lähen siis panen teise paari tulesid ette? :D
Sest kui ei eksi siis need tuled tulevad ainult D2S sokliga.
silverpik
EVWK juhatus
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 16 Jaan 2018, 19:21
Bulbs D1S, D2S, D3S, D4S and H7 (with small adjustments)
Selline info juures. Aga sealt võiks leida ju ka H7 versiooni....
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Jaan 2018, 17:05
Sai üks asi tehtud, mida tahtsin tegelikult teha juba eelmisele passatile aga roheliste ledidega oleks üsna kole jäänud ilmselt.
Alluvad ilusti dimmerdusele ka. Samuti pole nii eredad kui piltidelt tundub.
Siim
Telefon: 57 411 411
Auto: A4 B8, PASSAT 4motion b5.5, e36 cabrio
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 29 Jaan 2018, 19:36
väga ilus lahendus. Mis lede kasutasid ja voolu võtsid siis aknede lüliti valgustuse tagant? Pagassis mingid led ribad?
If u ain't scrapin, then u ain't low enough!
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Jaan 2018, 19:45
Kui aega leian klopsin mõlemast DIY õpetuse kokku.
Aga tavalised punased ledid + takistid vahele ja akna lülitite külge jah.
Pagassis led ribad tõesti.
Tänanud: 147 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 30 Jaan 2018, 16:08
Sai üks asi veel ära tehtud, nimelt brushed look linkidele. Tulemus jäi enda arust päris hea.
