VW Passat B8 1.8 TSI R-line Diamond White - 2017 - jussike
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Passat B8 R-line Diamond White - jussike
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Jaan 2019, 10:07
jussike kirjutas:
25 Jaan 2019, 20:49
tito kirjutas:
25 Jaan 2019, 20:26
jussike kirjutas:
25 Jaan 2019, 18:48
Täna tegi lõunale minnes käivitades jou ja siis käima. Karistasin sellist käitumist juhtme seina panekuga, las nüüd öö otsa mõtleb oma käitumise üle...
https://www.kv.ee/
Et pean kaugemale kolima või?
Jep, vanasti oli rusikareegel et 1 külmkäivirus on 30 km või 30 minutit sõitu :roll:
Mis elektritõuksi vms puutub, siis olemas ju mingid kitid- ehitad enda ratta ümber.
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Jaan 2019, 11:02
Tõuks on odavam ja saab vajadusel pagassi visata kui nt kuhugi vabariigi peale kolama minna.
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Jaan 2019, 11:04
murf kirjutas:
26 Jaan 2019, 09:23
Juss, sul pole siin vabandada midagi ja häbi peaks kogu kollektiivi ees olema :D Selline auto omale komplekteerida selleks, et kõige pikem sõit oleks lapse kooli viimine? Häbi! 1km kaugusel asuvale tööpostile on sul paras soomekelguga käia, tagasiteel saad Selkust oma õlled ka peale laduda, et hiljem kaotatud kalorid taastada.
Ah tegelikult olete kadedad lihtsalt....
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 26 Jaan 2019, 11:16
Võtadki tavalise tõuksi ja paned mootorsae mootori peale
Iseenesest hea teguviis oleks vahest kodus autole akulaadija sappa panna :D
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Jaan 2019, 13:33
jussike kirjutas:
26 Jaan 2019, 11:02
Sa oleksid tõuksil võõrkeha, ma püüan sind säästa tuleviku eest, eestlased on nii.... vaenulikud :D
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Jaan 2019, 13:46
No ega ma ratta pealgi targem välja ei näe. Ratas ise ka ju selline, et teie võibolla mäletate, aga minul on.
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Jaan 2019, 09:26
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] talv vol2:
Täna arvas tagurdus kaamera, et ei viitsi külma kätte vaatama tulla. Nii, et iial ära ütle iial. Läksin kaema, et mis pagana kook sinna märgi peale siginenud on, aga võta näpust märk jumala puhas, ainult härmatisega kaetud, ju on ka mehanism härmatist täis
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 28 Jaan 2019, 12:12
Aeg auto maha müüa, probleemid on tekkimas :lol:
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 28 Jaan 2019, 12:20
jussike kirjutas:
28 Jaan 2019, 09:26
ingli talv vol2:
Mul jäi korra poolde vinna kaamera, aga kohe kui jälle Racing-käiku vaja läks, toimetas ilusti edasi.
maddis
Auto: VW Passat B8.5
Tänanud: 174 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas maddis » 28 Jaan 2019, 13:11
jussike kirjutas:
28 Jaan 2019, 09:26
ingli talv vol2:
Nonäedsasiis - selleks, et teiste muresid paremini mõista, tuleb mõni asi oma nahal ka üle elada :D Vihjan siis sellele, et olid minu auto teemas sellise asja võimalikkuses pisut skeptiline 8) Nüüd on talvisel ajal peale START/STOP nupu muljumise üks tegevus veel juures - enne sõidukisse sisenemist igaks kolmandaks juhuks volkarimärgi muljumine :lol: Praeguste ilmadega piisab mõnest veetilgast seal märgi vahel, et asi kinni külmuks. Hanzudel arvatavasti sellist probleemi eriti ei esine kuna annavad kiirteel otse minna :)
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Jaan 2019, 13:14
Märgi muljumine kaamera mehanismi lahti ju ei keera.
Startstop selliste ilmadega enivei ei tööta.
maddis
Tänanud: 174 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas maddis » 28 Jaan 2019, 13:27
jussike kirjutas:
28 Jaan 2019, 13:14
Arvad, et su autol oli külmunud kaamera mehhanism? Pigem ikka märk, sest kui see ei avane, ei vupsa ju kaamera ka välja. Vähemalt enda paarikordne kokkupuude selle erroriga on tähendanud kinni külmunud märki, peale selle taas toimima aitamist on kaamera töötanud nagu miilenki. Start/stop töötab selliste ilmadega ka, oleneb sõidu pikkusest :wink:
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Jaan 2019, 13:54
Märk liikus, proovisin. Või siis suri mehanism lihtsalt ära.
Aga kuna täna tuli haiguse pisik ka kallale, siis niipea selgust ei saa.
maddis
Tänanud: 174 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas maddis » 28 Jaan 2019, 14:03
jussike kirjutas:
28 Jaan 2019, 13:54
Kui märk liikus, siis mina rohkem kaasa heietada ei oska ja oletama ei hakka :D Aga kui oled asjale jälile saanud, siis palun anna siin ka teada. Võib-olla on tulevikus sellest teadmisest kellegile kasu :wink:
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 28 Jaan 2019, 18:37
links1 kirjutas:
28 Jaan 2019, 12:12
Hilja juba, kes seda enam tahab. Peegel, ukselink, kaamerasüsteem, aku, .... ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab mis vigu sealt veel järjepanu tuleb. Varuosadeks ehk veel kõlbulik või siis tõesti hesl juhul on keegi nõus poole hinna ja paari pilsneri eest ära ostma.
:mrgreen:
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
links
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 28 Jaan 2019, 20:26
jussike kirjutas:
22 Jaan 2019, 13:16
ingli talv ma ütlen. Kaasa just kurtis, et vasak peegel ei viitsinud ennast õigeks keerata, väikese käelise abiga lõpuks keeras. Pani siis poisi turvatooli ja näe imet, uks ei jäänud enam kinni.... Mis siis ikka, sooja kraanid põhja ja paarikümne minuti pärast uks siiski lukustus.
Surfasin sekund tagasi just TPI-sid ja ennnäe.... TPI.
Ma ei loe välja küll, kas esi- või tagauks aga esiustele TPI:2046684/2
Kood: Vali kõik
Customer statement:
In low outside temperatures the front door(s) cannot be locked (below 0°C).
Workshop findings:
The customer statement can be reproduced.
Technical background
Component-related deviation on the front door lock(s).
Production change
Measure
Replace the affected door lock with a module door lock
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Jaan 2019, 21:19
Tahavad niikuinii videoga tõestust saada. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nagu mul külma ilmaga muud pole teha. Vaevalt see veamällu jõudis.
Ps. Tegu oli jah esiuksega.
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 29 Jaan 2019, 00:49
jussike kirjutas:
28 Jaan 2019, 21:19
Tahavad niikuinii videoga tõestust saada. ingel nagu mul külma ilmaga muud pole teha. Vaevalt see veamällu jõudis.
Võid mu masinat filmida kui tahad. :D
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 31 Jaan 2019, 20:04
Eilane sula parandas kõik vead.. :clap:
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 11 Mär 2019, 23:53
R36 kirjutas:
28 Jaan 2019, 20:26
jussike kirjutas:
22 Jaan 2019, 13:16
Kood: Vali kõik
Customer statement:
Workshop findings:
Production change
Measure
Hansu rajakad on selle TPI Passati peal ära lõpetanud, ju hakati liiga palju ukselukke nõudma.....
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 12 Mär 2019, 06:42
Või mõeldi 8,5 le parem süsteem ja järgmine aktsioon viib su pilli pressi :)
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Apr 2019, 19:45
Kuna aastahoole vol2 ronis selga, õlivahetus vol2 hooleni jäi compu väitel ca 30 päeva, siis lasin kõik ühes ära teha + suverattad alla. Ls ca 24 000km.
Paar päeva varem proovisime ka R36 viidatud keele faili autosse saada, kui tulutult, kuigi softi uuendus läks kenasti ja võttis ka uuenduse omaks, siis eesti keelt nimekirja ei jõudnud.
Samuti täheldasin, et istmeälud hakkasid jälle omakeski toimetama, st kõigepealt sigines suvaline asend mälupessa ja uut asendit ei lasnud salvestada. Põhjuseks jällegi madal pinge, milles võib süüdistada lühikesi otsi ja webastot ja enda laiskust laadimise koha pealt.
Täna lasin pesust läbi ja päikese käes on jälle valus vaadata.
Viimati muutis jussike, 18 Apr 2019, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 18 Apr 2019, 20:46
jussike kirjutas:
18 Apr 2019, 19:45
Kindel, et juhuslik w? :lol: Kui tundub mingil hetkel, et proua on mõne uue triki ka õppinud, siis on põhjus mujal ja suurem jama majas. Sest see, et keegi on teise mehe autoga ilma omaniku teadmata sõitnud, see on suurim patt.
:mrgreen:
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 18 Apr 2019, 20:55
murf kirjutas:
18 Apr 2019, 20:46
jussike kirjutas:
18 Apr 2019, 19:45
:mrgreen:
kurja see oli hea praegu :clap: :clap: :clap:
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Apr 2019, 21:19
Kui oleks saanud uue asendi mälusse panna, vat siis oleks tõesti tekkinud erinevaid küsimusi, et kes mu kausist on söönud, toolis on istunud jne... Peale kauba liikus tool edasi ainult jõnksu kaupa, seega istme aju oli saanud järjekordse insuldi.
Viimati muutis jussike, 18 Apr 2019, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
