Peab minema proovima, pole seal aktiveeritud ACC-ga sõitnud.jussike kirjutas:Luulu sai kinnitust. Täpselt samas kohas toimus ACC väljalülimine. Siimaani olla samasuguse probleemiga veel üks kodanik kimpus, temal toimub see Paldiski mnt Audi maja läheduses.
Tehas probleemist teadlik ja pidid softides tuulama. Arvatavalt pidi miski peegeldus kuskilt radari sassi ajama.
VW Passat B8 1.8 TSI R-line Diamond White - 2017 - jussike
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Re: Passat B8 R-line Diamond White - jussike
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI
- Tänanud: 9 korda
Paldiski maanteel kummas suunas?jussike kirjutas:Luulu sai kinnitust. Täpselt samas kohas toimus ACC väljalülimine. Siimaani olla samasuguse probleemiga veel üks kodanik kimpus, temal toimub see Paldiski mnt Audi maja läheduses.
- Tänatud: 606 korda
Siin jään vastuse võlgu, aga arvatavasti Paldiski suunal, nii pidi on Audi klaasmaja teele lähemal. Arvan, et B7-t see kummitus ei vaeva.apensiil kirjutas:Paldiski maanteel kummas suunas?jussike kirjutas:Luulu sai kinnitust. Täpselt samas kohas toimus ACC väljalülimine. Siia maani olla samasuguse probleemiga veel üks kodanik kimpus, temal toimub see Paldiski mnt Audi maja läheduses.
Minul deaktiveerib ACC endiselt neljal juhul viiest Tartu mnt vasakus reas täpselt Sikupilli Prisma ristmikul, ei loe ka see, kas auto on ees või mitte, paremas reas on kõik korras.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Kuuldavasti ikka häirib samamoodi.jussike kirjutas:... Arvan, et B7-t see kummitus ei vaeva.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Tegin ka täna testi SIkupilli ristmikul. ACC oli sees aga ei andnud ühtegi viga. Võibolla oli see 1 kord 5-st, kus töötabki
Arvatavasti kõigil autodel see välja ei löögi. Oleneb kindlasti softist ja nt radari asendist, ega nad mikromeetri täpsusega kõigil masinatel samas asendis vast pole ka ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab mis teguritest veel.kraff kirjutas:Tegin ka täna testi SIkupilli ristmikul. ACC oli sees aga ei andnud ühtegi viga. Võibolla oli see 1 kord 5-st, kus töötabki
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Vabaduse väljaku ristmik tundmatu faktor tegi oma töö ära . Suund siis Tõnismäelt Estonia poole ja paremas reas sõites.jussike kirjutas:Arvatavasti kõigil autodel see välja ei löögi. Oleneb kindlasti softist ja nt radari asendist, ega nad mikromeetri täpsusega kõigil masinatel samas asendis vast pole ka ja ingel seda teab mis teguritest veel.kraff kirjutas:Tegin ka täna testi SIkupilli ristmikul. ACC oli sees aga ei andnud ühtegi viga. Võibolla oli see 1 kord 5-st, kus töötabki
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Lasin ka täna testi mõttes Sikupilli Prisma juurest vasakus reas püsikaga mööda ja ei mingit errorit, töötas ilusti kuni Livikoni välja. Siis sai mul kopp ette, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kuidas sa Juss kannatad sellega üldse linnas liigelda Mind ajas see auto enda pidurdamine juba 1km jooksul närvi
Vahin ringi, auto sõidab ju isemurf kirjutas:Lasin ka täna testi mõttes Sikupilli Prisma juurest vasakus reas püsikaga mööda ja ei mingit errorit, töötas ilusti kuni Livikoni välja. Siis sai mul kopp ette, ingel kuidas sa Juss kannatad sellega üldse linnas liigelda Mind ajas see auto enda pidurdamine juba 1km jooksul närvi
Tegelt harjub sellega ära ja ega sa eesolevast enivei kiirenimi saa ju sõita, pead ikka pidurdama, mina lasen seda autol ise teha. Kui pikivahe on vähemalt nn kahe pulga peal, siis mahuvad ka normaalsed ümber reastujad ilusti vahele, ilma, et ma ise sekkuma peaks.
Kusjuures mingi aeg tagasi lõppesid need errorid ära, ei tea kas bussijaamas vahetati reklaam plakat välja
Viimati muutis jussike, 19 Juun 2017, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 37 korda
Sõidab ise küll jah, aga teeb seda nagu autokoolist äsja load saanud naine mul tegi x-aastat tagasi ehk pedaalitunnetus on puudulik ja pidurdused on kaugel sujuvast pidurdamisest. No ja minu ette ei reastuta kah, kui ma just ekstra heas tujus ei juhtu olema. A seda juhtub haruharva
Võibolla on siis softid niivõrd erinevad, ma küll ei ütleks, et eriti rapsiks. Mul on vist isegi sport reziim aktiveeritud. Nulli pidurdamine on ikka äärmiselt sujuv võrreldes endise CC-ga.
- Tänanud: 37 korda
See esimene pidurdus on liiga intensiivne ehk alustab natuke jõuliselt. Aga ilmselge, et ta ei oska olukorda ette ennustada ja peab tagama ohutuse.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
what the actual fck? see ikka nali ?murf kirjutas:. No ja minu ette ei reastuta kah, kui ma just ekstra heas tujus ei juhtu olema. A seda juhtub haruharva
Heh, täna hommikul ACC error tagasi, aga mõnikümmend meetrit linna pool.
Kahtlustan ikkagi mingit segavat sagedust, peegeldused vaevalt nii häirivad.
- Tänanud: 37 korda
OT siin teise mehe teemas küll, aga ei ole nali midagi. Kui sa ilusti suunatuld näitad ja liigud ka ikka, siis saad ikka vahele. Aga kui nahhaali paned või ilmselgelt muneja oled, kes ka eelsõitjaga 50m pikivahet hoiab, siis DREAM ON;) Ma ei ole muneja tüüp ja sõidan päris tempokalt, ei kihuta ka paadunult, kuid sõidan lubatud kiirusega või natuke peale. Seega 50 alas mingi 45-ga vasakul rajal liiklev tegelane ajab mul vererõhu kohe paar pügalat kõrgemale.ingvarviilop kirjutas:what the actual fck? see ikka nali ?murf kirjutas:. No ja minu ette ei reastuta kah, kui ma just ekstra heas tujus ei juhtu olema. A seda juhtub haruharva
Aga jah, niisama ma mööda teed ei uimerda, et kõik võivad aga ette reastuda. Kui uimerdan vahest harva, siis paremal rajal ja siis tehke mis tahate. Ja seda auto isesõitmist ei kasuta ka seetõttu, et ma mõtlen sõidu ajal mitu käiku ette, aga auto ju minu plaane ei tea, seega tema tegevused ja jõnksutamine mulle ei sobi. Mulle meeldib juht olla, mitte pooleldi kaasreisija. Viimase soovi korral ma istuks kõrval- või tagaistmel. Rooli taga olles aitab kui auto mu eest käiku vahetab, ülejäänut kontrollin ise.
Sorry Juss su teema risustamise eest;)
- Tänanud: 9 korda
jussike kirjutas:Siin jään vastuse võlgu, aga arvatavasti Paldiski suunal, nii pidi on Audi klaasmaja teele lähemal. Arvan, et B7-t see kummitus ei vaeva.apensiil kirjutas:Paldiski maanteel kummas suunas?jussike kirjutas:Luulu sai kinnitust. Täpselt samas kohas toimus ACC väljalülimine. Siia maani olla samasuguse probleemiga veel üks kodanik kimpus, temal toimub see Paldiski mnt Audi maja läheduses.
paldiski mnt paldiski suunal audi maja lähedal ei juhtunud mul eile mitte midagi. eks katsetan veel.
Tellisin ka lõpuks endale isikliku VCDS kaabli HEX+CAN V17.1.3. . Saan siis ka kodus natuke ajugümnastikat harrastada.
Esimeseks harjutuseks sai autoscan tehtud ja peale seda vead kustutatud:
Kuna avastasin, et mõned nädalad tagasi pulli pärast alla laetud Navi kaart osutus värskemaks, kui autos olev, siis leidis ka see tee SD kaarti lugejasse. Värskendusega ilmusid Peetri põldudele tänavad ja nüüd saab ka navi järgi Forssi sõita, enne oli see ala out of area. Ja Murfi poole pääseb ka teed mööda, ei pea enam "põllu peal" sõitma
Sebi üks 32GB SD kaart, laen sulle peale. Autosse laeb see päris mitu tundi ja süüde peab sees olema. Kui me sinu pool seda hakkame peale laadima, siis kardan, et joome selle ajaga kõik su õlled äramurf kirjutas:Seega võib sind külla oodata oma kaardiga?
- Tänanud: 37 korda
Kui külmikusse vaadata, siis õlledega kaua välja ei veaks küll. Aga kauamängivaid leian tublisti rohkem ja usu, sa ei saaks siit päris mitu päeva minema enne kui need otsa saavad
Vaatan kas leian mõne vaba kaardi, järgimise Riia tripi ajal saaks siis laadima panna.
Saksa insenerid on oma öko teemaga vist vähe liiale läinud.
Täna Tartust tulles peale akna avamist ilmus kelladele teade:
ECO TIP:
Aerodynamic drag
Close the windows.
Ahjaa pilti tehti ka mingil imelikul põhjusel ühes kohas, kuigi kulgesin terve tee täpsel sama spido näiduga (seier 100 peal, Wase väitis 94/95km/h) kõikitest 90-ne ala fotoputkadest mööda, nagu olen seda ka korduvalt varem teinud. Ei olnud tõusu ega langust ega ka teisi liiklejaid, ei tea kust need lisa km/h-d tekkisid, et välk ära käis, või vajab see kaamera neil kalibreerimist
ECO TIP:
Aerodynamic drag
Close the windows.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
94-95 peal ei tohiks veel mingit välku käia - vahest tehti lihtsalt testpilt nagu aeg-ajalt kombeks.
Peaks nagu jah 97 ja üles välgutama.GTI kirjutas:94-95 peal ei tohiks veel mingit välku käia - vahest tehti lihtsalt testpilt nagu aeg-ajalt kombeks.
Aga eks seda ole varsti meilboxis näha - test või mitte test
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Pakuks, et välgutamine sõltub aparaadist, on kehvemaid ja on paremaid millel mõõtemääramatus väiksem ja just need võivad teha rutemini pilti.
