VW Passat B7 3.6 220kW Exclusive - 2012 - evald112
Moderaatorid: kessu135, VwBoy
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i
Tänatud: 7 korda
Re: VW Passat B7 3.6 Exclusive - 2012 - evald112
Lugemata postitus Postitas miilits » 29 Mai 2017, 19:05
Ise vahetasin mõned aastad tagasi, kui rattaga sai alles tutvust tehtud kôik hoidjad, raamid ja raamijalad thule asjade vastu, kuna jôulumäe estoniancup etapil automaailmast ostetud raamid jooksid koos ratastega katuselt minema. Vaadates nüüd oma ratta hinda, siis ei julge ammugi enam riskida nagu esimestel kordadel odavama veloga :). Kui oma silmaga näinud, siis hakkad kartma :) aga piltlikult on viisakad jah
HUVILINE ....
Golhv
Auto: MK7.5 R-Line 1.5TSI 110kw DSG
Tänanud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 30 Mai 2017, 11:44
miilits kirjutas:Ise vahetasin mõned aastad tagasi, kui rattaga sai alles tutvust tehtud kôik hoidjad, raamid ja raamijalad thule asjade vastu, kuna jôulumäe estoniancup etapil automaailmast ostetud raamid jooksid koos ratastega katuselt minema. Vaadates nüüd oma ratta hinda, siis ei julge ammugi enam riskida nagu esimestel kordadel odavama veloga :). Kui oma silmaga näinud, siis hakkad kartma :) aga piltlikult on viisakad jah
Sul polnud piisavalt aero ratas lihtsalt :D
evald112
Auto: B7 Passat 3.6 Exclusive
Lugemata postitus Postitas evald112 » 19 Juun 2017, 17:02
Vahepeal tekkis mõtisklus teemal, et miks on autol, mille enamik tuled on LED-id, ikkagi osad valgusallikad halogeen või hõõgniitpirnidega.
Mõne automargiga lausa nii kehvad lood et näiteks tagatuled on 100% LED-id aga siis numbrituled on näiteks kollased hõõgniidid, mis muudavad kogu mulje ääretult koledaks.
Õnneks on OEM numbrituled minu autol juba tehasest. Aga üks päev panin tähele, et tagurdustuled ikka väga näotud kui nad LED ribade kõrval põlevad. Ja sellega seoses tekkis igasugu mõtteid järgneivaid LED pedemajakaid tellida:
- tagurdustuled
- tagumise istmerea porise kinga valgustus (eesmised on juba LED-id tehasest)
- porilombi valgustid uste all ääres
- porilombi valgustid peeglites
- udu ja pöörangu tuled h8+h8 kokku 4 pirni.
- kogu salongi ja pagasiruumi valgus.
Enamike vahetus suhteliselt lihtne. Aga ühe kohta on küsimus suuremale ringile. Kuidas kõie lihtsam oleks eesmisi udukaid vahetada?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 19 Juun 2017, 20:56
Kas ristmikutuledel saab tavalise LEDi panna? Neil kustumine viitega ja nagu fade-out. Kuidas see tulemus LED-iga jääb? Ilmselt keeratakse seal voolutugevust maha, et seda efekti saada.
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 20 Juun 2017, 09:52
Eks seda ole näha. Regullimine ilmselt ikka pinge mitte voolutugevusega. Aga pinge osas on LED tundlikum, seega lihtsalt kustub kiiremalt. Eks ole näha. Praegu võtsin ühe paari et katsetada mõlemas pesas. Eks näis kui kohale jõuavad.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 20 Juun 2017, 20:20
Pinget tüüritakse pwmiga ilmselt. Loodetavasti on sagedus küllalt kõrge, et led värelema ei hakka. :D Fade dünaamika läheb ka kindlasti paigast ära ledi effektiivsuse muutuse pärast. Huvitav oleks isegi tulemust näha.
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 03 Juul 2017, 22:05
Kuna kuut on ikkagi veoauto siis sai muretsetud kummist pagasikate. Istub nagu valatud. Müüjaks oli kaup24 ja maksis 22€. Ainuke jama et koorma kinnituse relsse ei saa kasutada nii.
Lisaks oli saksast tulles juba elektriline haakekonks vigane. Ei avanenud. Auto käis mölleris. Seal leiti, et konksu mootori küljes olev pistik on lahti ja katki. Esialgu pandi kokku nipukaga ja tehti pakkumine uuele pistikule. Praegu konks töötab. Saab hakata vedama.
Kunde poolne kojamees hakkas algosadeks laguneva, kuigi puhastas jätkuvalt eeskujulikult. Kuna olin juba esinduses siis lasin uued oem kojamehed ka panna.
Saksast tulles oli tuuleklaasil mingi ollus ka peal. Nüüdseks maha kulunud. Peaks uuendama seda.
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 17 Juul 2017, 13:21
Mõned tulukesed juba kohal ka: porise saapa valgustus, uksealused porilombi/gabariidi valgused, tagurdustuled, salongi pirnid ja udutuled.
Udutulede kohta ka küsimus. Kuidas nende vahetus toimub? Logari tagant nagu ka B6-l? Või käib see udutule raam koos tulega eest poolt välja mingi lihtsa klõpsuga? Alt on ka kõik plastikuga nii hästi kaetud. Ei taha läbi ussi emmi seda ajada ja kilplast ka ei tahaks mängida.
evald112
Re: VW Passat B7 3.6 220kW Exclusive - 2012 - evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 17 Juul 2017, 23:32
Esimese asjana võtsin ette udukad. Või õigemini pööramisel lülituvad manööverdamise tuled. Selle koha pealt ise küsisin ise vastan. Jah, logarit eemaldades saab neile ligi. Ja vasakpoolsega läkski nii, et paari minutiga sai logar eest ja pirn vahetatud. Parema poolega nii lihtsalt ei läinud, kuna logari tagant paistis ainult klaasipesu paak, mille kõrvalt ei saanud kuidagi mööda, sest selle otsas oli kohe ka webasto. Ei jäänud muud üle kui võtta lahti ka üks põhja plastikutest. Udutule pirnide taga on kohe mingisugune kahe voolikuga ümmargune moodustis. Ilmselt webasto veepump. See tuli oma kummist kinnituse otsast ära võtta ning siis ka läbi häda sai pirnidele ligi. Led pirn on veel pikem ka, seega raskem paigaldada kui originaali.
Kõnealused pirnid on siis sellilsed:
Udutule kõrval temperatuurierinevus näeb välja selline:
Võrdlus pööramise tule ja xenon pooltule vahel. Siin pildil on all vasakul aktiveerunud pööramise tuli.
Pean tunnistama, et need osutusid päris eredateks. Olen meeldivalt ülltunud, et need nii eredad on. Tellin veel teisegi paari ära, et udukatesse ka toppida. Nimelt on seal ees kokku 4x H8 pirni: kaks udukate ja kaks pööramise jaoks.
Väike video demonstratsioon ka:
[bbvideo=853,480]https://youtu.be/fJFQp9SUDC8[/bbvideo]
Teiseks said vahetatud uste all ääres olevad porilombi valgustus/gabariidi tuled.
Asemele said sellised klotsid:
Jällegi olin meeldivalt üllatunud, et need nii eredad on. Oluliselt eredamad kui eelmised hõõgniidiga variandid. Nüüd on ikka porilompi näha ka ja saab rahulikult oma pudenenud kraami lompidest otsida.
Ja tegelikult enne kõike juba päeval lükkasin uued led pirnid salongi valgustitesse.
Päris rahule ei saa jääda. Eredamad on küll, aga vist liiga külm haigla valgus on. Vaatan, kas harjun ära, või jahin soojema tooniga pirne.
aus
Telefon: 5238749
Skype: kalathekala
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 18 Juul 2017, 08:10
Udukaid vahetades proovi plastik eest ära kangutada ja siis kruvid lahti keerata. Võiks vähe mugavamalt pirne vahetada saada.
Salongis on tõesti väga ere. Pärast seda, kui ma B6 endal nii eredaks tegin ei ole tihkanud enam B7 LEDe panna. Ainuke, et pagasnikusse oleks mingit prožektorit vaja, seal on tõesti nii pime, et ... :D
Kas pirnidega (salongi/kurvitulesse) läksid luck'i peale välja eBays või uurisid-puurisid ja ostsid kohalikult turult?
LED on üllatavalt sujuv, kas võtsid "esimesed" või natuke kallimad? :)
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 18 Juul 2017, 08:46
Ma ikka kruvid võtsin enne ja siis plastiku eesst ära, muidu oleks katki läinud ju. Kui teine paar ka jõuab siis panen udukatesse ka ära, aga seda teen juba kanalist, et mugavalt need plokid ka ära paigutada, praegu jäid lahtiselt töllerdama.
Salongi pirnide asemele tellisin juba sooja tooniga pirnid ka, proovin neid. Salongi ledid lülituvad ka võrdlemisi sujuvalt.
Pagasiruumi on praegu plaanis pirn vahetada aga ilmselt lisan sinna mingid ribad, sest ruloo äär varjab pagasi tagumise otsa ära valguse eest ja pimedas ei leia sealt midagi üles. Lisaks võiks ühe riba lisada ka põhja katte alla, kuna varuratta asemel seal avarii-viinad ja muu autosse vajalik kraam mida ka vahel kasutama peab.
Eks ma neid pirne olen elu jooksul tellinud mitmeid. Mingi vaist on tekkinud, et mida vaadata. Ei võtnud esimesi. Jälgin üldiselt form-factorit ja seda juttu mis sinna juurde on kirjutatud. Tuleb teha vahet liiga suurel mullil ja keskmisel asjalikul jutul.
Ainuke asi, mida on raske ette ennustada on nende vastupidavus. Selle pärast tellin neid w5w või t10 sokliga pirne alati topelt koguse. Vahel on nii et juba pakis paar tk ei tööta(viimasel ajal pole õnneks juhtunud) aga ülejäänud jäävad riiulisse.
Eile proovisin need ledid päris uduka pessa ka. Errorit ette ei löönud, selles osas see canbus-i petekas töötab.
Nüüd peaks vaatama jahedama toonida xenoni põhipirne, kuna olemasolevad ilmselt 4300K tooniga ja Ledid ikka külmemad. Ma arvan et miski 5500K oleks paras combo.
Lisaks on OEM led numbrituled tagumised suhteliselt nõrgad, võiks veidi eredamad olla, näeg reg numbrit ka paremini kukkedele näidata.
margus000
Auto: vw passat b5.5 ja b6 R line
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas margus000 » 19 Juul 2017, 21:50
Mul tuttav pani kah endale ette ned led pirnid B7 ja rahva tungival soovil võttis kohe eest ära kuna pimestasid üsna palju .
Mis need valgustatud lävepaku liist endast kujutab , originaalis pole nagu näinud , kas nendest pilti saaks.
Skype: magnake
Auto: VW Golf MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 19 Juul 2017, 21:52
margus000 kirjutas:Mul tuttav pani kah endale ette ned led pirnid B7 ja rahva tungival soovil võttis kohe eest ära kuna pimestasid üsna palju .
See valgusega lävepakk on Exclusive varustusega Passati ja CC teema. Niisama neid ei kohtagi.
margus000
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas margus000 » 19 Juul 2017, 21:53
R36 kirjutas:
kohtab küll , mul on kah need küljes , tahakski näha missugused need on.
aus
Telefon: 5238749
Skype: kalathekala
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 20 Juul 2017, 08:19
Ma ei saa nüüd aru, margus000 - on sul nad küljes või ei ole? Kui sul nad küljes on, siis vaata? :crazy: :D
R36 mõtles seda, et valgustusega liist on originaalis küll - aga ainult CC ja Exclusive varustusega Passatil.
Tavaline ukseliist on muidugi kõigil "niisama". :)
margus000
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas margus000 » 20 Juul 2017, 09:33
aus kirjutas:Ma ei saa nüüd aru, margus000 - on sul nad küljes või ei ole? Kui sul nad küljes on, siis vaata? :crazy: :D
Mul on nad küljes , aga tahan näha missugused on b7 passatil .
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 20 Juul 2017, 11:48
Sul on siis tavaline "passat" kirjaga mis helendab?
Mul on exclusive kirjadega. Näeb välja nagu tron-i filmis.
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 20 Juul 2017, 11:53
See kroomitud mitte harjatud osa helendab pimedas.
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 25 Juul 2017, 21:22
Kas need udu- ja kurvituled viskavad ka errorit ette kui ledid panna? On vaja canbus pirne?
Salongi on ka vaja canbus pirne?
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 26 Juul 2017, 13:28
Salongis pole vaja canbusi. Udukad ja kurvikad viskavad errorit kui pirni sees ei ole, seega vaja canbus-i. Canbusiga petab ilusti ära. Vaja ainult juhtme otsas olevad karbikesed kuhugi ära paigutada.
Maq21
Auto: Passat B7 variant 2012 CNG, Audi 90 b2 2.2, Audi 90 b2 2.0
Lugemata postitus Postitas Maq21 » 26 Juul 2017, 23:53
Varsti hakkab keegi vinguma, et pimestad teisi jne :) 8)
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 27 Juul 2017, 13:31
Eks ma vaatan valgusvihku ka. Udukatele on ikka spets udutule reflektori jaoks tehtud pirnid. Ja ma ei sõida päeval päevaksd+udukad. Udukaid kasutan ikka udu sees.
Maq21
Lugemata postitus Postitas Maq21 » 27 Juul 2017, 23:20
No seda mainisin ka mina :)
Muidu väga ilus Passat.
Elevant
Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX "Super Blackbird"/VW Polo 9N3
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 28 Juul 2017, 10:28
Üldiselt igasugused LED'id ei pimesta udukas. Pimestab xenon, mis tavareflektoris pillub valguse igalepoole mujale laiali.
Järgmisena otseselt ei pimesta, aga teeb vastutulija jaoks nägemise kehvemaks, kui sõidetakse lähikas+udukas.
Aga ma küll Evaldit isiklikult ei tunne, aga nii vähe või palju, kui ma tema autoteemasi foorumites lugenud olen, siis mulle on jäänud mulje, et mees oskab tulesi normaalselt kasutada, olenemata, mis seal sees on. :)
evald112
Lugemata postitus Postitas evald112 » 28 Juul 2017, 10:44
Elevant kirjutas:Üldiselt igasugused LED'id ei pimesta udukas. Pimestab xenon, mis tavareflektoris pillub valguse igalepoole mujale laiali.
Nõus pimestamise koha pealt ja thankyou for respect.
Kõikidel mu autodel on olnud OEM Xenonid. Ja muid tulesid kasutan vajaduspõhiselt. Aga see pedemajakate installimine on pigem tingitud sellest, et kui juba suur osa pirne on OEM ledid siis miks mitte ülejäänud ka retrofittida.
Vaikselt mõtlen lõpupüttide asendamise peale. Kas panna samad mis Mindfreakil või proovida simonsi resosid, mida ühe teise margi foorumis kasutatakse V-kujuliste mootoritega autodel. Veel pole otsustanud.
