VW Multivan , 2.5TDI, 128kw - 2004 - dub1
Moderaatorid: kessu135, VwBoy
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas » 26 Jaan 2018, 07:38
Martty kirjutas:
25 Jaan 2018, 22:04
jojoonas kirjutas:
25 Jaan 2018, 15:38
dub1 kirjutas:
23 Jaan 2018, 21:19
Kapoti all on 100 ah aku. Mis istme all ei oska veel öelda.
Tehasest:
1) Kapotialune 95ah/450A
2) Istmealune 80ah/380A
Ma kahtlustan et need amprid on DIN standardi järgi mitte EN?
Meh?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 27 Jaan 2018, 18:43
Kuna eelmine kord jäi 2 rattalaagrit vahetamata, siis sai need täna ära vahetatud. Aga lõhkusin ühe abs anduri ära. Nüüd siis vaja ka see tellida. Millist soovitate?
VäikeWürst - VW
Skype: magnake
Auto: VW Golf MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 27 Jaan 2018, 21:20
DIN ja EN standartid on erinevate testimistega, kus tulevad erinevad amprid välja.
Kõige paremad on ikka need, kes poodi tulevad akut ostma kuna liiga vähe ampreid on, kuigi märgitud on DIN järgi, arusaamata, et EN väärtus on sama, mis nende uuel.
Mõningatel on nii DIN kui EN eraldi märgitud.
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas jyrisoo » 28 Jaan 2018, 22:12
dub1 kirjutas:
23 Jaan 2018, 21:19
Termostaadiga selline jama,et kui väljas üle -15 siis üle 70 ei tõuse temperatuur üldse.
minul -8 hoidis veel ilusti 85-90 linna vahel aga kui -15 ja külmem siis ei ole vahet kas linnas või maanteel ja jääb ikka sinna max 70 juurde seier seisma.
Sai ka siin Lapimaa tiir tehtud, -15C ja allapoole enam 90C ei saavuta. Seega probleem pole termostaadis vaid papp tuleb ette panna. Kuna sommidele see T5 meeldib, siis seal kohalikud olid pea kõigile nipukatega papid ette pand.
CHIPTUNING & DPF EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 29 Jaan 2018, 19:01
Hakkan seda T5 juba vaikselt "armastama"... detsembris vahetasin 2 rattalaagrit ära, 27 jaanuar vahetasin ülejäänud 2 ära... Nüüd tuleb kätte võtta ja vahetada uuesti üks esimene ära , mis sai vahetatud detsembris...Algul mõtlesin,et äkki jääb jälle pidur peale.. aga ei hoopis laager kahiseb ja värsistab. Ometi said FAG laagrid alla... Hinna poolest siis keskmine...
VäikeWürst - VW
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 29 Jaan 2018, 19:08
T5'l pole häda midagi. Laager seal teeb pahandusi! :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 29 Jaan 2018, 19:10
MustVälk kirjutas:
29 Jaan 2018, 19:08
Üldiselt pole jah häda midagi... loodan,et teised laagrid kuu pärast ei hakka kahisema ja logisema...
Eks tuleb nv lahti kakkuda jälle ja uus asemele panna.. ehk õnnestub ka selleks ajaks ka turbo kohta targemaks saada. Ja loodan,et siis saab suveni rahu.
VäikeWürst - VW
Martty
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Martty » 29 Jaan 2018, 21:57
dub1 kirjutas:
29 Jaan 2018, 19:01
Laagri pressisid sisse ikka laagrist mitte rummust?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 30 Jaan 2018, 05:17
Laagrite vahetuseks kasutasin seda õiget töörista , mis ette nähtud. Ja see ainult laagrist pressib
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 12 Veebr 2018, 16:44
Sai tellitut bussile mõned jubinad.
Klaasipesuripump, küljeukse alumine rullik, hõõgküünlad, sisselaskekollektori tihendid, egr tihendid ja turbo tihendid.
Siit ka küsimus, millega võiks sisselaskekollektorit ja turbot puhastada ?
VäikeWürst - VW
Martty
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Martty » 12 Veebr 2018, 21:27
Parim on olnud siiamaani puhtax turbo.
Teed mingi 1:10 lahuse, tunniks likku ja pärast surveka ja mingi traatharjaga puhtaks
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 14 Veebr 2018, 07:37
Seni kuni juppid saabuvad, sai eile bussi android makk pandud. Lõpuks siis ka tagurduskaamera makiga ühenduses.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 24 Veebr 2018, 17:44
Tänaseks siis vahetatud järgmised asjad. Klaasipesuripump, küljeukse alumine rullik, hõõgküünlad, sisselaskekollektori tihendid, egr tihendid ja turbo tihendid.
5 küünlast 2 töötasid, teised ei läinud leigekski.
Tegelt oleks vaja ka osta eelsüüteküünalde juhtmestik uus. kuna tekkis mõnele piibule pragu sisse...
Arvan,et selle lasen lihtsalt kusagil ära vahetada.
Aga ehk keegi oskab öelda mis koodiga peaks olema, kuna ma sealt ei osanud kusagilt koodi enam otsida. Tegu siis T5 Multivan, 2.5 tdi 128 KW.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 07 Apr 2018, 15:49
Kuna numbrituled töötasid ja siis jälle ei töötand, sai täna ilusa ilma puhul tehtud uus juhtmestik ja uued klemmid tehtud numbrituledele.
Sain ka lõpuks teada, miks laagrid ei pidanud vastu... Taga olid siis laagripesad täkkeid ja kriime täis.
VäikeWürst - VW
Martty
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Martty » 07 Apr 2018, 22:08
dub1 kirjutas:
07 Apr 2018, 15:49
???? Ei saa aru mis selle all mõtled ja kuda see laagri lõtke/vigastusi mõjutab.
Ja eelnevalt kirjutasid ju et esimene laager läks uuesti läbi?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 17 Mai 2018, 19:48
Sai Pärnus käiud ja kliima ära täidetud... Hea sõita kohe :D
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 01 Aug 2018, 17:15
Sai hakatud vaikselt fl nina juppe ostma. Eks näis mis kokku saab sellest.
Keegi viljandis head salongi pesu kohta teab?
VäikeWürst - VW
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 01 Aug 2018, 20:55
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 02 Aug 2018, 05:16
Olemas on T6 tiivad jah.
Antud hetkel ootan vastust, et mis suguse komlekti (tulede osas)saab täpsemalt selle 4500 zloti eest.
Hästi läheb, siis vb kuu lõpus liigun sinna ja toon ülejäänud ära. T6 ninale vaja ka neid nina prille millele kinnituvad osad jubinad.
VäikeWürst - VW
Lepa
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lepa » 05 Sept 2018, 20:19
Oled Poola osas targemaks saanud või äkki juba äragi käinud?
Omal ka facelift plaanis ja igasugune kust, mida ning mis hinnaga info vägagi teretulnud :)
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 06 Sept 2018, 11:16
poolas käidud ja infokandja sain, et komplekti on pakkuda hetkel tavalised tuled aga pidevalt valik muutub. Eesti naad ei taha saata. aga minul hetkel jääb see fl teise järgulised kuna käsil maja ehitus. Aga kui tekkiv vaba raha käin toon kindlasti ära
VäikeWürst - VW
ksiiri
Auto: Multivan 2.5TDI 128 kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ksiiri » 15 Sept 2018, 20:22
Ninavahetuseks vaja siis kapotti, tulesid, stanget, "prille" millest kirjutasid ja esitiibasid? Veel midagi?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 16 Sept 2018, 06:41
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 17 Sept 2018, 09:55
sai eile bussile 17” veljed alla. Rehviga 235/55
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 0
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 29 Sept 2018, 19:05
mõtlesin ja kaalusin, kuid ikkagi otsustasin, et uueks ninaks saab T5.1. Miks? Pole see T6 nina mulle just meelepärane ja 5.1 nina meeldib rohkem.
olemas nüüdseks ka kõik 5.1 nina osad. vaja lasta värvida ja külge panna.
Samuti sai ka hiinast tellida igast jubinad mis lihtsalt välja vahetamist vajavad salongis. siis kui aega ja asjad värvitud siis ka mõni pilt
VäikeWürst - VW
