VW Corrado 2.9 140kw - 1992 - santospwnd
santospwnd
Telefon: 53 neli kaheksa 59 32
Auto: T3 Westfalia, B5 passat 2,8 4motion, Corrado 2.9
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 04 Juul 2017, 16:48
Lõpuks sai toodud siis üks vähe kiirem volkswagen. Corradot oleme isaga tegelt pikemat aega juba otsinud, aga pole leidnud ühtegi sobivat.
Tegu siis 92. aastal tehasest välja veerenud 2.9 millel 140kw.
Läbisõit 384k
Auto ise on toodud 2007. aastal sveitsist.
Lisavarustus midagi erilist pole, katuseluuk, mis hetkel väga ei tööta, el peeglid, mis samuti ei tööta ja siis el aknad, mis töötavad väga hästi :D
Kere on tal kõvasti üle keskmise, parem tiib ühest kohast mullitab, aga mitte midagi hullu.
Positiivne on see, et saan golfi alt keskinid sellele alla panna ja kui ma ei eksi siis peaks ka coilid sobima vist?
Hetkel on absiga mingi jama, tuli põleb ja pidureid eriti pole, oleks vaja arvuti taha panna ja vaadata mis ta näitab.
Sisu on puhas ja komplektne, küll aga tuleks juhi iste välja vahetada.
Kui piduri jama ja paar väikest viga korda saab, siis saab ehk ülevaatuse ka tehtud.
Hetkel midagi rohkemat ei oska vist kirjutada, kuna auto minu käes olnud mõned tunnid.
Paar pilti kah siis.
Viimati muutis santospwnd, 18 Apr 2018, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
Kiirem kui Pässa Rixi tuunitud beõmvee
seeem
Auto: Passat, T3
Tänanud: 10 korda
Re: VW Corrado 2.9 140kw - 1992 - santospwnd
Lugemata postitus Postitas seeem » 04 Juul 2017, 18:31
Oi oi oi, siit tuleb :D
(ätt)_siimh
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 04 Juul 2017, 21:01
Nimelt mure selline. et tagumisse paremasse pidurisse ei jõua vedelik ja samuti ei võta käsipidur. On kellegil aimu millest alustada võiks?
Golfi alt keskinid sai juba autole alla pandud ja ilma madalduseta ei kõlba kuskile ikka :D
eest täitsa norm aga tagant liiga kõrge.
ilmselt on vaja ka sillastendi minna, kuna parem esimene koopas sees ja vasak esimene ratas 2cm väljas.
Viimati muutis santospwnd, 04 Juul 2017, 22:57, muudetud 2 korda kokku.
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 04 Juul 2017, 21:29
Tere. Mina alustaksin tagumiste pidurite murega piduri sadulatest, piduri voolikutest ( k.a. torud) ja pidurdusjõu regulaatorist.
Corradomees
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 04 Juul 2017, 21:36
corradomees kirjutas:Tere. Mina alustaksin tagumiste pidurite murega piduri sadulatest, piduri voolikutest ( k.a. torud) ja pidurdusjõu regulaatorist.
Corradomees
ilmselt algul siis regulaator ja voolikud jah, kui sadulasse nagunii vedelik ei jõua siis pole mõtet algul sadulat vahetada.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 04 Juul 2017, 23:33
Samuti oleks vaja kedagi kes saaks corradole arvuti taha panna korra, oleks vaja vaadata miks absi tuli põleb.
Või on ehk kellegil juhet laenata?
Kes tänasid kasutajat santospwnd selle postituse eest:
corradomees
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 04 Juul 2017, 23:45
santospwnd kirjutas:Samuti oleks vaja kedagi kes saaks corradole arvuti taha panna korra, oleks vaja vaadata miks absi tuli põleb.
Soovitan selline juhe osta kui on juba sellise pistikuga auto. Ise ostsin selle juhtme osta.ee -st viie euroga.
Corradomees
Viimati muutis VwBoy, 05 Juul 2017, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 05 Juul 2017, 05:22
Corradomees
Selge, proovin otsida.
Viimati muutis VwBoy, 05 Juul 2017, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
silverpik
EVWK juhatus
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 05 Juul 2017, 05:57
Rocket müüb ka neid üleminekuadaptereid siin foorumis (vähemalt teistele kaablitele pakub komplekti) - vast saad eraldi ka osta.
Veebilehed ja SEO, digiturundus, disainid ja palju muud - aitame leida kuluefektiivsed lahendused paljudele muredele.
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 05 Juul 2017, 07:28
tlauri müüs minuteada ka.
Aga kui sa ütled et pidureid väga pole, siis pakuks esimese asjana elektrilist pidurivõimendit. Enda omal vahetasin ka sealt mingi pumba osa korra välja. Süüte sissekeeramisel peaks kapotialt väikest surinat kuulda olema, kui rõhku üles pumpab. Võid ka lasta kellegil teisel süüdet keerata ja ise kuula/katsu sealt värgi pealt. Need vidinad juba jah selles vanuses, et kipuvad otsa saama. Mitmedki on viinud üle B4 Passati mehhaanilise (vaakumiga) pumba peale minuteada.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 05 Juul 2017, 08:03
dellu kirjutas:tlauri müüs minuteada ka.
Vaikselt üritan uurida jah mis seal viga võib olla.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 05 Juul 2017, 08:07
Oleks veel üks küsimus targematele, kuna kett/ketid (ei tea täpselt mis seal on) oleks vaja ilmselt ära vahetada (häälitseb), kas on see mingi kallis vahetus? ise seda ilmselt tegema ei hakka. Või on seal veel asju mis oleks vaja ära vahetada või mis võiksid häälitseda veel?
Siim
Telefon: 57 411 411
Auto: A4 B8, PASSAT 4motion b5.5, e36 cabrio
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 05 Juul 2017, 08:25
Sellel ketid kasti pool, ehk siis kas mootor koos kastiga maha või ainult kast maha. Odav se lõbu kindlasti ei e.
Keskinid vinged, mu käes olid veidi paremas seisus. Poldid ja lakk oli kõik väga viisakas. Ootan huviga edasist arengut.
If u ain't scrapin, then u ain't low enough!
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 05 Juul 2017, 09:15
Siim kirjutas:Sellel ketid kasti pool, ehk siis kas mootor koos kastiga maha või ainult kast maha. Odav se lõbu kindlasti ei e.
Ma ise ei tea muidugi kui hull see ragin on, eks peab laksma kellegil vaadata.
Keskinid ma jah tõin golfile paar kuud tagasi, lakk oli üsnagi oksüdeerunud. Hetkel lihtsal metallini ära lihvitud ja pollida/värvida pole jõudnud.
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 05 Juul 2017, 11:07
Jätkan diagnostikapistiku osas arutelu sinu teemas. :)
santospwnd kirjutas:Ei ole kindel, aga kui ma ei eksi siis oleks sellist jullat vaja, endal obd2 juhe olemas aga sellest kasu pole.
Ise olen obd 1 pistikuid näinud ja kasutanud (endal üleminek olemas), kahtlusi tekitavad need naksud seal küljepeal. Mitte küll kõigeparem pilt netist aga aimu saab
Lisaks siin näha millise kujuga nad peaks olema (sinu pildil tunduvad nelinurksed olema?)
Auto ise on lahe ja jään huviga uuendusi ootama :thumbup:
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 05 Juul 2017, 11:28
No minul endale sellised igatahes, eelnev pilt oli netist võetud :D
Telefon: 53364980
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 05 Juul 2017, 11:41
santospwnd kirjutas:No minul endale sellised igatahes, eelnev pilt oli netist võetud :D
Hoopis teine tera, need õiged asjad :D
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 05 Juul 2017, 18:37
Nende kettide koha pealt veel üks küsimus, ega neid juhuslikult pingutada ei saa? Sõber rääkis et bmw v8 mootoritel sama jama ja nendel sai pingutada.
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 05 Juul 2017, 21:39
santospwnd kirjutas:Nende kettide koha pealt veel üks küsimus, ega neid juhuslikult pingutada ei saa? Sõber rääkis et bmw v8 mootoritel sama jama ja nendel sai pingutada.
Neil kettidel hüdrauliline pinguti ning plasttallad ja leevendid, kui juba lahti on siis soovitav kogu mäng ära vahetada.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 05 Juul 2017, 23:26
GTI kirjutas:
Selge, siis küll
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 06 Juul 2017, 13:05
Oleks vaja abs ATE aju 535907379E, kui kellegil üle siis soov ära osta.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 06 Juul 2017, 16:42
santospwnd kirjutas:Oleks vaja abs ATE aju 535907379E, kui kellegil üle siis soov ära osta.
No ei tea kas Te siit seda "aju" leiate,aga vihjeks ütlen et Saksa ebay's on müüa selline asi 35 euroga. Ehk on abiks.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 06 Juul 2017, 20:17
Saksa oma nägin juba jep, aga motlesin et kui siin kellegil siin olemas siis oleks kergem
Viimati muutis VwBoy, 06 Juul 2017, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 08 Juul 2017, 17:28
Absi kohta siis niipalju hetkel, et sai soetatud diag. juhe ja sai mingid veakoodid ka läpakaga vaadatud juba.
Peab veel googeldama mis need kõik on, ja siis ehk oskab täpsemini midagi ära vahetada.
n6mm
Auto: Corrado VR6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas n6mm » 18 Juul 2017, 09:06
Üle hulga aja foorumisse sattudes, oli tore leida teema oma vana auto kohta. Mõtlesin, et jagan siis ka uuele omanikule väheke infot ajaloo ja tehtud tööde kohta. Ise soetasin selle vist aastal 2011, vahetult enne olid väidetavalt ketid vahetatud ja ise sõitsin ehk ca 30000-40000. Veidi varem oli olnud ka kõrvalistuja poole avarii, vahetatud uks ja tagumine väike aken- liimitud pisut kehvasti, selle tõttu kõrvalistuja uks sulgub pisut suurema jõuga kui võiks. Siis värviti ka kogu kere üle, selle tõttu näeb siiani üsna oki välja. Ise väga remonti teha ei tulnud, nende ca 5 aasta jooksul sai vahetatud pidurikettaid klotse, küünlad ja juhtmed, geneka harjad, õlivahetused, muud väga meelde ei tulegi. ABSi jama tekkis viimases otsas, uurisin ka kõvasti foorumeid (soovitan ka vaadata välismaa foorumitesse, selle kohta infi palju) aga abi ei saanud. Lasin ka juhtme taha panna paaris kohas, ikka targemaks ei saanud. Kardan, et aju vahetamisest ei piisa. Lihtsaim ilmselt, süsteem ümber ehitada, nagu siin juba mainiti, selle kohta ka siin foorumis juttu olnud. Jahutusvedeliku kaob ka pisut, kui õigesti mäletan siis lekib kuskilt kus jahutusvedeliku voolik mootori külge kinnitub. Jõudu masinaga toimetamiseks igal juhul.
