VW Corrado 2.9 140kw - 1992 - santospwnd
santospwnd
Telefon: 53 neli kaheksa 59 32
Auto: T3 Westfalia, B5 passat 2,8 4motion, Corrado 2.9
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 23 Apr 2018, 12:58
Peale esimest pikemat sõitu hakkas tosooli nirisema kuskilt, kuna täpselt ei teadnud kust, siis sai nina lahti lammutatud.
Päris täpselt ei tea ikkagi kust tuleb, aga ilmselt temp anduri juurest.
Kiirem kui Pässa Rixi tuunitud beõmvee
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 23 Apr 2018, 21:48
Eks ta termostaadi korpus või veepumba toru ole. Kas Corril on selleks vaja nina lahti võtta - Golfil saab lihtsamini.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 23 Apr 2018, 21:51
GTI kirjutas:
23 Apr 2018, 21:48
Kuna polnud teada, kust lekib siis lihtsam oli nina lahti võtta.Niimoodi sai kõigele kergesti ligi.Ilmselt oleks ilma lahti võtmata ka saanud, aga see tuleb seal üsna kergesti lahti kõik :D
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 25 Apr 2018, 22:40
Avalaks 2018
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 27 Apr 2018, 00:50
Corr nüüdseks koos jälle ja ilmselt sai viga leitud. Termostaadi korpuse tagumine polt oli täiesti lahti ja ilmselt sealt lekkis.
Tihendid sai vahetatud ja korpus ilusti küljes nüüd.
Eks millalgi peab pikema tiiru tegema ja vaatama kas peab või mitte.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 11 Mai 2018, 01:22
Tänasel testsõidul olid plussid ja miinused.Positiivne on see, et korpus ise peab, ja negatiivne on see, et rebenes salongiradikasse minev lõdvik ja tosool hakkas kollektori peale nirisema :D
Eks homme vaatab kas ja kuidas laupäevaks see korda teha.
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 11 Mai 2018, 07:02
santospwnd kirjutas:
11 Mai 2018, 01:22
Tere. Kui uut lõdvikut ei leia või miskit muud lahendust siis mul on erinevaid vr6 lõdvikuid sh Corrado vr6 omi!
Jõudu remondil :thumbup:
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 11 Mai 2018, 12:05
corradomees kirjutas:
11 Mai 2018, 07:02
11 Mai 2018, 01:22
Õnneks sai vanadest lõdvikutest ja klambritest ajutine lahendus tehtud, alvadis see sama lõdvik olemas ka :D
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 21 Mai 2018, 22:26
Kuna peale kevadkruiisi sai märgatud, et rehvid on üsna kiiresti ära kulunud, siis arvaks, et kuna lisasin camberi saamiseks seibid, tuli ka sellega kaasa toe. Kas on võimalik see ilma camber/toe shimideta lahendada, või peab lihtsalt seibid ära võtma?
Loodan, et tekst ei ole väga segane :D
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 29 Mai 2018, 00:55
Tänane päev lõppes katkise lõdvikuga, tundub, et tuleb kõik välja vahetada.
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 29 Mai 2018, 08:02
Paisupaagi kork ikka korras? Kas voolikud on kuumal mootoril kivikõvad?
Viimati muutis GTI, 29 Mai 2018, 08:02, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 29 Mai 2018, 22:26
GTI kirjutas:
29 Mai 2018, 08:02
Kork korras, ei ole kivikõvad.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 17 Juun 2018, 18:13
Vahepeal sai keskinid maha müüdud, ning asemele ostetud abt a16/bbs rt108 veljed
17x8
Rehviks läks 205/40
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 17 Juun 2018, 19:01
Pole paha valik ikkagi oem ;) .
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 17 Juun 2018, 22:33
VwBoy kirjutas:
17 Juun 2018, 19:01
17 istub ikka paremini ja noh kaheosalised natuke erilisemad kah :D
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 27 Juun 2018, 07:12
Hetkeseisuga uued veljed all, auto veits kõrgem kui võiks olla aga madalamaks ei saa minna kuna ees käiks vastu tiiba ja logarit.Samuti on vaja tagant “toe in” korda saada, camberi seibide tõttu on see paigast ära seal.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 27 Juun 2018, 12:48
Kitsam ja madalam rehv, parandab vead 😀
Seat Cordoba Vario
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 27 Juun 2018, 15:34
ri5t0 kirjutas:
27 Juun 2018, 12:48
Samuti parandab vead ka kooparull 😀
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 27 Juun 2018, 18:23
Kitsam ja madalam rehv ja kooparull. Lahendus olemas.
Seat Cordoba Vario
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 27 Juun 2018, 20:35
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 26 Juul 2018, 23:24
kas kellegil 27.07 tallinnas või lähiümbruses kooparullijat oleks paariks tunniks laenata?
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 04 Okt 2018, 18:26
Don_vito
Auto: VW Corrado 2.0 -> 2,8 vr6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 17 Veebr 2019, 23:06
Mingeid uusi muudatusi plaanis ei ole?
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 17 Veebr 2019, 23:45
Don_vito kirjutas:
Hetkeseisuga veljed müüdud ja kevadeks uued all, esiistmete asemele plaanis panna mk3 recarod ja mingi sportlikum rool.
Aga sügisest saati angaaris seisnud ja midagi muutunud ei ole jah 😀
Viimati muutis santospwnd, 18 Veebr 2019, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
santospwnd
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 17 Veebr 2019, 23:51
Kui kõik sujub, siis paari kuu jooksul sellised veljed all.
Viimati muutis santospwnd, 20 Veebr 2019, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
