VW Passat B7 Variant 2.0TDI 103kw '14 - CapnRene
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 09 Juul 2017, 21:23
Lugu lihtne, läksin peale 2017. a. jaanipäeva puhkama Budapesti, autoks oli VW Polo '04 1.9SDI. Sõitsin teelt välja, parempoolne kändmik oli mõrane, koju ei saa sõita ja remont oleks ületanud auto hinna, lisaks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab kui kaua seal remonti tehakse. Long story short - parseldasin avariilise auto kohalikele maha ja nautisin puhkust edasi.
Muidugi tagasi oli ka vaja saada. Long story short - peale puhkust tegin vahepeatuse Saksamaal ja krabasin rahvaauto kaasa.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Comfortline "Business Edition":
Ehitus: 09.05.2014, esmane registreerimine 10.06.2014
Värv: CANDY WHITE (B4 / B9A)
Interöör: must tekstiil
Mootor: 2.0 TDI CFFB 103KW (140HP)
Kütus: diisel
Käigukast: 6 käiguline DSG (PPY)
Läbisõit: 190100km
PiltPilt
To-do list prioriteediliselt:
1. Eelsoojendus, puldist juhtimisega.
2. Jala- ja uksevalgustus. Automaatsete tulede ümberprogrammeerimine.
3. RNS315 Eesti kaart peale
4. Mootori remaping, hetkel 23R7 recall servicemanualis.
.... kui raha üleliia.
5. Helisüsteemin täiustamine. Basskõlar ja vajadusel helisummutus matte juurde.
Logi:
07.07.2017- Registreerimine eestis ls: 190100
10.07.2017- Ida-Euroopa kaart sai alla laetud
10.09.2017- Uksed sai heliisolatsiooniga üle käidud
10.09.2017- Jalavalgustus
10.09.2017- Uksevalgustus
13.11.2017- Mölleri VIP kaart autole juurde, auto vahatamine talveks
22.11.2017- Hooldus: rihm, rullikud, veepump, piduri- ja mootoriõli, kõik filtrid.
22.11.2017- DSG termostaat, esitulede reguleerimine
Viimati muutis CapnRene, 23 Nov 2017, 17:37, muudetud 4 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Re: VW Passat B7 Variant 2.0TDI 103kw '14 - CapnRene
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 10 Juul 2017, 08:11
Kena :thumbup:
Sees tekstiil või nahkpolster? :)
Punktidega 1-3 saab abiks olla. :mrgreen:
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 10 Juul 2017, 08:57
Väga hea! Kas sa saad saata rohkem infot punktide 1-3 kohta ps'i.
Tekstiil, kuna nahk on istudes minujaoks kuidagi külm ja libe siis ma olen alati eelistanud tekstiili. Muidugi ventilaator võiks küll olla mida mul ei ole.
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 11 Juul 2017, 12:28
Tänu Tarmole on mul nüüd Eesti kaart navis olemas! :)
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 11 Juul 2017, 16:02
Pologa Budapesti? Üksi, ma loodan? :D
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 11 Juul 2017, 21:23
Ei..
Kiirteel saab 150kmh sõita küll. Paar käiku jäi küll vajaka.
Keskmine kulu oli 4,6 liitrit sajale.
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 13 Juul 2017, 15:59
Kas keegi teab mis on vag com security access code on? 20113
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 13 Juul 2017, 16:01
Mis mooduli koodi sa mõtled?
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 13 Juul 2017, 17:16
09 - Cent. Elect. - Security Access - 16
Auto-scan spoileris. Kolme veaga. Salongi õhu sensor viskab errorit. Why? Uue anduri kood 5K0907659 Puhastamine ei aita?
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 23 Nov 2017, 17:38
Vahe peal olen teinud lisasi juurde. Suuremaid üllatusi ei ole olnud siiani :)
Keregarantii kehtib ja roostet ei ole. :)
1.Kas keegi teab kas RNS310 bluetooth moodul sobib ka RNS510'ga?
2.Kas VW handyadapter telefonihoidikut saab ka eemaldada, nii et kõik toimiks edasi?
3.Mul on kurvituled, kui panen lane kaamera kas ma saan DLA "Dynamic Light Assist" ka tööle?
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL » 24 Nov 2017, 01:14
Lane kaameraga saad hba, dla jaoks vaja ikka dla tulesid.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 24 Nov 2017, 09:10
CapnRene kirjutas: 1.Kas keegi teab kas RNS310 bluetooth moodul sobib ka RNS510'ga?
1. Mis on mooduli kood? Tõenäoliselt mitte.
2. Kinnituskohad jäävad ikka näha. Mida mõtled kõige toimimise all?
3. Ei. Saad ainult HBA (high beam assisti). DLA jaoks vaja ka tuled välja vahetada.
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 24 Nov 2017, 11:22
Ma mooduli koodi ei tea. Aga kuvab mfdle, muusikat, helistamist ja hääljuhtimist.
Miks see moodul seal üldse tehase poolt on pandud kui bluetooth toimib ideaalselt.
Kas piisab ka ainult tulede mootori vahetusest?
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 24 Nov 2017, 12:48
CapnRene kirjutas:Ma mooduli koodi ei tea. Aga kuvab mfdle, muusikat, helistamist ja hääljuhtimist.
Kas plaan enda autosse rns510 paigaldada?
Selles B7-s peaks sul RNS315 olema ja sellel on BT moodul sisse ehitatud. Sellisel juhul RNS510 lisamisel tuleb sul enda autosse ka eraldiseisev BT moodul paigaldada.
Kui aga jutt käib mõnest muust autost kus RNS310, siis RNS310l pole sisseehitatud bt moodulit nagu RNS315l on.
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 24 Nov 2017, 13:01
Rns 310 on ikka. Kas 315 ei olnud ainult Põhja-Ameerika turule?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 24 Nov 2017, 15:48
CapnRene kirjutas:Rns 310 on ikka. Kas 315 ei olnud ainult Põhja-Ameerika turule?
Ei, 310 ja 315 olid igalpool turgudel.
Mainin ära, et 315 on ka olemas välise BT-ga.
Kõige kindlam, vaata kaassõitja istme alla.
DLA tuled pead ikka komplektis vahetama.
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 15 Jaan 2018, 15:27
Väike mure autoga!
Tugevama külmaga ei taha uks kinni minna, lahti läheb aga luku keel ei lähe tagasi, sõites peab ust kinni hoidma, kuni on auto üles soojenenud ja siis keel läheb ilusti tagasi ja uks käib kinni-lahti nagu peab. Kas kusagil saab seda pinget reguleerida või lukku määrida?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 15 Jaan 2018, 19:31
Ilmselt kõrides kuskil niiskus, mis jäätub. Kui masin soojeneb, siis sulab lahti. Ilmselt tuleb aeg, kui vaja uued trossid panna. Mis b7 kerel pole mingi lihtne tegevus :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 15 Jaan 2018, 21:53
Ma lootein et 2014 on juba antud viga parandatud. Ma ei usu et tross läbi on pigem kiilub keel kinni. Lingil on tunda,et pinge on sees. Huvitaval kombel on just käredama pakasega see mure, alates -10.
tomm2n
Telefon: 56216560
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tomm2n » 16 Jaan 2018, 15:44
Paar korda on ka sama jama olnud. Mul on aidanud, kui korra puldist kesklukk kinni-lahti.
Maxpower
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 16 Jaan 2018, 16:40
sama siin, eriti nõme et just juhiuksega...ülejäänud kolm käivad kõik ilusti. Tegelt mul oli see jama juba eelmine talv ja siis korra sai sooja õhuga seal midagi üritatud aga ei aidanud. Mul päästab ainult öösel soe garaaz :D
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 16 Jaan 2018, 19:12
Maxpower kirjutas:
16 Jaan 2018, 16:40
päästab ikkagi probleemse detaili välja vahetamine :wink:
CapnRene
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CapnRene » 16 Jaan 2018, 21:47
tomm2n kirjutas:
16 Jaan 2018, 15:44
Tänan idee eest, järgmine kord kui juhtub siis proovin järgi. Lukku kohe vahetama ei torma. Terve lukusüsteem tuleb välja vahetada?
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 16 Jaan 2018, 21:49
CapnRene kirjutas:
16 Jaan 2018, 21:47
tomm2n kirjutas:
16 Jaan 2018, 15:44
Piisab ka välimise lingi trossist. (mul vähemalt oli nii)
kevint
Auto: VW Passat B7 '14
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kevint » 18 Jaan 2018, 17:13
Endal on sama jama B7-ga. Lähen vahetan juhiukse välimise luku trossi välja.
