VW Passat B7 Variant 2.0TDI 103kw '14 - CapnRene
Lugu lihtne, läksin peale 2017. a. jaanipäeva puhkama Budapesti, autoks oli VW Polo '04 1.9SDI. Sõitsin teelt välja, parempoolne kändmik oli mõrane, koju ei saa sõita ja remont oleks ületanud auto hinna, lisaks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab kui kaua seal remonti tehakse. Long story short - parseldasin avariilise auto kohalikele maha ja nautisin puhkust edasi.
Muidugi tagasi oli ka vaja saada. Long story short - peale puhkust tegin vahepeatuse Saksamaal ja krabasin rahvaauto kaasa.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT Comfortline "Business Edition":
Ehitus: 09.05.2014, esmane registreerimine 10.06.2014
Värv: CANDY WHITE (B4 / B9A)
Interöör: must tekstiil
Mootor: 2.0 TDI CFFB 103KW (140HP)
Kütus: diisel
Käigukast: 6 käiguline DSG (PPY)
Läbisõit: 190100km
To-do list prioriteediliselt:
1. Eelsoojendus, puldist juhtimisega.
2. Jala- ja uksevalgustus. Automaatsete tulede ümberprogrammeerimine.
3. RNS315 Eesti kaart peale
4. Mootori remaping, hetkel 23R7 recall servicemanualis.
.... kui raha üleliia.
5. Helisüsteemin täiustamine. Basskõlar ja vajadusel helisummutus matte juurde.
Logi:
07.07.2017- Registreerimine eestis ls: 190100
10.07.2017- Ida-Euroopa kaart sai alla laetud
10.09.2017- Uksed sai heliisolatsiooniga üle käidud
10.09.2017- Jalavalgustus
10.09.2017- Uksevalgustus
13.11.2017- Mölleri VIP kaart autole juurde, auto vahatamine talveks
22.11.2017- Hooldus: rihm, rullikud, veepump, piduri- ja mootoriõli, kõik filtrid.
22.11.2017- DSG termostaat, esitulede reguleerimine
Kütus: diisel
Läbisõit: 190100km
Logi:
Viimati muutis CapnRene, 23 Nov 2017, 17:37, muudetud 4 korda kokku.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Re: VW Passat B7 Variant 2.0TDI 103kw '14 - CapnRene
Kena
Sees tekstiil või nahkpolster?
Punktidega 1-3 saab abiks olla.
Väga hea! Kas sa saad saata rohkem infot punktide 1-3 kohta ps'i.
Tekstiil, kuna nahk on istudes minujaoks kuidagi külm ja libe siis ma olen alati eelistanud tekstiili. Muidugi ventilaator võiks küll olla mida mul ei ole.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Pologa Budapesti? Üksi, ma loodan?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Mis mooduli koodi sa mõtled?
09 - Cent. Elect. - Security Access - 16
Auto-scan spoileris. Kolme veaga. Salongi õhu sensor viskab errorit. Why? Uue anduri kood 5K0907659 Puhastamine ei aita?
Vahe peal olen teinud lisasi juurde. Suuremaid üllatusi ei ole olnud siiani
Keregarantii kehtib ja roostet ei ole.
1.Kas keegi teab kas RNS310 bluetooth moodul sobib ka RNS510'ga?
2.Kas VW handyadapter telefonihoidikut saab ka eemaldada, nii et kõik toimiks edasi?
3.Mul on kurvituled, kui panen lane kaamera kas ma saan DLA "Dynamic Light Assist" ka tööle?
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
1. Mis on mooduli kood? Tõenäoliselt mitte.CapnRene kirjutas: 1.Kas keegi teab kas RNS310 bluetooth moodul sobib ka RNS510'ga?
2. Kinnituskohad jäävad ikka näha. Mida mõtled kõige toimimise all?
3. Ei. Saad ainult HBA (high beam assisti). DLA jaoks vaja ka tuled välja vahetada.
Ma mooduli koodi ei tea. Aga kuvab mfdle, muusikat, helistamist ja hääljuhtimist.
Miks see moodul seal üldse tehase poolt on pandud kui bluetooth toimib ideaalselt.
Kas piisab ka ainult tulede mootori vahetusest?
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Kas plaan enda autosse rns510 paigaldada?CapnRene kirjutas:Ma mooduli koodi ei tea. Aga kuvab mfdle, muusikat, helistamist ja hääljuhtimist.
Selles B7-s peaks sul RNS315 olema ja sellel on BT moodul sisse ehitatud. Sellisel juhul RNS510 lisamisel tuleb sul enda autosse ka eraldiseisev BT moodul paigaldada.
Kui aga jutt käib mõnest muust autost kus RNS310, siis RNS310l pole sisseehitatud bt moodulit nagu RNS315l on.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Ei, 310 ja 315 olid igalpool turgudel.CapnRene kirjutas:Rns 310 on ikka. Kas 315 ei olnud ainult Põhja-Ameerika turule?
Mainin ära, et 315 on ka olemas välise BT-ga.
Kõige kindlam, vaata kaassõitja istme alla.
DLA tuled pead ikka komplektis vahetama.
Väike mure autoga!
Tugevama külmaga ei taha uks kinni minna, lahti läheb aga luku keel ei lähe tagasi, sõites peab ust kinni hoidma, kuni on auto üles soojenenud ja siis keel läheb ilusti tagasi ja uks käib kinni-lahti nagu peab. Kas kusagil saab seda pinget reguleerida või lukku määrida?
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 125 korda
Ilmselt kõrides kuskil niiskus, mis jäätub. Kui masin soojeneb, siis sulab lahti. Ilmselt tuleb aeg, kui vaja uued trossid panna. Mis b7 kerel pole mingi lihtne tegevus
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
Ma lootein et 2014 on juba antud viga parandatud. Ma ei usu et tross läbi on pigem kiilub keel kinni. Lingil on tunda,et pinge on sees. Huvitaval kombel on just käredama pakasega see mure, alates -10.
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
sama siin, eriti nõme et just juhiuksega...ülejäänud kolm käivad kõik ilusti. Tegelt mul oli see jama juba eelmine talv ja siis korra sai sooja õhuga seal midagi üritatud aga ei aidanud. Mul päästab ainult öösel soe garaaz
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
Tänan idee eest, järgmine kord kui juhtub siis proovin järgi. Lukku kohe vahetama ei torma. Terve lukusüsteem tuleb välja vahetada?
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänanud: 0
- Tänatud: 15 korda
Piisab ka välimise lingi trossist. (mul vähemalt oli nii)
