VW Passat B7 Variant 2.0TDI 103kw '14 - CapnRene
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Üks tuttav just tegeles selle asjaga, 250 eurot esinduses see lugu.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Uue ukse ostis kohe v?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
12€ tross, ülejäänud tööraha, vaja ju uks laiali lammutada
- Tänanud: 16 korda
WTF mis see tunni hinne esinduses siis on? Ja kaua selle tööaeg siis kataloogi alusel on? Millegi pärast arvan, et seal vahetati mingi detail tervenisti välja, mitte vaid tross. Ei ole selline hind võimalik.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Ilmselt ukselukk ka?
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Mu touaregil tehti klaasitõstuki vahetus ka odavamalt!
Aga noh mul ka juba 10 aastat vana auto ja tunnihind sellel 10 eurot odavam ja kõigest saab VIP kaardiga 20 protsenti ka alla.
Aga ikkagi terve akna tõstuk maksab juba 177 eurot ja sinna juurde vahetuse aeg vaid.
- Shark77
- Auto: Passat B7 2.0TDI 4motion
- Tänatud: 0
Käisin kolmapäeval esinduses uksetrossi vahetamas ja hinnaks kõik kokku 70eurot. Töö kiire ja korralik. äkki 250 eest ostis uue ukse nagu keegi siin mainis jah
- Tänatud: 55 korda
Täpsustan kuda asi oli. Juhiuks enam väljast lahti ei tulnud, pani aja, öeldi, et projekti hinnanguline maksumus on 250 eurot. Üks päev enne broneeritud aega hakkas kõik jälle toimima ja ilmselgelt ta tühistas aja Jah, mul olid täpselt samasugused emotsioonid nagu teil- Wtf, ei ole võimalik jne aga nii oli. Samas, seal on omajagu tööd ja ma ei tea mida nad täpsemalt teha / vahetada plaanisid.
Ma arvan, et terve luku osa koos elektroonikaga. Hiljem tuleb välja , et lisaks trossile oli ka lukk vigane. Pole vaja seda jama neile. Ma teeksin sama moodi, eriti kui tahan garantii tööle anda. Muidu kas trossi vahetus on toiminud ka? Kui nii, siis peaks ka selle töö ette võtma. Praegu meeletult ei häiri, panen ukse lukku, lööb keele kinni ja uks on suletud kuni auto üles soojenenud ja kõik toimib. Arvatavasti jah, jää ei lase trossil tagasi liikuda.
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
kas sa ise ütlesid et tahad ainult trossi vahetada või viisid auto sinna lihtsalt ja ütlesid et tehke korda? Kui saaks 70.- eest korda siis laseks ka ära teha...
- Shark77
- Tänatud: 0
No rääkisin loo ära, et uks kinni ei jää ja vahepeal jääb ja siis jälle mitte. Ning kui auto tuba soe siis hakkab uuesti jälle tööle. Siis nad ütlesid et arvatavasti trossi viga ning vahetati ära. Nüüd kuu juba möödas ning töötab laitmatult.Maxpower kirjutas: ↑06 Veebr 2018, 11:04kas sa ise ütlesid et tahad ainult trossi vahetada või viisid auto sinna lihtsalt ja ütlesid et tehke korda? Kui saaks 70.- eest korda siis laseks ka ära teha...
- Uustulnuk
- Auto: VW Passat B7 '14
- Tänanud: 0
Toimis, pole enam külmade ilmadega juksinud. Kusjuures tross ise maksis mingi 11 eurot aga vahetus läks esinduses kokku 98 eurot. Nii et kui viitsimist on siis võib ka ise ära vahetadaCapnRene kirjutas: ↑20 Jaan 2018, 11:14Ma arvan, et terve luku osa koos elektroonikaga. Hiljem tuleb välja , et lisaks trossile oli ka lukk vigane. Pole vaja seda jama neile. Ma teeksin sama moodi, eriti kui tahan garantii tööle anda. Muidu kas trossi vahetus on toiminud ka? Kui nii, siis peaks ka selle töö ette võtma. Praegu meeletult ei häiri, panen ukse lukku, lööb keele kinni ja uks on suletud kuni auto üles soojenenud ja kõik toimib. Arvatavasti jah, jää ei lase trossil tagasi liikuda.
Vahepeal midagi uut ei ole juhtunud.
Aga nüüd kus uus telefon koos bluetooth 5.0, siis meedia/muusika enam tööle korralikult ei hakka. Kõned ja kõnelogid kõik töötavad ilusti.
Soovitati maki tarkvara uuendada. Kas keegi teab kas on hiljuti tulnud uus FW või uus FW tuleb koos kaardi uuendusega?
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 38 korda
Telefoni seadetes võib olla võimalus bluetoothi legacy režiimil käitada. Developer options.
- Auto: Passat B7 2.0TDI 103KW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Küsin vahele nende jalavalgustuste kohta? Kas see on suhtkoht plug and play asi? Ostad need lambid ja juhe läheb otse pistikusse? Enda omal pole samuti.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Kui ära teed, ole hea jaga teadmisi, omal samuti nii jala - kui uste valgustid puudu (või teeb seda keegi muu, kes seda teinud on).
Muidu siin Austraallase peal vist see protseduur tehtud, aga kogu asi peegelpildis: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 92847.html
- Tänatud: 55 korda
Kasutaja Mindfreak teostas minu Passatil selle töö paar aastat tagasi. Ma olin abitööline Keerulist otseselt midagi ei ole, aga kahekesi läks ikka vist mingi 4h nokitsemist. Valmidus on auto poolt kenasti olemas, valgustite augud ka lõigatud, aga lihtsalt igasugu kruvimist on omajagu- kindalaegas ja roolialune välja, juhtmed ära ühendada õigesse pistikusse õigetesse pinidesse, juhtmed ajada tagumiste valgustiteni (sellega oli omajagu pusimist juhi pool), kõik kokku tagasi, kodeerida. Ei tundugi väga pikk list, aga saatan peitub detailides
Jah, Mindfreak teeb selle töö päris kiiresti ja hästi+tellib ise vajalikud valgustid. Kui esimest korda ikka teed siis arvesta päevaga+ tellimine, midagi ära rikkuda on seal õnneks keeruline. Googelda "vw passat b7 footwell lights", leiad juhendeid koos piltidega kuidas seda teha.
Proovitud, ei toiminud! suhtlesin ka Samsungiga, pühkisid käed puhtaks ja soovitasid teha tehaseseadete reseti telefonile, soovitasid veel autoesinduses uurida ega raadiole mõnda update pole, mis selle probleemi lahendaks.
Kuna tegelt telefoniga teistes autodes asi toimis siis arvatavasti rnc315 softis kusagil kala sees, või siis asi on "liideses".
Hetkel kuulan juhtmega ja ausaltöeldes WOW mis kvaliteet välja tuli, olgem ausad, tegelt ma teadsin seda varem, aga see bluetoothi mugavus kaalus üle. Elukaaslase telefoni bluetoothi kaudu muusika kuulata ei ole väga meeldiv.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 38 korda
Mugavusega tuleb kaasa ka hands free, juhtmega teine sind ei kuule. Muidugi kõva sõna et kvaliteedis vahet teed (y) mis äpiga muusikat kuulad ja mis on algne kvaliteet?
Kui on kellelgi soovi, siis saab auto ära osta : https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... rhash=dc2c
