VW Passat B5 1.9TDI - 1999 - silverpik
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 16 Aug 2018, 21:22
Risti mootorid on õhus ja vibra on 0 .
Pikki mootoritega on igavene häda , see toetub mootoripadjale .
Meil on A4 sama veaga , väristab raip .
Olen kuulnud , et päris ilma vibrata neid ei saagi .
Mis klapisäretihenditesse puutub , siis need ei maksa midagi , tööraha küsitakse 200.- vähemalt :|
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 16 Aug 2018, 21:47
ryan kirjutas:
16 Aug 2018, 21:22
näitab remondiaegu 4-8 tundi. eks tuleb ise ära õppida.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 16 Aug 2018, 22:45
Kui plokikaane tihendit ei viitsi vahetada, sh väljalaske kolde või turbo eemaldamine jne, siis kannatab kolvi ÜSS ajamisega ka neid vahetada. Ma proovisin suruõhuga nagu tark internet väitis, a too surus kolvi alla ja kohe kui õhku peale ei lasknud, nii oli klapp kolksti silindri peal ja pidin ikka kaane maha võtma. Õnneks mul juhtus kogu see jama rihmavahetuse ajale :)
nende tyhiste junnide vahetamiseks vaja nukk maha võtta, st enne seda rihm ka. Siis kergelt spets tööriista vaja, millega klapi vedru kokku suruda.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 17 Aug 2018, 12:51
Selle töö ma usaldasin töömehele , et saaks kindlalt hea .
Panin uued tõukurid ka INA .
Tegelikult ma tõukureid vahetada tahtsingi , siis juba uued klapisääred ka .
Peale remonti ei tossanud enam ja siis oli imestus suur .
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 19 Aug 2018, 20:03
ryan kirjutas:
17 Aug 2018, 12:51
Ma vist lähen lihtsama vastupanu teed - kui veel alles venna Galaxy mootor, siis võtan selle pealmise poole ja taastan mingi aeg täies mahus ära (poleerimised, tihendid jms, mis selle juurde kuulub) ning peale seda kiire swap.
Teistel teemadel - kommenteerige SWAG mootoripatju diisli all. Kuulsin et need pidid Passatitel päris korralikud olema ja vibra ära kaotama? Ons see tõsi, tasub katsetada või mitte?
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra » 19 Aug 2018, 21:53
Ikka veel keegi tahab panna uusi b-osa patju :D . Nii palju kui mina olen kuulnud ja proovinud, siis mitte ükski sul vibra vähemaks ei võta, ainult lisab seda kümnetes kordades juurde. Mul sõbral olid padjad suht läbi, mootor liikus juba päris palju kapoti all. Salongis ei olnud üldse arusaada, et mootor töötab(ainult häält oli kuulda). Panin uued corteco padjad külge ja pärast seda oli salongis tühikäigul maavärina tunne. Swagi patjade kohta olen sama kuulnud. Ehk siis, kui salongis väike vibra on, siis on see veel ok ja normaalne. Mul enda omal ka kerge vibra, aga see minu meelest täiesti kannatatav ja ei häiri. Mul originaal padjad küljes ja nii kaua kuni õli välja ei hakka ajama ja pooldumismärke ei näita, seni las olla.
Siksaator
Auto: Borat
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Siksaator » 19 Aug 2018, 23:05
Pooldan ka korralikke originaal kasutatud patju :thumbup: . Enda B5 kogesin ka läbi, et uue Corteco padjaga tuli meeletu vibra salongi. Panin korraliku kasutatud originaali ning asi timm :P .
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 20 Aug 2018, 00:21
Siksaator kirjutas:
19 Aug 2018, 23:05
Eks ma pean siis 20 euro kaupa edasi katsetama, kuna viimane paar jättis väikese vibra sisse. Või on kellegil korralikke pakkuda?
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 12 Sept 2018, 20:24
Nonii. Uus kuu - uued remondid. Mõnda aega on käinud üks paras käuks läbi autost - peamiselt siis, kui rattad välja keeratud, tagurdan ja pidurdan. Seni olen arvanud, et viga on tagasilla tagas - tundus sealt poolt kostvat, aga nagu me kõik teame - autosalongis on heliallikate suuna määratlemine suhteliselt keeruline. Igatahes, kuna esimesed klotsid olid ka pikalt vilistanud ning hakkas ka väike vibra sisse tulema + kiskus pidurdades natuke - sellest tulenevalt sai vastu võetud otsus - pidurid uued.
Algne ostunimekiri:
Klokkerholm tagumised tolmukaitse plekid
Ferodo kettad taha
Ferodo kettad ette
Bosch piduriklotsid ette (tagumised sai uued pandud kuu-poolteist tagasi - läksid korduskasutusse)
Uued tapid eesmistele piduritele
Kuna ma teadsin, et pidurisadula kinnitusraamidel klotside tööpinnad olid läbi, otsisin uuemaid korralikke kinnitusi. Asi lõppes sellega, et kaks sai uuemad pandud ning kokku kolmele keevitasin pinda juurde / käiasin ja lihvisin korralikuks. Ehk - sai kõvasti parem.
Aga rumal nagu ma olen - üht tolmukaitset vahetades (mille jaoks tuleb rattarumm välja tõmmata) õnnestus rattarummu tagumine ots kuhu ABS andur istub, ära lõhkuda. Sai järgmine hommik ka doonorilt võetud uus rumm koos anduriga ja õhtuks külge pandud. Loomulikult ka uued poldid kuna vanad kuuskandid tulid lõpuks XZN10 võtmega (12-tähik või triple square - kuidas keegi seda teab) maha, samas poldid ka välja.
Pikk jutt s**** jutt - pidurid on nüüd korras, käginad ja vilinad kadunud - LS 349 500 miski km ning ei - pilte ei jaga.
Piduritega jääb veel niipalju teha, et supportite remondikomplekti tahavad varsti kõik neli - uusi kolbe ja kumme. Kuna lisaabikätt praegu võtta ei olnud, siis ei hakanud üksinda õhutamist ette võtma. Vaatame kuidas jõuab - vb järgmine kuu.
Ahjaa - külmalt ikka suitseb kiirendades korralikumalt. Samuti käivitamisel pahvakas üleval. Varsti vist doonori kallal ja ülemist poolt maha keeramas mootorist. Teisalt - turbo poolsest küljest mootor alt õline - ei tea kas varasem kehv mootoripesu ja KKK tihendist tulnud jäägid seal, või lööb turbo poolt kusagilt soga välja. Eks tuleb mingi hetk edasi kaevata.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Sept 2018, 22:11
Kas sellise pideva remontimise peale poleks odavam tutikas auto liisida?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Sept 2018, 22:15
jussike kirjutas:
12 Sept 2018, 22:11
Ilmselt ei kuna enda aega ei arvesta keegi.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Sept 2018, 22:17
Huvitav, kust tänapäeval sellist tasuta aega leiaks?
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 12 Sept 2018, 22:21
Ei saa mitte lisamata jätta viimaste kommentaaride valguses :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat J.Aru selle postituse eest:
jussikeMustVälkHawkHillkirpitsirk
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 12 Sept 2018, 22:43
Norige mis te norite. Jah, tutika liisimisega garantii lõpuni ja uus uuesti ligi. Vähekasutatutega lased ikka samamoodi - õõtsad, puksid, kettad, klotsid... jah, loomulikult, võib ju maksta selle eest ka töökojatundi, aga siis teistpidi kulud suuremad...
Teisalt, kui sinule meeldib selline tegevus, kui see on kõige muu kõrvalt võrdlemisi terapeutiline, siis miks ka mitte. Saate ju aru, kes peksab naist, kes võtab iga päev viina, kes käib nurgataga o***** - eks mina siis nokitsen selle asemel vana Passati kallal.
Kes tänasid kasutajat silverpik selle postituse eest:
J.AruNirgidwoody
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 12 Sept 2018, 23:19
Kuna sa siis o-tärntärntärntärntärniga tegelemas jõuad käia, kui sul passat? :D
Kes tänasid kasutajat romeoD selle postituse eest:
silverpik
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 12 Sept 2018, 23:20
Kui terved sillad ära teed siis saad rahulikult 100000 sõita. Vaja vaid iga kahe aasta tagant piduri õli vahetada ja võiks ka supportid lahti võtta puhastada ja kokku panna.
Vahe rohkem selles, et kas maksad suurt hinda uue asja kasutamise eest. Või maksad väikest hinda vana auto heas korras hoidmise eest. Kui endal töökoda ja oskused ka olemas siis natuke narr viia raha kuskile mujale, et keegi teine las teeb.
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
silverpikNirgid
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 12 Sept 2018, 23:22
MustVälk kirjutas:
12 Sept 2018, 23:20
No seda ma räägingi.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 22 Sept 2018, 23:38
Täna jooksis kellale 350 000.
Tõin doonori pealt mootori ülemise poole ja pihustid. Alustan viimastest - kui see vibra ja pilve ära võtab, rohkem edasi ei torgi. Kui ei aita, taastan vana ülemise poole ära ja teen swapi koos rihmavahetusega. Emba kumba - vanakesest eemale ei saa.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 23 Sept 2018, 10:16
jussike kirjutas:
12 Sept 2018, 22:11
Selle liisingumakse ja uue auto väärtuse languse 1 aasta kuludest teed vanemale passatile kap remondi ära :lol:
Lugeda on seda teemat alati hea :thumbup:
Kes tänasid kasutajat ryan selle postituse eest:
silverpik
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Sept 2018, 12:06
ryan kirjutas:
23 Sept 2018, 10:16
jussike kirjutas:
12 Sept 2018, 22:11
Kust seda võtad? Kui osta auto nt ostuöö allahindlusega mil saad a la 5 k euri allahindlust, siis on see umbes 1 aasta jagu makseid kokku. Seega su jutt ei päde!
Selles mõttes olen nõus mõlema poolega, uue autoga on mõnus sõita seni kuni ei lagune ja hoolduskulud mõistlikud( minu jaoks on uus auto ka peale garantiiaja lõppu, mõnel margil peale 2 aastat). Samas sõidab korralikult hooldatud penskar ka eeskujulikult ja on tuntavalt rahakoti säästlikum. Lisaks see Silveri toodud isetegemise rõõm....
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 23 Sept 2018, 14:06
Ma arvan, et Silveril lihtsalt sitaks igav. Minu vanake õnneks nii palju ei karju kui Silveri oma :D
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 23 Sept 2018, 15:51
Uuel ja vanal on vahe ikka natuke rohkemates asjades kui paljas kilomeetrihinnas, see et vana autoga on võimalik odavamalt sõita, ei kahtle keegi.
silverpik
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 23 Sept 2018, 18:38
Olgem ausad - mul on plaan mingi hetk praegune daily driver välja vahetada - see saab kõige varem juhtuma järgmise aasta lõpus. Samas ei tähenda see ka seda, et Passati kuusakoski saadan või maha müün. See auto jääb peresse ikka alles - viin maale või jätan enda juurde tagavaraautoks, emba kumba. Mis tulevikuplaanid siis on? Midagi suuremat vajan niiehknaa. 4motion Multivan, universaal B7, Touareg - vaatame kuhu elu täpsemalt viib ja mis vabad ressursid siis käepärast on. Aga seni - mul lihtsalt ei meeldi sõita autoga, mis ei ole töökorras. On mehi, kes panevad 30k niimoodi, et kõik õõtsad ja sarniirid on sisuliselt läbi ja tema jaoks on ok. On neid, keda ei morjenda 0-nähtavusega esiklaas või tuhmunud tuled või see, et kliima ei puhu külma ega sooja. Aga näed, mind häirib - asi peab korras ja töökindel olema. Ja kui sa tead, et mootor suitseb ja võiks parem olla, siis käid veakohad üle ja proovid lahendust leida.
Samas - kui sul on mingi know-how olemas ning asjad pakuvad huvi, siis miks ka mitte võtta kätte ja nokitseda. Olgem ausad - kui auto oleks olnud G2 GTI näiteks, siis oleks siin suhtumine hoopis teine ja küsimusi ei tekiks. Miks siis ei tohiks hobikaks hoopis Passat olla?
Aga nüüd teemas püsides - kes tõmbaks neljanda pihusti ka doonorbloki seest välja ja pihustid Tartus ära stendiks? 8)
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Sept 2018, 20:42
silverpik kirjutas:
23 Sept 2018, 18:38
Pane käima ja lase soojaks ikka ennem :mrgreen:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 23 Sept 2018, 21:06
Mis kr*i allahindus , see ei lähe arvesse .
Võta siis iga järgmine aasta peale allahindlust , vaata kuidas kukub . Esimesena kukub hind juba poe uksest väljudes .
Vanasti raisati ühe uue auto ehitamiseks pea 10 aastat , nüüd tehtakse viiega , laguneb tunduvalt rohkem .
Kõik tunnistavad , et uus auto pole enam see mis oli kunagi , ka kõik mehaanikud jne .
Selle üle vist ei le mõtet juurelda , siin peaks mot olema .
Nende idee on see , et sa vahetad selle kiiremini uuema ja turvalisema ja vähem saastava vastu .
Loogiline et vahetad ju , kui see nii kaua enam ei kesta .
Mis nüüd pihustisse puutub , siis need ei ole enam keeratavad ?
Millega need siis välja käivad ?
