See kisub vist natsa ekstreemseks juba Kas näiteks läbipaistev sanitaar silikoon hoiaks seda kinni ?Purjekas kirjutas:Panin kunagi naise õe autol liistu klaasiliimiga kinni. Ainuke jama, et kui lahti vaja, siis võib koos värviga tulla
VW Golf 4 ´01 2,0 85Kw - Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Re: VW Golf 4 ´01 2,0 85Kw Huvitav leid ja ise rahul :) Beluuga
- Tänatud: 7 korda
Sanitaarsilikoon on tihti happeline ja paneb värvi nahka sul. Otsi mingi tavaline ilmastikukindel liimhermeetik kui tahad kiiret fixi.
- Tänatud: 66 korda
Liist ongi ainult kahepoolse teibiga. Need tihvtid ainult aukudes ja kinni ei hoia.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Et siis võib ta küljest ära kiskuda ja ja se teip asendada? Ma nägin küll 2 triipu kahepoolset teippi aga arvasin et se tihvt ikka hoidis ka enne .J.Aru kirjutas:Liist ongi ainult kahepoolse teibiga. Need tihvtid ainult aukudes ja kinni ei hoia.
- Tänatud: 66 korda
Kõige mõistlikum vast on jah, muidu jääb tiivataha lõpuks niipalju kinni, et keerab kahekorra. Pind puhtaks ja uus teip vahele.Beluuga kirjutas:Et siis võib ta küljest ära kiskuda ja ja se teip asendada? Ma nägin küll 2 triipu kahepoolset teippi aga arvasin et se tihvt ikka hoidis ka enne .J.Aru kirjutas:Liist ongi ainult kahepoolse teibiga. Need tihvtid ainult aukudes ja kinni ei hoia.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Tänud , lähen sellise teibi jahile mingi päevJ.Aru kirjutas:Kõige mõistlikum vast on jah, muidu jääb tiivataha lõpuks niipalju kinni, et keerab kahekorra. Pind puhtaks ja uus teip vahele.Beluuga kirjutas:Et siis võib ta küljest ära kiskuda ja ja se teip asendada? Ma nägin küll 2 triipu kahepoolset teippi aga arvasin et se tihvt ikka hoidis ka enne .J.Aru kirjutas:Liist ongi ainult kahepoolse teibiga. Need tihvtid ainult aukudes ja kinni ei hoia.
- Tänatud: 75 korda
Näiteks automaailmas on selline spets kahepoolne õhuke iluliistu teip täitsa olemas.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Nii täna sai siis ära ostetud talvekad koos plekkide ja vw originaal ilukilppidega , siinkohal tänud kasutaja Chuulo Sai tehtud lõpuks paar klõpsu ka autost.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Tänud aga panin tava kahepoolse teibi sinna vahele . Suvila hooaeg ja käsipesu hakkab varsti otsa saama, vaatame kuidas se toimib survepesugadellu kirjutas:Näiteks automaailmas on selline spets kahepoolne õhuke iluliistu teip täitsa olemas.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Küsimus , kust peaks peale hakkama kui kiirusehoidja ei tee koostööd enam ? Kaitsmed , kang või juhtmed ja pistikud rooli all ?
- Tänatud: 66 korda
Arvuti... Sellega saab kohe ära vaadata mis asendis arvab aju olema siduri- ja pidurilülitit ning kõiki teisi nuppe näeb samuti püsikiirushoidjal.Beluuga kirjutas:Küsimus , kust peaks peale hakkama kui kiirusehoidja ei tee koostööd enam ? Kaitsmed , kang või juhtmed ja pistikud rooli all ?
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Nii väike update : mitte midagi pole muutunud Talla ja kalla modes ostust peale . Aga valmistuks ka talveks vaikselt , küsimus kas valu poldid on neil samad nagu plekkide omad või peaks hakkama otsima plekkidele lühemaid polte ? Kuskilt on nagu meelde jäänud ,et valude poldid natsa pikemad , võin ka eksida. Ja teine küsimus oleks kuidas saaks valutult kätte putukate laibad esituledest ? Ma kardan ,et ronivad sisse tuulutusest ja siis kaput sinna nad jäävad .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Originaal valukale pole pikemaid polte vaja. Ise kasutan plekkidel samu polte nagu valukal.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Vaghetatud said siis tagumised supportid koos klotsidega . Ja väike jõulukink autole kulmude näol aga nagu mitteteadjal läheb alati midagi vilttu siis kulmude asemel sain hoopis nn esispoileri. Millega kaasneb ka kogu grilli vahetus millel pole märkki ehk siis kahe ribiga grill tuleb kuskilt otsida . Kui kellegil on pakkuda oleks huvi eriti punase vastu .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
nn esispoleri all mõtled mida? Iluvõre või kapoti pikendust? See esispoiler on stange alumine äär
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Sorry jah mitte spoiler vaid siis kapoti pikendus jah
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Niisiis väike up , ainult kalla talla modes jookseb hetkel. Samas olen ilma märgita võre otsinguil , mis need asjad maksavad üldse ja kuipalju neid liikvel on siin ?
On kellegil vedelemas midagi sellist ?
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Vaata piiritagustesse netipoodidesse - vaevalt et kellelgi selliseid asju üle oleks.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Nüüd hakkas juba väga häirima asjaolu ,et tagumisele kojamehele vett peale ei tule kuidagi . Pumba mootori häält on kuulda aga sinna taha ei jõua mitte tilkkagi ja se kuivalt pühkimine viib kindlasti klaasi tuhmumisele . On kellegil mingit joonist kuidas need torud eest taha kulgevad ja kogemusi mis kohad või ühendused on kõige kriitilisemad mida esmalt üle vaadata ?
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 4 korda
Ära liiga agaralt vett lase kuna tagumiste mootoritega kipub nii olema, et need lekivad luugi sisse. Võta tagant polster ära ja vaata, siis kas lekib kuskilt kui vett lasta ja teine asi on düüs mille auk minu golfil näiteks oli kinni oksüdeerunud. Tirisin vana düüsi ära ja kuna puhastada seda oli võimatu, siis puurisin tsipa suurema augu düüsile, et saaks nii kaua kasutada kuni uus kohale jõuab. Need on minu kogemusedBeluuga kirjutas: ↑13 Apr 2018, 21:01Nüüd hakkas juba väga häirima asjaolu ,et tagumisele kojamehele vett peale ei tule kuidagi . Pumba mootori häält on kuulda aga sinna taha ei jõua mitte tilkkagi ja se kuivalt pühkimine viib kindlasti klaasi tuhmumisele . On kellegil mingit joonist kuidas need torud eest taha kulgevad ja kogemusi mis kohad või ühendused on kõige kriitilisemad mida esmalt üle vaadata ?
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Sain jaole lõpuks mis kus kes . Pesuri paagi tagant pritsis niimis hirmus Lihtsalt voolik lahti . Selle sain kinni hakkas ka taha aknapeale tulema vett (ilusti) , tuleb survega nagu peaks aga siis nüüd küsimus kas ta peab pritsima akna keskele või käima kojamehega koos ? Leidsin ka ,et se kojamehe mootor on üldse lahtine seal kuidagi ühelepoole pühkides laseb vett ilusti klaasi peale teistpidi pühkides annab se süsteem järgi ja pritsib üle katuse Kuskilt mingit vodeot nägin ,et peaks nagu pritsima lihtsalt keskele ja se keskmine düüs on kinni jäänud , siit teine küsimus kas on mingi remondikomplekt olemas selle jama lahendamiseks ? Et mida ma peaks forsist küsima üldse ? Jube pikk ja keeruline jutt tuli loodan ,et saite aru .
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Keskele peaks pritsima ja forsis on mingi remondi komplekt ka olemas.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Oskab keegi pilti sellest komplektist panna ,et mida ta sisaldab ja mingi orjenteeruv hind ka äkki ? Võtsin selle mootori küljest ära ja kruttisin lahti ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kus oli jama sealt sees . Mingit roostepuru täis , ühesõnaga väga väga paha vaatepilt.
