Mul nägi samasugune seest välja kuna lekkis klaasipesu vedelikku, äkki sellepärast oligi lahti ühendatud, et lekkis? Mina ostsin kasutatud valeo mootori ja tagaklaasipesu nagu lill
VW Golf 4 ´01 2,0 85Kw - Beluuga
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 4 korda
VW Golf 4 ´01 2,0 85Kw Huvitav leid ja ise rahul :) Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Kui ma selle vooliku eest kinni ühendasin siis tuli ilusti taha klaasipeale vett , mingit lejet ma ei täheldanud . Keegi oli isegi voolikut vahetanud ja traadiga vitsa teinud sinna peale et kinni püsiks .
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Googlist leidsin sellise rem komplekti pildi ja nime asjale : repair kit (8L0 998 711) includes fitting instructions. Oskab keegi kommenteerida asja , homme lähen forssi ka küsima mida nemad asjast arvavad . Ja küsiks targematelt miks on seal kaasas kahe erineva koodiga määret ?
- Purjekas
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 4 korda
Vaadates neid remont komplektide hindasid, siis tundub odavam uus osta. Uue hind algab 30€, bosch 48€ ja valeo 68€Beluuga kirjutas: ↑25 Apr 2018, 22:50Googlist leidsin sellise rem komplekti pildi ja nime asjale : repair kit (8L0 998 711) includes fitting instructions. Oskab keegi kommenteerida asja , homme lähen forssi ka küsima mida nemad asjast arvavad . Ja küsiks targematelt miks on seal kaasas kahe erineva koodiga määret ? Screenshot_4.png
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Vaata kui kulunud on korpuse puksid kuhu kojamehe võll läheb - liigse kulumise korral loksub seal ka see uus võll. Samuti võta välja see suur tiguratas vaata kui kulunud selle hammasvöö on ja vaata mis pilt seal teisel pool tiguratast on (seal peaks olema kontaktid-klemmid).
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Läks nüüd siis vähe teistpidi kui ma mõtlesin aga komplekt on olemas igatahes . Ema võttis hommikul auto ,et tal vaja suvilas käia ja siis mõtles ,et teeb üllatuse selle eest . Läks käis ostis selle lihtsalt ära . Oleks ma teadnud palju se maksab poleks lasknud osta üldse . 59,48 €
- Purjekas
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 4 korda
Nüüd on vähemalt midagi millega nokitsedaBeluuga kirjutas: ↑26 Apr 2018, 18:41Läks nüüd siis vähe teistpidi kui ma mõtlesin aga komplekt on olemas igatahes . Ema võttis hommikul auto ,et tal vaja suvilas käia ja siis mõtles ,et teeb üllatuse selle eest . Läks käis ostis selle lihtsalt ära . Oleks ma teadnud palju se maksab poleks lasknud osta üldse . 59,48 €
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
No kohe nii kaugele teema jäänud .Minu viga, loodan kergemat karistust kui midagi erilist pole juhtunud ka . Antenn andis saba , siis antenn tihend ja mingi pesula tegi selle veidsa kõveraks. Juhiukse hinged läksid kuidagi lõdvaks ja siis sai saeal diftid ära vahetatud ja alumine hing oli millegipärast üldse lahti . Poltte sai näpuga kokku juba keerata. No ja siis vedelike vahetused sügisel ja kevadel ja edasi on kalla ja talla . Mingi ketas on hakanud märkku andma , kerge värin on sees suure hoopealt pidurdades . Tegelen tuvastamisega, ja muud nagu polegi uut . Sorry igav
Teistel kogu aeg midagi tegemist ja huvitavad postid .
Peaks ka äkki B7 või B8 võtma siis oleks kogu aeg midagi teha
Viimati muutis Beluuga, 01 Juul 2019, 23:30, muudetud 2 korda kokku.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Kui erilist visiooni peale remondipäeviku pole, siis hakkabki lõpuks igav
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Mul on B7 ja selles teemas pikemat aega vaikus!
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Väike up ka siis . Enne sügist sai ära vahetatud esimesed klotsid ja kettad . Detsembris sai autole kingitud veel uued küünlad, juhtmed ja coilpack. Ja kirsiks tordile uus sidur, korv, survelaager ja kui kast juba maas oli siis sai ka igaks petteks vända simmer uus pandud ja kasti õli vahetatud .
Viimati muutis Beluuga, 08 Jaan 2020, 19:16, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 58383262
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Nii nüüd küsiks nõu natsa , pott ja pann ka sobivad Nimelt kojamehed vist väsinud või ei ole ma palkka maksnud korralikult , igatahes nad ei viitsi enam üldse liikuda . Isegi käega kaasa aidates liiguvad väga raskelt . Et kas aitab lahtivõtmisest ,puhastamisest ja määrimisest või peaks hakkama uue mootori peale mõtlema ?
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 194 korda
Hoovastik kinni, puhastamine võib aidata. Oleneb kui ära roostetanud on.
- Tänatud: 608 korda
Mootoril pole sul häda midagi. Võta võllid lahti, puhasta roostest, määri korralikult sisse ja aastateks jälle hooletu.
Ps. Ära pikalt oota, võivad üldse kinni kiiluda.
- Tänatud: 75 korda
Üldiselt maksab see B osa hoovastik poes kopikaid. Usun et täitsa ajab asja ära. Ajakulu puhastamisele kindlasti suurem ja ilmselt lahtisaamiseks vaja veidi riistu ja oskusi ka. Seal ju mingid nn stopperseibid ja asjad. Vähemalt ühel B7 Audil küll oli, kui saksast ostetud auto pool liikumisest üles ära tegi ja seisma jäi . Noh mis sa ikka seal peale hakkad. Bauhausist mõned tööriistad ja varred maha ja ATUst rainaway lapikesega klaas üle. Hollandisse sõites saime korraliku padukat ka ja sõitsime kiiremini kui enamus klaasipuhastitega . Kahjuks neid lapikesi hilisematel aastatel pole enam leidnud, sama tootja omasid siis.
Kõige odavam https://www.hlautoosad.ee/?page_id=10&m ... 8&g=100137# 11 eurot. Või kui soov, siis kasutatud töökorras originaal oleks ka pakkuda Tallinnas 15-ga.
