VW Golf III 2.8 VR6 128kw - 1995 - Terminats
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 05 Mär 2018, 08:40
Väline temp andur on stange sees all oleva musta plastiku küljes paremal pool küll. Kui sul seal väike ümmargune auk ainult siis andur puudu ja pistik selle oma jah. Või on see plastik ise ka läinud?
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 05 Mär 2018, 08:54
golfimees kirjutas:
05 Mär 2018, 08:40
Plastik ise ka läinud järelikult, pistik töllerdas seal kuskil lihtsalt :D. Eks tellib anduri ära ja leiab mingi viisaka koha sellele.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 05 Mär 2018, 15:52
Terminats kirjutas:
05 Mär 2018, 08:54
golfimees kirjutas:
05 Mär 2018, 08:40
Paraku see ei saa olla välise temp. anduri pistik, sest sinna otsa sai panna suunetule? Arvasin, et äkki see on siis udutule pistik, kuid udutulede sisselülitamisel see pirn ei hakanud põlema :roll:. Mis pistik see veel olla võib? :D
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 05 Mär 2018, 16:41
Suht puusalt panen, aga kas ei või olla tegemist suunatule juhtmega? Golf kolmel oli minu mäletamist mööda esistange sees suunatuli? Originaalis vähemalt.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 05 Mär 2018, 16:58
Lilleke92 kirjutas:
05 Mär 2018, 16:41
Just, on küll suunatuli esistange sees. Ainus mure su teooriaga on see, et... suunatuli on juba ühendatud ja töötab laitmatult :D.
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 05 Mär 2018, 17:13
Terminats kirjutas:
05 Mär 2018, 16:58
Lilleke92 kirjutas:
05 Mär 2018, 16:41
No sellisel juhul peab ta olema ikka mingi välistermomeetri andur. Need olid ka vist olemas juba golf kolmel? Kui ainult üks kaabel tuleb, siis midagi muud ta olla ei saa. Kui pole juhuslikult skeemi leidnud mis vastupidist tõestaks.. :D
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 05 Mär 2018, 17:58
Vaata ka teisele poole, seal arvatavasti samasugune pistik, ehk siis udukate juhtmed. Algsetel G3-del oli tehase poolt valmidus olemas, lülitist ei lähe sellepärast sul see põlema, et lülitil pole sul esiudukate funktsiooni ja tagumise lülitus neid põlema ei pane.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 05 Mär 2018, 18:02
jussike kirjutas:
05 Mär 2018, 17:58
Lülitil on küll esiudukate funktsioon.. :roll:
Täpselt selline on:
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 05 Mär 2018, 18:23
Paremas stangenurgas on veel kliima rõhuandur (hõbedane silinder kliimatoru küljes) - ei mäleta enam missugune oli selle pistik.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 05 Mär 2018, 18:28
Rõhuanduritel kipub kolme pinniga pistik tavaliselt olema.
Samas pani mind ennast ka kahtema pistiku värvus, mäletamist järgi olid udukatel siiski need mustad.
Aga kui tehasest pole udukaid olnud, siis kus see esiudukate fuktsiooniga lüliti sinna sai....
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 05 Mär 2018, 18:32
GTI kirjutas:
05 Mär 2018, 18:23
Pead seda silmas?
jussike kirjutas:
05 Mär 2018, 18:28
Selle töllerdava pistik on täpselt samasugune nagu suunatulel ning suunatuli istus ilusti sinna sisse:
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 05 Mär 2018, 19:10
See hõbedane mille pildi panid peaks olema hoopis kliima välistemp. andur :-) , ac pressure switch on mk3 üldse 4-klemmiga (sain vahepeal targemaks...).
Viimati muutis GTI, 05 Mär 2018, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 06 Mär 2018, 08:39
Temp anduril samasugune pistik. Ja kui sul ka see plastik kadunud siis ongi see selle oma, sest kliimaga volkaril see lihtsalt peab olema, samuti on see olemas ka MFA ga volkaril. Selle plastiku saad kindlasti kellegi käest või romulast.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 06 Mär 2018, 17:02
golfimees kirjutas:
06 Mär 2018, 08:39
Pilti või varuosakoodi on kõnealusest andurist? Ma leidsin ainult selliseid halli otsaga nagu varem näitasin :D.
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 07 Mär 2018, 08:52
Peaks olema see: 357919379A.
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 07 Mär 2018, 08:59
Plastikvõre kood on 1H6853666. Löö googlesse, näed milline välja näeb. Temp andur kinnitub selle külge väiksesse ümmargusse auku.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 07 Mär 2018, 10:03
golfimees kirjutas:
07 Mär 2018, 08:59
golfimees kirjutas:
07 Mär 2018, 08:52
Suured tänud, üks mure lahendatud :thumbup:.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 10 Mär 2018, 16:24
Nüüd eilsest hommikust on selline kala, et radika ventikad töötavad siis kui süüde sees on. Samal ajal hakkas kliima näitama -28c. Radika küljest võtsin sensori ära ja ikka töötasid koguaeg. Kust ma peaksin hakkama viga otsima? :D Kas kliima välis temp. ja ventikate kiirus on kuidagi seotud?
TanelP
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas TanelP » 11 Mär 2018, 00:16
See asi jaurab sul. Ventikate releeplokk. Paisupaagi all/ seal kandis peaks asuma.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 11 Mär 2018, 00:44
TanelP kirjutas:
11 Mär 2018, 00:16
Ja ma arvasin et see mingi varukaitsmete koht, sest ùkski juhe ei jookse sinna... Kaen üle, ehk on kaitsmed läbi vms.
Viimati muutis VwBoy, 11 Mär 2018, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
TanelP
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas TanelP » 11 Mär 2018, 01:51
Seal on kaks suurt pistikut all :D
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 04 Apr 2018, 10:35
Vahepeal suhteliselt kalla ja talla olnud, tuleb välja et VR6 on hübriid; sööb bensiini ja õli. Vahepeal peab õli juurde valama ja sõber ütles ka, et ei käi enam edasi nii nagu kunagi. Ju siis mootor hõredaks sõidetud, kuid ma ei süüdista kedagi, täiesti enda kätetöö :D Loodan, et suve sõidab ära ja siis järgmisel talvel ostab mingi bemmiroika asendusautoks kuni mootor remonti läheb. Suure kogemusepagasiga tegija on otsitud ning plaan on natuke jõudu juurde portimise näol ka teha.
Ette jõudsid tumedad suunad ja udukad, sai võetud tulede juhtmestik udukatega Golfi pealt ja kasuisa jootis ühe pistiku tagasi, mida enam polnud :D. Tellitud on GTI/VR6 stangelisa, stange õhuvõred ja too ventikate releeplokk, kõik krempel peaks see nädal jõudma. Kohale jõudsid ka uued tiivad, sest sool teeb hullu tööd ikka, suve jooksul on plaan veits keretöid tegema hakata. Tiivad on vaja lihvida, kruntida ja värvida. Selle loodan, enne juunit tehtud saada. Alla läksid suverehvid ja -veljed ja täitsa lust on sõita. Järgmine nädal tellin coiloverid ära, sest vedrud ikkagi väga väsinud. August läbi sõites käib iga ratas koopast läbi. Plaanis on võtta VMaxx coiloverid, sest TATechnixud pidid ees koopasse käima ja JOM'ide kohta VR6 puhul ma pole ka midagi head kuulnud, et see valik peaks olema kuldne kesktee kvaliteedi ja hinna suhtes.
Annan teada kas sain ventikad korda ning proovin kibekiirelt mõned pildid teha kõikide kellade ja viledega :D.
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas intzu » 04 Apr 2018, 11:16
Vaheta see juhi tagumine uks ka ära, muidu venelased naeravad selle üle. :D
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 04 Apr 2018, 12:32
intzu kirjutas:
04 Apr 2018, 11:16
Selle nalja varastamine küll väga ilus nüüd ei olnud :D.
Küll jõuab, asendus uks ammu olemas tegelt.
santospwnd
Telefon: 53 neli kaheksa 59 32
Auto: T3 Westfalia, B5 passat 2,8 4motion, Corrado 2.9
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas santospwnd » 08 Apr 2018, 15:56
Muidu TA ja JOM teevad kahte pidi regullitavaid coile ka, et saad jäikust reguleerida, mis peaks koopasse käimise elimineerima.
Kiirem kui Pässa Rixi tuunitud beõmvee
