VW Golf III 2.8 VR6 128kw - 1995 - Terminats
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 29 Jaan 2018, 15:52
GTI kirjutas:
29 Jaan 2018, 15:36
Terminats kirjutas:
29 Jaan 2018, 12:40
Selles remondikomplektis on uus suppordi kolb ka, see nägi ka väsinud välja :)
Kelle tootja rem.komplekt on? Kas kolvi sees on ka kässari pealejooksmise mehanism olemas?
Kusjuures seda ma ei vaadanudki..
Tellisin selle: https://aeromotors.ee/92723-900881385.html
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 29 Jaan 2018, 18:45
Minu ostetutel küll ei olnud, tõstsin vanalt kolvilt uuele üle.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 30 Jaan 2018, 11:51
CD-R kirjutas:
29 Jaan 2018, 18:45
Olgu, tänud. Hea asi, mida meeles pidada.
Tundub, et väga tegus nädalavahetus tuleb :D.
  • Kõrvalistuja poolel taga ka rattalaager ära vahetada (miks muidu uus ostetud sai? kui juba siis juba :D)
  • ABS võrud tagumistele ketastele paigaldada
  • Tagumised suppordid ära taastata uute kaitsekummide ja uute kolvidega
  • Pidurid ära õhutada uue pidurivedelikuga
Igaks juhuks tellisin uued õhutusnipplid ka ära, kui mõni puruks peaks minema. Peale seda peaks pidurid ägedamad olema ning midagi ei tohiks peale jääda :).
Siin on ka pilt pidurikettast, peale ca 15km sõitu, kui kässar peale jäi. Iga foori taga mässasin kässariga, tõmbasin korduvalt peale ja maha kuni minema sõites polnud tunda, et nina tõuseks.
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 30 Jaan 2018, 12:44
:shifty: Tere. Päris ilus pilt, nagu võidusõidust tulnud!
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 05 Veebr 2018, 09:46
Niisiis.. nädalavahetusel tehtud:
  • Tagumised pidurisadulad taastada
  • Tagumistele piduriketastele uued ABS võrud
  • Kõrvalistuja poolsele tagumisele rattale ka uus rattalaager
  • Uued tuulutusniplid
  • Pidurid õhutada uue pidurivedelikuga
Kõik on okei ja pidurid töötavad, ainult et pedaal on nüüd pehmem kui enne. Pidurid siiski töötavad, kui pedaal käib esimesed 2-3 sentimeetrit tühja ja võtab suht lõpust. Õhutamisprotsess sai mitu korda läbi tehtud ja vedelikku pidevalt juurde valatud, kas süsteemis saab ikka veel õhk sees olla? Või äkki jääb mul midagi muud kahe silma vahele?
Samuti sai avastatud, et parempoolne tagumine käsipiduritross teeb ratta juurest tõmmates mingit sahisevat häält nagu oleks mingi nurga taga kinni kuskil, niiet see on ka plaanis ära vahetada. Ilmselt lihtsalt läbi roostetanud vms.
Lugesin ka roolivõimupumba "inisemise" kohta lähemalt ning miks see heli üldse tekib jms. Tuleb välja, et võib piisada vedelikuvahetusest, kui vana vedelik on oma määrdeomadused ära kaotanud ning õhk on kuidagi sisse tekkinud. Proovin lähiajal vedeliku ära vahetada ning kui "inisemine" säilib, siis tuleb pumbavahetus.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 05 Veebr 2018, 18:43
Terminats kirjutas:
Kas klotsid-kettad jäid vanad või läksid uued klotsid vahele (selle punase ketta pildi põhjal pakuks et siiski läksid uued? :) ) ?
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 06 Veebr 2018, 09:04
GTI kirjutas:
Terminats kirjutas:
Läksid vanad tagasi.. Peaksid uued? Mis rolli see mängida võib? Pidurdamine iseenesest on väga hea. Asfalti peal, vähem lumisemas kohas sai proovitud ja on kindlasti parem kui enne.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 11 Veebr 2018, 12:35
Autoga juhtus selline pikka aega oodatud asi...
roolivõimupump läks vahetusse.
Pildid eelmisest vedelikust ja uuest pumbast:
Protsess läks suhteliselt valutult. Kõige suurem mure oli rihmaratta poltide lahtisaamises ning uue pumba tagasi panemises, sest need puksid ei lasknud pumbal oma kronza vahele minna, kuid väikse peksmise peale läks sisse küll. Autos on nüüd nii vaikne, et pihustite tööd on kuulda. Mitte mingisugust undamist ega inisemist, kõik käib nagu kellavärk (ilma tiksumiseta siiski :D). Väga harjumatu on nüüd sõita, käiguga pidurdada ja parklas manööverdada täies vaikuses. Koos sellega sai ka roolivõimuvedelik ära vahetatud Febi Bilsteini toodangu vastu.
Nimekirjas järgmiseks oleks oil catch can (mis jõudis see nädal kohale), küünlad ja küünlajuhtmed. Oil catch cani jaoks oleks vaja voolikuid, mis õlile vastu peavad ja metallist käsna vms sinna sisse.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 11 Veebr 2018, 14:50
Panid ikka rohelise roolivedeliku?
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 11 Veebr 2018, 17:12
GTI kirjutas:
Ma polnud ausalt öeldes kindel, kuid ostetud roolivõimu vedeliku tootekirjelduses on "Värv: roheline". Niiet jah, roheline roolivedelik sai :).
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 18 Veebr 2018, 20:01
Vahetatud küünlad ja küünlajuhtmed, NGK toodang läks kõik. Tühikäigul käib veits sujuvamalt ja kiirendus paranes 0.5 kuni 1%. Vägev. Samuti sai vahetatud parempoolne käsipiduritross ja nüüd saab külksi lasta jälle, kõik toimib ägedalt :D. Eelmised küünlajuhtmed läksid ühelt või teiselt poolt kõik katki. Üks oli küünla küljes Macgyveri teibiga, teise küljes mingi liimiga ja ülejäänud olid niisama, nii nagu peaks.
Olin ka rattapöörete anduri ette ostnud, kuid tuleb välja, et minu aasta omale seda eraldi ei müüda..? Mul on selline, mille küljest tuleb väga pikk juhe ja läheb otse ABS moodulisse ning see juhe on katki läinud. Annab seda kokku tinutada? Seda juhet taga ajades avastasin, et salongiõhufilter puudub täiesti, see on juba tellitud (Boschi söefilter). Järgmisena tahaks legendaarse crackpipe ära vahetada ning oil catch cani paigaldada.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki » 20 Veebr 2018, 01:15
See oil catch can ei ole alati igapäeva autole kõige parem lahendus. Tuleks eelistada ikkagi originaal süsteemi. Võib hakata linnas sõites salongi vastikut haisu tõmbama. Mul on filter catch cani pealt viidud veel eraldi kaugemale. Üsna madalale mootoriruumi, kuid kohati viskab ikkagi vastiku kirbe lõhna salongi. Pika peale hakkavad silmad kipitama.
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 20 Veebr 2018, 08:31
Abs anduril siiski 2 varianti: vanem tüüp koos juhtmega, pistik on kapoti all rattakoopa juures, ümar must; uuem tüüp andur eraldi, juhe läheb otse pistikuga anduri külge. Mõlemal juhul tegelikult saad juhtme ära parandada kui ainult selles viga, katki lõigatud vms.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 20 Veebr 2018, 08:47
Zenki kirjutas:
Salongi sattuv hais sõltub kui hõre sul mootor on, korralik tihe või rem. mootor ei erita tuulutusest ei õli ega mingit vingu. Mul ka õlipüüduri topsik peal ning voolik läheb pikalt põhja alla.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 20 Veebr 2018, 08:50
Zenki kirjutas:
See oil catch can ei ole alati igapäeva autole kõige parem lahendus. Tuleks eelistada ikkagi originaal süsteemi. Võib hakata linnas sõites salongi vastikut haisu tõmbama. Pika peale hakkavad silmad kipitama.
Ma saan aru ebameeldivatest tagajärgedest, kuid minu meelest sisselaskes võiks olla ainult õhk ja silindris õhk ja kütus, mitte veel mingit järelejäänud õli ja kondensatsiooni :).
golfimees kirjutas:
Ma ostsin sellise ja see oli vale igatahes. Tundub, et mul on see uuemat tüüpi siis. Loodan küll, et saan juhtme ära parandada. Juhet uurides tundub, et jäi rattale ette kuidagi, mitmest kohast kummist katte ära söönud.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 20 Veebr 2018, 19:52
Enne:
Pärast:
ABS anduri viin tagasi ning proovin juhtmete tinutamist/jootmist, ei jäägi midagi muud üle :thumbdown:.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 20 Veebr 2018, 20:46
Sul on salongifiltri raam puudu - taga on pesad ja eest lukustub neisse pesadesse mis pildil.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 20 Veebr 2018, 20:55
GTI kirjutas:
Mõtlesin, et kirjutan naljaga, et keegi raudselt leiab jälle midagi, mis pildilt puudu, kuid otsustasin mitte. Kõlas negatiivselt. Kuid võta näpust... :D
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 22 Veebr 2018, 08:45
Muide, kui sa ostsid täpselt sellise abs anduri nagu pildil, s.t. pistikud samad, siis see ei ole üldse selle auto omagi, kuulub see Passat b5-le ja Audi A4-le.
golfimees
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 22 Veebr 2018, 08:47
Sul peaks olema selline:
https://cdn4.pelicanparts.com/techartic ... /pic01.jpg
Sellisel juhul tõesti jah, jooda juhtmed ära ja kogu lugu
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 22 Veebr 2018, 08:54
golfimees kirjutas:
Muide, kui sa ostsid täpselt sellise abs anduri nagu pildil, s.t. pistikud samad, siis see ei ole üldse selle auto omagi, kuulub see Passat b5-le ja Audi A4-le. Sul peaks olema selline:
Imelik, sest selle sobivustabel näitas küll, et sobib Golfidele. Ju siis seda ei tasu alati uskuda :D. On küll selline jah, tänud :thumbup:.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 24 Veebr 2018, 13:54
Automaailmas on tasuta veermikukontrolli kampaania ning käisin ära. Vastu tuli selline nimekiri:
  • Esi õõtshoova sarniirid, mõlemad pooled
  • Esi stabilisaatori kondid, mõlemad pooled
  • Vasak roolilati kaitsekumm
  • Taga amortisaatorite läbilöögipuksid ja tolmukaitsed
  • Esi vedrud on lõigatud
  • Taga amordid ja vedrud
Vedrudest ja amortidest on suht savi, nende seisukorda teadsin. Kõik vajaliku vahetan Lemförderi toodangu vastu, sh ka rooliotsad. Kuid tekkis selline küsimus, et mida sisemiste rooliotsade vahetus mõjutab? Kuidas ma saan kontrollida, tunda v vaadata, et kas need on läbi?
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 24 Veebr 2018, 14:51
Kontrollid ega ei ole lõtkusi ja ei liiguks liiga vabalt.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 26 Veebr 2018, 19:59
Kliimapirnide saaga jätkub...
ostsin mingi ägeda conversion kiti, et saaks valged LED'id. Uurin multimeetriga ja igasse nelja pessa tuleb 12v. Okei, äge, kõik on nii nagu toimima peaks eks.. Võtsin ühe pirni lahti, mis paneelis ei töödanud, panin arvuti toiteploki +12v taha ja põles väga ilusti?? Et mis teema on? Halb ühendus? Olematud jootmisoskused?
edit: ühe pirni sain tööle, tuleb välja et ma ei oska joota lihtsalt
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 04 Mär 2018, 21:30
Pilti kliimapirnidest (hetkel ainult 2 pirni sees, tegelen veel alles :D):
Küsimus targematele; kas see on välimise temp. anduri pistik? See oli tegelikult udutule taga kuskil, tõmbasin veits alla et pilti teha.
Autosse sai pandud uued õõtshoova sarniirid, stabilisaatori kondid, sisemised ja välimised rooliotsad ning üks roolilati kaitsekumm. Kõik Lemförderi toodang.
Karbipilt:
Juhitavus on küll nüüd äge, teravam kuidagi. Nimekirjas järgmiseks on siiski ABS, juhe sai kokku joodetud, kuid arvutis näitas ikka viga. Viskasin multimeetri sappa ning pani ränka kelbast ikka, töötavad andurid näitasid ilusti 1.1k oomi kanti. Kui ABSi saab tööle, siis ilmselt saab ostetud uus käigukangi nupp ja uued pedaalid. Käigukangi nupuks tahaks MOMO Nero oma, kuid normaalseid pedaale ma küll leidnud pole :D. Catch cani pole ka veel peale saanud, sest pole viitsinud sobivaid õlivoolikuid otsida ja osta.
