VW Golf III 2.8 VR6 128kw - 1995 - Terminats
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 21 Apr 2019, 20:38
jussike kirjutas:
21 Apr 2019, 20:26
Terminats kirjutas:
21 Apr 2019, 16:18
Kui vredestein mulle nukapoldid müüs, siis ta küll midagi ei maininud mulle... :roll:
Egas vinni sisse lüües ei hakka programm nagu kasiino aparaat vilkuma "Edition - Edition" ja pealegi enne 2000a toodetud masinatele ei annagi Etka täpseid vasteid, kõik varuosad tuleb pr numbrite järgi välja otsida.
Seda ma täiesti usun, et ei hakka vilkuma. Töötan samal alal ja eeldasin, et esindusel mingi vägevam programm lihtsalt.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 30 Apr 2019, 14:44
sausau
Eelmise nädala jooksul jõudsid kõik vajalikud jubinad auto kokku panekuks, tuli ka välja, et auto transportimisel oli töösilinder ilmselt maas lohisenud ja see oli täiesti ribadeks :D. Uus FTE silinder sai tellitud ning see visatakse ka külge. See-järgmine nädal peaksid ka aknatõstuki vända korgid jõudma.
Eelmisel neljapäeval sai kereparandus korda ning samal päeval ka auto tagasi Kahvli hoovi seisma viidud. Sel hetkel lõpetati klappide tagant portimist. Nüüd ootame mootorit uuesti.
Pilte autost:
Viimati muutis Terminats, 30 Apr 2019, 14:45, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Terminats selle postituse eest:
argo
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 137 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 30 Apr 2019, 17:29
Kena värv! :thumbup:
Garaazid on ka tuttavad.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 30 Apr 2019, 17:52
Ma küll praegu ette ei kujuta seda värvi autot :think:
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 30 Apr 2019, 19:10
Kas tuleb harlequin või eksis võõba veidi tooniga? :D
ryan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 30 Apr 2019, 20:29
Selline , tule toonile vastav värv oleks suht ok .
ryan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 30 Apr 2019, 20:39
Pakuks välja mürkrohelise metalliku suurema teraga ....saaks mootorile vastava lahenduse .
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 30 Apr 2019, 22:53
Aitäh kiidusõnade eest. Tegelikult päriselus näha, et tahaks toon tumedamat, siis jääks väga-väga hea. Praegune värv kuidagi jääb pildi peale väga hästi, isegi liigagi hästi :D.
GTI kirjutas:
30 Apr 2019, 19:10
Tegelikult jääbki hetkel selline (ka siis kui sõidab & ÜV peal) kuni finantsi koguneb, et päris ülevärv teha. Praegune lahendus saigi selle tagamõttega, et näha kuidas värv autole istub ja kas endale hakkab meeldima.
ryan kirjutas:
30 Apr 2019, 20:29
ryan kirjutas:
30 Apr 2019, 20:39
Mingisiugused värvilised tulekesed jäävad kindlasti mängust välja. Roheline värv absoluutselt ei meeldi, pole elus ühtegi rohelist asja omanud või tundnud, et tahaks omada. Minu silmis täiesti ebaatraktiivne värv.
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas links » 01 Mai 2019, 01:29
Väljaarvatud siis valgusfoori roheline :D
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
ryan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 01 Mai 2019, 11:21
Ma pidasin silmas midagi sellist , et peaaegu must ja päikese käes hakkab tooni andma :wink:
Ja jämedam tera sisse segada , mängib päikese käes paremini .
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 03 Mai 2019, 07:08
Jubinate inventuur & ettevalmistus:
Kaane kokku ladumine:
Alumise otsa laiali tõmbamine ja kolvirõngaste vahe suuremaks tegemine:
Klapi ja kolvi vahele jääb 3mm. Arvestades, et vedrud on on mõeldud töötama kuni 8000rpm, siis peaks hakkama saama:
Mermo
Auto: 2
Lugemata postitus Postitas Mermo » 05 Mai 2019, 00:00
Jah.
Kes tänasid kasutajat Mermo selle postituse eest:
Terminats
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 08 Mai 2019, 21:09
heihei
Jõudsime progeajumehega ühisele otsusele, et wideband lambda oleks ikkagi kogu värgi juhtimisel kasulik ning siis sai see ka ostetud.
Boschi LSU 4.9 wideband lambda:
Saksamaalt jõudsid aknatõstuki vända pimedad:
USPartsist sai ligi võetud go-go juice (vahemärkus: selle pakend siiski mahtus Polosse ära):
Härral tekkis vahepeal raskusi nukkade ajastamisega, sest nukatootja oli kaasa andnud väga väheseid andmeid ning need olid ka valed. Koostati spets nukakaart selle jaoks ja kõrgemast matemaatikast hammustati läbi ning ajastus korras nüüd. Siinkohal mulle mainiti ka, et see oli tark liigutus reguleeritavad nukarattad osta.
Mootori pilt:
Siin pildil näha katki lõigatud otsakaant, et saaks samal ajal nukarattaid reguleerida.
Nukajooks:
Lähem pilt klapist ja pordist:
Vahepeal on külge visatud karter, klapikambrikaas, lisaseadmete kronsa, õlijahuti, õlifiltri jalg ning rihmaratas. Mootori hetkeseis:
Auto on nüüd 2 nädalat õues olnud ning "üllataval" kombel see ei ole veel mädanema hakanud. Super!
Härral on järgmiseks nädalaks kurjad plaanid, kuid ei kuuluta midagi. Vaatame jooksvalt ;).
Kriisa
Auto: Jetta(typ 16) 1500 LS
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa » 09 Mai 2019, 07:30
Ikka väga suurelt on see mootor sul ette võetud. Hea lugeda ja vaadata ja veel parem, et nii detailselt kõigesse suhtud. Jätka samas vaimus
Kes tänasid kasutajat Kriisa selle postituse eest:
Terminats
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
ryan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 09 Mai 2019, 09:36
Aga tagumised koopad oleks pidanud tööde käigus ära rullima , enne värvimist :roll:
intzu
Auto: Golf 2 '91 2.0 9A ja Golf 3 '93 VR6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas intzu » 09 Mai 2019, 11:23
Palju see naerugaas võiks jõudu juurde anda kui spekuleerida või on plaanis end laksu alla sellest tõmmata enne hambaarsti juurde minekut? :lol:
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 09 Mai 2019, 12:44
NoS jaoks võiks ikka sepissisu olla (või vähemalt tugevdatud saaled). Kes sul selle välja häälestab?
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 09 Mai 2019, 15:40
GTI kirjutas:
09 Mai 2019, 12:44
Rõnga vahed tegin spetsiaalselt nosi jaoks suuremaks kui nad olid.Ja samas kui panna 75hp shot ja 6silindri vahel ära jagada,siis ma ei usu et ta haiget teeb nii hullult.Ja näiteks audide peal 2.7biti mehed kasutavad VR6 ori saalesid.Aga eks loomulikult sepis keps ja kolb annaks turvatunde.See ori keps VR6tel ajab nutma lihtsalt :D
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 12 Mai 2019, 20:15
intzu kirjutas:
09 Mai 2019, 11:23
Plaanis 75hp märg lask teha.
GTI kirjutas:
09 Mai 2019, 12:44
Nagu Kahvel mainis, siis rõngavahed said suuremaks tehtud. Eks kui laiali käib, siis ongi põhjust uus plokk otsida, too 3.0'iks puurida, sepis kolb ja H profiilis sepis keps sisse ¯\_(ツ)_/¯. Välja peaks häälestama sama progeajumees, kes juhtmestikku teeb.
Viimati muutis Terminats, 12 Mai 2019, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 12 Mai 2019, 20:19
Äkki uued tuuled juba 24v 3.2 mootoriga? Mul üks vedeleb millest kannatab miskit teha.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 15 Mai 2019, 06:16
Ma pikemat aega pakun talle 3.2te.Mul üks komplektne ootab riiuli all.Härra jonnib :D
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 15 Mai 2019, 18:49
CD-R kirjutas:
12 Mai 2019, 20:19
Kahvel kirjutas:
15 Mai 2019, 06:16
Minge kuu peale, täiega ostan 3.2 vahele kui 2.8't nii kaua ehitanud :D.
CD-R müüs mulle midagi hoopis põnevamat, nimelt diisli 5. käigu ehk siis nüüd on maantee peal öko.
Väikene plaanide muutus sellel näol, et auto pidi mootoriga minema juhtmestikumehe kätte, kuid nüüd leppisime kokku, et läheb enne ikkagi summutimehe kätte, sest juhtmestikumehel on lambdat vaja. Ühltasi lubati mind ka esimesele stardile kutsuda :D
Lisapilt nitroballoonist:
Viimati muutis Terminats, 15 Mai 2019, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 15 Mai 2019, 23:56
Ma selle ballooni töö kõrvale tühjaks hinganud juba.Sry
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Lugemata postitus Postitas Terminats » 16 Mai 2019, 10:37
Kahvel kirjutas:
15 Mai 2019, 23:56
See oleks täpselt selline asi, mida keegi kirjutaks foorumisse peale ballooni tühjaks hingamist :D :thumbup: :clap:
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 16 Mai 2019, 21:47
Kes jubtmed teeb ? 😀
Seat Cordoba Vario
