VW Golf R 2.0TSI 221kW 2014 - TanelN
TanelN
Auto: VW Golf R Mk7, Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Re: VW Golf R 2.0TSI 221kW 2014 - TanelN
Lugemata postitus Postitas TanelN » 18 Okt 2017, 15:28
enzo kirjutas:
TanelN kirjutas: Kui mõtled tagastanges olevaid numbrialuse kinnitamise kruviauke, siis neid ma kinni ei pannud. See osa ei pea olema hermeetiline.
Ei pannud tähele, et Golfil number stange küljes :oops: Mu Octavial tagaluugi küljes ja seal vist vaja augud kinni panna. Mis firma teipi kasutasid?
Sellisel juhul peab jah augud kinni panema, aga see ei ole ilmselt väga keeruline.
Teip on 3M ja kogusega ei ole vaja üldse üle pingutada, sest number jääb ka vähese teibiga sinna väga tugevasti kinni.
Kes tänasid kasutajat TanelN selle postituse eest:
enzo
S4BiT
Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT » 18 Okt 2017, 16:12
Numbrialuse pean ka tagant eemaldama kui vaadata, palju kenam ikka nii. Ja auto on puhtana üleüldse väga ilus :)
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Okt 2017, 16:50
TanelN kirjutas:
enzo kirjutas:
Soovitaks seda 3M niiskuskindlat teipi (roheline) ikka kasutada.
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas » 18 Okt 2017, 17:53
kraff kirjutas:
TanelN kirjutas:
enzo kirjutas:
See kõige tavalisem läbipaistev “tatt” sobib vàga hästi. Pole ühelgi autol midagi lahti tulnud või ära kadunud.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 18 Okt 2017, 17:56
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma ei saa aru miks GTI, GTE, R, ilmselt GTD kasutavad seda tobedat paksu raami ümber raadio logo, tavalisel on see raam oluliselt ilusam minu arust. Kui arvutiga korra natuke timmida siis peaks saama seda skini muuta kui SETUP nuppu piisavalt kaua all hoida ja engeneering menusse minna. Mul see aktiveeritud ja tuli ka võimalus seda GTI skinni kasutada, aga need raamid, huuh, mulle kohe üldse ei istu, aga vb maitse asi ja vb pole ka kõik kursis üldse erinevusest
http://www.golfmk7.com/forums/attachmen ... 1385059862 - tavaline
S4BiT teemast leidsin juhendi kuidas raadiojaamadele logod saada ja nüüd on nendega ka korras.
Pilt[/quote]
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 19 Okt 2017, 07:57
jojoonas kirjutas:
kraff kirjutas: Soovitaks seda 3M niiskuskindlat teipi (roheline) ikka kasutada.
Sama siin. Pole ka minul tavalisega ükski number aastate jooksul ära kadunud.
Golhv kirjutas:ingel ma ei saa aru miks GTI, GTE, R, ilmselt GTD kasutavad seda tobedat paksu raami ümber raadio logo, tavalisel on see raam oluliselt ilusam minu arust. Kui arvutiga korra natuke timmida siis peaks saama seda skini muuta kui SETUP nuppu piisavalt kaua all hoida ja engeneering menusse minna. Mul see aktiveeritud ja tuli ka võimalus seda GTI skinni kasutada, aga need raamid, huuh, mulle kohe üldse ei istu, aga vb maitse asi ja vb pole ka kõik kursis üldse erinevusest
Tänud, mina tõepoolest polnud nendest erinevustest teadlik, aga minu jaoks ei ole need ka häirivad. Võibolla aja jooksul tekib tahtmine midagi muuta ja siis vähemalt tean. Samas ma ei kuula nagunii eriti raadiot. :)
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 19 Okt 2017, 08:21
Vist nägin seda pilli Kadrioru pargi parklas nädalavahetusel. Väga kena tükk. Ja selgus, et see on täitsa pereauto staatuses? :) Mis oli ka tore üllatus. Käru vist pagassi siiski ei pane, kui just mingi eriti kompaktne mudel pole? Ja lamavad "mendid" tundusid meeldivat sellele autole :) Aga pole midagi, ilu nõuabki ohvreid.
S4BiT
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT » 19 Okt 2017, 08:40
Tanel, räägid sellest perekonnast lähemalt? Kass oli kaasas vms.? :D :D
Ma tegelikult eeldan, et nähti valget Ri mis on/oli Nordautos müügis, see on madaldusega ka ja klapiks nagu paremini :P
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 19 Okt 2017, 08:50
tobimarg kirjutas:Vist nägin seda pilli Kadrioru pargi parklas nädalavahetusel. Väga kena tükk. Ja selgus, et see on täitsa pereauto staatuses? :) Mis oli ka tore üllatus. Käru vist pagassi siiski ei pane, kui just mingi eriti kompaktne mudel pole? Ja lamavad "mendid" tundusid meeldivat sellele autole :) Aga pole midagi, ilu nõuabki ohvreid.
Kuna olin nädalavahetusel Saaremaal, siis ilmselt ajad teise valgega segamini, mis Tallinnas liikleb. Pereauto staatust minu omal ka ei ole. :D
Tean, et sellel teisel valgel on H&R madaldus all, mis on ka minul plaanis. Räägi palun lähemalt, et mis ta seal nende "lamavatega" kakles? :D
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 20 Okt 2017, 08:45
Ok, sry, ajasin siis tõesti segamini. Mõtlesin, et nii ainulaadseid pille ja "õiget" värvi ei saa ju ometi 2tk olla :) Aga saab.
Lamavat ületas väga ettevaatlikult ja teadlikult, ega seal palju varu küll polnud auto all. Kui kuhugi kiire on, siis jääb nii kindlasti hiljaks. Samas sellise pilliga teeb vist kurvides ja sirgete peal kaotuse kenasti tasa :)
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 21 Nov 2017, 12:19
Enne kui talve teemadele üle lähen, panen kirja väikese meenutuse ka SR hooaja lõpetamisest. Käisin seal lootuses teada saada millist aega tehaseseades auto sõidab, aga kahjuks päris nii see siiski ei läinud. Idee oli teha kaks sõitu - esimene ilma launchita ja teine launchiga, et oleks hea võrrelda. Kahjuks otsustasin peale esimest sõitu teha väikese pausi, et kõrval drifti alas käia. Selleks ajaks kui ma tagasi kiirendusalale jõudsin, oli distantsi juba lühendatud ja sõideti vaid 1/8 miili, sest ühe raja ajavõtuga oli mingi probleem. :x Tegelikult ma olin päris vihane ja ei saanud aru miks ei võiks siis ühel rajal reaalseid 1/4 miili aegasid sõita, aga nagu aru sain, siis enamused tahtsid lihtsalt üksteisega joonele panna, mitte reaalseid aegu teada.
Niisiis:
Esimene sõit - tühikäigult gaasile hüpates ET13.44 "suurepärase" 60 jala ajaga 2.46 :) ja lõppkiirusega 173km/h.
Teine sõit - emotsioonide välja laskmiseks launchides 60 jala aeg 2.0 ja 1/8 miili ET8.34
Kusjuures 1/8 miili peal olid lõppkiirused põhimõtteliselt samad, ainult et 60 jalga läbiti peaaegu pool sekundit kiiremini. Oi kus sealt oleks pauku tulnud ma ütlen :D
Et post vähe mahlasem oleks, siis panen S4BiT`i tehtud video ka ülesse.
Viimati muutis TanelN, 01 Apr 2019, 12:57, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 21 Nov 2017, 17:10
Raske see golf on ja mis laiusega rehve kasutad?
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 21 Nov 2017, 17:29
ivohi kirjutas:Raske see golf on ja mis laiusega rehve kasutad?
Tegelikult on ta väikese auto kohta päris raske. Tehnilise passi info kohaselt on tühimass 1505kg.
Rehvid olid originaalmõõdus 235/35R19.
ivohi
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 21 Nov 2017, 18:55
Tundub siiski, et 60 jalga stockis kiiremini ei sõidagi. Lihtsalt huvitav, et enda passatiga sõidan siis R-i 60 jalga ainult, et kitsama rehvi, vähema jõu ja natuke suurema kaaluga. :D Avalaksul oli umbes sama ilm ka.
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 23 Nov 2017, 11:49
Eks seda 60 jala aega saaks rehvirõhkude ja/või stardi pöörete abil kindlasti ka natuke paremaks, kuna reaalselt käis ratas veidi tühja, aga ilmselt mitte oluliselt. Raja temperatuuril on ka selles muidugi väga oluline osa.
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 27 Nov 2017, 10:20
Winter mode ON.
Kuna talv saabus ootamatult nagu alati, läksid autole alla kaasas olnud talveveljed koos rehvidega. Tegelikult ei ole need just mu lemmik veljed :roll: ja mõte oli need maha müüa ning asendada mõne teise versiooniga, aga kahjuks ei jäänud sellel aastal selleks aega. No mis siis ikka...
Juba originaal Pretoriaga istusid veljed suhteliselt kõhu all. Talvekad on sama ET-ga ja pool tolli kitsamad (18x7.5), seega tulemus jäi leebelt õeldes just mitte kõige ilusam. Tuli teha endale esimene jõulukingitus.
Flantside mõõdud said tegelikult valitud sellised, et suvevelgedega oleks tulemus perfektne, aga visuaalne pool paranes oluliselt ka talvevelgedega.
Ette läksid siis 10mm ja taha 15mm tsentreerivad flantsid.
Panen mõned võrdluse pildid ka, aga pean hoiatama, et auto on väga must, kuna praeguste ilmadega ei taha see kuidagi puhas seista.
Enne:
Pilt Pilt
Pärast:
Viimati muutis TanelN, 17 Apr 2018, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
S4BiT
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT » 27 Nov 2017, 22:55
Palju parem!
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 28 Nov 2017, 20:28
Pole paha! :thumbup: :thumbup:
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 22 Jaan 2018, 14:42
Hilinenud jõulukink. :thumbup:
Enne ostu kaalusin päris pikalt kas osta H&R, VWR või KW(ST) madaldusvedrud. Eelneval kahel autol olen kasutanud KW toodangut ja olen sõidumugavusega väga rahul olnud. R-ile lubas ST vedru madaldust ainult 20mm ja erinevate piltide vaatamisel arvasin, et seda jääb ehk veidi väheks. Lugesin palju igasuguseid foorumeid, kus võrreldi H&R-i ja VWR-i Mk7 kerel üldisemalt. Mõlema kohta oli nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet ja madalduse numbrid R-le olid suures plaanis samad (25mm). Mõni leht märkis VWR-i tagaosa madalduseks ka 20mm, kuid piltidelt see 5mm erinevust väga tuvastatav pole. Räägiti veel sellest, et VWR on lineaarse vedruga ja H&R progresseeruvaga. Otsisin reaalsed toodete pildid välja ja ma julgen küll väita, et vähemalt Golf R-i vedrud on küll kõik progresseeruvad, seega erilist sõidumugavuse vahet ei tohiks neil ka olla. Lõpuks otsustasin siis selle kasuks, mille saadavus ja hind oli mulle parem.
Paigalduse mõtlesin jätta kevadeks, aga nüüd juba kahtlen kas jaksan nii kaua oodata. :)
S4BiT
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT » 22 Jaan 2018, 17:31
Ma arvan, et need tuleks ikka alla panna nüüd :think:
Kes tänasid kasutajat S4BiT selle postituse eest:
jojoonas
CTV
Auto: Volkswagen Golf Mk4 1998 1.4 (55kW)
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas CTV » 23 Jaan 2018, 20:01
Milliseid erinevaid müügiportaale sa külastasid? Huvitavad muidugi välismaa omad, mitte Eesti ainukuesed 3 või 4 tk. :D
Märka Mootorratturit!
TanelN
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas TanelN » 24 Jaan 2018, 16:24
CTV kirjutas:
23 Jaan 2018, 20:01
Päris raske on midagi välja tuua, kuna neid oli suhteliselt palju ja ma ei salvestanud neid enda jaoks. :) Ma pigem lasin Googlest tootekoodid läbi ja vaatasin kes mida pakub. Ebay kaudu leidis päris palju edasimüüjaid ja siin paistis VWR kõige soodsam olevat.
jojoonas
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas » 24 Jaan 2018, 17:26
TanelN kirjutas:
24 Jaan 2018, 16:24
CTV kirjutas:
23 Jaan 2018, 20:01
All-Starsist tellisin mina ka VWR'id.
Soodsam hind ja üsna kusine klienditeenindus.
Tellimise hetkel näitas samuti "in stock" kuid informeerimata oli laoseis järsku 0, toode järeltellimuses ning kui ma ligemale 2 nädalat hiljem uurisin, et mis keiss on, tuli suht puine vastus "järeltellimuses. ups, et ei vastanud. meil nii palju tellimusi, et mõned jäävad kahe silma vahele"
Läbi häda sain nad lõpuks ligemale kuu peale tellimist kätte.
karlj.
Auto: Golf 7.5 R
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas karlj. » 24 Jaan 2018, 17:30
TanelN kirjutas:
24 Jaan 2018, 16:24
CTV kirjutas:
23 Jaan 2018, 20:01
Tellisin allstars motorspordist enda cat-backi ja kõik toimis ilusti. Lõhnakuuse sai ka kaasa :D
Tarne oli vähe pikem kui lubatud, aga jõulud ja aastavahetus olid vahel.
Viimati muutis karlj., 24 Jaan 2018, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
S4BiT
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT » 24 Jaan 2018, 18:27
+1 Allstars-i poolt, hind oli hea ja tarne väga kiire.
