VW Passat B8 Variant 2.0 BiTDI 176kW 4Motion - 2015 - ainer
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 29 Apr 2019, 10:36
Kas peale DSG õlivahetust peab mingit adaptsioonisõitu tegema? Milles see seisneb? Kojusõidust ei piisa? :D
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer » 30 Apr 2019, 07:53
tobimarg kirjutas:
29 Apr 2019, 10:36
Külmemate ilmadega kippus kast imelikult käituma, siis kui õli veel piisavalt soe polnud. Kui foori taha jõudes jalg gaasilt ära võtta ja lasta veereda ning nüüd kui pidi tühikäigupööretega veidi vedama, siis hakkas väristama. Veidi läks nagu paremaks, aga veel vara öelda. Ilmselt tuleb hooratas enne talve vahetada, sest see andis miinuskraadidega oma nõrga kolinaga juba märku.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 08 Aug 2019, 10:28
Uus esiklaas koos kaamerakoha ja klaasisoojendusega sai ette. Jupid tellitud, et asjad ka tööle saada.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 22 Aug 2019, 07:45
Kessy update
Eile said R36 ja worldonfire süsteemi tööle, kõik töötab nagu tehasevärk. Pisike veateade on veel õhus, aga sellest saab ehk kaamera paigalduse ajal lahti.
Suured tänud neile!
Uuel nädalal saab kaamera samuti külge.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 22 Aug 2019, 09:48
ainer kirjutas:
22 Aug 2019, 07:45
Kessy update
Suured tänud neile!
Kaua oodatud kaunike see kessy :D
Kuidas on nüüd kui ei pea enam võtit taskust otsima? :D
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 22 Aug 2019, 10:07
See on suur asi jah. Ma tean mehi kes pole mqbl kessyt tööle saanud. Eks need Le VW Värdjad - Maahärra ei lubanud võõrkeelt - tõlge translatest - on asised mehed jah😂
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 22 Aug 2019, 10:31
worldonfire kirjutas:
22 Aug 2019, 09:48
Väga harjumatu, käsi läheb ikka võtit otsima. :lol:
Pikapeale harjub ära.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 22 Aug 2019, 10:51
ainer kirjutas:
22 Aug 2019, 10:31
See parem variant... siis häirib palju rohkem kui tuled kessyga auto pealt autosse kus kessyt pole... kakud seda ukselinki ja no ei tule lahti :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
Maxpower
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 22 Aug 2019, 13:00
Eks see sõltub ka Kessy lahendusest. Mul Jeepil ka olemas, aga ukselinki tuleb 2x sikutada, esimene selleks, et lukust avaks ja teise korra selleks, et ukse lahti saaks.
Samas on Kessyl ka oma miinus, kui oled harjunud ukse lingist ust kontrollima, kas ikka läks lukku. Teeb raisk uuesti uksed lahti.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 22 Aug 2019, 13:01
Viskad võtme võssa ja kontrollid. Õnneks uus klapib üeeglid lukustades kokku...seega lihtne kontroll. Piiksu panin ka endale kolmandaks meeldetuletuseks.:)
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Aug 2019, 20:28
SanderSPS kirjutas:
22 Aug 2019, 10:07
Mis se Le eesti keeles on?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 22 Aug 2019, 21:00
Oli vaja vä:D
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 22 Aug 2019, 21:59
Need VW friigid - on parem nime tõlge. Maahärra peaks teadma, et nimesid ei tõlgita! :)
JuhanS
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas JuhanS » 23 Aug 2019, 10:21
Elevant kirjutas:
22 Aug 2019, 13:00
3 sek on aega, et kontrollida:
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 23 Aug 2019, 10:32
JuhanS kirjutas:
23 Aug 2019, 10:21
Elevant kirjutas:
22 Aug 2019, 13:00
Mul kogemused B6'ga, see avas uuesti.
Edasised kogemused Volvo V60(2014) avas uuesti ja Jeep(2011) avas samamoodi. Jeepil muidugi on variant, kui üks näpp panna lingi tagaosas servataha, siis uksi ei ava või siis katsuda tagumist ust, kuna kessy ainult esiustel. :mrgreen:
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 02 Okt 2019, 11:59
Klaasikaamera küljes ja toimetab korrektselt. Selle eest suured tänud kasutajatele worldonfire ja R36, kes paigalduse ette võtsid!
Sai käidud üle-kalibreerimas esinduses ja samuti kontrolliti sillad üle nagu kaameraga klaasivahetus ette näeb. Kiideti paigaldajate kalibreerimist, et selliselt edasi kalibreerides ei olegi vaja minna üle-kalibreerima esindusse ;)
Kui jooni näeb, siis rada ka hoiab.
Märke loeb, kuigi vahel on Tartu linnas piiranguks 80km/h :)
DLA-d olen põgusalt saanud kasutada, sest pole olnud pimedas sõitmist eriti, aga toimetab see ka.
Klaasisoe töötab samuti ~0 kraadi juures üpris kiiresti. Muidugi jääkirme suht õhuke peal olnud, eks näis kuidas külmemate ilmadega ja lumega toime tuleb.
Kes tänasid kasutajat ainer selle postituse eest:
worldonfire
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 02 Okt 2019, 12:27
ainer kirjutas:
02 Okt 2019, 11:59
See on juba navi database probleem, mitte kaamerast endast.
Kaamera võib lugeda (Eestis kasutatavaid) märke valesti - mul nt on 2 kohta Tartus kus ühes kohas tekib kellaaja lisatahvli kohta "bei nasse" (kui märg) ja teises kohas on reaalselt "sõidurajad-sõidusuunad" märk, mida kaamera loeb "kellaaja piiranguks".
Pole näinud, et ükski kellaajaline piirang lisatahvlit kellaploki tekitaks, sest et Eestis on kellajamärgid Ida-Euroopale omased (7.00-8.00 vs 7-8h) ja tõenäoliselt ei oska kaamera nendelt infot välja lugeda.
Viimati muutis aus, 02 Okt 2019, 12:35, muudetud 1 kord kokku.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 17 Okt 2019, 13:10
Sai lastud teha autole poleerimine ja mingi vaha peale kanda, et talve üle elaks. Igasugused kergemad kriimud sai ära ja suuremad kahjustused minimaalsemaks.
Kapotil ja esistangel väga palju kivitäkkeid. Arvati, et oli peale kantud täitevaha, mis nüüd maha tuli. Enne ei ole märganud, et neid täkkeid nii palju oleks olnud. Soovitati lasta üle värvida :)
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 21 Okt 2019, 09:15
Mõned pildid uutest abilistest ja vidinatest
Viimati muutis ainer, 09 Sept 2021, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 04 Nov 2019, 13:29
Ainuke salongivalgustus, mis tehasest halogeenpirniga on, sai välja vahetatud LED lambi vastu (tellitud hiinamaalt, maksis ~7raha)
Ei leidnud ülesse halogeenpirni, et teha võrdluspilti. Tegin võrdluspildi originaallambi sees oleva led pirniga (~1aasta pidas vastu, viimasel ajal hakkas vilkuma ja hõõgus õrnalt, kui luuk kinni oli).
Vahe on piltidelt märgatav, aga reaalselt on veel valgem. Vasakul uue lambiga pilt
Kohale jõudis ka pakk tagumiste led jalavalgustite ja juhtmesarjaga, easy openi juhtmesari ja pimenurgaandurid.
Pimenurgaandurite juhtmesarja harutamine doonoriks olnud juhtmesarjast (sealt, kus kessy juhtmedki pärinevad) on poole peal. Kui juhtmed käes, siis saab hakata jälle lammutama ja paigaldama uusi vidinaid.
Puudu veel peeglikorpused ja lambid peegli sees.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 04 Nov 2019, 13:42
Niisiis ta ikkagi hõõgus suletud luugiga?
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 04 Nov 2019, 15:46
SanderSPS kirjutas:
04 Nov 2019, 13:42
Hõõgpirni asemel olnud LED pirn hõõgus jah hästi tuhmilt. Ainult hämaras oli näha. Aga seda ainult siis, kui auto käis. Uue lambiga seda muret enam pole.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 04 Nov 2019, 16:01
ainer kirjutas:
04 Nov 2019, 15:46
SanderSPS kirjutas:
04 Nov 2019, 13:42
isegi ei vilksata kuskile poole? Siis peaks endale ka tellima. mulle need vilkuvad ja hõõguvad asjad väga ei passi:) tore kui leidsid õige asja:)
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 22 Nov 2019, 21:05
ainer kirjutas:
08 Apr 2019, 16:08
Fenderist tellisin sensoriga avamise antennid ja ploki. Neid ei hakanud hetkel ära paigaldama, sest pole vajalikku pistikut, mis plokist salongi peab minema.
Üks küsimus sellega seoses, kas pildil olevad sensorid ja ploki asukoht on enamvähem õiged?
Oled sensori ja ploki asukoha paika saanud? Huvitab ennastki ,kuhu see täpsemalt käib.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Nov 2019, 21:51
Pese spoila seest puhtaks, seal peaks olema ruudukesed näha kuhu mis asi kleepida.
TaKu8
