VW Golf 2 Country 1.8 72 kw 1990 - franz
- Telefon: 51 901 801
- Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tere.
Teen ka siis teema ära . Sai ka omale soetatud Golf 2 sest kaua võib ainult neid ehitada ( RAKSIFOLF autosi ) aga endal ei ole ,eks suure pisiku andis just Raksigolf ( olen Raksigolfi paps, vanust paeks juba olema aga nagu poisike ) kelle autosi oleme siiani kahekesi ehitanud nüüd siis omal ka .
Autost ka nüüd: Golf 2 Country 1990 1.8 72 kw 1P mootor ,roheline (LL6L) , roolivõim ,katuseluuk,kesklukk, tulede kõrgus reguleering, kunst nahk sisu,kärukonks
Auto sai toodud Viljandi kandist ja mis mulle just meeldis, auto oli heas kompleksuses see tähendab, et ei olnud midagi ära lõhutud ega asendatud ( remonditud ) mitte originaal osadega ,sest tean kui raske on leida korralike originaal osasid näiteks tiivalaiendid ( g60, country) ,pagasniku sisu kõik külje katted ,põhja vaibad kõik olemas , mäletan et Raksigolf ile sai otsitud näiteks originaal porilapakaid - kõik olemas aga suur miinus -- kere mis vajab tegemist.
Esmalt tahaks teha niipalju ära et läbiks ülevaatuse. Jutt läks vist pikaks nüüd ka pildid :
Rainer
Rainer
Viimati muutis etnies858, 11 Dets 2020, 12:42, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri
Põhjus: Pealkiri
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Re: VW Golf 2 Country 1.8 72 kw 1990 franz
Vahva kui isal ja pojal ühised huvid, ägedaid autosid liikvel hoida. Edu autoga!
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Väägev, kui countrysid klubisse juurde tuleb
Edu ja rohkelt kilomeetreid
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tere.
panen kirja mis tuleks esmalt ära teha
--Pidurid korda eriti tagumised ( taga silindrid kinni) uued silindrid ostetud
--Esimesed veovõlli tolmukatted vahetada ( uued olid kaasas)
--Esi vedru 1 on katki
--Tagumine kardaani leevendi kumm ( uus oli kaasas)
Tahaks siis need asjad ära teha ,läbida ülevaatuse ja nautida talviseid teid , eks tulevik näitab millal hakkan tegelema kerega sest kui kerega tegelema hakkan tuleb nii kui nii kõik algosadeks lammutada.
Rainer
Rainer
- Telefon: 58064118
- Auto: Volkswagen Golf Country Syncro
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oii edu, countryga nii pea kui veermikku tegema ei pea siis lapsemäng, aga kui asi spetsiifiliseks kisub siis voib oodata ja otsida asju ikka jupp aega ja hinnad päris haiged. Enda oma ka varsti valmis ja tuhast tõusnud, viimased lihvid ja hakkab jälle liikuma rohkem tänavapildis. Tol ajal oli see sama muugis ka kui enda oma ostsin, must tombas ikka rohkem ja rohelise eest küsiti palju raha.
Edu ja närve, countryga neid küllaga vaja
- Telefon: 58064118
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Soovitan kindlalt Unoga uhendust võtta ja vabaneda visco sidurist nagu uno minu omaga tegi, pani nurkreduktori ette ja nüüd nelik pidevalt järgi. Muidu see syncro talvel suht kusine ei luba väga midagi teha ja uimerdab jubedalt. Enda omal sai ka uno juures nurkreduktor pandud ja taiesti teine tera kohe, talvel palju tummisem.franz kirjutas:Tere.
Rainer
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 72 korda
Viscosidur jääb igal juhul alles ja nurkreduktor on nagunii koguaeg olemas. Uno paigaldas tagasilda detaili mis kaotab tagasisillast ära lülitussüsteemi mis lülitab nelikveo sisse ka tagurdamisel.
- Telefon: 58064118
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Minu viga ja tahtsin kirjutada syncro mitte visco. Aga jah kasulik jubin igatahes.vredestein kirjutas:Viscosidur jääb igal juhul alles ja nurkreduktor on nagunii koguaeg olemas. Uno paigaldas tagasilda detaili mis kaotab tagasisillast ära lülitussüsteemi mis lülitab nelikveo sisse ka tagurdamisel.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tere.
Nädalavahetusel jõudsin ka väheke auto kallal nokitseda, ära sai vahetatud esimesed pooltelje välimised tolmukatted, katkine esivedru sai ka alt võetud aga uut pole veel leidnud mõõtude järgi sobib ka tavalise g2 vedru aga materjali paksus on erinev ja kardan et nina jääks madalale kui kellelgi on soovitusi mis vedru kasutada andke teada. Taga pidurid said ka uued silindrid nendega nüüd korras. Kesklukk ka ei tahtnud kuidagi töötada ,esimese hooga vahetasin ära kompressori aga ei midagi ,siis sai juhiuksel polster maha võetud ja kesklukku mootor -lüliti välja, siis oli kõik selge klemmid olid ära ussitanud, sai teine keskluku lüliti pandud sellega ka korras. Veel sai maha võetud ja ära puhastatud tagurpidi käigu lüliti
iga kord ei lülitanud tagurpidi käigu tulesid põlema.
Rainer
Rainer
Viimati muutis franz, 14 Apr 2018, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 58064118
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma panin lasin enda omale passati omad panna koos passati amortidega ja istub väga ilusti.franz kirjutas:Tere.
Rainer► Näita Spoilerit
Kas tagurpidikäigu lüliti puhastamisest oli abi ka? Mul jupsis ka kui ostsin nüüd ei tööta juba mitu aastat. Neid sigaraske leida pole 3 aasta jooksul kuskilt leidnud. Countryl jällegi seal mingi oma lüliti mida täiesti voimatu leida ja analoogid ei sobi kuidagi.
Viimati muutis VwBoy, 28 Nov 2017, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Põhjus: Spoiler!
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
[/quote]LetsRaid kirjutas:
Kas passati omad ei ole lühemad amordid? Tagurpidi käigulüliti hakkas praegu tööle kui lahti võtsin siis sai klemmid puhastatud eks näis kauaks.
Rainer
Viimati muutis franz, 14 Apr 2018, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
- Uustulnuk
- Telefon: 56157163
- Auto: vw golf country
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Olen Country uhke omanik juba aastast 2005, hiljuti jäi just seisma nn vahekasti rikke tõttu. Olen samamoodi maadelnud selle käigukasti anduriga. Umbes kolm korda suutnud ta ellu äratada aga viimane kord andsin alla ja tellisin huvi pärast, et äkki sobib all oleva isendi:
https://www.ebay.de/itm/Schalter-fur-Ru ... Swv0tVJi~7
Vastus on, et poldi avad ja pistiku osa sobis, kuid juhtme poolsel pistikul võtsin pistiku pinnid ära ja ühendasin ümber nii, et vastavale käigule vastaks ka õige lüliti. Nii palju kui ma suutsin tarkust omandada Countri ECU kohta siis jõudsin aru saamisele, et tegelikult on vaja ainult kolm lülitit. Teisisõnu on vaja ära tunda 1. tagurpidi käik 2. esimene kuni neljas käik 3. Viies käik
Igaljuhul oli 2 tundi kapoti all koogutamist ja toimis täiesti.
- Uustulnuk
- Telefon: 56157163
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lihtsalt mainin, et mul on uuel aastal plaanis Country alusraami tagasilla kinnituse juures olevad plekist katted sisse joonistada - laseriga lõigata ja painutada ning lõpetuseks ilmselt tsinkida ja mustaks värvida. Hea oleks kui huvilisi juurde tuleks, saaks sama pingutuse juures rohkem tolku. kel huvi võib ühendust võtta.
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Country esiamordid on täiesti omaette maailm. Letsryde countryle sai paigaldatud b3 caravan passati tagaamordid, millel sai vedrul veel 1,5 ringi maha lõigatud. Enda omale panin tutikad passati tagavedrud. Lõikasin kaks ringi maha, sest hakkas amorte tagurpidi taguma.
Esimesi õõtsa pukse hakkad vahetama, siis soovitan pikad poldid välja vahetada. Kipuvad pukai südamiku sisse kinni roostetama ja pooleks minema. Kui ioon soojendi on olemas, siis pole probleemi.
Poltideks M 12x1,5 L=188mm
Esisilla tala vaata kurja pilguga üle. Enda omal avastasin, et õõtsa esimese puksi kinnitus hakkab ülejäänud raami küljest irduma. Sillatala seest tuli terve tonn huumust välja
Samuti võiks üle vaadata tagumised õõtsad, et palju nendes on rooste kahjustusi.
Tagurpidi 4WD töötab?
Kui ei tööta, siis kontrolli üle vaakum voolik. Minul oli probleemiks sinine klapp vaakum vooliku vahel. See peaks ühte pidi vaakumit läbi laskma. Minul ei lasknud kumbagi pidi mingi hetk.
- Uustulnuk
- Telefon: 56157163
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui teema juba vedrustusele läks siis tagavedrusid olen 3 korda vahetanud ja viimastena on mul kestma jäänud natuke jäigemad (191 511 115 P) Spidani tootja (49467) vedrud.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tere.uno kirjutas:Country esiamordid on täiesti omaette maailm. Letsryde countryle sai paigaldatud b3 c***n passati tagaamordid, millel sai vedrul veel 1,5 ringi maha lõigatud. Enda omale panin tutikad passati tagavedrud. Lõikasin kaks ringi maha, sest hakkas amorte tagurpidi taguma.
tänan tagasiside eest aga tekkis küsimus mis moodi need passati tagaamordid sobivad countryle ette?
või olen ma milleski valesti aru saanud, kuna otsin esimesi vedrusid.
Rainer
Viimati muutis franz, 28 Nov 2017, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tere.karlcountry kirjutas:Lihtsalt mainin, et mul on uuel aastal plaanis Country alusraami tagasilla kinnituse juures olevad plekist katted sisse joonistada - laseriga lõigata ja painutada ning lõpetuseks ilmselt tsinkida ja mustaks värvida. Hea oleks kui huvilisi juurde tuleks, saaks sama pingutuse juures rohkem tolku. kel huvi võib ühendust võtta.
ehk täpsustad millisest detailist on juttu olen suht võhik country kohapealt ( olen tegelenud ainult tavalise g2) lisan ka pildi
Äkki keegi teeb mulle selgeks milleks on vaja tagurpidi käigulülitil veel need teised funksioonid- 1,2,3 ja 5 käik sellest saan aru et tagurpidi käik paneb tagurdus tuled põlema aga milleks need teissed.
Rainer
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Vähe segane jutt sai jah.franz kirjutas:Tere.uno kirjutas:Country esiamordid on täiesti omaette maailm. Letsryde countryle sai paigaldatud b3 c***n passati tagaamordid, millel sai vedrul veel 1,5 ringi maha lõigatud. Enda omale panin tutikad passati tagavedrud. Lõikasin kaks ringi maha, sest hakkas amorte tagurpidi taguma.
Rainer
Taga amordid ikka taha.
Esiamorte ei saa kahjuks millegi muuga asendada.
Vedrude kohapealt hetkel ei oska komenteerida, kas on mingit alternatiivi, peale originaalide.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tere.
teen väikese ülevaate seoses esi vedrudega; originaal vedru kood 191411105AH pikkus 340mm läbimõõt 140mm ja materjal 13.75mm.
Passat kui g3 on pikkemad aga materjal on ainult kuni 13mm sellest järeldan et jäävad lahjaks.
Sai tellitud SUPLEX 39177 vedrud need on mõeldud nii countryle kui ka syncrole,esi amordid on korras esialgu ei lähe vahetusse.
Mis puudutab taga amorte need on eelmine omanik just vahetanud ( bilsteinid).
Rainer
Rainer
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tervist.
Teen siis väikese kokkuvõtte : Countryl sai siis lõpuks ära vahetatud esi vedrud ,sai ka pandud uued amordi padjad koos tugilaagritega veel vahetasin ära sarniirid ,kuna püstik oli alt ära siis oli lihtsam kohe ära vahetada,ülevaatusele pole veel jõudnud aga eks nüüd lähiajal lähen kuna tehniline pool on kõik ülekäidud siis ei tohiks probleeme olla.
Veel sai soetatud esimestele udutuledele võrk katted peale (originaal),
hetkel otsin veel lisa kaugtulesid originaale bosch pilot 160 koos võrk katetega.
Raksigolf sai CD-R-i käes ühed veljed mis lähevad suveks Country alla (kui saab veljed puhastatud ja poleeritud)
Rainer
Rainer
Viimati muutis franz, 14 Apr 2018, 21:50, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tervitus.
Nädalavahetusel sai käidud maal ja tegeldud Countryga ,tagumine kardaani padi vajas vahetamist ja see sai ära tehtud .
autot sai ka väheke puhastatud ja siit ka väike küsimus -kas keegi teab mis värvikood on kaitse raudadel (esi raud,tagavara ratta kronstein) need ei ole täitsa musta värvi pigem nagu hallikad või sinakas -hall (ei ole üle värvitud). kaugelt vaadates on nagu must.
Tekkis veel küsimus esi kaitseraudadel on mõlemal pool ovaalne auk-pesa lõigatud -mis otstarbel ,või käib seal midagi.
Rainer
Rainer
Viimati muutis franz, 14 Apr 2018, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Esirauas äkki on tulepesurite kinnitused.
Värvikoodi kahjuks ei oska öelda
- Telefon: 58064118
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mina isegi tean peast originaal värvikoodi öelda, LH7B see on selline grafiit hallikas värv neil.(allolevas lingis info kirjas Raua värvikood ) Kuid rauas olevate aukude poolest jään vastuse võlgu. Pole suutnud ise ka välja nupudtada, mille jaoks need täpselt mõeldud.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
Tervitus.
sain niipalju targemaks et esikaitse raua sees olevad avad on jah esitulepesuritele. niipalju kui ma netis leidsin pilte ei olnud isegi auke kaitserauas. aga lõpuks leidsin pildi kus on pesur küljes ,tundub et see pesuri variant [VW Bot: "Keel korda!"] toodeti vist ainult põhjamaade jaoks.
Nüüd siis ülevaatus tehtud ja auto liikvel aga oleks vaja tahelepanu pöörata esimesele kardaani tugilaagrile,siit ka küsimus kas sinna on mingit alternatiivi millest teha, esimese hooga ei leidnud uut. kood on esimene 191521349
Rainer
Rainer
Viimati muutis franz, 14 Apr 2018, 21:52, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
lisan natukene infot seoses esituledepesuritega. Tellida sai neid igal pool, kuna olid aga enda ajal suhtelised kulukad ja ebaeffektiivsed on "linnukesi" tellimuse ajal suhteliselt vähe tehtud.
Küll aga on naad igal uuel s6idukil Rootsis ja Soomes olemas, kuna seal n6uab neid seadus ise. Siin kohas peab ka mainima et väga palju Countrysi on müüdud sinu tüüp rauaga, aga ilma pesuritega, ehk vaid tühjade aukudega.
Hinnates sinu Country sisu koostist on ta Saksa päritoluga ja neil oli tihti see v6re ilma pesuritega küljes.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
