VW Golf 2 Country 1.8 72 kw 1990 - franz
franz
Telefon: 51 901 801
Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
Tänatud: 46 korda
VW Golf 2 Country 1.8 72 kw 1990 franz
Lugemata postitus Postitas franz » 22 Jaan 2018, 18:21
Kappo kirjutas:
21 Jaan 2018, 22:17
lisan natukene infot seoses esituledepesuritega. Tellida sai neid igal pool, kuna olid aga enda ajal suhtelised kulukad ja ebaeffektiivsed on "linnukesi" tellimuse ajal suhteliselt vähe tehtud.
Küll aga on naad igal uuel s6idukil Rootsis ja Soomes olemas, kuna seal n6uab neid seadus ise. Siin kohas peab ka mainima et väga palju Countrysi on müüdud sinu tüüp rauaga, aga ilma pesuritega, ehk vaid tühjade aukudega.
Hinnates sinu Country sisu koostist on ta Saksa päritoluga ja neil oli tihti see v6re ilma pesuritega küljes.
Tervitades Kappo
Tere Kaspar
ega sul ei ole nendest pesuritest pilte ja koode, huvipärast tahaks naha millesed need välja näevad
Rainer
Kappo
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kappo » 22 Jaan 2018, 20:55
Tere Rainer,
piltidega mina kahjuks abiks olla ei saa. Varuosakood peaks olema:
193955101 ja 193955102
Tervitades Kappo
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas uno » 24 Jaan 2018, 11:45
franz kirjutas:
21 Jaan 2018, 17:29
Tervitus.
sain niipalju targemaks et esikaitse raua sees olevad avad on jah esitulepesuritele. niipalju kui ma netis leidsin pilte ei olnud isegi auke kaitserauas. aga lõpuks leidsin pildi kus on pesur küljes ,tundub et see pesuri variant toodeti vist ainult põhjamaade jaoks.
Nüüd siis ülevaatus tehtud ja auto liikvel aga oleks vaja tahelepanu pöörata esimesele kardaani tugilaagrile,siit ka küsimus kas sinna on mingit alternatiivi millest teha, esimese hooga ei leidnud uut. kood on esimene 191521349
Rainer
Ise kasutasin tagumiseks tugilaagriks Forssist SW20921142 laagrit
Kinnituse augud tuleb ringi viilida.
Saab kasutada ka esimeseks laagris, kuid siis tuleb nn kinnitamise kronsa ümber teha
Viimati muutis VwBoy, 24 Jaan 2018, 20:23, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Spoiler!
LetsRaid
Telefon: 58064118
Auto: Volkswagen Golf Country Syncro
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas LetsRaid » 03 Veebr 2018, 16:09
Sain täna ühe teise country omanikuga kokku, tegu oli punase countryga, tal olid pesurid täiesti olemas. Andsin ka talle enda numbri edasi kuna soovib ka tagurpidi käigu jubinat peaulekandesse, lubas ühendust võtta ja kommunikeeruda. Pesurid olid olemas, aga omanik ei teadnud kuidas need toimivad kas eraldi nupust või koos klaasipesuga, kuna ütles et niisama pritsides tal need eo tööta.
Pilt pesurist Pilt
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 05 Veebr 2018, 21:18
Tervitus.
Sai siis jälle aega autokallal noketseda ,nimelt oli päevakorras ikka need kardaani vahepukid ja sai need siis lahendatud nõnda et sai tellitud vahepuki sisu- ühesõnaga kummi osa kuhu käib laager ja sai pandud vana korpuse sisse ,ei mingit keevitust ega aukude ümber viilimist , ainult tuli vana pukk seest tühjaks lõigata ja korralikult kummis ära puhastutud ja uus detail sisse pressitud ja uus laager ,uus laager oli ainult 1 mm madalam aga see ei muutnud midagi. Ära sai tehtud mõlemad pukkid.Nüüd kardaan ilusti paigal ei minceid lokse. Juttu palju eks pildid räägivad enda eest.
Rainer
Viimati muutis franz, 14 Apr 2018, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Jurmola » 06 Veebr 2018, 09:23
Kas selle kummi sisu kohta on olemas ka mingi tootekood? Saadavus?
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 06 Veebr 2018, 09:42
Tekkis sama küsimus?
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 06 Veebr 2018, 17:44
Tere.
Unustasin eile lisada koodid:
sisu kumm : TEDGUM 00723928
Laager : TEDGUM 00726311
Aga laagrit ei suutnud koheselt leida selle pärast panin teise laagri THERMOTEC KTT01304712 (mõõdud 30x47x12) originaal peaks olema 30x47x13 . Seda sisu kummi ja laagrit on saadaval näiteks Aeromotorsis ,mina võtsin nii laagri kui kummi Intercarist hulgihind -tuli odavam.
Rainer
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas uno » 16 Veebr 2018, 16:49
Sain enda countryle esiamordid Autoeksperdist.
Tootekood 22-219589
Hinnaks 106€ tükk
Hetkel näitas 6tk laos. Nüüd siis 4tk
Sanexus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Sanexus » 05 Sept 2018, 21:07
midagi uut on ka? :D
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 20 Jaan 2019, 16:41
]Tervitus üle pikkaaja .
Kuna tundub et sel aastal tuleb talv ikka rohke lumega, siis sai kuskil kuu aega tagasi selgeks et tuleb kiiremas korras Country üle vaadata ja väheke remontida. Sai siis vahetatu- värvitud kõik 4 ust sest need olid ikka läbi ,sai eemaldatud need (vägevad) astme lauad mida oli eelmine omanik kunagi paigaldanud ja sai taastatud -värvitud kõik tiivakaare plastikud ja karbiplastikud -need olid värvitud roheliseks,nüüd jälle nagu originaalis-mustad.Taga numbri alus oli ka otsa saand, numbrituligi kukkus ära sai see ka uus tehtud. Nüüd siis jälle liikvel.
Lisan ka mõned pildid:
[attachment=0]P1200085.JPG[/attachment
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 20 Jaan 2019, 17:38
Raudadele tuleks ka natuke värvi peale saada ja oleks juba väga maasikas.
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 20 Jaan 2019, 17:52
CD-R kirjutas:
20 Jaan 2019, 17:38
tean et rauad näevad koledad välja aga nende mahavõtmine on paras ettevõtmine ja ma arvan et praegu jäävad sellisteks kuna nagunii on plaanis katkuda auto laiali ja teha ka mootori vahetus.
Rainer
Reinz72
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Reinz72 » 01 Juul 2020, 22:58
franz kirjutas:
Tervitus.
Rainer
Kas esimene ja tagumine puks ja laager on samat mõõtu?
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 02 Juul 2020, 15:05
Reinz72 kirjutas:
01 Juul 2020, 22:58
franz kirjutas:
Tervitus.
Rainer
Mina vahetasin ära mõlemate pukkide sisud nii kummi kui laagri ja need olid sama mõõtu,ühesõnaga nii esimene kui tagumine pukk on seest sama mõõtu.
Rainer
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 03 Dets 2020, 20:08
Tervitus.
Teen siis väikse sissekande ,on küsitud kas auto alles ja liigub, siis annan teada et täitsa alles ja liigub. Talv hakkab järjest lähemale jõudma ja oli palaan panna talve rattad alla ,seekord siis sai värvitud tavalised vw bbs valgeks ja uued rehvid peale.Rataste vahetuse käigus tavaliselt vaatan ka üle ka pidurid (kui vaja puhastan reguleerin) ,sillad ja kõik mis sinna allapoole jääb.Taga rattad sai allapandud seal kõik korras, ees aga tuli üllatusi : pooltelju kaitsekummid mõlemad välimised katk (2 aastat tagasi vahetatud?),esi õõtsa tagumised puksid läbi ( golfi tavaline probleem) ,vasak sarniir loksuga ja amordi ülemised padjad pragulised,rohkem esialgu silma ei jäänud ,eks tuleb külastada nüüd varusapoodi.
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees » 05 Dets 2020, 13:42
Odavate varuosade probleem ongi kestvus :) Soovitan Spidani poolteljekumme, Lemförderi õõtsapukse ja muid sillaosi. Hinnavahe võib küll olla mitmekordne odavaimatega aga ikkagi pole need kuigi kallid ja kestvuse vahe on veel suurem kui hinnavahe ;) Ja palju vähem auto all veedetud tunde samade sõlmede kallal.
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 05 Dets 2020, 19:04
Tervist.
Pole kunagi pannud tundmatuid odavaid varuosi oma autodele,Pooltelje kummid mis eemine kord sai paigaltatud olid ostes autoga kaasas ja ei olnud pakendis puudus info tootekohta,aga sarniiri mille eelmine kord vahetasin sai pandud TRW aga see selleks. Õõtsa puks sai ostetud Lemförder ja audi TT oma ühesõnaga täis puks teistel oma vw olen jooksvalt neid alla pannud ja siiani on kestma jäänud, sarniiri võtsin seekord RTS, poolteljue kumm jah kindlalt Spidan. Amordipadjad Lemförder.
Rainer
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 07 Nov 2021, 15:32
Tervitus.
Aasta jälle möödas ja eks see talv ka varsti tulemas,sai siis talvesõidu masin väheke eete võetud.Kuna puusus ülevaade eelmisest rihmavahetusest siis võtsin ette rihmavahetuse ,rihmavahetuse käigus sai ka ära vahetatud kõik rihmapoolsed simmerlingid,veepump, väntvõllirihmaratas ja muidugi rihm koos pingutus rulliga, generaatori rihm ja roolivõimupumba rihm. Mootor sai ka uue õli ja filtri,vahetetud sai ka jagaja kaas, rootor ja küünlad.
Rainer
Viimati muutis franz, 07 Nov 2021, 15:41, muudetud 3 korda kokku.
ERN
Telefon: 53486483
Lugemata postitus Postitas ERN » 07 Nov 2021, 15:45
Silm puhkab sellel masinal ja nähes, kuidas hoolitsetakse, lihtsalt soe tunne ja samas kadeduseuss tuleb sisse :D Country on kusjuures auto, millega ma oma esimesed autosõidud tegin ja sellest ajast jäänud hinge. Minu jaoks üks ägedamaid volkareid, mis toodetud. Kunagi, kui kõik kuuseisud ja planeedid joonduvad, saan ka endale sellise :) Jõudu!
Kes tänasid kasutajat ERN selle postituse eest:
franz
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 07 Nov 2021, 15:49
Unustasin lisada,et sai ka alla pandud talve rattad,seekord leidis Raksigolf mulle ka viienda (tagavara ratta ) bbs velje ,mis sai ülevärvitud ja uus rehv peale ja jõudis ka auto külge. Nüüd jääb siis oodata lumist talve ,et saaks autot jälle sihtotstarbeliselt kasutada. :lol:
Rainer
Kes tänasid kasutajat franz selle postituse eest:
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 08 Nov 2021, 23:50
Värv (LL6L) ja interjööri materjal viitavad üheselt, et tegemist on Allround erimudeliga (ülejäänud eritunnused - rool ja 15" plekkveljed on aja jooksul kaotsi läinud). Toodeti selliseid erinevatel andmetel 160...314 tükki, mis on vähem, kui teist Golf Country ametlikku erimudelit - Chrome Edition (341...558 tk.).
franz
Telefon: 51 901 801
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 09 Nov 2021, 20:22
Tere.
Plekkvelgedest oli (on) järgi ainult üks ,mis oli tagavararattaks aga sellist rooli olen näinud ainult pildilt.
Rainer
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 10 Nov 2021, 23:53
Sellist rooli kasutati veel Polo 86C GT ja G40 mudelitel, siitsamast foorumist üks selline isend läbi käinud:
viewtopic.php?f=113&t=156428&p=951182
kevva
Lugemata postitus Postitas kevva » 19 Nov 2021, 11:23
franz kirjutas:
09 Nov 2021, 20:22
Tere.
Rainer
Kui huvi taolise rooli vastu siis võid teha mulle pakkumise äkki loovutan ära riiulist sellise rooli! :thumbup:
