Passat 35i 1.8 G60 Syncro - RPK-Juunior
RPK-Juunior
Auto: Passat 1,8 G60 Syncro 90 118kw
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 22 Apr 2019, 20:05
Nii siis pikalt pole jälle midagi huvitavat kirjutada olnud. Peamiselt sellepärast kuna autol puudub suurem elektroonika mida pidevalt arvutiga timmida, siis järelikult tuleb nii vana autot täiustada muude huvitavate jubinatega. Täna saabus selline huvitav pakk kaugelt maalt Poolast, sisu oli muidugi pakil igati huvitav ja elevust tekitav.
Kuna selle toote hinnad on üpriski kõrged, siis oli raske leida mõistlikus vääringus komplektset produkti.
Õnneks suutis Poola siinkohal üllatust valmistad ja umbes nädalaga jõudis toode lõpuks ka minuni.
Eks need pildid räägivad ka enda eest allpool. 8)
It's not perfect, but it's perfectly drivable!
Miks peab olema karu see, keda terve metsaga tümitatakse ???
RPK-Juunior
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 09 Juun 2019, 21:05
Pole pikka aega jõudnud siia midagi kirjutada ja nüüd teen vähe pikemalt juttu.
Mai alguses sai lastud vahetada mõlemad küljekarbid mis olid oma elu juba ammu ära elanud. Nimelt tuli karbiplastikute alt välja meeletus koguses liiva ja mulda, mis ilmselt olid aastatega teinud oma töö. Happekrundiga üle ja matt must aerosool omakorda selga karpidele ja oligi sellega ühel pool.
Kuna aga ilmnes selline probleem, et juhi poolne jalgealus oli vett täis siis sai ka seda hakatud uurima ja oh õudust, probleem hakkas pihta kapotialt veerennist. Nimelt oli sinna paigaldatud pigimatt kuivanud kokku ja kogunud niiskuse ja sodi enda alla, mis omakorda põhjustas mõnekümne sentimeetrise pikkuse avavuse. Hetkel sai puhastatud, ning kaetud happekrundiga ja kleebitud üle pigimatiga ajutiselt toimib küll. Lisaks sai vanurile tehtud ka natukene heliisolatsiooni Stp Black Gold 2,3 mm mattidega ja tulemus jäi oodatust parem.
Samuti oli autole ilmnenud ka probleem jahutusega, peale mitmeid termostaatide ja muude andurite vahetust öeldi, et probleemiks võivad ka olla plokikaane ja klapikambri tihendid. Mingil hetkel sai siis ka need koosRahapesukaru 'ga ära vahetatud, samuti said ka kollektor ja sisselase uued tihendid. Tänud ka Uno'le kes aitas mootoril märgid paika panna,ning kardaani puksid ja laagrid ära vahetada varasemalt.
Siin siis ka kardaani pukside ja laagrite koodid Sisu kumm : TEDGUM 00723928 Laager : TEDGUM 00726311
Lisaks pikale jutule mõned pildid ka siia alla kogu sündmustest.
RPK-Juunior
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 11 Aug 2019, 15:11
Pikalt pole olnud mahti kirjutada vahepealsetest tegemistest.
Kuna oli auto käivitamisega probleeme ja viimase variandina jäi veel vahetada starter, siis saigi poogitud külge uus toode.
Siinkohal tänan Verdestein, kes võlus välja uue Bochi starteri.
Samuti olid esimesed amordid lõpetanud oma töö, nimelt mõlemast olid mahlad ka välja voolanud ja nii saidki külge uued Monroe omad.
Samuti oli mure tagumise difriga, mis lekkis õli visko ja difri enda vahelt.
Siinkohal tänaks @uno ´t kes likvideeris probleemi ja vahetas ka tagumised sisemised/välimised veovõlli otsad ühekorraga. 8)
Ja lõpetuseks mõni pilt ka.
RPK-Juunior
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 25 Sept 2019, 20:09
Pikalt on olnud hooleta liikuriga, küll aga kui tekib mõni probleem siis käivad need ikka mitmekesi koos. :)
Nimelt tuli aeg minna autoga ülevaatusele ja oh häda, nimelt olid oma töö lõpetanud nii lambda andur kui ka katalüsaator.
Lambda anduri vahetus oli vast kõige huvitavam üldse, täpsemalt võttis selle kätte saamine kolm pikka päeva ja siis tuli ka lõpuks neljas osas küljest.
Katalüsaatori aitas külge pusida klubilane Uno. Lõpptulemus sobis väga hästi lõpuks ka ülevaatajatele. :clap:
Samuti sai vahetatud välja esimesed kettad ja klotsid, kuna vanad olid kõverad ning ei teinud koostööd.
Samuti sai autole tutvustatud ka veidikene Ida-Naabrite kultuuri mõni aeg tagasi, mille raames sai sõidetud läbi Sankt-Peterburi ja ürituse raames ka Kroonlinna. Kokku sai autoga selle ettevõttmise raames sõidetud tublid 1000 Km.
Mõni jäädvustus ka lisaks jutule.
Vana Vs Uus :)
Niimodi saigi kahest üks.
RPK-Juunior
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 02 Nov 2019, 19:26
Üks tegus nädalavahetus tagasi sai võetud ette suurem töö selle nimel, et saaks sõita mõnusalt soojas salongis. Täpsemalt oli veaks vananenud poroloon mis katab ahju labasi ja magu näha siis aastatega lihtsalt rabedaks läinud ning irduma hakanud. Samuti sai üheaegselt vahetatud ka salongi radikas, siis on justkui kaks ühe hoobiga tehtud kohe. Labad said kaetud kõlarikatte riidega ja tulemus sai parem kui varem, nüüd saab vähemalt soojas sõita ja talvele vastu astuda.
Mõni klõps ka lõpetuseks. :D
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Nov 2019, 21:21
Algus vaatasin, et ..ossaa (käetugi), siis vaatasin et ..assa (karbid alt) :mrgreen:
AGa kas see käetugi kolmele ei sobi :roll:
Mis ahju puutub, siis omal tegin nii, et külgedele puhuks alati, kas siis keeran üles või alla.
Viimati muutis ryan, 02 Nov 2019, 21:24, muudetud 2 korda kokku.
S-wagen 1,9 TDI
