Vw Passat B6 2.0TDI 103 kw ´07 - fly
- Auto: VW Passat B8 1.8TSI
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Kuna oli soov saada natuke mugavamat igapäeva liikurit, kui mu hetkeline liikur 1993 Audi 80 B4
Siis sai hakatud otsima uut masinat, sai läbi vaadatud erinevaid Audisid, BMW-si , kuid paraku enamik mis sai vaatamas käidud, olid ikka korralikud rapped. Sai hakatud juba alla andama, et ei suudagi midagi korralikult turult leida, kuid siis jäi silm Passatite peale, kõigepeal sai üht 1,9 B6 vaatamas käidud, see auto oli nii otsas kui üldse olla saab , pmst vajas uut mootorit ja korralike keretöid, Seejärel jäi Tartu kandis see sinine Passat silma, piltidel see hall sisu väga ei sümpatiseerinud, kuid sai sellegipoolest vaatama mindud. Kohale minnes tundus vägagi aus masin. 2010 aastal Tauf autost ostetud, teine omanik, peamised mure kohad remonditud, korralik hooldusajalugu , sai lastud ka ÜV punkitis auto üle vaadata, ka nemad kiitsid auto seisukorda.
Autost siis lähemalt:
Tegu on 2007 aastal tehasest välja veerenud 2.0TDI 103kw Comfort varustusastmega 6 manuaal kastiga Passat Värvikoodiks siis L5CE -Cobalt Blue Pearl
Lisadest selline tavaline:
Vihmaandur
Hämaraandur
Coming/leaving tuled
päevasõidutuled
Suur MDF
Püsikiirusehoidja
Välisõhu kvaliteedi andur( Vist seda see A täht seal siseringluse juures tähendab)
Koeravõrk
RCD-300
Lisaks sai natuke veerimku remonditud, vahetusse läksid esimesed amordid, kondid, tagumised sillapuksid. Kuid üldjoontes autoga väga rahul, hea mugav, puhub külma mis mühiseb , kilomeetrid mööduvad lausa lennates Lisaks ka natuke Vag-comiga vaadatud ja sai üks lisa juurde lisatud, nimelt akende sulgemine automaatselt, kui vihma sajab ja auto lukus ning udutuled päevasõidutuledeks. Lisaks sai avastatud ,et autol on ka uuema tüübi Can 3C0 907 530 E peal, sellega seoses ongi tulevikus soov saada valgeid kellasid, sest see sinine kellade valgus ja suur punane ekraan minuarust väga kena pole.
Lisan ka mõned pildid. Nagu näha, siis sai suveks vaadatud autole alla 17" Audi/Vw orig Ronalid, kuna 16" plekkvelg kilbiga ei tundu just kõige atraktiivseim
Vihmaandur
Hämaraandur
päevasõidutuled
Suur MDF
Püsikiirusehoidja
Koeravõrk
RCD-300
Viimati muutis fly, 17 Okt 2019, 16:48, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Väljast väga kena , mis värvi sisuga tegu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Ma tänan. Olen huviga su teemat jälginud, on mida järgi teha , eks kui peaks lisasid juurde tahtma, siis teab kelle poole pöörduda
Sisu on tavaline hall comfort sisu. Kleeps on lihtsalt augu katteks pandud, kuna ei osanud midagi targemat selle telefoni auguga teha. Lisaks juurde sellele on eelmise omaniku poolt õlipump remonditud, tagumised suppordid Poolas lastud taastatud, hooratas vahetatud ning ette pandud uued Hella tuled.
- Manused
- 20180520_114020.jpg (491.8 KiB) Vaadatud 11960 korda
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Läbisõit juba 334 521, kuid vähemalt on tegu originaal läbisõiduga. Keegi kes on näidikuplokki vahetanud oskab ehk öelda, et kui kulukaks läheb uue ploki LS muutmine või tuleb rahakoti seisukohast lähtuvalt otsida ikkagi 0 LS- ga plokk? Mõned pildid siis veel seest.
- Manused
- 20180521_192619.jpg (530.07 KiB) Vaadatud 11811 korda
- 20180521_192448.jpg (451.93 KiB) Vaadatud 11811 korda
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 98 korda
Lihtsam ja kiirem on uuel kellaplokil LS õigeks panna pärast vahetust.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Ühesõnaga, et kasutatud ploki LSi muutmine ei ole midagi keerulist, eks peab siis seda mingi aeg vaatama.
Viimati muutis fly, 17 Okt 2019, 16:47, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Kuna orig käigukang nupp oli libedaks kulunud ning pealmisel kroomil teravad servad, sai see asendatud A3 omaga, tunduvalt paremini istub käes ja näed tunduvalt kenam välja ka. Järgmiseks peaks käigukangi koti välja vahetama
- Manused
- 20180614_200846.jpg (401.83 KiB) Vaadatud 11389 korda
- 20180614_200836.jpg (394.65 KiB) Vaadatud 11389 korda
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Keegi oskab komenteerida nende Hiina RCD510 kohta. Nimelt oleks soov raadio natuke moodsama vastu vahetada ja ka OPS tekitada. (CANi moodul on autol 3C0 907 530 E, mis peaks RCD510 juba toetama)
Nt taoline RCD510, on kellegil taolisega kokkupuuteid?
https://www.ebay.com/itm/Car-RCD510-Rad ... :0&vxp=mtr
Ja OPS kohapealt, autol on olemas esimesed, kui tagumise parkimisandurid, siis kas OPSi jaoks tuleks lihtslat peamoodul ära vahetada ja kaabel raadio taha vedada ning peakski OPS olemas olema?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Üldiselt tasub arvestada, et kui meeldib raadiot kuulata, siis hiina makkidel puudub RDS ehk raadiojaamade nimesi ei näe.
Kui seda artiklit juba lugesid, siis vaja vedada OPS ploki jaoks teine CAN juhtmepaar CAN gateway'sse ja ühendada Drivetrain CAN-i. Ma ei tea millist juhet mõtlesid aga raadio taga olevas pistikus kohe kindlasti ei ole vajalikku CAN võrku, seal on Infotainment CAN.
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Kas lihtsam ja odavam poleks mingi hiina android sisse panna? Muidugi kui ei aja seda originaalsust taga.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Originaali taga ei aja, lihtsalt soov autot natuke moderniseerida.
Nt midagi sellist?
https://www.ebay.com/itm/Fur-VW-Jetta-C ... fresh=true
Nt midagi sellist?
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Läks käiku siis Android 8.1 põhinev multimeediakeskus. Siiani asjaga väga rahul, töötab väga hästi ning lisaks tegi salongi tunduvalt modsamaks
- Manused
- 20190128_172636.jpg (177.35 KiB) Vaadatud 10325 korda
- 20190128_171432.jpg (128.34 KiB) Vaadatud 10325 korda
- 20190128_171213.jpg (148.24 KiB) Vaadatud 10325 korda
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Ma juba uurisin ja see konkreetne on tal Alist ostetud. Eks ta jagab ise linki, kui peab vajalikuks
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Ei ma kade pole, ostsin tõesti Alist hiinlaste saksa laost selle Ütleme nii, et antud raha eest asja küll ja veel.
https://www.aliexpress.com/item/MEKEDE- ... e9e292c12e
Vastavad ikka reaalsusele, raadiol ju CANBUS tugi olemas. Antud raadio toetab ka ju nt kliima kuvamist, OPSi, rehvirõhku jne ( Kui autol on muidugi antud lisad olemas).Ning kellele ei meeldi punane nuppude valgustus, siis saab ka seda vahetada
- Manused
- 20190128_171516.jpg (120.61 KiB) Vaadatud 10163 korda
