Passat B7 2.0TDI 125KW - ViljarKaurla
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Nov 2018, 22:05
argo kirjutas:
01 Nov 2018, 21:59
2.0 140kw jah. Ajavad siis udu.
2.0 TDI 140kw ehk Passat B8 siis hoopis? Me siin räägime B7-test. Kui 180A peal, siis rohkemat pole sellelegi.
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 01 Nov 2018, 22:27
Mul klaasisoe on, aga klaas traatidega ja kaamera kohta pole.
Kui nüüd laseks vahetada selle kilega variandi vastu, kas ikka 250 juurde? Voolutarbes vist küsimust pole.
Teine asi, kas kilega variant soojeneb ka kuidagi kiiremini või aeglasemalt kui traatidega?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 01 Nov 2018, 22:31
Vvariant kirjutas:
01 Nov 2018, 22:27
Kui sa kaskoga vahetad - ehk klaas on kahjustunud, siis jah. Umbes 250-300 euri tuleb juurde maksta.
Kilega klaas soojeneb veidi aeglasemalt. Samas mitte hullusti.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 02 Nov 2018, 07:13
Klaasi teeb kalliks soojendus ise. Käesoleval juhul on tehase varuosakataloogi järgi traatidega ja ilma kaamerakohata klaas kallim kui kile ja kaamerakohaga klaas nii umbes 15€ jagu.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Nov 2018, 07:26
Kile soojendus pidavat külmema kui -15 C hätta jääma.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 02 Nov 2018, 10:11
siLc kirjutas:
01 Nov 2018, 22:05
argo kirjutas:
01 Nov 2018, 21:59
Ei ole ju vahet, kui väideti, et generaator vajab ka vahetust, ilma, et kusagilt andmebaasist midagi ka järele vaadata, siis sel juhul nende väitel kehtib see ka B7 osas.
R36 tabeli järgi peaks siis olema 180A peal.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 02 Nov 2018, 10:32
argo kirjutas:
02 Nov 2018, 10:11
siLc kirjutas:
01 Nov 2018, 22:05
argo kirjutas:
01 Nov 2018, 21:59
Aga see tabel on B7 mootoritele. 2.0 TDI B8 peal on nii 140 kui 180A variante, sõltumata mootorikoodist.
Oma auto PR koodide abil saad teada mis su autol peal. Vähemalt 2.0 TDI 110kW B8 puhul PR kood 8GU tähistab 140A genekat.
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Auto: VW Passat B7; B3; Tiguan
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 03 Nov 2018, 20:48
Kui natuke tänapäeva hindadest rääkida siis läheb muidugi meel mõrudaks :crazy: kuid. Tavaline vihmasensoriga klaasi pakkumine oli 272 raha kuid mina soovisin seda sooja ja kaamera kohaga klaasi. Päris täpselt ma seda hinda ei teagi , aaga kindlustus soovis et ma ise vahe kinni maksan ja see oli 500 raha peale. Saadavus läbi esinduse võttis alla nädala
Mis puutub siia geneka vahetusse siis ei ole veel hetkel kindel kas on vaja vahetada ... laeb kaks akut kenasti täis ... kui võimas ta on ei tea samuti väidelda.
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 04 Nov 2018, 09:40
SanderSPS kirjutas:
01 Nov 2018, 21:49
TiitRE kirjutas:
01 Nov 2018, 21:45
SanderSPS kirjutas:
01 Nov 2018, 21:29
Kaskoga tuleb umbes 250 euri otsa. Lett oli mingi 680 vms.
Deem. Pole kaskot :problem:
Kui sul varem üldse mingit klaasisooja pole olnud, siis pead leidma ka kliimaploki.
Kliimaplokk pidi defka värk olema
Siit saab:
https://en.bildelsbasen.se/?link=item&s ... d=34805916
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 04 Nov 2018, 12:04
ViljarKaurla kirjutas:
04 Nov 2018, 09:40
SanderSPS kirjutas:
01 Nov 2018, 21:49
TiitRE kirjutas:
01 Nov 2018, 21:45
Siit saab:
Sobivad ka...
3AA907044BF, CA ja CP
1K8907044CJ (uuema stiili keeratavate nuppudega)
Klaasisooja muudeks paigaldustarvikuteks arvesta veel ~100€ ringis kulu.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Nov 2018, 12:43
Ei, mind see klaasisoe niiväga enam :D ei huvitagi, weba on olemas, maja koos köetava garaažiga samuti, pigem just see kaamera seal klaasis.
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 23 Nov 2018, 10:30
Pean jälle küsima targematelt, et mis viga see selline:
Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0BS 907 554 C HW: 0BS 907 554 C
Component: Haldex 4Motion 4016
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 460B455D8EB487F923-8012
1 Fault Found:
00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 218456 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.15
Time: 22:22:16
Lubab ilusti ära kustutada kuid tuleb kohe tagasi kui autoga veidi sõitta. Kusjuures mingit tuld põlema ei pane.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 23 Nov 2018, 10:47
Saad uue pumba osta. :thumbup:
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 23 Nov 2018, 18:28
aus kirjutas:
23 Nov 2018, 10:47
Kas sul oli sama viga :?:
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 25 Nov 2018, 17:39
Jap, natuke rohkem kui aasta tagasi.
Lisaks soovitan haldexi õli ja filtri hoolduse ka teha, kui alles teinud pole. Esindus filtrit ei vaheta, kuna ametlikult tehas ette ei näe. Aga siin foorumis seda teemat küll arutatud juba. :P
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 01 Dets 2018, 14:52
Ei tea mis värk nende tuledega on kuid mina ei näe öösel sõitta ... sai siis otsus tehtud et vajan uusi pirne ... Proovime :!:
Sai poest kaasa haaratud järgmised:
Lähituli sai siis +150% ja kauge +130% , homme lähen lendu ja saabun jälle öösel eks siis ole näha mis kasu sain. Kahjuks ei jõudnud ÜV punkti et oleks saanud veel regullida aga luban et kui jälle Eesti pinnale saabun siis käin ära.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Dets 2018, 15:30
Mul naise Jettal need +130% Xtreme-Visionid sees ja oli täitsa tuntav vahe olemasolevatega.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 01 Dets 2018, 21:31
aus kirjutas:
25 Nov 2018, 17:39
Näedsa. Uus pump ja filter.
Muidugi siin ka uus leevendi.
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 09 Dets 2018, 12:30
Räägime siis vahepeal toimunust ... Nimelt sai 15 000 ja vaja hooldus teha. Forsist kõik uued filtrid ja 5W30 ning lisaks kigises juba ammu multikiilrihma rull, siis uus pinguti koos rulliga ja uus rihm kaasa haaratud ja läks lahti :D Rihm käes hakkas huvi selle keneka rulli vastu kuna kunagi Fixuse spets väitis et see koliseb ja nii oligi ... mis seal ikka genekas kaenlasse ja uuesti forssi. Siinjuures suured kummardused Forsi töökojale, ma ei jõudnud veel maha istuda kui see oligi vahetatud ... töö kiire ja korralik :!: Muidugi selle keneka kätte saamine eeldas midagi sellist:
Kuid jah kui auto koos ei kolisenud seal enam midagi ... käis kui siidi :thumbup:
Samuti oli plaanis ka see HALDEX-i asi korda saada. Siin siis vana kurjategija:
Esimese asjana plaanisin pump ära vahetada ja üllatus oli suur kui ma ta kätte olin saanud...õli mis välja voolas oli korralikult klimppis :shock:
Pildike pumba otsast räägib enda eest:
Puhastasin piinlikult pumba pesa ja uus paigale.
Edasi juba uus õli sisse ja siis vaja filter välja pressida. Kes ei tea siis vana tuleb välja suruda, ehk siis arvuti järgi ja pump käima panna ja filter kargab pesast välja. Noh siis järgmine oli taas üllatus:
Samuti kõik korralikult puhtaks ja uus paigale. Asi palju parem:
Hooldu sai tehtud ja järgmised 15000 kalla ja talla :thumbup:
Nüüd siis mure :?: :?: :?: Nimelt sõidsin just Tallinna poole ja püsikas peal kõik ilus ja hea kuid mingi imelik jõnks käib sõidu ajal läbi (see oli juba enne hooldust !!!). Enne arvasin et see on kuidagi rikkis haldexiga seotud kuid nüüd enam ei tea :cry:
Video räägib mis teeb:
Tunne on et auto korraks ise pidurdab ja siis hetk hiljem jälle kiirendab ja selline tegevus Tartust Tallinna juhtus nii umbes iga kümne km. järgi ... kes on sama tundnud...mis see olla võiks. Arvuti vigasid ei näitta ! Palun abi ... kas see on normaalne ... hullult häiriv on :(
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Dets 2018, 13:12
Ma ei saanud sellest videost s*ttagi aru :) Ainuke koht oli, kus püsika kiirus kukkus 100-lt 99-le ja hiljem kiirendas 101-le?
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 09 Dets 2018, 14:35
Küsin sinu teemas ka, kas puldist luuki avades avaneb see iseseisvalt täielikku asendisse ka praeguste ilmadega või lihtsalt avab ja pead füüsiliselt ise üles tõstma?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 09 Dets 2018, 14:55
B6-l aitas jõnksutamise vastu mootori softi uuendus. Uuri kas sinu omal on kõige värskem peal, äkki aitab.
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 09 Dets 2018, 15:31
TiitRE kirjutas:
09 Dets 2018, 13:12
Just see mure ongi...sõidad sada ja siis käib jõnks nii nagu oleks hetkeks pidurit vajutanud kiirus langeb reeglina just see -1km/h siis tunne nii nagu keegi annab kaasi ja kiirus tõuseb +2 km/h ning siis leiab jälle sada ja nagu poleks midagi juhtunud... natuke hiljem asi kordub
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 09 Dets 2018, 17:59
Mul tegi kunagi sama asja B5.5. Kahjuks sinna lahendust ei leidnudki. Igakord ei teinud, vahel oli päevi järjest, kui korras.
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 09 Dets 2018, 18:08
Vvariant kirjutas:
09 Dets 2018, 14:35
Vajab ikka abistavat kätt.
