VW Passat -> Golf '91 1.8 66kW - romeoD
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 19 Aug 2018, 23:29
Ostsin lõpuks endale ka yhe passati. Varasemalt kyll nendega sõitnud, aga konkreetselt yhegi omanik pole veel olnud. Ostetud sai yhe klubilise käest Põlva lähistelt. Mootor käis yhtlaselt ja välja näeb ka suht viisakas. Pidurid olid vaid veits pehmed. Lohistasime konnaga koju ära ja naabrimehe hoovi pealt ära sõites vajus pedaal täitsa põhja ära ja igasugune pidurdusjõud oli kadunud. Läks ka hoiatustuli põlema. Siis arvasin, et voolik ilmselt andis järele, a kuna väljas oli kottpime, siis ei hakanud asja syvenema ja lähenesin hommikul värske peaga asjale. Viga oli parema tagaratta juurest. Silla peal oli toru läbi mädanenud. See sai kiirelt ära remonditud ja nyyd tunduvad mingisugused pidurid olemas olevat, pole veel õhutada jõudnud. Käsa toimetab kenasti. Sai siis päev otsa veel nokitsetud auto kallal, tulemusi näeb vast täna õhtul(kell juba yle kesköö, seega tegevus toimus eile). Lisan ka eile hommikul tehtud pildid.
Viimati muutis romeoD, 21 Juul 2019, 12:42, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
VW Passat '91 1.8 66kW - romeoD
Lugemata postitus Postitas silverpik » 20 Aug 2018, 00:19
Kala ja talla režiimi või plaanis midagi ehitama hakata?
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Aug 2018, 09:04
Ehitama peab ikka :)
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 20 Aug 2018, 09:40
Sai juba päris palju ehitatud :D Aga läheb veel ehitamine edasi :)
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 20 Aug 2018, 20:15
Lubatud pildid siis:
Täna sai siis termostaat vahelt visatud. Väga geniaalne oli see roolivõimu pumba kronsteini taha peita. Lisaks sai kaitseklaas pandud. Aga järgmised probleemid kummitavad juba. Kui masin soe, siis põhjagaasiga ei taha töötada, poole gaasiga astub edasi, aga pedaal põhja, siis poob nagu kinni, pedaali lahti lasen, siis hyppab nagu edasi. Välistasin veidi kokku surutud sisselaske londi. Ei tea, kas kytuse kättesaamisega mingi jama või siis kyynlajuhtmed peksavad yle.
Kes tänasid kasutajat romeoD selle postituse eest:
silverpik
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 20 Aug 2018, 22:02
:D , tuleb driftiauto jah. Nagu ma aru saan, siis salongiradikas andis otsad ja lihtsam oli panna mootori radikas salongi soojendama, kui armatuur laiali võtta ?
Või tahad romurallil kauem vastu pidada ? Samas tundub kere sellejaoks liiga sile :(
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 21 Aug 2018, 04:22
Driftiauto jaoks veidi vale vedu. Aga salongi teeb mõnusalt soojaks kyll jah :D
Kere päris sile pole, juhipoolsel esitiival ju mõlk. Aga sai jah sellise suunitlusega ostetud, et romuringil osaleda.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 21 Aug 2018, 07:33
Opaa Rom sust on mees saamas! :D
Eile Poolast tagasi jõudes vaatasin suuri reklaame Valga Romuringist :thumbup:
Kui üksinda kolmikvõitu ei võta siis ma müün kõik VW maha!
PS!Kütusepaagiks võid kasutada 9 l klaasipesupaaki, ma annaks sulle niisama kohe, heast südamest.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 21 Aug 2018, 09:35
Jahutussüteemi klambriteks soovitaks kasutada ikka keeratavaid ja võib-olla isegi plekikruvid läbi klambrite keerata. Pem toru läheb soojaga pehmeks ja kipub muidu lahti lööma (kusjuures süsteem polnud surve all ja tuli lahti).
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 21 Aug 2018, 11:40
Kuulnud just vastupidist. Et keeratavad annavad järele kui soojaga lõdvik pehmeks läks. Toru otsa sai sooni lõigatud klambri alla. Hetkel veel midagi kyljest ei löönud. Igaks juhuks võib torusid veel kinnitada kere kylge.
Aga paagiga see jama, et pump paagis. Säästuprojekt ikka.
Vennale sai civic võetud ja yleaia sugulane ka tulemas. Kolmikvõit täitsa reaalne suguvõsas siis.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Aug 2018, 14:17
Sivik on lihtsalt enesetapp > over kill .
Selle konserviga ei julgeks nii samagi sõita , rääkimata romuringist :wtf: :lol:
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 21 Aug 2018, 15:45
Siinkohal tasuks meeles pidada, et tegu ringrajal sõitmisega, kus kontakt lubatud, mitte platsil yksteise mõlkimine.
Aga targad mehed, pange nyyd diagnoos, miks kuumalt hinge kinni võtab passatil!
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 27 Aug 2018, 07:35
Kuna ilmataat lubas, siis nokitsesin veidi passatit pyhapäeval. Enne radikat panin veel lisatala lakke, et pem torusid toestada. Põhja alla sai ka veidi rihveldatud alumiiniumit pandud, muud polnud võtta. Kapotikinnitus sai ka kummide vastu vahetatud.
Endiselt vaevab jõuetus/kinni poomine täisgaasiga. Ja seda juba kylmalt ka. Gaasi vaikselt maha lasen, siis hakkab nagu paremini edasi astuma. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] bensukad ma ytlen. Proovib järgmine kord originaalfiltrist mööda minna ja mängufiltriga kytet filtreerida.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 01 Sept 2018, 21:19
Täna vahetasin pritse padja ära ja kytte panin läbi uue filtri jooksma. Kui alguses nagu saab sõita, siis harjutusrajal peale esimest kurvi tõmbab hingest kinni. Peab ikka välise bensupumba otsima ja puhta paagiga proovima..
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 02 Sept 2018, 21:55
Puhastasin paagisisese filtri ära ja nyyd on jälle passatist töölooma. Samuti said kõik klaasid peale esiklaasi ära võetud ja uksed 5x5cm lappidega kinni keevitatud. Nyyd peaks masin olema valmis pyhapäevaseks yrituseks.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 08 Sept 2018, 19:55
Homme on siis see päev, kus saab võistelda teistega. Paagisisene pump korjab ikka liialt s***a ja ja pump ei jõua ette lyya. Sai pandud backup väline pump, mille sain audivana käest, mis klaasisoojenduse nupust tööle hakkab. Ehk homme saab siis mingi korraliku tulemuse ka kirja.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 08 Sept 2018, 21:55
romeoD kirjutas:
08 Sept 2018, 19:55
Mees kes sõidab päevasel aal sirgel teel oplääde maanteel puruks suudab üksi ilmselt kolmikvõidu võtta :D
Ma hoian pöialt kui meeles!
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 09 Sept 2018, 18:52
Oli tore päev. Tsirgust autot tuues maanteele keerates tõmbas passatil ratta konnalt maha, siis oli vaja see uuesti peale saada. Lõpuks kohale jõudes öeldi tehnilises kontrollis, et pem torusid ei või olla, et need kuumaga lähevad laiali. Sai k-rautast toru vahejuppe ja aluplexi ostetud, kuid õnneks kui tagasi jõudsin, siis kuulsin, et läheb läbi, kui torudel kalts peal. Mõeldud tehtud. Eelviimases raundis olin suisa 10ndal kohal 80st osavõtjast, kuid siis suruti yhes nurgas mind yle betoonplokkide ja sinna läks kaks rehvi. Audivana tegi kiire boksipeatuse ja olin taas rajal. Lõpetasin 12ndana. Passat veel elus, ehk jõuan ka priipallu oktoobri alguses, aga selleks vaja kahte 15" 4x100 plekkvelge.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 11 Sept 2018, 12:12
Eelviimasest raundist saabus sellisena:
Ja ärge häbenege 15" plekkvelgi pakkuda :D Või siis normaalseid kruusarehve 14"-seid :P
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 06 Okt 2018, 19:58
Kuna 13ndal on Valgutas põlluralli tulemas, siis mõtlesin ka seal ehk osaleda. Kõpitsesin veidi passatit siis. Vanad puruks sõidetud kyljepeeglid asendasin elektriliste peeglitega. Juhtmeid ei hakanud yhendama :D Ette sai ka uus kaitseraud. Paagi vahetasin välja, võtsin Honda pealt, kuna too ilmselt ei liigu enam :D
madgreyrat
Telefon: 56215259
Auto: VW Golf 3 GTI 16V, Audi A4 B5 4.2 V8 Quattro
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas madgreyrat » 07 Okt 2018, 19:29
pane talverehvid tagurpidi alla, pidavat ka kruusal efektsem olema.
Golf saab valmis siis kui ta valmis on, mitte varem!
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 08 Okt 2018, 09:16
Kas see mingi nali? :D
audivana
Telefon: 56871880
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas audivana » 05 Nov 2018, 21:12
Vahi värki, lausa teema teinud :D
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 09 Nov 2018, 00:14
Kuule jah. Priipalu ralli läks vähe untsu. Esimeses raundis rada oli tundmatu ja mäe otsas tõmmati hoog kinni ja jäin sinna jukerdama, sumpat pidi jäin kinni ja ei tahtnud enam käimagi minna... starteri ja käiguga sain kuidagi liikuma ja auto käima ära... Teises raundis sisemine pooltelg andis otsad ja sõit jäi pooleli :(
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
VW Passat-Golf '91 1.8 66kW - romeoD
Lugemata postitus Postitas romeoD » 21 Juul 2019, 12:39
Nonii, ammu pole midagi teinud passatiga. Kuna viskas kopa ette, et maja juures muru niitmiseks pidi golfi edasi tagasi lykkama, sest 1,6 51kW karpa nõel aastatega seismisest kinni jäänud, siis mõtlesin, et paneks passati sydame golfile hoopis. Puhkus ka ja mida muud mul ikka teha :D
Esimese päeva lõpuks oli passat garaazi all ja mootor aiste vahelt välja võetud ning uuesti uksest välja lykatud, et golf sisse ajada, sealt nina eest.
Teisel päeval võtsin siis golfil mootori maha ja hakkasin hydrosidurit peale panema, Pidin pedaalid ära vahetama ja pidurivõimendi kronsteini golfile kylge monteerima, et siis siduri silindri jaoks tulemyyri auk teha. Päev lõppes sisemiste pooltelje otste vahetusega 100mm vastu.
Kolmandal päeval sain mootori aiste vahele ja kõik toimima. Passati juhtmestikust harutasin bensupumba kaabli välja ja lisasin golfi kaitsmeplokki ja korras. Kyll aga selgus, et mootor ei käi päris õigesti, ainult kahe esimese silindriga, aga siiski käib :D Ilmselt on õlirõngad kinni. Kuna garaaz asub elukohast 60km kaugusel, siis edasi tagasisõit võtab omajagu aega, siis sp läkski nii kaua. Garaazist sõitis igatahes omal jõul välja.
Viimati muutis romeoD, 21 Juul 2019, 12:40, muudetud 1 kord kokku.
