VW Passat B8 Highline 2.0 140kw 4Motion - 2015 - Raiko23
- Auto: Volkswagen Passat B8 Highline 4Motion
Kuna siiamaani on kogemused ainult Audidega ning see suvi tuli päevakorda auto vahetus, siis seekord mõtlesin proovida Volkswagenit ning kuna mulle on see uus Passat silma jäänud, siis seekord langeski valik Passati peale. Seega minujaoks täiesti uus ja teine maailm. Loodan mõistvat suhtumist, sest olen võhik sellel alal
Auto sai ostetud kasutatult, Saksast tulnud, Eestis sõitnud ei ole.
Värvuseks on pruun metallik, täpsemat nimetust kohe ei teagi, pean uurima.
Varustusest kõike kindlasti kirja ei oska panna, auto alles värske ja ise ka vaikselt avastan neid olemasolevaid lisasid.
Varustusest siis,
Igasugused juhiabi süsteemid
Led valgustuspakett
Liiklusmärkide kuvamine
Kokkupõrget ennetav pidurisüsteem
Automaatpidurdussüsteem
Vihmasensor
ISOFIX lasteistme kinnitus (taga)
Kliimaautomaatik (3-tsooniline)
Automaatselt tumenevad peeglid (sees, väljas)
Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem
Püsikiiruse hoidja (eessõitjaga distantsi jälgiv)
Parkimisandurid (ees, taga)
Parkimiskaamera
Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks
Active Info Display ja valik infoprofiile
Tumendatud tagumised küljeklaasid ja tagaklaas
Pakiruumi avamine elektriliselt (jalaviipega, puldist, salongist)
Coming-/Leaving-Home funktsioon
Alcantara poolnahk sisu
Discover Pro navi
Jalakäijate jälgimine
Massaazifunktsioon juhiistmel
Pool el. istmed ees
LED tuled
Kurvituled
Päevasõidutulede automaatne lülitus
Kaugtulede ümberlülitamise assistent (Dynamic Light Assist)
Udutuled (eesmised, tagumine)
Start-stopp süsteem
Katusereelingud
Välistemperatuuri näidik
Tagaklaasi soojendus
Reisiarvesti
Kindlasti on veel palju muid asju ka, aga kõike pole suutnud veel avastada ja kõik ei meenu ka kohe.
Ehk keegi oskab mind arvutiga ka aidata?
Võiks huvipärast uurida, kas mingeid lisasid annab veel aktiveerida ja mis võimalusi tollel üldse veel olemas on. Samuti tahaks lasta mõningaid asju ringi seadistada. Igatahes esmamulje on küll väga positiivne ning sõita on hea Kütusekulu on ka väga mõistlik sellise kombo kohta Loodan, et edaspidi kulgeb ka muretult
Varustusest siis,
Led valgustuspakett
Vihmasensor
Parkimiskaamera
Discover Pro navi
Pool el. istmed ees
LED tuled
Kurvituled
Start-stopp süsteem
Katusereelingud
Reisiarvesti
- Manused
- 39777359_2192141810826829_2147939468584157184_n.jpg (122.99 KiB) Vaadatud 15522 korda
- 39568642_445638105948821_361961890743582720_n.jpg (93.81 KiB) Vaadatud 15522 korda
- 39543542_1516600065152480_131254179090923520_n.jpg (168.33 KiB) Vaadatud 15522 korda
- 39526402_226917751317267_5137074820692836352_n.jpg (101.84 KiB) Vaadatud 15522 korda
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 118 korda
- Tänatud: 64 korda
Ilus ja lisaderohke! Kuidas kasti erinevus Audi pealt VW peale?
Audi oli mul A6 Quattro ja tiptronic kastiga. See Passat DSG kastiga. Passat veidi uimerdab kuidagi ja kui rohkem vajutada, siis tõmbab järsult minna. Kui pedaaliga sujuvalt vajutada ja aega oodata, siis saab sujuvalt ka hakkama. Lihtsalt Audiga võrreldes harjumatu veidi. Need erinevused paistavad just linnavahel sõites, maanteel pole mingit erilist erinevust märganud.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänatud: 64 korda
Mul oli sama asi A6C6 pealt DSG peale. DSG ikka väga uimane ja paistab et ma ei harjugi sellega ära. Aga Passat kena, muretuid kilomeetreid!
Mul oli ka C6, hetkel kaaluvad küll muud asjad selle käigukasti teema üle, seega olen ikkagi rahul
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Auto: VW Passat B7; B3; Tiguan
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Uhke pill ... Palju ja ohutuid kilomeetreid
- Kes tänasid kasutajat ViljarKaurla selle postituse eest:
- Raiko23
Väike mure passatiga. Tagaakna kojamehel on mingi anomaalia sees ja oleks vaja arvutiga üle vaadata. Samuti tahaks mõningaid asju lasta seadistada. Kas Viljandi kandis või siis selle ümbruses leidub kedagi, kes arvutiga aidata saaks? Vahel liigun Tartu ka.
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 12 korda
Kellaploki tõstaks küll kohe omale ümber
Huvipärast küsin ,et mida sa seal siis seadistada tahad ja mida see tagumine kojamees teeb või tegematta jätab?
Muretuid kilomeetreid
Tagumine kojamees tegi näiteks nii, et kui käima panna, siis vahepeal jääb veidi üle poole kaare tehes seisma, siis samas teinekord käib ilusti ühest servast teise välja ja tagasi. Või on see täiesti ok? Seadistada tahaks seda, et päevatuled põleksid kauem, praegu autoarvutist valitud kõige hilisem kuid ikkagi lültitab lähituled sisse juba suhteliselt valges. Samuti selle start-stopi tahaks lasta maha aktiveerida
Osad räägivad peeglite liigsest kokkupakkimisest. Mul sellega probleemi pole, ei oskagi nagu ise kokku pakkida neid. Audil oli sellejaoks eraldi märk aga sellel ei ole. Kas sellel siis vb polegi seda võimalust või olen ma väga koba?
- TaKu8
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 12 korda
Kojamees keset klaasi küll seisma ei tohiks jääda.Start-stop on tõesti tüütu asi ja sai ka välja lülitatud.
EL.klapitavatel peeglitel peaks ju olema selline nupp, mille alumises osas on soojenduse ja klappimise valik.
Kui pole veel raadiote logosi saanud siis siit saab:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... 171123.zip
Paned mälukaardile või USB-le ja kuskil raadio seadetes said neid määrata.
Mul kahjuks või õnneks see A variant sealt pildilt, seega ilmselt see lisa puudub, õnneks väga puudust ka ei tunne. Vähemalt ei teki otsustusvõimetust, et kuidas ja millal neid peegleid pakkida
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Õnnitlused uue puhul! Reg. nr. järele, siis mitte väga ammu regatud?
Nii, pole saanud aega pikalt kirjutada.
Siiamaani suht muretult sõitnud, sai tehtud täis hooldering koos rihmade ja muude pudinatega.
Mõni aeg tagasi tekkis tagurduskaameraga mingi anomaalia, ei keera end vahel tagasi sisse, jääb sõidu ajaks välja. Teeb seda nii, nagu ise heaks arvab On kellegil veel selliseid probleeme esinenud või oskab keegi miskit soovitada? Esindus vaatas üle ja ütles, et kõik ok ja neil viga ei näita. Väidetavalt kuulevad B8-l esimest korda sellisest veast
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 36 korda
Milline osa DSG puhul aeglaseks osutub võrreldes Tiptronic kastiga? C6 peal on tegemist päris vana asjaga ning ülesvahetus on seal kohe kindlasti DSG kõrval aeglane. Kas DSG juures äkki kohaltvõtt ja allavahetus tunduvad aeglasemad? Lihtsalt sportlikust huvist, kuna olles erinevate käigukastidega kokku puutnud ei saaks ise sama seisukohta võtta (võibolla siis kohalt võtt tõesti DSG puhul saab uimerdada).
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
Dsg vahetab kindlasti kiiremini ülesse, alla samas aeglasemalt ja vahel hakkab silma, aga otseselt ei häiri. Lihtsalt Audi nagu reageeris kiirendamisele kuidagi kiiremalt. Ega enam täpselt ei mäletagi, selle dsg kastiga juba nii ära harjunud, et ei mõtle enam Audi peale Lihtsalt see erinevus silma jäänud, et passat tahab foori alt startides ikka rohkem end pöördesse lasta, kui Audi. Eks mootorid olid ka erinevad, kuigi passatil kw veidi rohkem Aga hetkel mootoriga väga rahul, kellegile jalgu pole jäänud
- Auto: VW Passat B8 Highline 2.0 140kw 4Motion R-Line-2015
- Tänatud: 0
Tervist,
Oskad sa ka üelda, kas salongi uste küljes olevad valgustitega liistudel(valge) annab ehk värvi muudatusi teha, kui arvutiga timmida? Uuematel saab seda menüüst teha minu teada(punane,sinine jne). Oled äkki kursis või uurinud?
Parimat
Parimat
Ei oska kahjuks aidata, pole ise kunagi sellise asja peale tulnudki, aga kui teada saad, anna siia ka teada Igatahes auto menüüs pole sellist kohta kohanud veel.
- Tänatud: 605 korda
Värvuse muutmine ei olene vanusest, vaid varustusest - meeleolupakett vms peab peal olema
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
kui on meeleolupakett, siis on kolm värvi, oranz, valge ja sinine, sellel variandil on võimalik kaabliga juurde ka lisada värve.
Kui on ainult valge valgus, siis värve juurde ei tule, menüüsse valik tekib, aga muudab ainult raadioekraanil ja active infos, kui see autol peal on muidugi. Võid mu teemat vaadata, huviliste eelmised autod sektsioonis golf 7.5 R-Line
- Tänatud: 0
Tänud vastuste eest!
Sihuke küsimus veel kiirelt, et chipimise peale pole mõelnud või on kellelgi teisel ehk mõni positiivne/negatiivne tagasiside anda?
Hetkel pole veel mõelnud Edasi liigub täitsa arvestavalt
Viimati muutis Raiko23, 22 Veebr 2019, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
Teen üle pika aja uue postituse
Suvi ääretult kiirelt möödunud ja pole olnud väga mahti siia kirjutada Aga vahepeal ikka ühtteist tehtud ka.
Mõned korrad lasknud suuremaid pesusid teha, väljast kui ka seest, nahahooldus jms vahad samuti. Puhas auto on ilus auto Muidu suvi kulges murevabalt ja mööda eestit ringi sõites Nüüd nädal tagasi sai kellale 152k km, sai tehtud 15k hooldus, mootoriõli, salongi filtrid ning lisaks lasin veel kütusefiltri ka vahetada. Veermik vaadati ka üle, seal oli kõik korras ja sai rõõmsalt minema sõita, nägu naerul
Autoga endiselt väga rahul, kuigi nüüd hakanud helisüsteem hinge kriipima. Võiks Dynaudio olla, kuigi see praegune nüüd nii hull ka pole, et kohe homme peaks hakkama autot vahetama
Veel olen siin kaalunud auto soojendamise teemal. Mõelnud pikalt webastole, kui ka sellele tänapäeval moodsale kaugkäivitusele. Ei teagi veel päris kindlalt, mille kasuks otsustan. Kellegil siit selle mootori kaugkäivitusega kogemusi ka on?
Tagaluuk on veidi segadust tekitanud. Nt kui puldist avan, siis vahel tõstab end ilusti ülesse, vahel harva laseb lihtsalt riivist lahti aga tõstma ei hakkagi. Kas see ongi nii mõeldud või hakkab seal midagi otsi andma? Alles ükspäev oligi huvitav seik, toimetasin väljas ja siis pärast vaatan, et autol salongis tuled põlevad. Istusin autosse, ekraanilt näitas, et tagaluuk avatud. Ei teagi, kuidas see end riivist lahti lasi, võti oli taskus, ju olin nupu pihtas Aga siis mõtlesin küll, et vedas, et lahti ei teinud, terve päeva sadas
- Tänatud: 10 korda
Mul puldist avamisel vahel sama lugu. Samas seest ja väljast nupust avades toimib kenasti.
Värv peaks olema Black Oak Brown. Mul sama.
