VW Passat B7 2.0 TDI 130 KW R-Line 4-motion 07/2013 - TiitRE
Moderaatorid: kessu135, VwBoy
Auto: VW Passat 2.0 TDI 130 KW 4-motion R-line DSG 2013; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; Jeep GC 2.7 CRD 2003.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Sept 2018, 12:52
SanderSPS kirjutas:
28 Sept 2018, 12:42
Kusjuures jussikesel võib õigus olla. Paljusi häirib valge xenon ja kollane halogeen koostöös:)
No ilu pärast neid sinna vist ei pandud :) , hea ikka, kui pööramisel nurga valgeks ja nähtavaks teeb.
P.S selline l*oll küss veel nende kohta, et ega need ju kuidagi läbi hämaraanduri pole? Peaksid ikka põlema minema ka päevasel ajal? :roll:
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 28 Sept 2018, 13:58
Rootslane vaevalt oma Passati kurvitulede progremise peale aega kulutas. Seda enam, et see oli ettevõtte auto.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Sept 2018, 14:07
KuldarA kirjutas:
28 Sept 2018, 13:58
Ja mida sina siis välja pakud?
Golhv
Auto: MK7.5 R-Line 1.5TSI 110kw DSG
Tänanud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 28 Sept 2018, 14:38
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 12:52
SanderSPS kirjutas:
28 Sept 2018, 12:42
põlema lähevad siis kui autol lähituled on põlema läinud, ehk ikkagi vähemalt kergelt hämaras. (kui tuled AUTO asendis)
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Sept 2018, 14:46
Golhv kirjutas:
28 Sept 2018, 14:38
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 12:52
SanderSPS kirjutas:
28 Sept 2018, 12:42
Selge. Et siiski läbi hämara anduri. Ja kui tuled ise füüsiliselt peale keeran, siis ei põle?
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Sept 2018, 16:11
Nibisin selle kaabliga seal ja midagi nibisin nüüd ära. Nimelt nüüd põlevad xenonid ka valges (enne läbi hämaraanduri vaid hämaras), samas tagumised LED-id ei põle? Mida ma seal nüüd ära j*bisin? Vaatasin kõik uuesti üle, kuhu sai linnuke tehtud ja kust ära võetud, no ei leia.
Samas suutsin ära kaotada tagumise kojamehe, mis enne hakkas tööle koos tagurpidi käiguga ja esimeste kojameestega (nüüd toimetab vaid siis, kui ise füüsisliselt kangiga suunan), samuti aktiveerisin olukorra, kus suuna sisselülitumisel, kustub põhitules olev LED.
"Cornering" udukale tegin ka linnukesed ette, eks ootan hämarat (olidki linnukesed eest puudu k*rt :) ).
Edit: Nüüd jõudsin niikaugele, et läks hämaraks ja ristmiku tuled reageerivad nii rooli keeramisele, kui ka kohapeal (ilma rooli keeramata) suuna lülitusele (seda viimast poleks nüüd vaja olnud) :shock:
Homme valges tegelen edasi.
P.S Mingi hetk panin tähele, et kuigi muudan seadistusi ja ütleb, et code on aktseptitud, siis tagasi minnes on jälle seadistus sama?
Golhv
Tänanud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 28 Sept 2018, 21:55
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 16:11
Peabki minema suunaga ka jah.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Sept 2018, 22:04
Golhv kirjutas:
28 Sept 2018, 21:55
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 16:11
Selge, kui ilma ei saa, siis ei saa. Kuid kuidas k*rt ma suutsin xenonid päeval põlema saada, samas tagaots pime? :D
KevP
Auto: VW Jetta V 2.0 TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas KevP » 28 Sept 2018, 22:07
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 16:11
Kaabel originaal või hiinakas? Mul teeb vahest sama nalja, aitab kaabli paremini sisse surumine/sobitamine. :D #MadeInChina
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Sept 2018, 22:17
KevP kirjutas:
28 Sept 2018, 22:07
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 16:11
Ilmselt ikka hiinaks jah (siit foorumist soetatud), kuid huvitav, et midagi salvestab ära ja mõne asja mitte.
KevP
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas KevP » 28 Sept 2018, 22:48
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 22:17
KevP kirjutas:
28 Sept 2018, 22:07
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 16:11
Eks seal vast mõni ühendus halb ole, vahel toimib, vahel ei. Mul igatahes läheb see kaabel juba esiti raskesti külge, peab veidi jõudu rakendama ja kõvasti lükkama, et õigesti oma kohale saaks. Pärast samamoodi, peab kõvva tõmbama, et välja tuleks. Samas räägin enda kogemustest, ei oska arvata, äkki Sul mõni korralikum juhe.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Sept 2018, 22:51
KevP kirjutas:
28 Sept 2018, 22:48
A ei, mul läheb kaabel kenasti külge ja eemaldub ka. Kuigi natuke vist vanaks jääb see proge juba selle auto jaoks, naise Jetta juures pole probleeme täheldanud.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Sept 2018, 11:25
Nii. Hommikune värskem pea lõikas natuke paremini ikka ja sain sellest tuledemängust jagu. ;)
Hetkeseisuga sain siis tööle ristmiku tuled, suuna lülitumisel kustub sealpoolne LED ja tagakojameest saan nüüd ise füüsiliselt lülitada.
P.S Foorumlase aerox´i käest saadud ka 18" Phaetoni velg, mis läheb tagavara rattaks.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Sept 2018, 19:16
https://www.youtube.com/watch?v=dR9kv7UeGN8
Küsimus, et kas seda ristmikutule rakendumist saab koheseks ka muuta kaabliga? Hetkel lülitub alles peale 3.- ndat vilgutust.
(Koer arvas ka video lõpus sõna sekka öelda :lol: ).
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B7 R-line
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 29 Sept 2018, 22:07
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 12:52
SanderSPS kirjutas:
28 Sept 2018, 12:42
Coming/leaving home toimetab küll läbi hämara anduri. Pöördetuld pole kunagi testinud. Loogiliselt võttes peaks ta töötama ka mitte auto vaid ka sõidutulede asendis. Testi ära. Proovin ka homme.
Ninjas, Pirates, Lasers & Sh*t
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Sept 2018, 22:16
SanderSPS kirjutas:
29 Sept 2018, 22:07
TiitRE kirjutas:
28 Sept 2018, 12:52
SanderSPS kirjutas:
28 Sept 2018, 12:42
Täpsustuseks, et kõik mu katsetused on juhul, kui tuled on AUTO asendis. Linnapildis hakkab lihtsalt silma, et näiteks isegi eelviimasel Superbil toimetavad ristmikutuled päevavalges?
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 30 Sept 2018, 10:52
https://www.youtube.com/watch?v=4YNW4MLPpIM
Minu arust on niimoodi vastutulevale suund palju paremini nähtav.
Vvariant
Tänanud: 0
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 30 Sept 2018, 11:52
Tahtsin ise mingiaeg sama teha, uurides selgus, et teistel autodel selle põhjus on seotud sellega, et lihtsalt on füüsiliselt üks LED mis peab olema nii suunatule kui päevatule rollis või on tuled nii lähestikku, et päevatuli tuleb ära kustutada et suunatuli näha oleks. Passat B7-l tehase arvates see probleemiks ei ole ja päevatulesid ei kustutata.
OBDEleven kasutajal peaks see olema central electronics Byte 16. DLR with turn signal.
Välimuse poolest kahjuks sellist look-i saavutada ei saa :(
https://i.kinja-img.com/gawker-media/im ... cb7zep.mp4
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 30 Sept 2018, 11:59
Ei tea midagi. Olen vastamisi seisnud B7-ga, millel suund sees ja natuke segab seda suunda küll see ere led seal. Kindlasti on nähtavam, kui led kustu.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Sept 2018, 12:45
Led peaks tuhmuma, mitte päris ära kustuma.
Miks mind viimasel aja kummitab Oja Petsi tsitaat: "KUI **** VÕIB INIMENE OLLA?"
Skype: magnake
Auto: VW Golf MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 30 Sept 2018, 13:01
jussike kirjutas:
30 Sept 2018, 12:45
B7 kustub ära.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Sept 2018, 13:04
Kindlasti saab seda kuskilt timmida, vähemalt võiks saada, oleks sefim.
Telefon: 58000330
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 30 Sept 2018, 19:34
jussike kirjutas:
30 Sept 2018, 13:04
Suht ei saa...kustu või always on. Dimm oleks ka minu valik
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 30 Sept 2018, 21:09
Hakkas silma DRL-i timming ja mängides voltidega saab teha mida?
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Sept 2018, 21:58
Saad heledust muuta, nagu ka parkidel. Suunaga koostöös siis paraku jah kustub ikkagi.
