VW Golf Mk6 GTI Wolfsburg edition - b3passat
- Auto: Vw Passat B3, VW Golf II
- Tänatud: 5 korda
Olen taas vw omanik ja mõtlesin seekord teema teha.
Tegu siis 2014 aasta mk6 GTIga millel kapoti all kw 200, mõned siia sinna. Hetkel enamus nö stock minujaoks aga tulevikus plaanis muuta/lisada nii mõndagi.
Mõned pildid kah. Olen näinud tartus paari mk6 gtid veel, kui omanikud ka siin võivad märke maha jätta.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
Igatsen Mk6'st seda pikka gaasipedaali, ei tea miks, aga mulle see jubedalt meeldis.
Sul passis 147kw (US regiooni omad olidki madalamad), euroopas oli 155kw, juurde kruttisid Eestis ise kuskil või oli enne Sind timmitud?
Kunagi sul oli see tulede teema ka õhus, siin on pildilt näha ka, et sul ei ole vihmasensorit ja tumenevat peeglit, ilma nendeta ei saa tehasest xenonit Golfil minu teada, et ilmselt teised tuled pandud siis.
Velg on 18"?
Velg on 18"?
- Auto: E60 '08, Captiva '13, F11 '11
Lihtsalt infoks - sealt käib ka see kW teema läbi...
viewtopic.php?f=79&t=149573
- Tänatud: 75 korda
Tahtsin just sama lingi panna. Tundub et see põneva ajalooga auto on ostja leidnud .
- Tänatud: 5 korda
Velg 18 jap.
Ütlen siis niipalju ära igasugustele kelkijatele et foorumites jne olen ka igast jama kokku lugenud aga reaalselt on masin super heas korras ja kõik igati korralik, ainus murekoht ongi hetkel tuled mis vahetan varsti välja.
Salongid tulede regulli pole niiet ma ei teadi mid see õige tuli siis on aga selle probleemi lahendab varsti.
Täpselt kw teemat pole uurinud aga varsti võtan ka selle ette ja läheb ka dünosse.
- Tänatud: 609 korda
Tehasest on sellel tava halogeen tuled ilma kõrguse reguleerimis mootoriteta, see tõttu puudub sel salongis ka vastav nupp.
Tule pistikust oli juba näha, et sealt puuduvad mootori juhtmed.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kas sellised tuled on juba tehasest või on need järelturu ''tuuningud''?
Järelturg.
- Tänatud: 5 korda
Järelturg jap. Need depo omad aga hellal täpselt samad tehase aga korralikud. Nendele keehi halod siise surunud kuidagi
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
USA on mõnes mõttes täielik lollidemaa ja pole ime, kui USA turu autodele, halegeentuledele ei pandud juba tehasest salongi regullivõimalust?
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Seal ei pea olema, seega seda ka ei panda.
- TiitRE
That´s my point
- Tänatud: 5 korda
Oskab keegi nõua anda?
Nimelt istun autosse süüde sisse ja kui käima keeran lööb akna uduseks.. mida teha? Salongi filtri vahetusest abi?
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Mingit kõrvalist haisu ka tunda on? Kui jah, siis salongiradikas lekib. Kui ei, siis võib olla nii, et siseõhuringluse klapp ei toimi. Mul kunagi Golf 4 oli see jama, ilge udu oli koguaeg klaasidel. Selle vahetamine tol korral ei tundunud otstarbekas ja võtsin lihtsalt käsikaudu klapi mootoril pistiku tagant ära ja avasin manuaalselt igaveseks käega klapi. See mootori viga jättis ajusse veakoodi ka. Kliimaploki selfdiagnostics näitas selle vea ka ära (ei tea kas MK6 ka selline võimalus olemas, uuri netist).
Filter vajab niikuinii aeg ajalt vahetust, alusta äkki sellest.
- Tänatud: 5 korda
Kuna talv tulekul uuriksin veidi maad. Ehk siis mis firma talvekaid soovitate/olete kasutanud. Uus sailun?
Rääkige kogemustest.
Ja veel mis see golfi poldivalem on? Kuna velhi ka vaja.
Tänud ette!
Tänud ette!
Poldivalem on 5x112 ja ratta rumm 57mm (velje keskava siis vastavalt 57,06mm). Mis suuruses talvekaid otsid 16 või 17"? Julgeks soovitada Sava rehve, nii lamelli kui ka naela.
Kert
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 36 korda
Kui 17” velgi otsid võid kirjutada, mul on ehk pakkuda ühed OZ omad.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
- Tänatud: 5 korda
otsin kedagi targemat kellega rääkida/nõu küsida mk6 gti välja laske ja mootori kohta. kui arvad et see oled sina kirjuta mulle potskasti
- Tänatud: 5 korda
Kuna oli tuledega probleeme siis otsin lahendust. Ehk keegi targem oskab öelda kas sellised sobivad? Mõtlen siis seda et kas pistikud sobivad? https://www.osram.com/am/ecat/LEDriving ... P_4055174/
Ei osanud paremkni linki panna siia
No kui paigaldus videot vaadata, siis peaks nagu sobima, kuigi autol puudub igasugunene tulede kõrguse reg võimalus. Aga kuna su autol tehasest xsenoneid polnud, siis ei oska legaalsusega aidata. Muidugi kui need xsenonid on 25w-sed, siis pole pesureid ja loode tegelikult vaja. Uutel Beetlitel ja Amarokkidel on selline lahendus.
- Tänanud: 48 korda
Ärgem unustagem ka Caddy-t. Kusjuures Caddydel retrofit on lihtsamastlihtsam. Pistikud sobivad 1:1 ja vajab ainult BCM kodeerimist ja väga plässidel ka vahetust. Küll illegaalne aga saab ilusti ka 35w sinna panna.jussike kirjutas: ↑03 Jaan 2019, 22:21No kui paigaldus videot vaadata, siis peaks nagu sobima, kuigi autol puudub igasugunene tulede kõrguse reg võimalus. Aga kuna su autol tehasest xsenoneid polnud, siis ei oska legaalsusega aidata. Muidugi kui need xsenonid on 25w-sed, siis pole pesureid ja loode tegelikult vaja. Uutel Beetlitel ja Amarokkidel on selline lahendus.
Hetkel siin on ilmselt lahendus sama. Kuna need on mõeldud 1:1 vahetuseks, siis on pistik tavaline 10pin. Kõrgusregulaator puudub, kuid tulede enda tööd see ei sega. Kuid kas need on müügis juba. Golf7-le mõeldud tuled peaksid alles märtsis tulema.
