Volkswagen "Tibu" Golf 1 1,9 TDI 66KW -78 Pets115
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 136 korda
Tänatud: 60 korda
Volkswagen "Tibu" Golf 1 1,5D 37kW -78 & Volkswagen "Eesel" Jetta 1,6 51kW -91 Pets115
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 05 Juul 2019, 10:39
Jäin mõtlema et miks diislit tahad üldse, aga seal juba on disla! :D
Tõmba kõne peale liblikale kellel siis juba 96kw mootor seal.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 05 Juul 2019, 10:58
Sinu autol on hetkel 020 tüüpi kast, mida on ka 5 käigulisena saada ja nii 90-100mm veovõlli kassidega. Plugnplay lahendus on otsida 5se 020 kasti käpp ja hoovastik ja tõenäoliselt ka kõige odavam. Veovõllidega jamama ei pea ja kui võidu ei sõida ei juhtu nende 90mm võllidega midagi.
02a kasti paigalduseks tuleb teha kõik käpad nullist, või osta ebayst vms käppade komplekt. Osta kas ca 150eur hoob ebayst et sidur trossiga tööle saada, või teha ringi pedaalides midagi, et sinna panna hüdrosilinder. Nüüd jõuame veovõllideni. Sobivad veovõllid on mõnel g1 cabriol kui veab ja scirocco 16v-l. Teades kui palju neid autosid osadeks lammutatakse on ilmselge, et neid leiab ainult välismaalt. G2 lühike 100mm veovõll sobib, kuid siis tuleb ikkagi pikem pool ringi teha või õige asi otsida. G2 oma on liiga pikk. Ja siis tuleb ringi teha mk1 käändmikud, et 100-ne ots sinna sisse istuks, aga see on häda korral freesiga tehtav. Originaalis veovõlli poldi kinni pingutad 100mm otsaga siis rattad ringi ei käi.
G3 käändmikud jne ajavad sillal geomeetria paigast ära ja auto hakkab ilmselt august läbi sõites keerama, ainuõige lahendus oleks sellisel juhul õõtsad pikemaks ja roolilati asukoht oluliselt allapoole viia mida kere lõikumata teha ei õnnestu.
Pets115
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B7 2.0 125kW - 12 & Škoda Superb 2,0 TDI 125kW -10 & Volkswagen "Tibu" Golf 1,9 TDI 66kW -78
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 05 Juul 2019, 11:02
@CD-R Aitäh väga põhjaliku vastuse eest! See paneb tõesti mõtlema, et kas see on seda jama tõesti väärt.
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 08 Juul 2019, 16:50
Kuna eelmised peeglid olid mingi X auto ja X mudeli omad, siis sai uued tellitud. 7 euri tk ja nagu uued. :lol:
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas links » 08 Juul 2019, 19:32
Tibu tahab pesu :P
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Tänanud: 136 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Juul 2019, 20:51
Tibul on keretöid vaja tegelt!
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 08 Juul 2019, 21:12
MustVälk kirjutas:
08 Juul 2019, 20:51
Keretöid tehakse ikka talvel. Hetkel naudime sõitu ja kere veel sõitmist ei sega.
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Volkswagen "Tibu" Golf 1 1,5D 37kW -78 Pets115
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 14 Juul 2019, 17:58
Eesel sai uue kodu! :D
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 20 Juul 2019, 21:06
Banana. :D
Olen huvitatud korralikust sisust. Kui kellelgi üle, siis andke julgelt teada.
Viimati muutis Pets115, 20 Juul 2019, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 01 Aug 2019, 20:06
links
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas links » 01 Aug 2019, 20:16
Võtsid juurde ?
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 01 Aug 2019, 20:37
links1 kirjutas:
01 Aug 2019, 20:16
Võtsid juurde ?
Eiei... :lol: Ehin end võõraste sulgedega. :D
TanelP
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas TanelP » 07 Aug 2019, 07:42
Mina panin Caddy originaal veovõllidele 100mm sisemised otsad külge. Enam lihtsamini ei saa. Jõudu!
Kes tänasid kasutajat TanelP selle postituse eest:
Pets115
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 07 Aug 2019, 17:23
No väidetavalt pidi see võimatu olema. Ju sa oled superman! :D
Kes tänasid kasutajat Pets115 selle postituse eest:
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 07 Aug 2019, 18:36
Proovisin ka neid otsasi omavahel vahetada, nuut on sama, aga stopperit enam otsa ei saa panna kui veovõllilt serva maha ei trei nuudi tagant. Pikkused on ka erinevad ja vale pikkusega veovõll hakkab otsasi lõhkuma.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 07 Aug 2019, 19:03
Mõõtsin ka ükspäev originaal mk1 cabrio 020 100mm pooltelgi mingisuguste tundmatutega. Lühem veovõll oli täpselt sama pikkusega, pikem oli originaalist umbes 15mm pikem. Kuulub see nüüd siis mk2le või on ise meisterdatud jääb lahtiseks.
/CD-R rääkis sellest.
https://www.vwwatercooled.com.au/forums ... 96ffbb68d4
Viimati muutis Petzo, 07 Aug 2019, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Volkswagen "Tibu" Golf 1 1,5D 37kW -78 & Volkswagen "Yolo" Polo 1,3B 40kW -91 Pets115
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 07 Aug 2019, 21:47
Täna sai siis selline õnnetus koju toodud. :lol:
Sama teema nagu Golfiga. 7 aastat tagasi sai juba silm peale pandud ja nüüd siis õnnestus vanaraua hinnaga kätte saada. :)
Masin siin YoloPolo 1,3B 40kW viiekäiguline manuaal ja kahe uksega. Korra sõitis, aga koju tuli ikkagi Superbi taga tõmmates. Arvatavasti paagipump jukerdab. 8)
Kuna mingi hetk läheb Golf talveunne, võib-olla isegi keretöödesse see talv, siis YoloPolo võiks talvel jäärajale olla + lihtsalt varupill.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 07 Aug 2019, 22:13
Väga kahtlen, et sellel paagis mingi pump on, mehhaaniline ja ikka mootori küljes.
Rait.
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 07 Aug 2019, 22:25
Näed k*rt, kellegil oli kuuri all vanaisa mosu veel ripakil ja sai kahest üks :D
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 08 Aug 2019, 09:17
Kui keegi tunneb, et tal on pakkuda esitulesid, suunatulesid ja esivõre, siis võib julgelt ühendust võtta! Uued ei maksa ka palju, aga hetkel vaatan kas leian kasutatud!
kevva
Lugemata postitus Postitas kevva » 08 Aug 2019, 09:28
Kas sellel Polol on esimesed ja tagumised istmed erinevad? Endal samuti seisab üks taoline Polo aga muidugi vanaraua hinnaga ei hakka küll sellest loobuma. Üle peaks ka jääma tavaline iluvõre ning suunad sest mul läheb sinna ette originaal lisatuledega iluvõre.
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 08 Aug 2019, 09:36
kevva kirjutas:
08 Aug 2019, 09:28
Iluvõrele ja suundadele võid mulle pakkumise teha. Istmetega jään hetkel vastuse võlgu.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R » 08 Aug 2019, 11:33
Mille tuled sinna ette on pandud?
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 08 Aug 2019, 11:47
CD-R kirjutas:
08 Aug 2019, 11:33
Need pole isegi tuled. :lol: Pleksklaasist lõigatud jupid ja kuidagi liimitud vist. :lol: Vanamees ei raatsinud tulesid osta. :D
links
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas links » 08 Aug 2019, 11:52
Sa ikka leiad igast põnevusi.
