VW Passat Highline B6 2.0tdi 103 kw, DSG, 05/2008 - TiitRE
margus000
Auto: vw passat b5.5 ja b6 R line
Lugemata postitus Postitas margus000 » 01 Jaan 2019, 11:51
https://www.ebay.com/itm/2X-LED-License ... :rk:1:pf:0
äkki kedagi huvitab originaal nr tuled .
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 06 Jaan 2019, 21:00
jussike kirjutas:
03 Dets 2018, 12:46
Lisa sooja sul pole, küll on aga ahju all eletrikeris, eks see aitab ka kuigi palju kaasa.
Edit: Lisades sobrades hakkas tõesti selline rida sealt silma:
7E6 Heat accumulator system/auxiliary heater: Electric auxiliary air heater
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Jaan 2019, 10:48
margus000 kirjutas:
01 Jaan 2019, 11:51
Eile sain oma hiinamaa tulukesed kätte, kuid oli vaja natuke klemmi laiemale painutada ja muidugi suutsin klemmi ära murda.
Ja mõtlesin lingil antud tulede peale, kuid tundub, et need sobivad uuemale kerele. Minu B6-l käib tuluke luugi külge 2-he kruviga ja ilma pistikuta (voolu saab tulepesast). Muidu võiks need küll panna, kuid need ei sobi.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Jaan 2019, 17:42
Targemad, öelge, kus k'rt asub MAP andur 2.0 tdi BKP-l? 1.9tdi-l teadsin, kuid sellel ei leia. Noolega näidatud toru küljes oleks nagu loogiline, kuid kruvisin sinnamaani asju eest ja nihutasin ka selle toru eemale, kuid ei hakka silma. Veel sügavamal kusagil?
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 19 Jaan 2019, 17:46
Ehk see sulle abiks:
My bad video oli maf i kohta
Viimati muutis anonymous2, 19 Jaan 2019, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 19 Jaan 2019, 17:46
See toru on enne turbot sul ju? MAP ehk siis andur mis mõõdab sisselaske rõhku peab ikka peale turbot olema.
KevP
Auto: VW Jetta V 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas KevP » 19 Jaan 2019, 18:40
TiitRE kirjutas:
19 Jaan 2019, 17:42
Seda parem auto alt kätte saada. Jettal on suht radika alumise ääre lähedal, turbost radikasse mineva toru küljes. BKP-l tundub, et sarnane lahendus.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Jaan 2019, 19:31
Tänud mehed. Olin eemal (loe: pooleldi auto all) ja leidsin ise ka juba selle üles.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Okt 2019, 14:29
Sellest autost pole ka ammu midagi kirjutanud. Ega väga polegi midagi eriti, kui suvel sai täisringi ketaste ja klotside näol + vaadati üle (midagi vist määriti või puhastati ka seal) käsipiduri mootorid ja teostati õli- ja kõigi filtrite vahetus.
Aga täna sai käidud korralisel ÜV-l, kust siis peale tahmatesti majast välja saadeti :D
Tahma max. norm on 1,5, kuid sellel puhkus esimese korraga välja 2,98 ja siis max. saavutus 1,85.
Ühesõnaga saadeti trassile puhtaks köhima. Lasin neljarelaise peal manuaalrežiimis 4. käik ja 130km/h (k*rt, läks paljuks) ja siis lasin ülejäänud maa 3. käik ja 90km/h (4000 rpm-i). Jõudsin ringiga tagasi ja puhus esimese korraga 1,05 (suruti paberid pihku).
Muidu oli isegi täitsa vinks-vonks, kuid vasak esimene kont ja rooliots olid natuke pehmed (kobinad kuulda polnud ja töömehe käe vahel kangutades ei tõdenud ka tema liigset loksu, kuid ju siis ÜV aparaadid kangutavad korralikumalt) ja sai kohe Forssist läbi hüpatud ja kõrvaltöökojas ära vahetatud + sillaregull.
Muud ei midagi ;)
Terminaator
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Terminaator » 04 Okt 2019, 14:39
Ära tuleks keelata need dislad, tahmavad ja saastavad õhku, mis kole!
Kes tänasid kasutajat Terminaator selle postituse eest:
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Okt 2019, 14:54
Terminaator kirjutas:
04 Okt 2019, 14:39
Sa võta õhtul rohud kenasti ära ja püüa olla!
P.S Kusjuures imestasin isegi, et miks läbi ei läinud, kuna tahma sealt torust niiväga ei tulnudki (ok, kõige esimesel vajutusel korraks viskas pahmaka).
Terminaator
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Terminaator » 04 Okt 2019, 15:21
Vägisi tahavad sandiks teha:)
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 137 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Okt 2019, 15:34
04 Okt 2019, 15:21
Ära muretse. Küll need diislid välja suretatakse varsti! :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas links » 04 Okt 2019, 15:59
Ei sure see diisel midagi veel välja. :)
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Okt 2019, 17:21
links1 kirjutas:
04 Okt 2019, 15:59
Pole küll selle "metallurgiaga" väga kodus, et kas elektri ja vesiniku tootmiseks on ka naftat vaja, kuid vaevalt need naftašheigid rahata tahavad jääda...kallale tulevad k*rt :lol:
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 04 Okt 2019, 17:34
Ega ilma DPFita diisliga pole mõtet jah enne proovima minna kui hiired korralikult välja on aetud, eriti kui sul naine sellega sõidab :)
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Okt 2019, 18:35
tobimarg kirjutas:
04 Okt 2019, 17:34
Eks ta teada ja õige ole jah :), kuid kui minekut nagu oli ja ei tahmanud ka tagant, siis ei osanud nii huulu numbreid karta...k*rt, kõrval ka ju ei sõida, et kuidas see tema sõitmine reaalselt igapäev on :D
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
tobimarg
Telefon: 53364980
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 04 Okt 2019, 19:02
Mul siiani kõikidega aidanud (ka sellega millega ema sõidab), et enne minekut mõned korrad 2 või 3 käik peeneks kuniks enam tahma peeglist ei näe ja korras. :) 2.5 R5-d küll tekitavad korraliku öö kui mõnedsajad kilomeetrid rahulikult sõidad aga üv-l üle 1.3 pole näinud.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Okt 2019, 19:19
J.Aru kirjutas:
04 Okt 2019, 19:02
Kui sa nüüd just Transporteri või Touaregi R5 ei mõtle, siis.... ;)
Aga mis 100km? Kui täpselt aastajagu töristatakse, ok, 3..4x on tal olnud ka järjest ca. 200km otsi minu ämma juurde, siis mida sealt veel tahta :D...ime, et EGR-i viga veel sees pole ja tundub ka toimetavat.
Telefon: 53364980
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 04 Okt 2019, 21:40
TiitRE kirjutas:
04 Okt 2019, 19:19
J.Aru kirjutas:
04 Okt 2019, 19:02
Hooldan ja sõidan jh vahepeal onu talviste tööloomadega ka (A6, 850 ja V70), pm sama mootoriga mis Transporter. :shifty: Need tõin pigem lihtsalt võrdluseks, vanemate Passatil (1.9 81kw) viskab umbes samapalju tahma 1000+km peale kui need paarisaja peale ning pole siiani probleemi olnud, pikalt pole peenestanud siiani, paar korda jalg sirgeks ja olemas. Enne esimest korda muidu ikka lasid mõned korrad hingama? :)
Muidugi jh sõbral oli ka ühe 1.9 85kw probleem, et peeglist ei näe tahma midagi ja üv-l tahm 2.5. Peale lisandeid ja mõnda aega sõitmist mingi aja pärast oli ühes punktis 1.47 ja teises (5 km eemal, sõitis otse sinna, ei peenestanud ega midagi) ja mõõdeti 0.25.
Igastahes pead siis vahepeal naise autoga paar kiiremat tegema ja ämblikud välja puhuma. :mrgreen:
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Okt 2019, 21:58
J.Aru kirjutas:
04 Okt 2019, 21:40
On mul jah see aeg veel seda peenestama minna. Mina pean ju VAID kõik vedelikud tankima, kõik ettenähtud hooldused tegema, auto kolinavaba hoidma, jne... :lol:
Viimati muutis TiitRE, 04 Okt 2019, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 244 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 04 Okt 2019, 22:15
No aga tankima minnes saab ju ikka põlve kasvõi korrakski lukku lasta.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 04 Okt 2019, 22:41
jussike kirjutas:
04 Okt 2019, 22:15
Transpordifirma omanikul on ju võimalus ka “paak” koju kutsuda 🤣
Viimati muutis anonymous2, 04 Okt 2019, 22:41, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 05 Okt 2019, 10:43
Sul ju poiss sõidueas, ma olen aru saanud v? No auto vahel poisi kätte ja väljalase peaks ju läikima :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat tobimarg selle postituse eest:
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 05 Okt 2019, 12:28
1,05 on ikka üsna kõrge tahm nii "uue" auto kohta. Kui näiteks õhufilter umbes, siis kipub ka tahmama.
