VW Passat B5.5 2001 96kW 4motion - silverpik
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Kahele tõsiasjale tuleb ikka näkku vaadata - Kui ei võta pea, võtavad jalad ning ma ikka ei oska kindaid kasutada töö ajal. Ikka peavad näpud õlised olema ning kipun vajalikke asju maha jätma.
Igatahes, panin garaaži sooja ning vahetasin eelsüüteküünlad täna ära. Ja kui juba auto kallal, siis poleerisin pastaga paremat esituld. Sai paremaks aga poleerkettaid garaažist ei leidnud ehk soovitud tulemine ei jõudnud. Ja kui juba askeldasin, siis sisse lendasid uued Osram Xenarc pirnid, nüüd valgust ikka korralikult ees. Homme ehk jõuan ka nahkhiire tahaaknale ära kleepida.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Kood: Vali kõik
Oleks ka vaja ette võtta tuledega midagi
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Pirnide vahetuseks eemaldasin stange. Need tehase xenon lahendusega tulede seest saab pirnid kätte ainult siis, kui tuli maha võetud on.
Garaaži kütsin selle jaoks, et seljataga soe oleks ning tulede nühkimise ajal asjad jääks ei läheks.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 72 korda
@ryan Sellel varjandil tuleb stange eemaldada jah. Sellel n.õ. bixenon esituled.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
No Seati puhul pole sul muud teha kui riskida ja ise xenonid panna, kuna tuli nii väike ja peegel olematu, siis see h7 seal sees nagu kalmuküünal
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Kui reflektortuled, mitte luubid, siis xenoni paigaldamise eest võid kohe ukse taha tulla ja saad keretäie. Luupidega keera gramm madalamaks ning mõistlik HID kit sisse.
- tito
Mul on sees, sul oli eile võimalus
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Traktori algsetes Hella reflektortuledes sai HID komplekti testitud - reflektorid ei ole võimelised niiehknaa valgusvihku murdma ning lasevad osa valgusest ülespoole. Paned HID komplekti sisse, siis vastutulija jaoks on see võrdne sellega, kui tuled nirude täistuledega vastu. Rekkajuhid sedasi korduvalt oma täistuled peale tõmmanud, mille tulemusena said DEPO luubid asemele pandud.
Kusjuures - kui sul ikka tuleb vastu masin, mil katusel ja võre all kokku mingi 6 lisa täistuld, 100 meetri pealt kõik särama paneb - pimestab ikka korralikult ära.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
A3-le mõtlesin panna midagi paremat lähikatele , sellel on küll luubid ees aga pesureid pole . Aasta on 2001 .
Toledo on nagu rohkem suve pill ja seal neid väga vaja ei ole .
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Eelsüüteküünalde vahetusest natuke ikka tolku oli, täna hommikul läks ka mõistlikumalt käima kui vahepeal miinus kolmega, aga...
Üks silinder ikka puterdab alguses. Kui küünlaid vahetasin, siis vaatasin neljanda silindri küünla juhtme piibu juurest oli juhe mõranenud, ei tea kas see võib probleeme tekitada?
Peaks vist kunagi soojas uuesti lahti päästma ja multimeetriga mõõtma, kas üldse voolu peale annab. Või siis juba kohe remondikomplektiga üle käima.
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Uus piip, jupikene kaablit ja pressitav ühendus.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
5 euri ja mõned sendid hulgihind intercarsis. Letikas alla kümne.
Paremal pool näed ära kõik alternatiivkoodid.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Trakroritel on see piip ühes tükis , 96 ei ole siis nii ?
Kõik neli silindrit on üks tükk .
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
96-kilovatisel tuleb ühes kimbus juhtmestik mootori ette ja sealt juba eraldi juhtmestik vastavate silindrite küünalde juurde. Remondikomplektiga saab juhtme läbi hammustada ja uue otsa panna. 81kw mootoriga ma ausalt ei mäletagi, kuidas see on - ise tollel eelsüüteküünlaid vahetanud ei ole...
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Endise SiimO passat see tuli meelde nüüd mul ! Mäos sai oma silmaga nähtud täitsa sile ja korralik !
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Vast nii ongi.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Järelikult siis ristimootori teema, Passatil ikka eraldi piibud juhtmete otsas. Kusjuures sedasi mõeldes siis Audi peal 2.5 R5 mootoril (pikimootor) ka eraldi aga sama mootor Volvo peal risti on ühes tükis piipudega.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Ei tea nüüd täpselt millist Volvot sa silmas pead, kuid minul V70 olid küll originaalsed piibud eraldi juhtmete otsas, samamoodi jooksis mingi hetkeni üks toide ja siis sealt edasi hargnes juba eraldi juhtmete otsas piipudena laiali.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Läheb küll natuke ot-ks aga 850-l on ühes tükis, alles nädalake tagasi piilusin neid kuna sõidan ajutiselt sellega ringi (külmemate ilmadega ei sõida ka, kuna käima ei lähe ).
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Teegelikult, kui nüüd järgi mõtlen, siis on sul ikkagi õigus, ma endal asendasin selle viimase versiooni järgi hoopis, ingel, see pisiasi läks nüüd küll lörri Silver, anna andeks teemas solgerdamine.
