VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw - 2003 - VWP1.8
VWP1.8
Auto: VW Passat 1.9L 96kw/ Skoda Superb 2.0L 103kw
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 10 Jaan 2019, 19:20
Sai tööl käimiseks ostetud Passat, mitte et palju kraami oleks vedada aga lihtsalt hea odav üleval pidada ja enamus asju saab ise ära teha.
Eesmärk on hoida autot täielikult töökorras. Ei salli kui midagi koliseb või ei tööta nii nagu peab.
Väidetavalt olen mina 3. omanik, eelmise omaniku käes oli 10 aastat
Ostes odo 410 500km, aastas sõidan keskmiselt 10 000km
2018 tööd - 450€
filtrid, mootori temp andur, Extreme night vision Philips kaugtule pirnid, tagumised klotsid, piduritule andur, sukk, õlivahejahuti tihendid, esimsed pidurivoolikud-pooltelje ots. termostaat + flants, turbo vaakumvoolikud, uued tagumised amordi katted, tagaluugi lukusti puhastus-udutulede pol ja lakkimine
2019 tööd - 485€
geneka rihm ja ventikas, tosooli lõdvik, turbo lõdviku tihendid, rõhu andur, pooltelje ots ja kumm, vaakumvoolikud, värviparandused, puks ja õõts, kütuse filter, 2 turbo klappi (n75 ja solenoid), piduri vedeliku vahetus, tagaluugi päästiku puhastus
2020 tööd - 230€ - eriti odav aasta
Jahutussüsteemiga seotud flatsi/tihendi vahetus,
Non Return Valve,
EGR tihend
Pidurisaduk, klotsid, puksid
Uus kojamehe mootor
Lekke peatamine salongi
Õlid, filtrid
Enne
Pärast
Uued veljed ja tutikad rehvid
Väike udutulede pol
Viimati muutis VWP1.8, 06 Jaan 2021, 07:26, muudetud 10 korda kokku.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 14 Jaan 2019, 03:10
Viisakas ja uurin mis kit iga pollisid udukad ära,ning rohkem pildimaterjali veel juurde pasteedist kindlasti!!! :D
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 14 Jaan 2019, 04:26
konn1 kirjutas:
14 Jaan 2019, 03:10
Tahtsin just sama küsida poleerimise kohta aga jõudsid ette isegi öösel. :D Minu mäletamist mööda need udutuled olid klaasiga eest.
Edu autoga, tundub veel täitsa kobe praeguste piltide järgi!
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 19 Jaan 2019, 19:17
Ostsin vahendid ära enne, kui teada sain, et need klaasist. Aga sellegi poolest lihvisin liivapaberiga 600-3000. Sai mustuse maha aga noh ei tea palju see nüüd klaasi ennast lihvis. Pesin puhtaks ja kõige parema tulemuse andis ikkagi lakk, mis kõik täkked ära täitis ja ühtlase mulje jättis. Ja pärast siis poleerisin ja vahatasin commandantiga.
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 18 Veebr 2019, 00:45
Sellel nädalavahetusel läks väga suvaline asi katki. Maanteesõidul viskas veateate "generaatori viga" ja kadus ka roolivõim.
Generaatori rullik jooksis otsast ära, jäi võlli tippu kinni kuna ventilaator tuli vastu. Sellega lõhkus ära ventilaatori 4 ribi ja muidugi soonis rihma pikkupidi puruks.
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 18 Mär 2019, 22:18
Selle nädalavahetuse murelapsed olid:
MAP sensor (puhastamine ei aidanud)
Turbo lõdvikute tihendid
Termostaadi ja radika vaheline tosoolivoolik
Viimati muutis VWP1.8, 18 Mär 2019, 22:31, muudetud 3 korda kokku.
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 02 Okt 2019, 21:33
Septembris vaatasin et auto ei jõua boosti hoida ja kuidagi uimane. Vaheasin 2 klappi ära.
See läks asja ette:
See sai siis niisama vahetatud. Seega kui keegi soovib osta kasutatud klappi, mis töötab anna märku.
Viimati muutis VWP1.8, 02 Okt 2019, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 06 Jaan 2021, 07:30
Eelmise aasta talvel oli see probleem et NIISKUS oli autos pidevalt sees ja aknad seest jääs. Nii ees kui taga põrandamatt märg. Suvel hakkasin asja puurima ja tuli välja et salongifiltri kopsiku tihend oli täielikult deformeerunud, seda polnud ollagi.
Tegin kõik ilusti puhtaks ja panin tihendi asemel korraliku silikoniga kinni. Siiamaani kõik korras, auto seest kuiv ja sees pool pole jääd tekkinud.
Pilt illustreeriv
Viimati muutis VWP1.8, 06 Jaan 2021, 07:37, muudetud 2 korda kokku.
