VW Passat B8 R-Line 2.0TSI 206kw - evald112
- Tänatud: 608 korda
Äkki läheb ikkagi vastav pöördekas põlema? Olen ikka sadu kordi tagurdavat Passatit näinud, siiani pole veel näinud, et tagurdades oleks udukad süttinud, vastava poole pöördekas küll.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Ederpidi töötab pööramise suunas, kuid kui tagurpidi käik sees, siis mõlemad esimesed (eeldab muidugi, et lähituled põlevad).
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Üks räägib udukatest, teine kurvituledest... Mehed, keskenduge.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Tänapäeva masinatel ju udutuled täidavad kurvitulede funktsiooni ka.
Ikka pole näind, meenub , et töötavad vastupidi edaspidi liikumisele. Keerad rooli paremale, läheb vasak põlema ja vastupidi. Keskasendisse või natuke rohkem keerates võivad tõesti mõlemad koos lühiajaliselt põleda, aga siis ju üks kustub kui natu rohkem pöörata.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Korralikuma varustusega B7-l on all uduka klaasi taga kaks pirni: üks udutuli ja üks kurvituli. Tagurdades lähevad mõlemad kurvituled põlema.
Kehvema varustusega B7-l on uduka klaasi taga üks pirn ja üks kate. See üks pirn põleb päevasõidu tulena.
- TiitRE
No k*rt, lähevad mõlemad põlema noh ...on need siis udukad või kurvikad, hui teab, pole vaatamas käinud.jussike kirjutas: ↑31 Jaan 2019, 22:22Ikka pole näind, meenub , et töötavad vastupidi edaspidi liikumisele. Keerad rooli paremale, läheb vasak põlema ja vastupidi. Keskasendisse või natuke rohkem keerates võivad tõesti mõlemad koos lühiajaliselt põleda, aga siis ju üks kustub kui natu rohkem pöörata.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Mu omal on eraldi pirnid udukates selleks, aga seal all tegu ikka ristmiku tulega. Kurvituli on rooliga kaasa liikuv xenon/led põhitules.
@jussike B7l lähevad tagurdades mõlemad põlema. B8 puhul asto toast välja ja mine vaata:D
Viimati muutis SanderSPS, 31 Jaan 2019, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
Ok. Jep, oleme terminites täpsed
Ilmselgelt ei ole siis tehase kodeeringuga tegu.
- SanderSPS
Pead silmas B7t hetkel? Täiesti näppimata lahendus. Nii see auto on välja veerenud. Skaudi ausõnajussike kirjutas: ↑31 Jaan 2019, 22:42Ilmselgelt ei ole siis tehase kodeeringuga tegu.
Tead, ma pole varsti vist enam milleski kindel, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui oma silm nägemist ka ei või enam usaldada....
Jumal teiega, mingu või koos tagumise udukaga põlema...
Äärmiselt OT-ks kisub juba ära...
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
Pöördetuled lähevad mõlemad tagurdades põlema. Asuvad peatules nö, ja on ledid, kui tegemist on b8 high tulega. Udukas põleb ainult siis kui ta sisse on lylitatud. Praegusel autol pole mul ja jumala eest ei tunne puudust ka. Ps! Golfil sai rattakoopast edukalt vahetada, passatil pole vaadanud kas on luuk seal või ei
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
High-LEDi pole jälginud, aga B8 Low-LED ja B7 halo ja xenoniga lähevad need põlema. Pigem jah ristmikutuled kui udukad, asuvad lihtsalt samas kohas
Ja tegu kindlasti tehase lahendusega, kuna see pmst kõigil.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Vana masina peal olid uduka sees kaks pirni. Udukas näitas otse ette ja kurvikad siis igem kõrvale. Tegin isegi video sellest.
JA ikkagi see kuhu poole pöörad, see pool läheb põlema. Tagurdades lähevad mülemad. JA see on teahe seades.
Katsun uue masina lahendusest ka teha lühikese klipi.
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Valin suveks uusi valuvelgi. 19 tolliseid.
Hetkel üks mudel välja valitud ja kahte erinevat ET-d saab. ET 45 puhul ronib uus velg 5mm välja poole (Ehk umbes sama jääb nagu oem 19 tollise veljega) võrreldes 18 tollise oem veljega.
ET35 puhul ronib 15mm välja.
Mõtlesin, et prooviks ja vaataks kas 15mm on liiga palju. Selleks paneks praegusele veljele 15mm flantsi vahele ja vaataks kuidas passib. Ei taha selleks üheks korraks osta flantse.
Kas kellelgi oleks 5x112 või universaalset flantsi 15mm paksusega laenata?
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Auto: VW Passat B7; B3; Tiguan
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
B8 -l on reeglina originaal suuremad veljed 8" laiad ja ET on 44. Rehv siis vastavalt peal 235/45-18 või 235/40-19.
Seega originaalis ei ole mingit vahet kas 18 või 19, rehv on koopast ikka sama palju väljas ☺
Isiklik maitse on Verona.
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänanud: 0
- Tänatud: 15 korda
evald112 kirjutas: ↑06 Veebr 2019, 13:31Valin suveks uusi valuvelgi. 19 tolliseid.
Mul kaks flantsi täitsa vedeleb sahtlis, vw keskavaga ja puha
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Minu viga. On jah 8.
Verona on kena, kuigi üks asi häirib. Aga orikad on kallid niiehknaa. Aga tuleb väga sarnane disain.
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
siin täitsa OK hinnaga - https://oemalloywheels.com/product/vw-p ... 601025r-2/
tahtsin ise sealt 20" Malloryd võtta aga suht kiiresti müüdi maha
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
800 naela tüki eest on okei hind? Mölleris saab muidu 897€/tk
- TiitRE
+ Möllerisse saab ise järele minna ja saatmise peale mitte mõelda.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
ei see ple küll norm kui oli TK eest...siin parem link ikka https://oemalloywheels.com/product/vw-p ... 601025r-2/
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
See on üksik. Ca 200 naela eest liigub neid ka ebays. Kui sebida viitsid, saad kokku. Ühel hetkel oli isegi auto24 üksik 50e eest ☺
Rehvidega komplektid on 1500-2500e.
