VW Passat B8 R-Line 2.0TSI 206kw - evald112
Moderaatorid: kessu135, etnies858
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 31 Jaan 2019, 22:11
Äkki läheb ikkagi vastav pöördekas põlema? Olen ikka sadu kordi tagurdavat Passatit näinud, siiani pole veel näinud, et tagurdades oleks udukad süttinud, vastava poole pöördekas küll.
Miks mind viimasel aja kummitab Oja Petsi tsitaat: "KUI **** VÕIB INIMENE OLLA?"
Auto: Audi Q7, 3.0 tdi, S-line; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; Jeep GC 2.7 crd 2003
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 31 Jaan 2019, 22:15
kraff kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:09
TiitRE kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:07
jussike kirjutas:
31 Jaan 2019, 21:50
Udukad tagurdades põlema? Mis pagana kodeering see veel on?
Isegi b7-l see täitsa olemas ja on ka minu autol :)
Peaks kurvituli töötama vastavalt rooli keeramisele ainult et tagurpidi. Mitte, et mõlemad lähevad korraga kui käik sisse panna.
Ederpidi töötab pööramise suunas, kuid kui tagurpidi käik sees, siis mõlemad esimesed (eeldab muidugi, et lähituled põlevad).
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänanud: 50 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 31 Jaan 2019, 22:18
Üks räägib udukatest, teine kurvituledest... Mehed, keskenduge. :D
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 31 Jaan 2019, 22:21
aus kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:18
Tänapäeva masinatel ju udutuled täidavad kurvitulede funktsiooni ka.
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 31 Jaan 2019, 22:22
Ikka pole näind, meenub , et töötavad vastupidi edaspidi liikumisele. Keerad rooli paremale, läheb vasak põlema ja vastupidi. Keskasendisse või natuke rohkem keerates võivad tõesti mõlemad koos lühiajaliselt põleda, aga siis ju üks kustub kui natu rohkem pöörata.
MartenL
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 31 Jaan 2019, 22:23
Korralikuma varustusega B7-l on all uduka klaasi taga kaks pirni: üks udutuli ja üks kurvituli. Tagurdades lähevad mõlemad kurvituled põlema.
Kehvema varustusega B7-l on uduka klaasi taga üks pirn ja üks kate. See üks pirn põleb päevasõidu tulena.
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 31 Jaan 2019, 22:29
jussike kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:22
No k*rt, lähevad mõlemad põlema noh :D ...on need siis udukad või kurvikad, hui teab, pole vaatamas käinud.
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B7 R-line
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 31 Jaan 2019, 22:36
kraff kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:21
aus kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:18
Mu omal on eraldi pirnid udukates selleks, aga seal all tegu ikka ristmiku tulega. Kurvituli on rooliga kaasa liikuv xenon/led põhitules.
@jussike B7l lähevad tagurdades mõlemad põlema. B8 puhul asto toast välja ja mine vaata:D
Viimati muutis SanderSPS, 31 Jaan 2019, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
Ninjas, Pirates, Lasers & Sh*t
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 31 Jaan 2019, 22:38
SanderSPS kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:36
kraff kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:21
aus kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:18
Ok. Jep, oleme terminites täpsed :)
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 31 Jaan 2019, 22:42
SanderSPS kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:36
kraff kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:21
aus kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:18
Ilmselgelt ei ole siis tehase kodeeringuga tegu.
Telefon: 58000330
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 31 Jaan 2019, 22:49
jussike kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:42
SanderSPS kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:36
kraff kirjutas:
31 Jaan 2019, 22:21
Pead silmas B7t hetkel? Täiesti näppimata lahendus. Nii see auto on välja veerenud. Skaudi ausõna
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 31 Jaan 2019, 22:54
Tead, ma pole varsti vist enam milleski kindel, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui oma silm nägemist ka ei või enam usaldada....
Jumal teiega, mingu või koos tagumise udukaga põlema...
Äärmiselt OT-ks kisub juba ära...
Golhv
Auto: MK7 GTI
Tänanud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 31 Jaan 2019, 23:00
Pöördetuled lähevad mõlemad tagurdades põlema. Asuvad peatules nö, ja on ledid, kui tegemist on b8 high tulega. Udukas põleb ainult siis kui ta sisse on lylitatud. Praegusel autol pole mul ja jumala eest ei tunne puudust ka. Ps! Golfil sai rattakoopast edukalt vahetada, passatil pole vaadanud kas on luuk seal või ei
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 01 Veebr 2019, 14:38
High-LEDi pole jälginud, aga B8 Low-LED ja B7 halo ja xenoniga lähevad need põlema. Pigem jah ristmikutuled kui udukad, asuvad lihtsalt samas kohas :)
Ja tegu kindlasti tehase lahendusega, kuna see pmst kõigil.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 01 Veebr 2019, 15:33
Vana masina peal olid uduka sees kaks pirni. Udukas näitas otse ette ja kurvikad siis igem kõrvale. Tegin isegi video sellest.
JA ikkagi see kuhu poole pöörad, see pool läheb põlema. Tagurdades lähevad mülemad. JA see on teahe seades.
Katsun uue masina lahendusest ka teha lühikese klipi.
evald112
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 06 Veebr 2019, 13:31
Valin suveks uusi valuvelgi. 19 tolliseid.
Hetkel üks mudel välja valitud ja kahte erinevat ET-d saab. ET 45 puhul ronib uus velg 5mm välja poole (Ehk umbes sama jääb nagu oem 19 tollise veljega) võrreldes 18 tollise oem veljega.
ET35 puhul ronib 15mm välja.
Mõtlesin, et prooviks ja vaataks kas 15mm on liiga palju. Selleks paneks praegusele veljele 15mm flantsi vahele ja vaataks kuidas passib. Ei taha selleks üheks korraks osta flantse.
Kas kellelgi oleks 5x112 või universaalset flantsi 15mm paksusega laenata?
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Auto: VW Passat B7
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 06 Veebr 2019, 18:52
Hea valik. Edu tuunimisel ja muretuid kilomeetreid :)
MartenL
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 06 Veebr 2019, 22:50
B8 -l on reeglina originaal suuremad veljed 8" laiad ja ET on 44. Rehv siis vastavalt peal 235/45-18 või 235/40-19.
Seega originaalis ei ole mingit vahet kas 18 või 19, rehv on koopast ikka sama palju väljas ☺
Isiklik maitse on Verona.
Martty
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Martty » 07 Veebr 2019, 17:38
evald112 kirjutas:
Mul kaks flantsi täitsa vedeleb sahtlis, vw keskavaga ja puha
evald112
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 07 Veebr 2019, 21:50
MartenL kirjutas:
Minu viga. On jah 8.
Verona on kena, kuigi üks asi häirib. Aga orikad on kallid niiehknaa. Aga tuleb väga sarnane disain.
Maxpower
Auto: VW Touareg 3.0TDI 180kw
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 07 Veebr 2019, 22:31
evald112 kirjutas:
MartenL kirjutas:
siin täitsa OK hinnaga - https://oemalloywheels.com/product/vw-p ... 601025r-2/
tahtsin ise sealt 20" Malloryd võtta aga suht kiiresti müüdi maha :(
evald112
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 07 Veebr 2019, 22:58
800 naela tüki eest on okei hind? Mölleris saab muidu 897€/tk
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 07 Veebr 2019, 23:04
evald112 kirjutas:
+ Möllerisse saab ise järele minna ja saatmise peale mitte mõelda.
Maxpower
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 07 Veebr 2019, 23:07
evald112 kirjutas:
ei see ple küll norm kui oli TK eest...siin parem link ikka https://oemalloywheels.com/product/vw-p ... 601025r-2/
MartenL
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 07 Veebr 2019, 23:25
See on üksik. Ca 200 naela eest liigub neid ka ebays. Kui sebida viitsid, saad kokku. Ühel hetkel oli isegi auto24 üksik 50e eest ☺
Rehvidega komplektid on 1500-2500e.
