VW Passat B8 R-Line 2.0TSI 206kw - evald112
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Ilus puhas.
Nüüd oleks vaja kivitäketest lahti saada kapotil ja tagastangelt ka üks täke eemaldada. Teenusepakkuja soovitused on teretulnud.
Viimati muutis evald112, 08 Mär 2019, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
- tito
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 93 korda
Ma olen kivitäketega autosid saatnud smartservisesse, püsiva tulemuse saab oem värviparandus komplekti kasutades
ехали, ехали, ехали и приехали
- Telefon: 53542362
- Auto: Volkswagen Passat 2002a. Tdi 96Kw
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 4 korda
Smart service kolis minu arust nüüd sinna möller auto Peetri ligidusse. Nn motorcenter hoone.
- ermicas
- Auto: VW Passat R-Line
- Tänanud: 8 korda
Näiteks -30mm madaldusega peaks sul väga hea jääma. Ootame kevadet
Enda B8-l on 19" Veronad + tehase sportvedrud -15mm. Sõita on väga hea aga tahaks veel see naatukene dropi, siis oleks visuaalselt parem.
ermicas
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Mul peaks ka mi gi tehase drop olema. Eibachiga tuleb sellele lisaks veel 20-25mm. Eks näis
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Nonii. Pikalt vaikne olnud jällegi. Aga lumi on vahepeal ära sulanud ja põhjust edevam velg alla kruttida suverehvidega.
Valituks osutus siis Wheelworld WH18 mudel (Daytona grey, mashined face). Seest on siis hallid ja pealmine pind freesitud haljaks. See on hästi sarnane Veronadele kuid mulle meeldib mikski rohkem, maitse asi. Rohkem sarnaneb isegi mingitele audi a8 velgedele. Aga tegemist ei ole nö hiina repsidega vaid väidetavalt saksamaal toodetud. Saksa TÜV sert on kaasas mis kinnitab muuhulgas ka konkreetselt sobivust minu autole. Et võib vist ennast turvaliselt tunda.
Ilu numbriteks siis diameeter 19 tolli, laius 8,5 tolli, ET45.
Kaalusin ET35 aga käisin rehvitöökojas proovimas täpselt samade numbritega velje/rehvi combot ja ikkagi otsustasin 45 kasuks. Hetkel tundub, et läks päris täppi.
Keskava oli muidugi audile kohale 66.6. Tootja pani kaasa ka plastikust tsentreerimisrõngad. Need viskasin kohemaid kapi otsa ja tellisin alumiiniumist korralikud rõngad. Need said ka vahele. No ja lisaks siis hiina R-line ventiilikorgid. Ventiilid said ka lühikesed 33mm mitte tavalised 45mm pikad nisad.
Rehviks valisin Good Year Eagle F1 Asymmetric. Mõõduks 245/40R19.
Originaalist 10mm laiemad seetõttu et oluliselt levinum (loe:odavam) mõõt ja see ainult parandab fitmenti ja spido läheb ainult täpsemaks. Vastu kuskile ei lähe.
Mõned kartuliga tehtud pildid ka siin õhtu pimedas.
Enne: Ja pärast:
Enne: Ja pärast:
- Manused
- 55536534_1098063747042489_2509720300686409728_n.jpg (175.7 KiB) Vaadatud 2601 korda
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 6 korda
NIce
Päris kena kombo kokkuvõttes!
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Mitte laius vaid laiusest sõltuv kõrgus ja sellest omakorda sõltuv ratta üldine diameeter või ümbermõõt.
Üldiselt spido näitab rohkem kui on tegelik. Mida suurem on ratas seda vähem ringe ta teeb konstantse kiiruse juures.
Käisin just maanteel ka. Spido näitab 100, GPS hüppab 99 ja 100 vahel. Ehk siis peaaegu täpne.
Odo-t ei taibanud kontrollida.
Viimati muutis evald112, 30 Mär 2019, 18:39, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Passat B7 12' CNG
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 53 korda
See paneb mõtlema, et kui piisavalt suur ratas panna siis saab mõni tuhat kilomeetrit odo näidust rohkem sõita?
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
- Tänatud: 53 korda
Mõtteid mille peale ei mõtle just niisama.
- murf
- Auto: Passat B8 Alltrack 2.0TSI DSG
- Tänatud: 20 korda
Diameetrit tean isegi. Küsimust tekitas lause, et panid tavapärasest 10mm laiema ja nüüd spido täpsem. Kõrgus sõltub laiusest täpselt niipalju kui sa profiili nr valid, ehk siis laiuse lisandumine ei tõsta kõrgust, kui profiilisuhet vähendada.
Tegelt sain su mõttest esimene kord ka aru, aga kuna lause oli ebatäpne, siis niisama nokkisin;) Kena auto muidu
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Kuskil mu rehvivaliku postis oli vist kirjas et profiili kõrguse nr jääb samaks. Ehk siis oem mõõdu 235/40r19 asemel 245/40r19. Ehk selles olukorras muutub laiuse tõttu ka kõrgus, kuna kõrgus on protsent laiusest.
Aga oleks võinud vist ka laiema panna. LC-ga võtab ikka korra libisema.
Viimati muutis evald112, 31 Mär 2019, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
- Golhv
- Auto: MK7 GTI
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 97 korda
- SanderSPS
- Telefon: 58000330
- Skype: sander.sinkevicius
- Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 123 korda
Kõlab nagu oleks õhuvõtu kopsiku lahti teinud ja wastegate hääl linti saadud?
Ninjas, Pirates, Lasers & Sh*t
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Täna sai proovitud kuidas clearance 245 rehviga on madaldust korral ja palju rattad lääpa vajuvad.
Tundub et täitsa hea jääb. Võib madalduse ära tellida.
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Sai siis esindust külastatud, et oma VIP kaart kätte saada. Kohe soovisin ka natukene raha maha jätta sinna. Uued kojamehed ja värviparanduskomplekt.
Mustamäe esinduses ei olnud passati kojamehi....
Ja küünelakki otsides selgus et mul olla pärla-valge (endalegi üllatus) ja sellele ei tehta. Ainult aerosool. Jätsin hetkeks sinna paika.
Esiteks oli üldse üllatav et see on pärla-valge. Minu jaoks paistab nagu tavaline metallik-valge. Aga ju siis on. Pole ilmselt autot nii puhtaks saanud veel.
Igatahes tahaks kivitäketest lahti saada. Võtan enne kapoti värvimisele pakkumised ära, siis teen otsuse.
Mis kojameestesse puutub siis uute kojameestega võiks juba uue klaasi ka siis panna.
Pidin minema Ülemistele oma vip-kaarti välgutama. Tänud Vredesteinile varajase hommikutunni teeninduse eest.
Viimati muutis evald112, 09 Apr 2019, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
- Golhv
- Auto: MK7 GTI
- Tänatud: 97 korda
Volkaril metallik valget kui sellist pigem ei ole jah. White Silver metallic on küll olemas, aga seda Passatile pole saanud ja see on pigem helesinise alatooniga. On kas tavaline Pure White, (teatud mudelitel ka Candy White) ja Oryx White ehk (kui ei eksi siis kolmekihiline) pärla, seda ei saa "tupsutada" jah.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 8 korda
Oryx white värviga on paras jama jah - tahtsin isegi sellist lihtsat "küünelaki" moodi asja nagu eelnevatel autodel olnud aga ple saada, mingi kolmekihiline vist oli tõesti ja peab ise segama jne
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 189 korda
Huvitav, kust see 1000€ hinnalisa seda värvi valides kül tuleb
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Tuuleklaas vahetatud.
Asemele sai Saint gobaini OEM klaas ehk A-varuosa, lihtsalt ilma VW logota.
Erinevuseks eelmisest: Akustiline klaas soojust peegeldava vahekilega, Climacoat - nähtamatu klaasisoendus, lane-kaamera kinnitused jne.
Viimati muutis evald112, 09 Apr 2019, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
- evald112
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 29 korda
Lisaks mainin, et ikka ise täitsa maksin klaasi kinni (kuna mõned küsimused juba postkastis on selle teemalised). Kaskot polnud põjust kasutada kuna vana klaas oli terve. Tahtsin lihtsalt lane-i kaamerat ja ei viitsinud oodata et kivi satuks klaasi.
