Volkswagen Golf V GTI -2005- kalmero
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 27 Jaan 2019, 17:10
Tervist!
Vaatasin, et siin huviliste autodes ühtegi mk5 GTI ei olegi, seega parandan oma "välguga" selle vea.
Ostetud sai siis selline putukas kuskil august/ september 2018....kui töölt koju tulles naine lajatas, et ehk vahetaks pere teise auto välja ( 2gen cross country), küsisin siis, et mis sel viga ja mis asemele?
Et volvo olla ennast ammendanud( kuigi jätkuvalt arvan, et nii head masinat ei ole mul veel siiani olnud, kui see manuaal kasti ja 2,5t konega nelik oli)
ja asemele ütles, et võtaks õige mk5 GTI....diil, olin juba varasemalt neid "kiibitsenud" aga erinevatel põhjustel on ainult vaatamiseks jäänudki.
Sai siis käidud päris mitmeid vaatamas ja ma ei uskunud, et neil roostega nii suured hädad on, lihtsalt kohutav :crazy:
Ja vigu oli neil ka erinevaid, kuna laitmatut masinat ei olnud sobivas hinnas, siis tuli vaadata sobiv masin, vigade kohalt silm kinni pigistada ja loota, et väga hull ei saanud.
Põhjus, miks valituks osutus just see masin on suht lihtne, 2 ust ja punane värv...just nagu üks "sportauto" peab olema ja muidugi DSG kast.
Toodud sai see siis Tallinnast ühe kuti käest, kes selle oli oma tüdruksõbrale ostnud kui õigesti aru sain. Nüüd said nad maailma kõige parema auto, mis on muidugi tööauto ja rakett jäigi jõude seisma.
Üks suvine pilt ka siia:
Tegu siis 2005 a 2 ukselise VW golf 5 GTI 2.0 147KW, millel kastiks DSG, värviks punane ja veereb originaal 18" valukatel.
Lisadest ei oskagi kosta: 2x elektri aknad, kliima, püsikas, DSG, vihmasensor, kesklukk, üldiselt vist plankline?
Eesti on see auto tulnud siis Leedust aastad paar tagasi, ei teagi nüüd kas oli mootor pagassi sõidetud, või oli sellel miski muu põhjus.
Kuigi ta esialgselt naisele sai, siis peaaegu kohe andsin enda auto (2010 a xc90) naisele ja ise kipitan punase noolega, on teine lihtsalt nii palju lõbusam auto, mõnusalt maadligi istuv ja võrreldes xc90 nega, siis ikka metsiku minekuga välk :D
Olen temaga üle 10K maha uhanud ja halba ei ütle!
Peale ostu lasin vahetada õli ja filtrid, 4x kettad klotsid ja ketta tagused plekid, parem tagumine support, esimene vasak amordi tugilaager, summuti sai keevitust ja jahutusvedeliku leke sai kõrvaldatud+ parandatud sai vasak tiib ja parem sai täies tükis uus + parem esimene karbi nurk sai ka korrastust ja siis detailid värvitud.
Värvija ütles, et keegi on juba masinat karpidest keevitanud ja ka värvi on siit sealt saanud.
Salongis vahetasin ära tulede lüliti, oli teine juba koledaks muutunud ajaga, kuigi ei saagi aru kuidas, kui tuled on automaatsed, siis seda nuppu ju näppida pole vaja igapäevaselt?!
Veel on riiulis soojemat ilma ootamas tagumisel luugil olev vw märk/luugi avamis hoob, vana on koledaks läinud ja kasutajalt dellu sai korralik asendus ostetud.
Kasti õli lasi eelmine omanik hõbenooles vahetada ja seda vahetama ei hakanud.( paber olemas ja kast vahetab märkamatult/ sujuvalt )
Juurde sai ostetud veel 1 jooks 17" valukad naastudega.
Ülevaatuse läbisin ka puhta lehega, kuigi ise arvasin, et nii hästi vast ei lähe.
Mingi aeg kiskusin mootorikatte maha, et vaadata mis seal all toimub ja sealt vaatas õhufiltri kopsikust vastu rusika suurune auk :o
Ei teagi kuidas see sinna tekkinud oli...lappisin selle ära ja katsun kasutatud korraliku tüki asemele leida, uus on üle mõistuse kallis...300.- kopikatega.
Juhi istme vasakus küljetoes on auk ja selle tahaks enne suve korda saada ja käigukangi ümber olev plastik karjub ka vahetuse järgi...teagi, ehk peaks selle hoopis üle kleepima millegiga?
Puudub veel tagavara ratta sisu... tung, võtmed ja muu pudi mis sinna käib.
Kuna tagumises stanges on lauge lohk/mõlk, siis seda värvijal näppida ei lasknud ja selle tahaks vahetada VW r32 tagumise stange vastu( 2 toru keskel on palju ilusam) ja hiljemalt kevadeks saab see ka tehtud, ma loodan.
Oma järge ootab ka toonklaas, aga see otseselt ei kipita ja ilma juba harjunud, nüüd ei teagi, kas üldse?
Seda enam, et esiustele ju seaduse järgi panna ei tohi ja ainult taha jääb kuidagi poolik see asi?
Viimasena rivi lõpus on suve veljed, need 18" originaalid, millega keegi on rõõmsalt mööda äärekive lasknud ja seda kõigi 4 jaga :o , kuidas see üldse võimalik on?
Tahaks ikka need korda saada, või siis korralikud samasugused asemele, enda arvates on sinna keeruline muid velgi üldse ette kujutada.
Kui need puudused saab tehtud, siis vaatab edasi.
Kalmer.
Korralike pilte pakkuda ei ole, kuid mingisugused ikkagi arvutist leidsin:
Viimati muutis kalmero, 27 Jaan 2019, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
vedelleib
Auto: Golf6 R
Volkswagen Golf VI GTI -2005- kalmero
Lugemata postitus Postitas vedelleib » 27 Jaan 2019, 18:31
Mootorikatet/õhufiltri korpust vaata lammutustest. Kuna minu R'il on pmst sama mootor mis Golf5 GTI'il, siis sain omale täiesti ideaalse katte 25 euri eest. Loodan, et ei lähe foorumi reeglitega vastuollu, aga siit olen saanud peaaegu kõik, mis vaja ja väga hea hinnaga (nt. tagumine led tuli oli 50 euri, mootorikate 25 euri, esimesed istmed (soojendusega ning elektrilised) ja tagumine iste oli 90 euri). Tasub silm peal hoida, seal masinaid ja juppe liigub.
Voodis mage, roolis sõge.
MX-3 1.8 V6 ---> AR GTV ---> Honda CTR ---> VW Golf6 R
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 27 Jaan 2019, 18:56
Tegelikult ma sealt juba küsisin ja seal isegi 1 oli, aga see oli ka katkine ja ta ei osanud öelda, on see auk filtri korpuses või mootori kattes.
Oleks vb saanud kahest ühe korraliku kokku.
Sp jäi ka diil ära.
Ma ei tea palju mk5 GTI sid eestis arvel on, aga müügis neid tavaliselt palju pole ja palju neid romulassegi satub, aga ma ei kaota lootust ja kui ei leia, tuleb siis uus osta.
vedelleib
Auto: Golf6 R
Lugemata postitus Postitas vedelleib » 27 Jaan 2019, 19:35
Ju siis mina selle "katkise" sain. Katki oli allpool üks kinnituse koht (kuhu see kummist muhv istub). Panin kahest ühe kokku. Samas see EA133 mootor on ka erinevatel Audidel ning Seatidel peal, seega ei pea ainult GTI'sid otsima.
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 27 Jaan 2019, 19:49
kalmero kirjutas:
27 Jaan 2019, 17:10
Automaattuledega võib olla asi kahtepidi Golf 5-l. Kui tehasest on päevatuledeks lähituled, siis valgel ajal sõidad ringi lähituled+pargid ja kui valgusandur näeb, et läheb pimedaks, siis paneb armatuuri valguse ka põlema. Teistpidi on välistuled kustu ja pimedaga pannakse lähituled+pargid ja armatuuri valgus põlema. See kas on valge aeg näeb tuledelüliti auto asendi tulukesest - roheline tähistab päevatulesi.
vedelleib kirjutas:
27 Jaan 2019, 19:35
Erinevatel Audidel jah aga sobilik neist ainult A3-l esinev kuna A4 ja A6-l on mootor teistpidi peal.
Esimese postituse pealkirjas väike viga - viimati oli number viie Rooma numeraal V, mitte VI ;)
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 27 Jaan 2019, 20:03
Tänan tähelepanu juhtimast :thumbup:
Minul põleb päevasel ajal park+ udu ja pimedas vahetab siis ise ära ja paneb armatuuri ka põlema.
Samas müügi päeval kuulas tütarlaps kõrval imestusega kui kutt rääkis, et tuled lähevad ise...ju oli siis seda nuppu kruttinud koguaeg ja nii eelmised omanikud ka :lol:
Njh see A3-e kate on ka erinev...vb see õhufiltri osa seal all on sama, aga eraldi seda ikkagi ei saa, kui siis kasutatuna.
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 28 Jaan 2019, 10:00
Ma ei mäleta kuidas konkreetsel G5-l. aga osadel autodel tulede automaatika ei lülita sisse täistulede võimalust. Sellisel juhul peab ikkagi teatud olekus kruttima. Kuidas istme korda mõtled teha? Mul iseenesest oleks kõrvalistuja iste terve riidega pakkuda. Küll 5 ukselise oma, aga ilmselt midagi sealt kokku kombineeriks? Juhiistmel sama rõõm mul, seepärast saigi tavalisem sportlik sisu sisse visatud.
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 28 Jaan 2019, 12:21
Minul lülitab nii, et ka täied töötavad nii nagu peavad.
Istme mõtlesin lasta korda teha, erinevatel autodel on saanud seda teha ja hind on olnud päris mõistlik sinna 50.- piirile ja tulem nagu uus. külll aga on olnud tegu nahaga ja materjali on meister saanud seljatoe taskutest, selle istme puhul ei teagi kus seda riiet saaks...esindusest ehk?
Kas see iste on muidu GTI st pärit?
Ehk saaks pildi asjast...ma usun, et riide ja poroloni kannatab ümber visata minu raamile.
Kui hind väga julm pole, kannataks proovida.
Kuidas selle transa üldse välja näeks, gargo?
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 28 Jaan 2019, 13:34
Vaatan nüüd sinu pilti, väga vist ikka ei viska ringi. Küljepeal ju see regulli nupp :). Siis jääks auk teisele poole ilmselt. GTIst pärit jah muidu.
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 28 Jaan 2019, 19:07
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jah, seal see nupp ka veel, siis ilmselt jääks see pehmelt öeldes inetu....muidugi oleks võimalus kogu iste tervenisti välja vahetada, aga siis ei saa seljatuge alla lasta nagu 2 ukselasel ja jälle nagu pole päris see.
Mis seal ikka tuleb tükk riiet otsida ja lasta ära õmmelda.
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 18 Veebr 2019, 15:10
Masin enamuse ajast seisab(novembrist siiani pole paagitäiest veel jagu saanud) kui sõidab, siis ega seal midagi juhtuda pole ja kuna ise enamuse ajast ära ,siis areng on ka vaevaline.
Aga, ükspäev läksin poodi ja auto ümber ilgem bensiini hais, mõtlesin, et vahet pole, käin poes ära, sõidan koju ja siis aega sinna alla vaadata, et kust tilgub.
Kuid auto enam käima ei läinudki ja nüüd juba bensiini lahmas...mis seal ikka auto vedasin töökotta ja õnneks sain kohe tõstukile ja sekunditega oli asi korras, filtri tagant oli voolik lahti tulnud.
Seda oleks ka poe ees saanud vaadata ja korda teha, kuid ilm ja riietus ei soosinud seda kuidagi.
Mingi päev kakkusin kangi ümber oleva plastiku ära, oli teine jube kulunud ja kole.
Pesin toas puhtaks/ vana värvi maha
Otsisin linnast sobiva kile ja kiletasin ära, jäi peaaegu nagu tehasest
Tellitud on veel igaks juhuks fuel cam follower, ei tea kas seda vahetatud on ja kuna see kirves pole vahetan ära.
Tulemas on veel tagumise stange alumine osa, et saaks summuti torud keskele, peaks paari nädalaga olemas olema, eks siis vaatab värvi ja kellegi, kes summuti ringi teeks.
Kuu esimeses pooles oli sünnipäev ja lauale jõudis siis minu üllatuseks selline maiuspala
Mingi päev vaatasin ,et tühikäigul on pöörded liiga kõrged u 1100, tea millest see tingitud võib olla?
Üldiselt on nipet näpet veel vaja ja kui asjad olemas lasen kõik korraga ära teha.
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 28 Apr 2019, 12:42
Heippa üle pika aja
Vahepeal palju vett merre voolanud ning lume sula ja päikese paistega on punane nool rohkem kasutust saanud.
Üldiselt väga midagi teinud ei olegi, õli/filtrid said eelmise aasta lõpuga uued ja muus osas nool süstis nii kui peab.
Talvel temaga väga ei sõitnud, isegi paagitäit ära ei kulutanud ja sellestki suurem osa jooksis vastu maad...
Kevadise päiksega said alla uued suvekad, veljed said uued kapslid x4, sest keegi osavnäpp oli eelmised ostnud liiga väiksed ja need sinna silikooniga lajatanud ja ventiilid said uued korgid 8)
Keegi joodikas oli pudeliavajaga ära jalutanud ja seegi sai uus ostetud
Kunagi sai kasutaja Dellu käest ostetud korralik pagasiluugi märk, mõtlesingi nüüd et vahetan ära, aga.....kuidas ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see polster ära käib, et seestpoolt ligi pääseks?
üldiselt on vist märk ise ka vahetatav ja seda siis väljaspoolt, aga kuna need on natukene erinevad, peaks kogu mehanismi ringi vahetama.
Oma järge on ka ootamas tagumine stange
Läksin stange näpus värvija juurde, et viska värv peale ja ongi bueno, aga enne peaks ju külge proovima, kuna tegu pole a osaga, siis mine tea.... Selleks on aga vaja ju summuti alt ära kookida ja ringi teha, leppisin juba ajad kokku, kuid nagu alati tuli kõne töölt ja rikuti minu idüll...tuli tagasi tööle minna ja ajad tühistada, mis seal ikka lükkub juuni kuusse.
Ostetud sai ka need helkurid mis sinna stange sisse käivad, peaks nagu kõik vajalik olemas olema.
Summutiga proovin alguses ilma tagumise pütita, st keskmisest pütist otse lõpu ja siis kaheks, teagi nüüd, et kas jääb liiga kumisema ja vali, kuid eks see selgu proovi käigus.
Summuti otsad on ka veel lahtised, ei ole midagi konkreetset välja vaadanud.
Dellult sai veel ostetud kaardilugeja iste, et siis sellelt seljatoe riie ja poroloon endale ümber visata.
Dellu istmelt kookisin juba riide ja porolooni maha ja võtsin endaga tööle kaasa, siin ehk mingi nädalavahetus on aega, siis viskan ringi.
On veel ostetud igasugu pudipadi tehnilise poolepealt ja kui tagasi jõuan, katsun lasta külge sättida.
Seekordne sõit tööle siis Lapeenranta ja sealt edasi Rootsi linna nimega Umea, kokku umbes 1300km
Lapeenranta sõites viimased 50km jäänud, kui vaatan, et minu ees sõidab typeR ja selle ees omakorda uus oktavia vrs, mõtlesin et vähe õrritan,ilm oli ilus, päike sillerdas ja liiklus hõre, tee 4 realine (2 edasi ja 2 tagasi) aga kumbgi vedu ei võtnud ja sõitsin omateed edasi, kui järsku vaatan, et skoda pressib järgi ja mingi tsikkel tema sabas, lähemale said siis olid tsikli tunnuseks valge värv ja sinine ja punane vilkur.....skodaga oli eramiilits
Tõmbasin taskusse ja sain "tembu" eest tõreleda...
Üldiselt sedasorti sigadustega ei tegele, aga juhtus ja temp sai ka kohe karistuse :thumbup:
Nüüd Rootsis napilt enne "kodu" startides andsin pähe ja vilgutas korraks veojõu tuld ja siis lõi põlema EPC tule...
Tühikäigul käib okeilt ja pöörded ei kõigu, sõitma hakkad on jõuetu ja kohapeal tuuritades summuti paugub, keegi tahab puusalt paugutada enne kui kuskile diagnosti saan...?
Pühapäeval lootus siin kuskile diagnosti saada on nii kui nii lootusetu ja hetkel väga kiire sellega ei ole...
Muidu on jätkuvalt väga nauditav masin ja klemm on kõrvuni alati kui rooli taha satun!
Kõige lõppu kangelasest endast ka 1 kartuliga tehtud ülesvõte
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 28 Apr 2019, 14:42
Kapoti all uurides, leidsin veel sellise asja
Küsimus, et mis produkt see on?
Tundub, et keegi on seda lappida üritanud ja nähtavasti pole see väga hästi õnnestunud, telliks uue, aga nime ei tea :think:
Ise küsin, ise vastan...tegu kütusepumbaga, oskab keegi targem öelda, kas seda katkist osa eraldi ka uuena saab?
Viimati muutis kalmero, 28 Apr 2019, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 20 Mai 2019, 09:50
Sai siis ennast lõpuks käsile võetud ja autost iste välja roogitud, mis juba pikemalt uut katet ja boroloni ootas.
Kate ja boroloon maha ja uut sobitama.
Üldiselt on lugu lihtne ja kõige keerulisem osa oli vast boroloni sobitamine ja lõikumine, kuna doonor oli 4ja ukselise kõrvalistuja iste, siis tuli bag ile koht sisse lõigata ( doonoril paremal, minul vasakul pool)
+ Mõned augud veel erinevate hoobade jaoks.
Riie peale, klambrid kinni ja nagu uus👍
Kui nüüd seljatuge vaadata, siis jäi nagu tehasest, kuigi paar asja on teistmoodi:
Nimelt airbagi silt on nüüd paremal pool seljatuge, kui enne oli vasakul 😀
Ja seljatoe ja istumisosa liides, hinged, liigend või kuidas neid kutsuma peaks? on nüüd näha osaliselt, kuigi enne oli peidus, see osa kattest oli natukene erinev.
Ma ei vaadanud, kuidas doonor istmel see lahendatud oli, vb sellel on istmepõhja riie selline, et katab ära?
Kuna endal põhjal on boroloon natuke väsinud, siis tuleb ka see ette võtta , eks siis ole näha.
Muidu tundub, et paremat ja vasakut, 4 ukselise ja 2ese istet annab ristata küll.
Istme eest kiidusõnad kasutajale dellu👍
Ps: iste ei ole nii ropp kui pildilt paistab, mingi kaamera "trikk"
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 26 Juun 2019, 06:57
Heippa!
Kodus käidud ja nagu tavaks on saanud käis ka auto tõstukil.....oli teine õli/jahutus vedelikku lekkima hakanud.
Saigi siis uued tihendid ja jahutus vedeliku kolmiku, nüüd leke kadunud, samaga sai uue termostaadi, mis juba ammu oma aega riiulis ootas.
Riiulisse oli veel varutud fuel cam follower, mis leidis ka oma koha, lisaks sai see mõrane pump remonditud.
Karteri tuulutuse toru oli kellegi oma kätetöö suvalisest voolikust, mis vb polegi nii kohutav, kuid selle põlv oli nii järsk, et volt jäi sisse ning vaevalt ta nii kõige parem on, seega sai see tuulutuse toru uus.
Jooksvalt tuli kõne, et geneka sidur(?) on otsakorral ja sai see asendatud.
Katki olid ka 3 puksi 4jast, mis mootorikatet omal kohal hoiavad ja needki said uued.
Kõige lõppu läks mootorisse uus vedelik ja filtrid.
Otsest vajadust ei olnud kuna mälu järgi oli ostes ls 225000 ja nüüdse ls 240 500tkm vahele on jäänud 2 vahetust....seega 7-8tkm per vahetus.
Põhjust, miks EPC põlema lõi ma teada ei saanudki, kadus teine ise ära ja uuest ilmutanud ei ole.
Nüüd peaks tehniline bueno olema ja võib hakata visuaalse poolega tegelema:
Juhi istme põhja boroloon tuleks ringi visata,
Toonklaasi võiks panna, samas ilma pole ka paha, seda enam, et ette panna ju ei tohi ja ainult taha jääks vb vähe imelik....2 ukselisel need tagumised aknad ju nii tillukesed,
Tagumine stange, mis juba pikemalt ootab+ väljalase kohandada,
Veljed, mis tahaks värskendust saada,
Ja mootorikate tuleks ideaalis välja vahetada,
Tegelikult tahaks masin maakerale ligemale, aga talvel oleks siis suhteliselt ebameeldiv sõita, nii palju või vähe ma seda siis talvel teen.
Ühesõnaga teha on veel küll, et endale sobivaks saada....
Viimati muutis kalmero, 26 Juun 2019, 07:03, muudetud 1 kord kokku.
Carloz
Auto: Golf MK5 1.9 TDi
Lugemata postitus Postitas Carloz » 27 Juun 2019, 17:56
Mul enda kaheukselisel on taga toon, mulle meeldib, aga samas mul yhtlustub sellega ära, et mul auto musta värvi. Pagassiluugi see sisemine kate kais mu maletamistmooda sikutates ära, klambritega kinni.
Muidu kena auto, joudu.
Karl
Straight ballin
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 10 Nov 2019, 12:49
Tervist
Pikka aega pole siia midagi kirjutanud ja seda põhjusel, et masin pole uuendusi saanud ja hetkel on siis kalla ja talla režiimil.
Niipalju kui ta seda sõitu üldse saab, võib öelda et jätkuvalt on tegu minu jaoks ülimalt nauditava masinaga.
Septembris sai ülevaatus läbi ja uus oli ainult vormistamise küsimus....0 viga. :thumbup:
Kuna oktoobri keskelt tõi töö mind Oulu, siis sai välk endale naelikud jalga, läksid siis samad 17" hakkapeliittat mis eelmine aasta veljeostuga kaasa sain.
2 häirivat asja siiski on:
Kuigi rehvis kõik naelad alles ja muidu tunduvad ka täitsa normaalsed, siis paigalt võtt on ikka vaevaline :D
Teine ja ühtlasi ka häirivam mure on see, et auto soojaks minemine võtab terve igaviku.
Tööle sõit on umbes 5-6km ja selle ajaga jõuavad jalad jäässe minna, mitte aken üles sulada, samas kui soojaks läheb, siis temp püsib ilusti ja salong on ilusti soe.
Suvel lasin termostaadi ära vahetada, aga asi paremaks ei läinud grammigi...…
Tea kas ongi loomu poolest suve pill v? :shock: :D
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 10 Nov 2019, 13:09
Dsg termostaat, uus 28e ja vahetus lagi 10min :D
Mul soojaks läheb kiiresti aga ei hoia tempi, kuna mootori termostaat vajab vahetust
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 10 Nov 2019, 13:51
Vaatan, et naid on hinnaga alates 9.- ja üles....mingi reaalne vahe neil ka on võrreldes näiteks asjaga, mis maksab 35.-?
Teine küsimus on, et kus müüakse veluur matte(musti punase äärega ja GTI kirjaga) peale esinduse ja välismaiste lehekülgede?
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 10 Nov 2019, 13:55
Lappasin enamus Eesti lehed läbi, mina ei leidnud kuskilt. Tuleb ilmselt Ebay'st tellida
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 10 Nov 2019, 22:21
Vändras tehake margipõhiseid tekstiil jne matte. Ja pidid välja nägema nagu originaalid ning kvaliteetsed pealekauba. Tuttav lasi enda ford customile seal matid valmistada. Kahjuks ettevõtte nime ta ei mäletanud. Ehk google aitab.
Saad kõik logod jne külge.
Viimati muutis DNA, 10 Nov 2019, 22:22, muudetud 2 korda kokku.
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 16 Veebr 2020, 18:59
Tere jälle üle pika aja :wave:
DSG termostaat sai vahetatud ja vist läheb suti kiiremini soojaks aga olulist vahet ei täheldanud.
Nädalad paar tagasi prisma parklas tuli üks tädi ja koputas aknale, et teil on vist tagumine rehv tühi, kobisin välja ja oh imet :o
Kerisin auto üles, mõnusalt jääs pinnaas ka all, vajus küljepeale ära ja org tungi keermelatt sõlme :thumbup:
Hea et ratast alt ära ei jõudnud võtta, jalutasin prismasse ja tõin natukene asjalikuma asjanduse, tõstsin välgu ülesse ja vahetasin ratta ära, minu üllatuseks org niidirull oli 18"
Nüüdseks on jälle õige asi all ja sellega korras.
Nüüd on hakanud õlitaseme tuld vilgutama, seda mingil põhjusel igal laupäeval ja nii juba 3 nädalat jutti, olgugi et tase on normis ja selle viga olla ei tohiks.
Nädalapärast jõuan eesti, siis lasen üle vaadata.
Aga palju seal olla võib, andur vigane?
kalmero
Auto: mk5 GTI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kalmero » 11 Mär 2020, 20:14
Seekord sai siis masin tõstukile põhjusega stanget proovida...hakkab teine külge küll, ainult natukene oli kinnitusi modida vaja, et ilusamini istuks.
Uuesti küljest ära ja nüüd oleks maalrit vaja, et siis ülemine ja alumine osa üle võõbata.
Täiuslikust õnnest on veel puudu summutaja, kui ise keevitatud aretised välja jätta, siis mis valikud mõistliku hinna juures oleks?
600+ miltek on tore küll, aga leian et suti kallis.
Kui juba masin tõstukil sai muud asjad ka üle vaadata ja skooriks esimesed ja tagumised õõtsa puksid, summuti sukk ja kastist nirises õli, mille põhjustas filtri tihend.
Õli läks ka sutikene juurde, sest anduri viga ei olnud ja tilgast õlist piisas.
Kõik vead said likvideeritud ja natukeseks ehk rahu maapeal.
Autot vaadates võiks masin olla natukene maakerale ligemal, siit küsimus et kuidas saan teada praeguse vedru pikkuse?
Kas värvi markeering ütleb midagi?
Hetkel on sellised :
Seekord said ka klaasid toonitud:
Esialgu tundub vahva, kuigi oleks tahtnud lasta ka uksed teha, aga siis oleks ülevaatusega olnud problemaatiline ja sinna nahka see läks.
Mingi hetke ajendil hakkasid "uued" tuled näppu, aga nende saatust veel ei oska ega taha kommenteerida.
Tahtsin ka suvekad alla panna, aga igalpool ei ole ilm nii suvine kui Eestis ja jätsin selle järgmisesse korda, nii samuti õlivahetuse...viimasest on juba 8 k möödas ja varsti jälle 10k täis.
Carloz
Lugemata postitus Postitas Carloz » 11 Mär 2020, 21:23
Toonklaasiga väga kena. Musta sisuga tuled üle jäävad, siis viska kiri mulle :)
Karl
Straight ballin
Ints28
Auto: Golf 3
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Ints28 » 12 Mär 2020, 11:01
Tervist, kust sellist pudeliavajat saab? Samuti selline asi jalutama läinud.
[url=https://vgruk.com/]vgruk.com[/url]
