VW New Beetle 99' 2.0i fwd >> 3,6 FSI 4motion - ompracing
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Jaan 2023, 23:20
Üli lahe projekt.
Jõudu, Jaksu, Palju aega.
ompracing
Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 16 Jaan 2023, 16:26
Möödunud nädala neljapäeval sai lõpuks testitud ka külge lisandunud haldexi kontrollerit. Tegu siis saksamaalt pärineva nö standalone süsteemiga. Täpsemalt: www.rhtechnik.de
Kahjuks pilte ei suvatsenud teha ei agregaadist ,ega ka paigaldusest. Asi isenesest lihtne: diffri küjes olevasse pistikusse pistad ühe kaablipatsi otsa ,edasi veetud läbi põhjapunni (milleks loomulikult pidin pistiku seest lahti laskma kõik pinnid) .Lisaks sai ka põhjaalune osa kaablist kõrisse pistetud.
Edasi mööda juhipoolset sisekülge midamööda kulgevad ka auto enda juhtmestikud armatuurini. Edasi vaja ühendada vähemalt kaks juhet - voolukaabel ja maandus. Pole isiklikult suuremasi elektrik,aga suutsin niipalju kokku võtta end,et leida kaitsmeplokist vajalik süütevool. Tallinna pealt (täpsemalt würthist) sai ka lõpuks leitud vajalikud emased (vist olid e6.3)klemmid & Vredesteini käest posu massi ,mutri/poldi alla käivaid klemme.
Klemmid kenasti kaablite külge crimbitud,pluss leitud vabasse terminali ja sobiv kaitse neid ühendama. Kolmasanda kaabli paigaldus on siis valikuline. Tuleks siis ,vajadusel,nö veo canceldamiseks lisada kas jalg- või käsipiduri maanduskaablile.
Igatahes sai kaabplipundar koos pisikese karbikesega ja displayga veetud ringiga kardaani tunnelile. Kuna plaanis oli kõnealune display ja ka juhtnupud silmaalt ära saada,leidsin lõpuks ka kauaotsitud audi TT keskkonsooli ,mida tuleb otseloomalikult ,kõvasti modifitseerida,et kooslusesse pista..aga sellest hiljem.
ahjaa.. üks IMO vinge vidin sai ka soetatud peale pooleaastast ilastamist :mrgreen:
Aga siin siis väike liikuvpilt tagumise veo testist..
Viimati muutis ompracing, 16 Jaan 2023, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat ompracing selle postituse eest:
pppp
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 16 Jaan 2023, 17:35
Mis rooliga tegu on?
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 16 Jaan 2023, 18:04
Tegu on väikeste hiinlaste käsitööga :mrgreen:
Rooma
Tel. 5200662
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Jaan 2023, 18:52
Välja näeb küll sehv, aga kas kätte ka passib?
Randid häirima ei hakka?
Mind häiris mingi põlvkonna Skoda roole, millede paranka ristlõige oli liiga ovaalne ja vist ka valetpidi ovaalne, igatahes käes olid väga ebamugavad.
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 16 Jaan 2023, 21:45
Ütleme nii ,et esialgu tundub täitsa okei. Eks kui “rajale saab,siis ole näha. Kui aus olla, oleks tahtnud ilma nende “Luisi Scorpio” stiilis disaini kontuurideta, ehk siis rohkem tavalisem. Aga alati saab hiljem ümber ehitada :mrgreen:
Eelmise nädalal sai hea sõbra Toomasega jebitud tagumist otsa paika. Kuna varasemalt sai läbi häda ja viletsuse külge installitud külje laiendid,mis siis kopikavõrra (nagu hiljem selgus) vist liiga madalale said. Seda muidugi seepärast et uksed mitte mingil juhul ei hakkaks lahti-kinni käies,vastu laiendi lävepaku osa kriipima, nagu seda varasemalt tegi. Kuna aga tiibade ja laiendite kokkusobivus on seal suhteliselt täpne lugu & kui siiski pidada ka silmas et tegu EI OLE RSi originaal kerega,mis paljuski erineb ,siis tuli järelikult millegi arvelt nö lõivu maksta. Ehk siis tekkis tagumise tiivakaare,tagumise küljepaneeli ja karbilaiendi ühendus nurka sellina ca 1cm tühimik.
Selle likvideerimiseks peab kogu tiibade ja stange koosluse nö pöörama nö kellasuunas edasi-alla.(Keerukas seletada) Loomulikult tuli selleks enamus rattakoopas olevaid ,tiivakaare poldikinnitus avasid freesida “ovaalsemaks”. Peale paari tunnist jebimist asi sisuliselt õnnestus, paari pisema tagasilöögiga/vigadeparandusega lähitulevikus.
Reedel sai tegelema hakatud tagumiste tiibade kinnitamisega seestpoolt. Seal siis nö horisontaalsed nurgakinnitused, mis päris roostes. Sai lastud ruttu külapeal liivaga puhtaks pritsitud ,happekrunti alla ja purgimusta selga. Nagu uus.
Ees on kasutusel lühikesed analoogsed asjad (eelneval pildil ka näha) ,kuid kuna algsed polnud RSI originaal tükid ,mis on ca 2cm pikemad, sai need mõndaaeg tagasi VW Classicpartsist tellitud koos kahe VR6 põhjaaluse kuumaplekiga ja õige RSI kütuseluugig!!! Viimasega veel eraldi saaga. Nimelt ōhkõrn kaane kuju vahe ,mille tõttu istub tavaline luuk suisa irvakil. (Tänud kasut. vredestein 5.x )
Samal pârastlõunal sai otsima hakatud tiibade alumisi kinnituskronsasid, sest eelnevad oli valdavalt otsakorral.
Kuna ma olen kärsitu & tahan asju pigem kiiresti saada, vaatan alati ka forssi laoseisu. No ja ennäe imet ,üle pika aja oli kohapeal ka midagi mulle. Nimelt tagumiste tiibade alumised kronsad. Siin siis vanad ja uued.
Nõme on see osa,et üks punkt kuhu antud kronsa kinnitub on nimelt küljekatbi tagumine külg. Plaanis oli mitte ainsamatki puurimist teha kûljekarbile. Paraku aga puurisin täna vajalikud augud mõlemale poole ,tõmbasin keermestatud needid (või kuda iganes neid nimetatakse) sisse ja nii saidki tagumised tiivad alt kinni.
Täna sai Vredesteiniga tellitud ära esimeste tiibade alumised kronsad. Lisaks jõudis eelmisel nädalal leedust otsitud korralik tagaluuk. Kuna originaal RSI tagaluuk,millel siis antitiiva jaoks tugevdused sees, osutus koos tarnega liiga kulukaks,tuleb tugevdused tagaluuki ise teha. Küljesolev luuk on kenasti mõlkis tänu kõnealusele spoilerile - järelikult töötab :mrgreen:
Viimati muutis ompracing, 16 Jaan 2023, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
vredesteinpppp
Tel. 5200662
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 16 Jaan 2023, 22:29
Tõmbemutter. :) Hea ehitus. :)
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 16 Jaan 2023, 22:31
MustVälk kirjutas:
16 Jaan 2023, 22:29
..just just :)
Tel. 5200662
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 18 Jaan 2023, 13:23
See projekt on lihtsalt wow.....edu ehitamisel!
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Jaan 2023, 19:28
:mrgreen: :mrgreen: segu vist paigast, tahmalont oli peale gaasi pressimist. aga muidu tubli, et sellise peavalu võtnud :mrgreen: :mrgreen:
Viimati muutis miilits, 18 Jaan 2023, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 18 Jaan 2023, 23:51
miilits kirjutas:
18 Jaan 2023, 19:28
väljalaske kolletest edasi on tühjus,seega pole ka lambdasid.. :mrgreen:
Bmw on peavalu - VW on pigem Lego!
Tänud heade sõnade eest kõigile.
Eks siin ehitan siiski oma lemmikautot..
Ennevanasti kui sai saksa tuuningu ajakirju igakuiselt soetatud,olid seal lood autodest ja nende omanikest ,kelledelt siis uuriti mis ja kuidas täpsemalt. No ja üks nö stamp küsimus oli: Mis on su lemmik auto? Seda oli alati huvitav lugeda. No ja kui nüüd minukäest küsida, et mis on mu traumauto? Peaksin (juba margientusiastina) vist ütlema et mu valge Beetle. Kuigi selline päris unelmate esikolmik oleks vast Ferrari F40 ,Pagani Zonda R , MB 600 (W100)
Aga aitab lorast.. kuulmiseni
Viimati muutis ompracing, 18 Jaan 2023, 23:59, muudetud 2 korda kokku.
vredestein
Tel. 5200662
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 19 Jaan 2023, 20:59
ompracing kirjutas:
16 Jaan 2023, 16:26
Ja mul vedeles see ilmselt prügihunnikus lihtsalt :). Aga kui tahad vol1 teha minu omaga, siis võib pilgu peale visata mis alles jäi.
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 19 Jaan 2023, 23:17
dellu kirjutas:
19 Jaan 2023, 20:59
ompracing kirjutas:
16 Jaan 2023, 16:26
Ei taibanud küsida :D Kui midagi alles,võid teada anda..
Tel. 5200662
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 20 Jaan 2023, 11:03
Väikene OT mis on teemas!!
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Jaan 2023, 21:54
vredestein kirjutas:
20 Jaan 2023, 11:03
Sinu töölaud taustal :roll:
Aga et poleks päris OT siis omp kas täna teeksid uuesti nullist?
Viimati muutis tito, 20 Jaan 2023, 21:56, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
vredestein
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Jaan 2023, 22:29
Mul tekib ka igakord küsimus seda nähes, et mille k.r.d.i pärast just Beetle???
Olen kuulnud, et elu muutvate otsuste taga on surmahirm või sugutung, aga tundub, et siin on mingid suuremad jõud mängus. Oskab keegi seletada?
Tegelikult imetlen seda visadust ja ahvi kannatust selle projekti ellu viimisel.
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 21 Jaan 2023, 01:11
to tito: Ma ei teinud ju nullist mitte midagi :D
Btw.. kui neliku põhi sisuliselt külge sai, ütlesin peategelasele,kes sellega tegeles, et kui sobib toon kohe järgmise sama asja töösse. Aga ta esialgu keeldus. :mrgreen:
Teeks ikka. Tahaks turvapuuriga/pool puuriga 4wd 1.8T Beetlet :D
Aga..Mulle meeldib VW (vähemalt tolleaegne) igasugune detailide lihtne omavahel sobitamine. Lego kõige otsesemas tähenduses.
to Jussike: Samal ajal kui teised vesiatasid suud Golf 4 R32 peale ,ilastasin mina New Beetle RSI peale. Ütleme nii,et tava New Beetle on stockis peaaegu nagu Multipla (multibljä), aga RSI on kardinaalselt midagi muud. Mulle on eluaeg meeldinud igasugused DTM jms laienditega pillid. No ja jõuses veel selleni ,kui palju parem on Beetle teelpüsivus võrreldes Golfiga. See kere monoliitsus annab sellele pillile hoopis parema toimimise kui näiteks Golf,millega ma igapäevaselt sõidan. No ja siis tekkis juba sportlik huvi,et mis oleks kui lisada sinna kõik mis tol ajal antud veermikusse (parematel mudelitel) pandi,et asi võimalikult hea saaks. Näis.. aga seda ma võin öelda,et RSI disain on üks mu lemmikuid maailmas ning ma ei väsi seda imetlemast.. Ahjaa.Ainus asi mis mind on hakanud häirima üha enam,on nimelt pisut igav valge värv,mis ei joonista piisavalt välja auto “jooni”. Siis muutubki arusaadavaks disainerite kindlameelsus,värvida pill “Reflex Silber” tooni,millega (vähemalt) 249 isendit värviti.
Paneme midagigi teemasse ka,et oleks selge,et ma niisama ei ole ühtki päeva istunud :mrgreen:
Tagatuled on kõik kenasti küljes ja ka uute pirnidega. Numbrituled muidugi uueajastu Golfide Led tüüpi.
Viimati muutis ompracing, 21 Jaan 2023, 01:19, muudetud 3 korda kokku.
titovredesteinMustVälk
Tel. 5200662
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 21 Jaan 2023, 12:15
jussike kirjutas:
20 Jaan 2023, 22:29
Mis see alternatiiv oleks, Golf? Sel juhul igatahes Beetle :thumbup: , eristub igal juhul hallist massist ja tee selle Golfiga mida tahes, ilus on, aga järjekordne Golf nagunii. Kui just mingit roosat dildot katusele ei paigalda, siis ehk eristub.
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
MustVälktwist
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Jaan 2023, 14:01
Ma välimuse peale ei mõelnudki, pigem on see Beetle ehituslik pool selline et hoia mütsi. Ega muidu keretöödega tegelejad seda Hitleri teiseks kättemaksuks ei kutsuks.
Viimati muutis jussike, 21 Jaan 2023, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 21 Jaan 2023, 14:11
jussike kirjutas:
21 Jaan 2023, 14:01
Kõik ei oska plekksepa moodi mõelda :wink:
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 21 Jaan 2023, 14:43
jussike kirjutas:
21 Jaan 2023, 14:01
Osalt nõustun, kasvõi näiteks,tiibade-stange koosluste eemaldamiste suhtes (ala 30 polti ja kahe inimese töö). Neid eemaldada on aga vaja sisuliselt vaid karpide vahetuseks,mis on suht ainsad detailid mis sel mudelil tavaliselt ajajooksul kehva seisukorda jõuavad (avarii järgne taastamine muidugi ka jah, kuigi kas seda enam neil autodel üldse tehakse ,olematu hinna tõttu?). Karpide vahetuse keerukus täna on peamiselt seotud just sellega,et OE uut karpi pole ei tootmises ega saada, ning nn. B-osa tundub ,et ei ole isegi tootjale selge,mis autole see toodeti. Karpide surmal on muidugi tavaliselt peamine põhjustaja inimlik faktor. Teisalt aga paljud inimesed ongi kapriissed erinevate tööde suhtes ja tahetakse poole päevaga viisaastaku teenistus saavutada. Muidu ei tundu seal küll midagi enneolematult ebainimlikku. Olles puutunud oma elus kokku ka keretööde ja juurdekuuluvaga, ei tundu see auto just teab mis õnnetus.. aga no minu arvamus on (kindlasti paljude arvates kindlasti..) ka kallutatud :mrgreen:
Tel. 5200662
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Jaan 2023, 15:45
Avariist taastamine oligi just neil kõige haigem, eriti tõsisema esiosa laksu pugul. Kui teistel autodel saad mõõtude järgi karkassi paika seada, siis sellel peab enne värvitöödesse andmist pm täiesti kokku laduma, et veenduda detailide sobivuses. Õnneks selle põlvkonna omi vist tõesti enam ei taastata, välja arvatud mõned hullud entusiastid.... :mrgreen: Kunagi sai neid ikka mõned ellu äratatud. Viimase põlve Beetle ehitus on juba lähedane tava autoga ja nii hullu peavalu enam ei valmista.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 23 Jaan 2023, 10:46
ompracing kirjutas:
21 Jaan 2023, 01:11
enne kui jõudsin lause lõpuni lugeda, käis mul samuti a'la reflex silver/silber peast läbi, et too kannaks neid kumerusi ja nurki eriti muhedalt välja.
Uutest värvidest on veel muhedama toonica Scale Silver, aga see ei lähe siis enam ajastuga kokku.
Viimati muutis argo, 30 Jaan 2023, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pildi spoiler.
