Kas rehvide sisemised servad ei ole astmeliseks kulunud?joss122 kirjutas: ↑31 Aug 2019, 22:03
~37 000km- vahetatud esimene parempoolne rattalaager, aga ei muutunud miskit.
Mingi häiriv toon siledal asfaldil on ikka.
Esisillas on kerge lahkujooks- eks see tuleb ennem talverehvide alla panemist üle teha.
Muidu on hea auto- reaalne kütusekulu on 6,2L/100 km.
Mootoriõli vahetusi teen ikka iga 7500km tagant ja sellise välba juures ei pea kordagi õli peale lisama.
VW Touran 1.4Tsi 110kw 2018.a - joss122
- Maq21
- Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi Coupe b2, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b2
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
- Auto: VW Passat B8
- Tänanud: 0
Mul mikromootoriga passat 1,4 TSI, aastast 2014, toodud saksast 2016.a. läbisõit oli siis 123000 km, eelnevad hooldused saksimaal 30 000 km järel, nüüd olen ise hoolduses käinud 1a või 15000 km järel ja tänaseks sõitnud 162000 km, mingit lisaõli valamist pole küll veel vaja olnud...
Viimati muutis Terminaator, 07 Okt 2019, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: 1x R5 diisellõks
- Tänanud: 0
Rehvide sisekülgede kulumine on silmaga näha küll- sai koduse vahendiga üle vaadatud ja ees oli lahkujooks.Maq21 kirjutas: ↑06 Okt 2019, 14:56Kas rehvide sisemised servad ei ole astmeliseks kulunud?joss122 kirjutas: ↑31 Aug 2019, 22:03
Korralikus 3D stendis peaks üle kontrollima.
- Tänanud: 0
Õlikulu pole enam olnud- alates peale esimest õlivahetust on kõik ok!Terminaator kirjutas: ↑07 Okt 2019, 15:22Mul mikromootoriga passat 1,4 TSI, aastast 2014, toodud saksast 2016.a. läbisõit oli siis 123000 km, eelnevad hooldused saksimaal 30 000 km järel, nüüd olen ise hoolduses käinud 1a või 15000 km järel ja tänaseks sõitnud 162000 km, mingit lisaõli valamist pole küll veel vaja olnud...
- Tänanud: 0
Pikalt ja murevabalt on sõitmine möödunud.
Tänaseks sõidetud siis 46 125km.
Tehtud- mõlema silla reguleerimine.
Mootori õli ja õlifiltri vahetus.
- Tänanud: 0
Hea on jälle kirjutada siia väike jutt. Autoga on vähem sõidetud kui tavaliselt. Sõidab nagu üks pereauto sõitma peab.
Tänaseks ~61 700km läbitud.
Hooldus jälle tehtud- vah. süüteküünlad (bosch), vah. mootoriõli ja õlifilter, vah. pidurivedelik(Trw), vah. kojamehed(Bosch aerotwin)
Manuaal kasti osas- olen 1 kord kuulnud võõrast heli- nagu hooratas teeks õrnalt häält. Pütüi- pütui tänaseks ei ole rohkem midagi kuulnud.
Peale sillastendi (ehk siis mõni aeg tagasi) kadus ära rehvide üleliigne kulumine.
- Tänanud: 0
Tere taas,
Pikalt on elu veerenud murevabalt- "sinine vagun" on teeninud ausalt. Paar korralist hooldust siiski tehtud.
Tehnoülevaatusel halbu sõnu ei öeldud.
Sügisel "lõpuni sõidetud" suverehvid on kuusakoski viidud, uued "odavama otsa" preemium Kormoran Road Performance 4 rehvid toimivad ilusti.
Tänaseks on 86 xxx km läbisõidetud ja ilmselt vaja tähelepanu pöörata piduriosadele.
Tagumiste klotside vahetus on mõistlik veel enne sügist ära teha:
Talvel külmus lõhki esimene tulepesuri süsteem- veel selguseta, mis seal vahetada vaja.
Seniks tangin ja tallan edasi.
- Tänanud: 0
Mingi teema on nende metsloomade ja volkswageniga. Viimane kokkupõrge nõudis taas kindlustusseltsi tähelepanu. Õnneks ja tõesti õnneks oli seekordne kokkupuude täpselt "kahe tule" vahele. Tänaseks esi osa korras.
93 128km-mootori õlivahetus+ filter ja tagumiste piduriklotside vahetus tehtud.
Üllatuseks lõpetas roolisoojendus lihtsalt töö. Lugesin ühte lehte, et vb on viga mälus olevas veakoodis:
https://www.tsbsearch.com/Volkswagen/TT-94-19-01
No tegin korraliku analüüsiva diagnostika- live andmete jälgmise tulemuselt ühtegi muud häirivat viga ei leidnud.
Mälus oli tõesti "B156613: Heat Element for Steering Wheel Heat, Open Circuit" veakood. Peale kustutamist hakkas soojendus kenasti tööle.
Varajane jõulukink vist, et ei peagi eurosid kulutama.
- Tänanud: 0
Pikk aeg on möödunud. Touran on hooldusvälpade vahel ennast hästi üleval pidanud.
Vahetust on saanud "steering wheel modul", sest orginaal sai otsa. Mõni aeg tagasi osteti Touran päriselt endale. Loodan, et teenib muretult veel aastaid.
Vahetusse läks AGM aku- orginaal kestis isegi kaua. Valisin Yuasa toote.
Aku "mahutavuse" muutuse tegin ajule samuti selgeks
Hämmastav on mulle siiani asjaolu, et elektroonika poolt rohkem tõrkeid pole olnud.
6-e aasta vanuse auto kohta on Touran ikka väga töökindel olnud.
