VW Passat B5.5 -1.6 -74kw - 2002 - MinuTibu
- Telefon: 56835006
- Auto: Mk2 passat B5.5
- Tänatud: 0
Lõpuks leidsin ka aega,et natuke kirjutada enda esimese ametliku Volkswageni kohta.
Auto on olnud minu käes 2017 a. septembrist. Kuna oli vaja liikurit ja mulle ükski teine mark ei sobinud
oli kohe teada et selleks peab olema VW. Olen vist liiga palju Vwga kokku puutunud et meeldima hakkas =)
Alguses otsisin Golfi kuna cristeri kollane ja Renno must olid nii lummavalt kenad ja silmapaistvad oli mulle ka sellist vaja =)
Aga no näete ei tulnud sellest välja midagi. Oli vaja suuremat autot,et kõik asjad ikka peale mahuksid( nagu öeldakse on naistel liiga palju asju)
Nii siis sai hakatud Passateid luurama. Ei sobinud üks ega teine. Nagu naistele omane vingusin ka mina iga asja üle et ei sobi see ega teine. =)
Kuni lõpuks leidsin selle sobiva. Välja arvatud värv. Miks ma ei leia helesinist metallik passatit?? No tõsiselt ka miks ei ole siin kuskil helesinist passatit? Tänu sellele soovile saigi kõige tavalisem hõbemetallik soetatud.
Aga kas naine jätab oma jonni??? Ei nii siis hakkasingi vaikselt hõbedast Passatist helesinist metallikut tegema! =)
Hetkel on veljed,iluliistud ja märk sinised aga suvel tahaks saada auto üleni siniseks! =)
Mis arvate kas ma saan sügiseks selle siniseks?
- Manused
- IMG_20180630_220138.jpg (174.34 KiB) Vaadatud 12371 korda
- IMG_20180628_105445.jpg (221.67 KiB) Vaadatud 12371 korda
- Vot nii värvitakse tänapäeval märki =P
- IMG_20180628_105154.jpg (192.3 KiB) Vaadatud 12371 korda
- IMG_20180627_195308.jpg (397.91 KiB) Vaadatud 12371 korda
- IMG_20180627_195244.jpg (560.54 KiB) Vaadatud 12371 korda
- IMG_20180514_172005.jpg (219.28 KiB) Vaadatud 12371 korda
- Originaal
- IMG_20180514_171935.jpg (302.6 KiB) Vaadatud 12371 korda
- Mustad liistud said algul hõbedase ilme =)
- IMG_20180627_113311.jpg (441.42 KiB) Vaadatud 12371 korda
- Sinine! =)
- IMG_20180627_113254.jpg (406.1 KiB) Vaadatud 12371 korda
- Originaal
- IMG_20180514_171943.jpg (195.96 KiB) Vaadatud 12371 korda
Viimati muutis MinuTibu, 11 Mär 2019, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Nooo... Pidurid ja õlid vahetasid ju ka ära, kui hästi mäletan??....
Ise enesest kui väga tahta siis saab ju kõike.... ( see siis värvi kohta)
Aga Tubli oled..
Aga Tubli oled..
VäikeWürst - VW
- Telefon: 56835006
- Tänatud: 0
Nu kui veel lisada siis enne jõule said küünlad ka uued pandud! =)
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Noo ma mäletan, kui mul kunagi see b5 oli sama mootoriga, siis ütleme nii,et 100 sõita ei kannatanud... röökis jubedalt ... Ega see vist eriti targem pole, pöörete poolest... jäävad sinna 3000 ja peale
VäikeWürst - VW
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
1.6 mootor pidavat jah lahjaks jääma maanteede peale. Eks ta oma asja ajab ära, aga 2.0 oleks parem olnud.. aga ei- muidu tundub soliidne masin.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
No nii MinuTibu.
Hoian su auto teemal silma peal ja jälgin su tegemisi.
- Telefon: 56835006
- Tänatud: 0
No eks ma üritan veidi aktiivsemalt siis kirjutama hakata
- Telefon: 56835006
- Tänatud: 0
No nii leidsin siis raamatu vahelt eelmise aasta tehtud tööde nimekirja:
Ökopesas lastud teha
tuuleklaasi pesuripump
pidurikettad
esimene/tagumine vedrustus
piduri voolikud
pidurisuporti remont komplekt
pidurikolb
Raudsepp auto- otepääl
õlivahetus
õlifilter
generaatori harjad
abs ja veojõukontroll
Ning lisaks sai ise vahetatud enne jõule veel küünlad.
Ning märtsi alguses sai uuesti õli vahetus tehtud kuna mootorisse tekkis kondens ja see häiris mind! =)
Aa jaa muide suvel sai avastatud et õhulugejal oli üks voolik kadunud ja sai leiutatud aiakaste voolikust puuduv jupp juurde =P
Loll võib olla aga tuleb leidlik olla! =) Eks homme saate vast näha! =)
pidurikettad
piduri voolikud
pidurikolb
õlivahetus
õlifilter
generaatori harjad
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Soovitaks sellised asjad ikka õigetega asendada kuna aiavoolikud pole kütuse- ega õlikindlad.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
eeemmmm... kui seda originaali ei leia, siis paneks vasktoru sinna...vähe kindlam
VäikeWürst - VW
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Neid 1.6 mootoriga doonoreid ikka liigub - väga keeruline ei ole sinna originaali leida.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
- Telefon: 56835006
- Tänatud: 0
- Telefon: 56835006
- Tänatud: 0
Sai täna veits tuledega möllatud aga ikka pole see mida soovisin.
- Manused
- IMG_20190424_113655.jpg (153.54 KiB) Vaadatud 11622 korda
- IMG_20190424_113649.jpg (196.49 KiB) Vaadatud 11622 korda
- Tänatud: 66 korda
Proovisid poleerida? Kui jah siis kuidas tegid? Ise olen teinud vesiliivapaberiga (800 alustan, väga pekkis tulede puhul 600), sealt sammumööda edasi ja lõpus poleerin trelliga. Väga kollased klaasid jälle kirkaks saanud ehk need klaasid saab kindlasti paremaks.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
Kõige parema tulemuse saaks lihvimise ja lakiga
- Tänatud: 66 korda
Kusjuures paljud ütlevad, et niisama poleerides aasta kestab, vaidlen kahe käega vastu. Vanemate Passatil oli orginaal tuli kuskil 3 aastat ees peale poleerimist (reguleervarras läks katki, sp teine tuli nüüd) ja veidike tuhmimaks läks aga mitte midagi hullu. Enda Passatil on samuti üks tuuningtuli 3 aastat tagasi poleeritud ja nüüd teise sügisel poleeritud tule kõrvalt on kollakam küll aga siiski selline 4 vääriline 5 palli süsteemis. Samas kui võimalusi ja oskuski on (mida paljudel pole arvatavasti ) siis lakiga võiks kauem küll püsida tulemus.etnies858 kirjutas: ↑24 Apr 2019, 21:50Kõige parema tulemuse saaks lihvimise ja lakiga
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
- Telefon: 56835006
- Tänatud: 0
Ma katsetasin hambapastaga - toimis aga tuleb veel kord teha(NB avastasin et tuledel sees on kondents, selle on näha nagu poleks midagi juhtunud)
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Parim lahendus on vesilihv, sõltuvalt olukorrast alustad 600, 800 või 1200 juures, lõpetad 2000 peal. Lakk otsa, kui voolama hakkab siis teed vesilihviga paranduse ja uue laki. Kõige lõpus pastaga veel poll otsa ja korras. Soovituslik veel vaha ka kõige otsa sisse poleerida, et tulemus kauem kestaks.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Natuke kallim aga lihtsam on uued tuled osta..
See ainult minu arvamus, kuna ma olen selline, et ei viitsi nende lihvimistega jaurata..
- Kes tänasid kasutajat dub1 selle postituse eest:
- murkamarko
VäikeWürst - VW
