VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - Pulku
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 12 Juul 2019, 16:12
Käis aparaat täna sillastendis ning saadud info põhjal läks igati asja ette käik ... regullimist oli. :clap:
Kes tänasid kasutajat Pulku selle postituse eest:
Maq21
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 14 Juul 2019, 22:16
Naine leidis 1EUR eest Humanast vildilaadsest materjalist koti ning pidas vajalikuks see mulle tuua, äkki hea autos mingeid asju sees hoida :D :thumbup:
Viimati muutis Pulku, 12 Jaan 2020, 22:51, muudetud 2 korda kokku.
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 20 Juul 2019, 18:12
Autot käivitades jäi armatuuri põlema mootori tuli. Lükkasin OBDII lugeja järgi ning sain veateateks:
P0236 Turbocharger Boost Sensor (G31) (A), Circuit Range/Performance
Staatuseks oli veateatel "Pending". Resetisin teate ära, tegin uue diagnosti ning veateateid "0" ning ka hilisemalt rohkem ei esinenud.
On kellegil sama veateatega kokkupuudet olnud? :think:
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 20 Juul 2019, 20:37
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 24 Juul 2019, 20:12
Ei ole miskit veel vahetanud aga pole probleem endast rohkem ka märku andnud. Seega kulgeme edasi :)
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 82 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 24 Juul 2019, 21:20
Rõhusensor fikseerib ära et turborõhk on lubatud piiridest mingi hetk väljas, põhjused aga miks aga boost nii käitub võivad olla kuskil mujal. Kui juba googeldad siis googelda veakoodi ja vaata võimalikke koodi põhjuseid sel mootoril.
Kes tänasid kasutajat GTI selle postituse eest:
Pulku
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Juul 2019, 21:34
Mina olin pikalt kimpus selle jamaga. Peale vedrude ja amortide vahetust ei ole märganud seda hambasse kulumist enam. Käisin ka igal pool, lasin asju vahetada kui muhvigi kasu polnud. Siis millaski märkasin et masinal per*e alla vajunud, peale asjade vahetust paistab kõrgus hea ja uutel suvekatel pole jälge enam
Kusjuures lasin eri kohtades amorditeste asju ka teha igal pool öeldi, et kõik koige paremas korras
Viimati muutis miilits, 24 Juul 2019, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 25 Juul 2019, 13:40
GTI kirjutas:
24 Juul 2019, 21:20
Jep, see kummaline ongi, et "mingi hetk". Tahaks teada, mis hetk see oli? :D Aga kuna tegemist ei ole korduva tõrkega siis vist anduris endas probleemi pole, et seda vahetama peaks tormama. Kordagi ei ole olnud ka seda, et turbo järgi ei rakenduks. Aga jah, googel pakkus paljusid variante, sensorist kuni vaakumi lekkeni sisselaskes jne.
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 26 Juul 2019, 13:46
FB Metaaniautode klubi jagab infot, et A/S “Virši-A” müügijuhi sõnul avatakse käesoleva aasta novembrikuu lõpus Riias CNG tankla aadressil Lubanas str. 120 ning samuti pidi aasta lõpuks avatama ka teine CNG tankla, mille asukohta ei ole veel avalikustatud :thumbup:
MartenL
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 26 Juul 2019, 17:00
Võrk areneb jh. Eestis on pilt täiesti muutunud 5 aasta taguse ajaga. Nüüd pole jälle normaalset uut või paariaasta vanust keskklassi sõiduautot võtta.
Lugemata postitus Postitas siLc » 26 Juul 2019, 18:23
MartenL kirjutas:
26 Juul 2019, 17:00
Kas A4 g-tron siis ei kõlbagi? :mrgreen:
MartenL
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 26 Juul 2019, 22:50
Need a4 ja a5 tulid mingi hetk 2018. Samas hetkel on hind kasutatuna ikka sinna 40k kanti ja tundub et kolme aasta vanusena ikkagi 2x kallim kui Passat. Samuti ei ole need audid ruumikad keskklassi autod.
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 08:02
Ei saa mitte vaiki olla ... :D Vahepeal siis uusi tähelepanekuid.
Hommikul tööle sõites tondi tn ringilt välja kiirendades poos järsku kinni ära. Ühtegi errorit armatuuris ei kuvanud. Agressiivsem kiirendamine rohkem ei õnnestunud, vaikselt kogus aga noh ...
Tõmbasin Audentese parklasse ning lükkasin lugeja järgi ning tulemuseks:
Varasemat kokkupuudet selle veakoodiga pole olnud. Kui googlit uskuda siis P10A9 on Magnetic Clutch for Supercharger :think:
Kustutasin esialgu veateated ära. Kordus lugemine vigu ei tuvastanud. Ehk siis esialgse kahtluse korral võis olla mingi hetkeline ühenduse viga äkki!?
Jälgib asja
Viimati muutis Pulku, 12 Jaan 2020, 22:51, muudetud 3 korda kokku.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Aug 2019, 08:48
Veepump vahetatud?
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
Pulku
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 09:07
R36 kirjutas:
13 Aug 2019, 08:48
Veepump vahetatud?
Piinlik lugu aga jään vastuse võlgu :oops:
Google muidu ütles jah, et selle vahetus võib ka täitsa lahendus olla.
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 09:36
Aga see on muidu selle passati puhul OK, et 134k pealt tuleb veepumpa vahetada? :think:
Varasemalt omatud autodel ainult korra pidanud laskma veepumpa vahetada ja seda ka 180k läbi ajanud Xedos 9 koos rihmakomplektiga.
Lugemata postitus Postitas siLc » 13 Aug 2019, 09:57
Pulku kirjutas:
13 Aug 2019, 09:36
Ma sain vahetada juba veel varemgi aga mitte superchargeri siduri vaid veepumba vilina pärast. Tüüpviga paraku...
Viimati muutis siLc, 13 Aug 2019, 09:57, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
Pulku
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 10:10
siLc kirjutas:
13 Aug 2019, 09:57
Pulku kirjutas:
13 Aug 2019, 09:36
Kelle toodangul hinna ja kvaliteedi suhe edulisem on?
Skype: magnake
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Aug 2019, 10:47
Pulku kirjutas:
13 Aug 2019, 10:10
siLc kirjutas:
13 Aug 2019, 09:57
Pulku kirjutas:
13 Aug 2019, 09:36
Aeromotorsi hepu on 8 eurot kallim kui meie lett originaalil(301e), seega valik puudub sisuliselt.
Viimati muutis R36, 13 Aug 2019, 11:18, muudetud 2 korda kokku.
Pulku
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 11:41
Mis see orig. hind tuleb siis?
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 13 Aug 2019, 12:25
Proovi uuesti lugeda.:)
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 13 Aug 2019, 12:30
@Pulku 301 €
phpBB kogukond | Uuendan ja konverteerin vananenud foorumeid ning nende andmebaase | Muu IT abi | 230/380 Elektritööd
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 12:33
SanderSPS kirjutas:
13 Aug 2019, 12:25
Minu paha ... arvasin, et see sulgudes mingi kood :D SORRY
links1
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 13 Aug 2019, 13:52
:lol: Ainult veepump 301
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
MartenL
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 13 Aug 2019, 14:24
Ma sain Touranile H2-st 225€ 03C121004K pumba.
Tourani gaasikal on see K lõpuga, bensu oma muu lõpuga ei sobi.
