VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - Pulku
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 14:28
links1 kirjutas:
13 Aug 2019, 13:52
:lol: Ainult veepump 301
Täpselt ... suht hapu :crazy:
Ex näis, kui ikka sama si** kordub siis tuleb lasta ära vahetada. Võiks muidugi huvipärast ka esindusest uurida, kas sellel on varasemalt juba vahetatud ka!?
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas links » 13 Aug 2019, 14:41
Müü ära :D äkki kobistad nagu sander
Viimati muutis links, 13 Aug 2019, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 14:48
links1 kirjutas:
13 Aug 2019, 14:41
Müü ära :D äkki kopistad nagu sander
:D :D
Sellepärast veel müüma ei hakka
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 14:54
MartenL kirjutas:
13 Aug 2019, 14:24
Ma sain Touranile H2-st 225€ 03C121004K pumba.
Tourani gaasikal on see K lõpuga, bensu oma muu lõpuga ei sobi.
Vist on ka sellel K lõpuga aga tundub, et mitte kõik ei ole magnetsiduriga. Vähemalt mõnel pakutul ei ole see ära märgitud.
Härra Pulku on suht lammas sellekohapealt ehk siis kui targemad ütlevad, et erilist valikut selles osas pole, ju siis pole ka :D
MartenL
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 13 Aug 2019, 15:22
Ainult originaal ja ainult gaasikas. Ma ei tea kas Passatil on sama kood, tasub üle uurida.
See H2 oligi parim koht kust osta aga tarnimisega läheb natuke aega.
Ls oli mul ca 150000km, varem tõenäoliselt vahetatud ei ole.
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänatud: 143 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 13 Aug 2019, 16:21
Pulku kirjutas:
13 Aug 2019, 12:33
SanderSPS kirjutas:
13 Aug 2019, 12:25
Proovi uuesti lugeda.:)
Minu paha ... arvasin, et see sulgudes mingi kood :D SORRY
Äi ole viga. Kõrri ei karga. Juhtisin tähelepanu😂
@links1 mis ma kuhu kobistasin? Tablettide all? Lisaks olibaeg selline lihtsalt, et pidi müüma.
Viimati muutis SanderSPS, 13 Aug 2019, 16:35, muudetud 2 korda kokku.
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 16:37
Töölt koju sai norm. sõidetud, pidurdas ja kiirendas nii nagu vaja, küll aga näitab lugeja sama veateadet. Sai kapoti alla ka pilk visatud ning tundub, et teeb pump ka natuke häält ( väike kriuks ja krõbin ). Tuleb siiski pumba vahetust planeerima hakata :crazy:
Telefon: 58000330
Tänatud: 143 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 13 Aug 2019, 16:42
265.35 suudan välja ajada sulle orika pumba.
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
Pulku
links
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas links » 13 Aug 2019, 16:50
SanderSPS kirjutas:
13 Aug 2019, 16:21
Pulku kirjutas:
13 Aug 2019, 12:33
SanderSPS kirjutas:
13 Aug 2019, 12:25
Ostja oli sul tablettide all... :D
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 17:02
SanderSPS kirjutas:
13 Aug 2019, 16:42
Tänan pakkumast Sander. Töökoda, kus käin, tegi mulle orig. sama pakkumise. Homme läheb auto taaskord Royal Garage'i. Tundub, et käin seal pea iga kuu juba :roll:
links
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas links » 13 Aug 2019, 17:03
Püsikunde staatuses ikka hea olla :P
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 17:14
links1 kirjutas:
13 Aug 2019, 17:03
Eks sellel on kindlasti omad plussid aga samas sooviks siiski pikemalt sõita, ilma, et peaks koguaeg laskma midagi vahetada ja remontida.
Hetkel üritan ennast lohutada sellega, et tegemist on väidetava tüüpveaga.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Aug 2019, 17:46
Räägitakse palju asju et on tüüpvead ja just 120 tuh juures.
Mu masinal 122 tuh ja ei kipu veel selle jupi kallale.
Kuigi rihm jõudis küll vilisema hakata! :D
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 18:45
MustVälk kirjutas:
13 Aug 2019, 17:46
Sülitasid ikka mitu korda üle õla enne kui julgeid sõnu kirjutasid? :D
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Aug 2019, 18:46
Rattalaagri müra vist summutab kõike seda mida mootor vist toodab! :P
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Aug 2019, 19:07
MustVälk kirjutas:
13 Aug 2019, 18:46
Ma olen selles osas kõrvape*de, et ma kõrvalisi helisid ei seedi ja volume nuppu ketrama ei kuku :D
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Aug 2019, 19:23
Ma ka ei seedi kõiksugu kõrvalisi helisid! :)
Kahtlaste helide puhul keeran muusika vaiksemaks!
Hetkel panustan mõne parempoolse laagri peale (alustas oma müra kahtlase toksimisega).
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 14 Aug 2019, 08:39
Hommikul sai auto töökotta ära viidud. Enne õnnestus mootorituli ka põlema saada ning lisaks lisandus veakood P2261: Boost Pressure Control Valve (N249), mechanical malfunction.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Aug 2019, 12:47
Auto käes ning tundub, et kõik toimib jälle nii nagu vaja.
Veepump vahetatud ning värske jahutav punane mahlake sees. Igaksjuhuks lükkasin ka lugeja järgi ning pilt oli puhas.
Võib edasi veereda ... loodetavasti saab nüüd pikemalt :)
Kogu kulu tuli 385EUR
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Aug 2019, 13:27
Punane on igavik, lilla on tulevik, ehk volkarisse võiks juba G13 mahla panna, eriti kui tegeletakse uuemate autodega(Golf 7, Passat B8 jne..), mis oma mootorist tulenevalt nõuavad vastavate lisanditega jahutusvedelikku.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
Pulku
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Aug 2019, 15:20
R36 kirjutas:
15 Aug 2019, 13:27
Jälle targem. Järgmine kord lasen panna siis lillat :thumbup:
links
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas links » 15 Aug 2019, 21:44
Lilla jahutusvedelik?
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Aug 2019, 22:48
links1 kirjutas:
15 Aug 2019, 21:44
Miskit sellist:
https://avsk.ee/est/tooted/tehnilised-v ... 72097.html
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 16 Aug 2019, 06:40
links1 kirjutas:
15 Aug 2019, 21:44
Noh vaba maa... Tean tüüpi kes ametiautoks sai lilla Opeli. Pärast tuttavad aasisid et kas lasti värvi valida? :thumbup:
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 16 Aug 2019, 06:57
GTI kirjutas:
16 Aug 2019, 06:40
links1 kirjutas:
15 Aug 2019, 21:44
Tegevväelane nagu ma olen siis tuleb tihti peale ringi ajada laiguliste aparaatidega. On samuti tutvusringkonnas küsitud, kas ma ei peaks ka isikliku sõiduki digilaiguliseks tegema :)
