VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - Pulku
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 08 Jaan 2020, 21:41
Pulku kirjutas:
08 Jaan 2020, 20:15
Ei ole panoraamiga probleeme olnud enne tänast hooldust, seega ei oska kommentaarida. Küll aga on kahtlane, et see just täna tekkis kui äravoolude puhastamiseks see avati. Üleandja arvas, et võib olla mingi mehhaaniline probleem, millega peaksin nüüd nende soovitusel esindusse pöörduma, kuna nemad panoraamidega ei tegele ega tahagi tegeleda.
Gaasisüsteemi ei kontrollitud jah, kuna ma ei palunudki neil seda teha ( ma ei teagi, kas nad üldse sellega tegelevad? )
Ma ei tea, kas kokkusattumus aga mul tekkisid ka peale äravoolude puhastamist probleemid. Õigemini peale seda hakkas lekkima :D Võimalik, et lihtsalt sügisvihmad sattusid samale ajale. Igastahes mul olid päikesesirmid kuivad ning lekkis pigem piilari juurest ning kogu kõrvalistuja jalgealune oli märg. Esinduses sai asi korda, vahetati katuseluugi raam ning senini on täitsa kuiv püsinud. Hind oli umbes sama, mida siin eespool mainiti.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Jaan 2020, 22:01
Vahepeal olen siin googeldanud ja saanud variante veakoodile, et lahenduseks võib olla ka uuesti kalibreerimine. Panoraami kaitse välja, uuesti sisse ning siis avamisnupp alla tõmmata ja hoida, mille järel peaks süsteem ennast ära kalibreerima. Et kui panoraamilt toide tagant ära võtta siis pidi süsteem seda nõudma ( kas alati, seda ei tea!? ). Kas äravoolude puhastamisel võeti toide tagant ära, ma muidugi ei tea. Hetkel ei julge ka ise näppima ja proovima minna. Võibolla jääbki luuk lahti nagu forss väitis. Plaan on homme kui aega Forssi uuesti külastada, selgust saada ning muidugi ka lahendus leida. "Minge nüüd selle tekkinud probleemiga esindusse, sest meie ei tegele" ei päde :)
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Jaan 2020, 22:06
Mina ei usu, et b7-l luugi äravool ummistuks niisama naljalt. Sealne volla on oma 12-15mm läbimõõduga ja no peab ikka käbi olema seal ees ja sees, et kinni jääks. Samuti see suur silikoon ots, mis äravoolu plastiktorule kinni läheb ei tundunud selline, mis võiks sealt naljalt üldse maha/ lahti tulla. See, et mootor ei jõua kinni ja käsitsi nö vändaga pannakse võib olla tingitud sellest, et si** ja sodi seal vahel, hõõrdumisega vigastusi teind ja kerge takistus mootorile ja ta enam ei sikuta. Täpselt sama seis oli mul, kui selveri parklas enam luuki kinni ei saanud. Algusees lahti võttes ei paistnud mingit erilist sodi olema, aga kogu puhastuse käigus kogunes teist piisavalt. Tuleb aga valmistuda selleks va kõige hullemaks.
Luugi saad ju ise kinni, sul peaks see varraas seal olema ikka ju. ja kuidas peaks see forsi äravoolu puhastus käima? nad ei lase ometi polstri alla jne et kontrollida? viskavad traadi ülevalt sisse?
Vaata mul pilti voolikust:
viewtopic.php?f=50&t=130158&start=400
Viimati muutis miilits, 08 Jaan 2020, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Jaan 2020, 22:40
miilits kirjutas:
08 Jaan 2020, 22:06
Kas sul luuk enne Selveri janti toimis nagu kulda? Kui sa luuki kinni ei saanud, oli sul ka samasugune veateade või sa ei kontrollinud?
Aga jah ... ma ei tea, kas puhastuse käigus polster lasti alla. Kui keberniit selle alla laskmine on, juhul kui peaks tekkima vajadus käsitsi kinni keerata luuk?
Viimati muutis Pulku, 08 Jaan 2020, 22:41, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 53423753
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Jaan 2020, 22:45
Käsitsi sulgemisesk ei ole vaja midagi alla lasta, seal keskel plastik maha seal mingi kang ja sellega keerad mootorit. Ma arvutiga ei vaadanud vigasi tookord. Ma eriti ei kasuta luuki, aga lahti läks hästi ja siis üks hetk kinni panekuga kutu asi. Takistus peal ja mootor ei vedanud enam. Seda manuaal sulgemist guugelda, ilmselt annab videosi, kus miski on ja mida teha
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Jaan 2020, 22:49
miilits kirjutas:
08 Jaan 2020, 22:45
Huvitav miks nad arvel siis kirjutavad: "Ärge katuseluuki proovige, muidu tuleb lagi lahti võtta, et taas luuk kinni saada"?
Järelikult nad ise võtsid laepolstri maha selleks.
Telefon: 53423753
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Jaan 2020, 23:09
There is a way to turn the motor manually. This may or may not be helpful in getting your roof properly into its tracks. First you have to get to the motor. It is basically right above the convenience (map) lights in the overhead console. The rear most cover pops off exposing a couple of torx screws. Remove those screws and more of the plastic cover will come off. After you get everything off you will see an Allen screw which is on the end of the roof motor. You have to push up on this screw while you turn it. This will manually rotate the motor. Try moving it back and forth while trying to get it straight. This might be a 2 person job. This might not help with your problem, but it can't hurt to try.
http://pics.tdiclub.com/data/500/sunroof.pdf
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Jaan 2020, 23:20
miilits kirjutas:
08 Jaan 2020, 23:09
Tänud miilits info eest :thumbup:
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Jaan 2020, 00:42
Tundub, et tegu pole mitte lisaga, vaid pigem peavaluga? :)
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 09 Jaan 2020, 00:47
TiitRE kirjutas:
09 Jaan 2020, 00:42
Hetkel nõustun sinuga ning pole kindel, kas tulevikus seda lisa autole soovin. :roll:
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Jaan 2020, 09:58
Mul Alltrackil oli ka see panoraam, mida siis sain vaid 1x proovida, kas toimib üldse (toimis) ja rohkem ma selle "võlusi" maitsta ei jõudnudki. Bemmil on ka panoraam, loodan, et sellel pole sellist keberniiti sellega.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 09 Jaan 2020, 10:16
TiitRE kirjutas:
09 Jaan 2020, 09:58
Ega sa ei saagi teada kui ei kasuta :) Keberniidid tekivadki, kas läbi kasutamise või siis ka vastupidi. Mis on määratud liikuma, peab ju liikuma ... ka seistes lähevad asjad pekki.
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 09 Jaan 2020, 10:17
Vaatan, inimesed on natuke targemaks saanud ja järjest vähemaks jääb selle ikaldusega auto tellimine.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Jaan 2020, 10:19
Pulku kirjutas:
09 Jaan 2020, 10:16
TiitRE kirjutas:
09 Jaan 2020, 09:58
No ma füüsiliselt ei jõudnud lihtsalt kasutada seda, kuna sept. lõpus ostsin ja siis tuli sügis-talv peale ja dets. alguses osteti ära.
Viimati muutis TiitRE, 09 Jaan 2020, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 09 Jaan 2020, 11:19
miilitsalt saadud info põhjal pidin ikka ise küüned taha ajama. Ma ei tea, miks Forss laepolstri alla lasi sest selleks pole tõepoolest vajadust. Isegi ühtegi kruvi pole vaja lahti keerata
Mingit spets kuuskanti ma ei näinud seal kuskil aga kasutasin rulluiskude oma ning keerasin osaliselt luugi lahti ja uuesti kinni.
Ma ei tea kui kerge selle käsitsi kinni/lahti kerimine peaks olema aga minu hinnangul ta just mugav tegevus ei ole aga teostatav ilma meeletu jõukuluta.
Viimati muutis Pulku, 12 Jaan 2020, 22:54, muudetud 2 korda kokku.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 09 Jaan 2020, 11:39
Järgnevalt panin auto käima, eemaldasin panoraami kaitsme ja panin uuesti sisse ning teostasin luugi kalibreerimise. Tegin igaksjuhuks kardinale ka kalibreerimise ning otsa diagnost Caristaga ning pilt puhas, ei ühtegi veateadet. Natuke veel mängisin luugiga igas asendis ja minumeelest toimib nagu varem.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 12 Jaan 2020, 14:31
Deem, äravoolus võis ju ummisus olla aga paraku tuli täna sirmi valgusti tagant ikka vett ning seekord mitte ainult kundepoolt, vaid ka juhi sirmi tagune on märg. Ehk siis sellega nüüd seis hullem kui enne Forsis käiku :(
Mõtlema nüüd, kas minna tagasi Forssi või külastada hoopis Möllerit :think:
Viimati muutis Pulku, 12 Jaan 2020, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Jaan 2020, 14:44
Või Moller teeb ja Forss maksab, vähemalt osaliselt.... :think:
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 12 Jaan 2020, 14:47
jussike kirjutas:
12 Jaan 2020, 14:44
Kahtlustan, et sellisest variandist ei taha Forss midagi kuulda.
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Jaan 2020, 14:54
Igaljuhul on see praak töö ja peaksid selle tasuta ette võtma. Vajalik varuosa tuleb ilmelt ikka ise osta/maksta, sealtki võiks korraliku ale välja kaubelda.....
Telefon: 53423753
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 12 Jaan 2020, 16:03
Mida seal nôuda, et praak töö jne? Isegi kui nemad tegid àravoolu puhastuse. Siin ei ole Kindlaks tehtud et asi àravoolus on. Ma juba eelnevalt kirjutanud, mis viga on. Kas kisud lahti, teed korda ise vôi làhed esindusse ja ostad uue luugi/raami kui tahad asja lahendada saada.
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 12 Jaan 2020, 16:09
miilits kirjutas:
12 Jaan 2020, 16:03
Kui auto kätte sain, öeldi, et oli äravoolust tingitud ... nüüd on see väide jah küsitav.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 27 Jaan 2020, 13:09
Ons mingit uudist?
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 27 Jaan 2020, 15:57
Hapnik kirjutas:
27 Jaan 2020, 13:09
Ons mingit uudist?
Väga uudist ei olegi. Forssi tagasi ei läinud. Käisin Škoda Auto100's, seal tuttav. Lasin uuesti pilgu peale visata. Tuleb panoraam lahti võtta ... saab selguse majja. Praegu ootan hinnapakkumist tihenditele ja pudinatele, mis välja tuleks vahetada töö käigus jne. Pidi päeva töö olema.
Ex kui targemaks saan siis annan teada
Viimati muutis Pulku, 27 Jaan 2020, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 53423753
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Jaan 2020, 19:05
Pulku kirjutas:
27 Jaan 2020, 15:57
Hapnik kirjutas:
27 Jaan 2020, 13:09
Ons mingit uudist?
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pudinaid tihendeid seal peaks vahetama? Pigem uut liimi, või keemiat vaja nende ühenduskohtade vahele. See peaks ka enne kuivama ära, kui kokku laotakse. Aga muidugi võid need numbrid välja ka karjuda, kui see probleemiks pole. Nagu naha, siis see pano hakkab siin mitmetel lekkima juba. Samas, mõnele hea raha tegemise osa, kes viitsib :)
HUVILINE ....
