Vw Passat B5.5 1.9 tdi 74kw 2001 "hallmetallicdiisel" - konn1
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Tere tere volksupere mhh läks riimi küll aga enivei olen mõelnud viimane kuu,et teeks teema ära lõpuks siia klubisse ja telliks kleepsudki külge oma kurvale pasteedile.Mis peaks saama lähi nädalatel jälle liikuma tänavatele oma uue mootorijõul.Kirjutada on mul palju ja seiklusi on omajagu vanakesega selle lühikese ajajooksul aga nüüd hakkame algusest peale looga.Oli siis sügisene ilus aeg iseenesest ja hakkas lähenema sünnipäev(13 oktoober) ehk siis,ning mõtlesin omale ühe universaal kerega auto võtta praktilisuse poolest,kuna soomevahet sõelumist päris omajagu.Kriteeriumid ökonoomne,universaal,varuosad odavad,automaat kast.Võtsin automaadist raha välja ja läksin pärnu automüügiplatsile autot ostma(siimu silla juures asub täpselt kurvipeal).Esimest korda läksin siis kedagi kohapeal polnud aga aed oli lahti ja silma jäid volvo,volks,bemar,kuid kui tegin passatiga esimese proovisõidu siis hakkas kohe meeldima ja teised kaks mudelit olid väiksemad kah seest,ning passati hinna sai kah paremaks sutsu võrra.Peal oli korduvülevaatus dosooli ja õli lekkega,ning piduriklotsi tuli siras armatuurlaual aga muidu läks ilusti käima ei tossand ega lonkand mootor.Käidud sai veel kontrollis serunt autos mis mu vanale klassikaaslasele kuulub,ning ütles,et 1350 eest autot küll ja veel.Kustutas vead ära+tegi õli,dosooli lekke korda,vahetas õli ära ja nippet näppet veel 130 euri eest.Ise veel viskasin led pirnid minema igaltpoolt,sest üv ei salli neid miskipärast.Üv puhta lehega läbitud tuju mega ja auto kohemaid enda nimele arkis,ning soomepoole jugama.Laevas ei leidnud enda autot üles ja naerame tagantjärgi semudega,et osta ikka hall volkar siis oled märkamatu,kuna paljudel on sellised mainstreamid.Õnneks mul hobiauto kah olemas mis toob rohkem naeru suule kui see hallmass.Aga jah sõitsin siis rõõmsalt ringi soomes ja sealt on see auto toodud kah 2015 aasta eestisse kahjuks,sest soomes seda passatit hooldati kenasti ja kõik paberid veel alles kah koos saksa hooldusajalooga.Kuid eestis lasti käest ära ja hooldus ajaloost eestis ei tea kahjuks midagi.Õnneks on siin ainult siis kolm talve näinud,kuid 2018 aasta talve enam ei näinud sõitvana üldse.Enivei räägin ära loo miks ei sõitnud kuna see kindlasti huvitab teid kõiki Oli ilus sügisene õhtupoolik ja ärkasin spetsjomm vara,et auto ilusti seest,väljast,mootorialt puhtaks nühkida,ning sõbrannajuurde külla minna tsirka 100 km sõitu turenkist-esposse.Käima läks ilusti kenasti ja mingieid hoiatustulesid ei visanud armatuurile ehk siis alustasin sõitu mõnusalt kiirteel.Olin sõitnud veerandi sellest maast ehk siis 25 kilti ja tegin just c klassi mersust möödasõitu,ning käis naks mille tulemusena auto suri kätte ära.Auto starterit andes ainult plõksus ja urises aga enam ringi ei ajanud,õlivarda lõi ainult oma pesast välja mis oli veider alguses,ning õnneks oli tööriistakast kah kaasas,kuid nukkvõlli võtmega proovisin keerata siis ei käinud enam ringi see veski.Õnneks kiirteeääres peatas üks eestlane auto kinni ja endalegi üllatuseks oli tal diagnost kaasas mis näitas pihusti viga aga pole uskunud,et asi niihullusti lõppeb.Igastahes viisin soome remonti kohalikku kutsekasse aga seal ei viitsitud muud uurida ega teha kui ainult starter võeti maha,ning lausuti nii(meie ei oska midagi teha ja mootor on kinni kiilunud).Uurisin healt sõbralt kontakti ja sai sikkutatud siis kallihinnalise treilaga keravale eestipoiste remondikotta,kuid sealt soovitati eesti viia ja mootor laiali võtta,ning asi lõhnab mootori vahetuse järgi(neil on tuline õigus igastahes).Aga autoga sain ma sõita ei rohkem ega vähem kui poolteistkuud ainult.Nüüd aga head uudised ja masin töötab ja sõidab omal jalal aga teise samasuguse passati hinna olen sisse pannud kindlasti.Niiet kuldsed viie miinuse laulu sõnad,et kõik peab vastu nagu volkswagen ei tööta minu passatipuhul kindlasti mitte.Igastahes sindist madis heinami juures on olnud remondis paar nädalat ja uus avb moto peal,ning töötab aga ongelma on ikka.Karteris surve liiga suur ja mõõdab ära homme veel surved uuesti üle.Kui on hõre omadega moto siis päris nahad ja siis läheb küll 96kw 6 käiguga manual moto aiste vahele,ning kap remondiga.
Panen pisut pildimaterjali kah autost;
Tuttikad tuled koos udukatega
Talveläbi ta seal maal sõbrajuures nukkralt seisis rehvid tühjad ja aku tühi aga soola ei saanud vähemalt!!!
Korra sai nii veetud
Siis jälle sedamoodi
Ja vägaväikse maa oli nööriotsas kah viimase sikkutamisega
Aga eilsepäeva seisuga näeb selline välja auto
Viimati muutis konn1, 01 Apr 2019, 18:42, muudetud 9 korda kokku.
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Heyppa heyppa uued head uudised passati kohta ja nimelt see,et masin nüüd sõitvate nimekirjas tublid paar nädalat.Hea meel,et juppideks ei teinud aga jäi ta veel 74 kw automaadiga mis mulle ideaalis ei meeldi kuid mehaanikuonu ütles,et pole pointi sul 96 kw manuks hakata swappima kui vana kast toimetab veel ilusti ja nii hetkel jäi.Ehk tekib võimalus mingiaeg maha müüa ja siis 4motion sättida pigem endale.Hetkel aga teen ta niikorda,et kalla talla pill oleks mõnd ilusat aega.
Igastahes ühel ilusal päeval vahetasin rooli kolmekodara vastu aga nüüd keiss selline,et rooli positsiooni andur ei taha enam ära nullida ja oranž tuluke kellablokkis sirab,ning tuleb uus roolitagune kobakas siis uus muretseda.Eelmise neljakodaraga rooli lõhkusin eebliga kõveraks,kuna oli lukus rool,ning võti kadunud(airbagi osa lahti ei saanud kruvikaga) ja kardan,et tegin siis viga sellele positsiooni jurakale.
Vaese mehe variant 1din pioneer ja samsungi tahvelarvuti,ning bluetooth modulaator kah olemas tegelt.Jõuluvana ehk toob 2 din makki ja tagurduskaamera
Selleaasta esimene pesu kah
Selline abimees autopesemiseks
Vanast ajast oli veel veljeääre teipi alles ja tegin ühe prooviks aga mis arvate kas sobib või teeks plastydipiga mustaks velje,ning teibiks siis uuesti?
Järgmine töö ootab ees
- Manused
- 57009189_855294188136235_1198140384882982912_n.jpg (108.2 KiB) Vaadatud 6728 korda
Viimati muutis konn1, 15 Apr 2019, 13:10, muudetud 7 korda kokku.
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Moikka moikka volksupere olen kuuajaga jälle passatit vähe paremaks teinud ja ette ustesse 16,5cm mac audio kaheribalised kompod lisatud+pisike 15 tolline gas woofer lahja magnat võimendiga esialgu,kuid tuleb lisa!!!
Alguses proovisin 12 tollist aga minujaoks lahjake,ning see müügis kah kui kellelgi huvi on.
Ja siis e vedeliku segaja
Ebay aitas vag obd2 diagnostika kaabliga ja toimetab vcds progega vingelt aga lite versiooniga veel kahjuks mul.Aga kui keegi tahab veel sellist kaablit koos progega siis üks täitsa üle mul
Ja uus ketas+klots kah külge lõpetuseks.
Päikest ja nautige ilma
Viimati muutis konn1, 19 Mai 2019, 11:06, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Oleks soov kolme detaili vatu ja panen pildid kah neist,pluss tagumist tuhatoosi kah koos 12v väljundiga.
Tnx!!!
Tnx!!!
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
See kojamehe ja mootori plastik võta kohe forssist. Kojameeste alune oli vist 27euki, lammaris küsitakse nende eest 20€ ja need juba rabedad
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Hästi kui soomest tagasi siis lähen tallinna forssist läbi aga ruloost oleks huvitatud ikkagi.
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Õhtast volksurahvas ja pole ammu kribanud siia foorumisse aga enivei auto eii taha üldse vastu pidada,ning elektroonika jamab täiega.Kõigepealt rooliasendiandur ja peale seda abs,veojõud,turbo jne ei taha enam toimida enam tsirka kolm nädalat.Heaküll see üks murepundar aga nüüd ei toimi kesklukk enam korralikult ja puldist vajutades lähvad kolm ust kinni aga juhioma mitte,ning kütusepaagiluugi teeb kah lambist lahti,juhiukse juhtmestikuga vist mingi ongelma,kuna aknatõstuk kah ei tööta enam üldse(korra uriseb ja vsoo).Lisaks veel ei taha toimida kojamehed enam normaalselt ja proovisin wd40 ga määrida hoovastiku aga ei muutunud tilligi.Nimelt mure see,et kojamehedd ei lähe 0 asendisse tagasi ja jäävad veerand klaasipeale vedelema lambist aga kas viga relees või siis kangis endas huvitav?Ja finish on see,et sõideti sisse ette juhiuksesisse aga see pole hullu õnneks midagi ja ehk leian hallivärvi ukse asemele.
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Kuidas akuga lood on? Palju elektroonika vigu sellistes kahtlastes kohtades annab arvata, et voolukest väheks jäänud ja nõrgemad kontaktid ei anna enam piisavalt voolu läbi.
Kindlustus ei tee ust korda?
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Akut peaks testima küll kui aus olla ja ega ta enam esimeses nooruses pole kah aga ei ukse klaarib ära sulas.(purjus sibul oma kaubikuga tagurdas sisse ja tõmbas uttu aga saime kätte)
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Kojameeste viga on vast lihtne - 0-asend paigast ära. Arvatavasti hoovastik tiba kinni olnud või max kiirusel lihtsalt paigast ära tõmmanud. Koht mida vaadata - mootori ja hoovastiku vaheline kinnitus. Päästa mootor hoovastiku küljest lahti ja siis pane ühe tsükli käima (vajuta korra kojameeste kang alla). Kui see paigas, siis hoovastiku kinnitus peab jääma 270° peale (ehk vasakule), kuna seal on 0-asend. Keerad 13 võtmega uuesti kinni ja korras.
Lisaks, WD40 ei ole mingi määre. Tehniline vaseliin, liitiummääre, PTFE vms on vähemalt mingiks ajaks sobiv.
Muude asjadega - diagnost taha ja sellest alustada. Soovitan leida mehe, kel VCDS ja oskused olemas, saab täpsemalt üle vaadata.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Auto vett seest pole täis? Juhi jalge alune?
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
- Tänanud: 0
Ma leian uuel nädalal ehk aja ja võtan kogu matti välja autost ja kuivatan sisu ära,sest on niiske nii juhipoolt jalgadejuurest,kui ka tagaistuja jalgade juurest.Kuigi hetkel on kojamehed jälle korras ja kesklukk+juhiaken kah imekombel.
Aga mul esituled vajavad nagunii vahetust ja uuriks mis neist led tuledest arvate?
