Vw Golf 5 GTI 2.0 147kw DSG '06 - etnies858
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 10 Juul 2019, 05:29
SanderSPS kirjutas:
09 Juul 2019, 21:56
Ilus golf on tõesti. Ma olen mõelnud naisele sellist väikest Golfi vaadata. Nüüd pean su teemal silma peal hoidma. Mida kui palju vahetada saad või äkki ei saagi ja ongi igati turvaline ost:)
Edu. B7 rool oleks ilmselt edevam sinna sanga:)
Uuemad kellad, uuem rool, rns 510 ja üles, b7/g6 kliimaplokk jne :D
Võid R36 golfi teemat vaadata, sinna kõik lisad juurde poogitud.
Võin airbagi üle kontrollida kuigi kahtlane, et sealt midagi puudu on.
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 247 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 10 Juul 2019, 06:10
Elevant kirjutas:
09 Juul 2019, 22:52
jussike kirjutas:
09 Juul 2019, 21:11
etnies858 kirjutas:
09 Juul 2019, 19:43
Kuumaga vajunud ära.
Natuke kahtlane vajumine, pole veel sellist vajumist näinud. Seal peaks ju metall sees olema, mis ei tohiks kuhugi vajuda. Tasuks uurida.
Ma kunagi ühel autol suure vihaga panin sinna kunde poole ette paar korda rusikaga, sain umbes sarnased lohud sinna. :lol: :mrgreen:
Ime, siis et su nimi Elevant on. :)
Viimati muutis jussike, 10 Juul 2019, 06:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 27 Juul 2019, 16:20
Esimene mod tehtud juba.
Nimelt sai peeglid puldist klappima pandud audi A8 361 releega, ei saa aru, miks tehasest tulnud el. klapitavate peeglitega autol ei ole see juba kodeeringust võimalik.
Hetkel vedeleb relee ukse sees ja sealt omakorda veetud signaalid ka kõrvalistuja ukse sisse. Kui oleks tahtnud viisakamat lahendust teha, et saaks kodeeringust enable/disable + klappimise lüliti salongis oleks tööle jäänud, oleks pidanud Seat Leoni uksemoodulid panema.
Suured tänud jälle R36, kes mulle G5 uksemooduli skeemi jagas, ülejäänud info tuli siit AUDI TT forum
Kuna hetkel juhiuks puldist ei lukustu (mikrolüliti katki ilmselt) siis hetkel tuleb võtit keerata, et uks lukustada.
Väike demovideo ka
Samuti paari asja ka märganud, mis häirivad. Nimelt kui katusel vesi nt peale vihma ja sõidad aken all siis kogu vesi niriseb täpselt salongi lülitite peale. Vihmasensor paneb ka korralikult villast, kergelt sajab ja tema juba nühib kõige kiiremal režiimil, õnneks selle vastu aitab jällegi R36, kes annab mulle uuema sensori, mis peaks selle vea kõrvadlama.
Muidu kalla ja talla, keskmine kütusekulu seal 16-18 vahel. Öösel maanteel ka vähe meeldivam sõita, tuled 10x paremad kui Passatil olid.
Ahjaa, maanteel kukub temp 70-80c vahele nii, et tuleb ilmselt termostaate vahetama hakata või kui joppab siis temp sensor ainult läbi.
Edit: Kõige tähtsam asi läks üldse meelest, reso sai vahelt võetud ja DSG "peerud" eriti mõnusa häälega nüüd.
Viimati muutis etnies858, 27 Juul 2019, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
Asko
Telefon: 5260210
Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Asko » 28 Juul 2019, 00:26
DSG termostaat teeb seda 90% juhtudest nii ,et võta volla lahti ja näed kohe kas on lahti või kinni see.
Kes tänasid kasutajat Asko selle postituse eest:
https://www.facebook.com/BoltonValetingest/
Poleerimise ja keraamika pakkumised küsi minult
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 28 Juul 2019, 00:58
Asko kirjutas:
28 Juul 2019, 00:26
Kust ma täpsemalt ligi pääsen sellele?
Golhv
Auto: Golf MK8 1st Edition
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 28 Juul 2019, 07:20
etnies858 kirjutas:
27 Juul 2019, 16:20
Esim]
16-18 kütusekulu, what the hell :D
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 28 Juul 2019, 11:38
Jõle vähe liigub see peegel ikka .
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 28 Juul 2019, 15:29
Golhv kirjutas:
28 Juul 2019, 07:20
etnies858 kirjutas:
27 Juul 2019, 16:20
Hetkel veel "peerust" lummatud e. enamus käiguvahetused toimuvad 4000RPM juures :lol:
Kahju tõesti, et peeglid nii vähe kokku klapivad aga parem kui mitte midagi.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Asko » 28 Juul 2019, 23:00
etnies858 kirjutas:
28 Juul 2019, 00:58
Asko kirjutas:
28 Juul 2019, 00:26
Käigukasti pealt leiad ja kood on see 4E0121113 Forsis olemas ka.
Asko
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu » 04 Aug 2019, 20:39
Ei pannud kohe tähele su teemas ja võibolla juba räägitud teema, kuid kui tegemetata, siis soovitan kiirelt paar asja mootori osas üle vaadata.'
1) Pump cam follower
2) Carbon built up
Ise siin Seat-il järgemööda asju üle käinud selle mootori mured, et säilidada seda rõõmu ja trahvi hirmu :D
Kes tänasid kasutajat Helfu selle postituse eest:
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 05 Aug 2019, 05:15
Täitsa teadlik ja nendest common muredest. Ükshaaval tuleb likvideerida need :D
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 14 Sept 2019, 16:15
Nii, trahvi vahepeal saanud pole aga autol paar asja sai küll ära vahetatud.
Vahetasin ära Cam Followeri, asemele läks OEM kuigi SWAG oma pidi ka vist hea olema (järgmine kord panen SWAGi oma). Vahetusse läks ka DSG termostaat Mahle toodang aga maanteel ikka temp 70-80c ringis, ilmselt siis mootori enda termostaat läbi või siis mõni temp sensor? :?:
Pilt vanast Cam followerist:
Alla proovitud ka Passati all olnud 17" audi oringaal S-line velgi, mis lähevad ilmselt talvekateks. Võib pakkuda 17" lamelle 225/45 PS!
Hiinast tellisin ka uued võtme korpused, mis ära vahetasin
Ja siis sai autole poll tehtud + vaha ja salongi veidike puhastatud
Veits tjuuningut ka tehtud aka pagassis mõlemal pool LED riba ja taga luugi peal rõngad põlema pandud.
Suuuuured tänud ka @R36 ,kes mulle töötava ukseluku andis ja punased LED rõngad, et saaks taga välimised tuled ühtlasemalt ja eredamalt põlema :clap: :D
Edit: @R36 tänan ühe korra veel, sest andis mulle ka uuema gen. vihmasensori ja enam ei pane kojamehed täis võimsusel kui kerget vihma tuleb :thumbup: :thumbup: Tegi ka diagnosti natukene, kuna minu hiinakas VCDS 12.12 juhe näitab long codingus kaikaid ja ei lasknud osasid asju muuta.
Viimati muutis etnies858, 14 Sept 2019, 16:26, muudetud 4 korda kokku.
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 17 Sept 2019, 10:49
Sai lõpuks led rõngad pandud sisemistesse tuledesse, enne olid mõlemal pool ääres augud puuritud ja pirn pandud.
Golhv
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 13 Okt 2019, 01:18
Täitsa kena häälega, mis väljalaskes muudetud on?
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 13 Okt 2019, 02:23
Ainult reso vahelt võetud :D
Sina pakkusid mulle summutit?
Kes tänasid kasutajat etnies858 selle postituse eest:
Golhv
Golhv
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 13 Okt 2019, 08:20
etnies858 kirjutas:
13 Okt 2019, 02:23
Karlj. pakkus ;)
karlj.
Auto: Golf 7.5 R
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas karlj. » 13 Okt 2019, 10:14
etnies858 kirjutas:
13 Okt 2019, 02:23
Et siis tõmban kile ümber ja saadan tartusse? :D
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 13 Okt 2019, 19:40
Mhm, ma praegu nuputan, kuidas tagastange nii modida, et näeks oem lähedane välja :D
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 14 Okt 2019, 20:54
Täna juhtus nii siis :D
Järgmiseks 3D premium kellad ja sinised erri nõelad :roll: :roll:
Nüüd üle korralik mk5 GTI rool labadega ja spidokas
viewtopic.php?f=157&t=153998
Viimati muutis etnies858, 14 Okt 2019, 22:28, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Okt 2019, 21:49
Sai autot kasitud natukene
Musta tooniga selant + tavaline selant + carnubawax
Ideaalis tuleks poleerimine ja läigestamine teha aga kõik omal ajal.
Sai udukad ära lihvitud ja üle lakitud. Lihtsalt proovi pärast tegin, tuleb nii ehk naa uued osta, kuna ühel lambi (pirni) kinnitus katki.
Jaaa suured tänud @alkeemik kellelt sain sellised asjad :o :clap:
Viimati muutis etnies858, 24 Okt 2019, 06:18, muudetud 1 kord kokku.
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas links » 23 Okt 2019, 21:57
Mäsasi see viimasel pildid nüüd on?
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Okt 2019, 22:30
Erri nõelad, võti hoiab paigal seda, et pilti saaks teha :D
Viimati muutis etnies858, 23 Okt 2019, 22:30, muudetud 1 kord kokku.
Golhv
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 24 Okt 2019, 13:24
etnies858 kirjutas:
23 Okt 2019, 22:30
mhh, GTI teema on punane, miks Sa nüüd hübriidi teed :(
Kes tänasid kasutajat Golhv selle postituse eest:
links
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas links » 24 Okt 2019, 13:36
Hoiab mõtlemise rohelisena? :D
Kes tänasid kasutajat links selle postituse eest:
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 24 Okt 2019, 14:03
Hahah :D :D
Erri nõelad lähevad hetkeste plaanide kohaselt scirroco valgetele kelladele kui just ei leia mõistliku hinnaga premium 3d kellasid.
Samuti kui keegi teab kedagi, kes lammutab jetta Mk6 2010+ siis võib teada anda, oleks vaja kliimaraami, et panna passati uuem kliimaplokk webasto nupuga :roll:
