VW passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 2010 - zephys
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 09 Juul 2019, 11:56
Hei
Kuna b5 hakkas vaikselt moraalselt vanaks ja väikeseks jääma, sai otsitud midagi, mis oleks manuaaliga, cng peal, universaalkerega ning vw märgiga ees :D
2010 vw passat r-line, tornado red värviga ning heledama tekstiilsisuga.
Lisadest on olemas kahetsooniline kliima, soojendusega esiklaas, autohold ja neli istmesoojendust. Muusikat mängib rcd510.
Ostuhetkel ls 278000 ning vigadest väsinud parem eesmine amort ning ohtralt värviparandusi tüüpkohtades - tagumised tiivad ja kapott. Järgmine nädal ostujärgne hooldus väikses wolkaris, küll siis on millest kirjutada :D
Viimati muutis zephys, 09 Juul 2019, 12:29, muudetud 2 korda kokku.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 15 Juul 2019, 17:02
Hoolduses käidud nagu naksti.
Tehtud tööd:
  • eesmiste amortide ja patjade vahetus
  • eesmise parema stabika varda vahetus
  • eesmise õõtsa tagumiste pukside vahetus
  • sillastend
  • mootoriõli ja filtrite vahetus
LS: 280000
Lahendamist vajab parem mittetöötav tulepesur ja esirehvide treppi kulumine seestpoolt.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 15 Juul 2019, 17:15
Kui vahetati selline hunnik esisilda paarikaupa, siis miks küll teine stabika varras vahetamata jäi :crazy:
Kui sillastend sai tehtud, siis kas treppi kulumine on ikka endiselt probleemiks?
Viimati muutis siLc, 15 Juul 2019, 17:15, muudetud 1 kord kokku.
margus000
Tänatud: 6 korda
Re: VW passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 2010 - zephys
Lugemata postitus Postitas margus000 » 15 Juul 2019, 17:34
Kui tagumistel tiiva äärtel rooste siis võta logarid alt ära ja näed õiget elu mis seal on. esitiivad samamoodi .
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 15 Juul 2019, 18:51
siLc kirjutas:
15 Juul 2019, 17:15
Ju ei tahetud remondiarvega oimetuks lüüa :D
Treppi kulumist tuleb nüüd peale regulli jälgida - kas jätkub või sai sild paika.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 15 Juul 2019, 19:04
zephys kirjutas:
15 Juul 2019, 18:51
siLc kirjutas:
15 Juul 2019, 17:15
Kui suured rattad sul on , teine variant on see et passatite tüüpviga et tagarattad lähevad treppi ja on tagumised rehvid ette tõstetud.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 15 Juul 2019, 19:12
margus000 kirjutas:
15 Juul 2019, 19:04
17 on all. Ma ise kaldun ka seda tagarataste kulumist kahtlustama, seda enam, et tagumik raskem tänu cng-le. Aga eks näis.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 15 Juul 2019, 19:15
zephys kirjutas:
15 Juul 2019, 19:12
margus000 kirjutas:
15 Juul 2019, 19:04
Saad alla panna topelt vedrud , käivad väiksemad suuremate sisse . Mu oma autol on ja tuttaval üks komplekt üle , kui huvi võin hinda uurida.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 15 Juul 2019, 20:43
siLc kirjutas:
15 Juul 2019, 17:15
Stabika varrast on täitsa OK vahetada ühekaupa kui teine on korras detail. Õõtsa tagumised puksid võiksid käia komplektina, mis siin on ka tehtud.
See treppi kulumine on tulnud ka B8-le kaasa. Olen näinud 16" 215/60 talvekaid seestpoolt täiesti "treppis"
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 30 Juul 2019, 18:44
Parem tulepesur sai täitsa korda - piisas ainult klaasipesu vedeliku lisamisest ja piisavas mahus kangi liigutamisest.
Muidu ainult kallanud ja tallanud - nii cng kui bensu pealt.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 08 Sept 2019, 20:41
Päevad toovad ainult rõõmu ja päikest punase tomati roolis.
Täna otsustas vasak esimene park omadega läbi minna - on seal midagi eriskummalist ka vahetamisel?
Lisaks sain viimase tartus käimisega kohe kahe asjaga hakkama - 500+km paagist eesti teedel ning tartu uues alexelas sai 22.04kg paaki aetud, kusjuures samast tanklas tankis samal ajal ka teine auto.
Siit ka huupi pakutud soovmõte kohe, et korraga tankides suudab tankla nats rohkem sisse suruda, kui just reservuaaris rõhku jätkub...
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Sept 2019, 22:13
Tuli tundub pildil olevat tavaline halogeen, seega pargi vahetuseks kas pamper maha või teed logari serva lahti ja ajad käe sealt sisse :wink:
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 09 Sept 2019, 07:04
volkar kirjutas:
08 Sept 2019, 22:13
Mik sa pargi vahetamiseks autot lammutama kipud?
Kummikork maha, ei pea isegi eriline günekoloog olema, et pirn koos pesaga kätte saada.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Sept 2019, 07:36
jussike kirjutas:
09 Sept 2019, 07:04
volkar kirjutas:
08 Sept 2019, 22:13
Kuna mul ka B6 halogeenidega, ja pole kummalgil pool õnnestunud lihtsalt vahetada sest pole ruumi ja-või pole nii peeneid ja painduvaid käsi :crazy:
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 09 Nov 2019, 01:47
Täna (ok, juba eile tegelikult) käis tomat väikses volkaris kontrollis ning sealt ülevaatusel.
Ülevaatus läbitud ning boonusena vahetati tagumise kojamehe hoob.
Seega jätkame kalla ja talla režiimis.
Edit: põhiasi jäi ju mainimata - küünlad vahetati ka ära.
Viimati muutis zephys, 10 Nov 2019, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 13 Jaan 2020, 19:16
Nädalavahetusel otsustasin forsseerida värviparanduste tegemist ja keerasin mingile jaapanipeldikule unise peaga parklas tuimalt ette:
Keegi head keretööde kohta kilulinnas soovitada oskab, nii et rahast päris paljaks ei tehta?
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 24 Jaan 2020, 16:10
Kaskot peal pole nagu aru saan . Iluvõre jäi terveks .
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 24 Jaan 2020, 23:44
margus000 kirjutas:
24 Jaan 2020, 16:10
Kasko kümneaastasel volkaril? See pigem maitse ja usu küsimus...
Pauk oli õnnelik muidu - tuled, viled ja R eripärad jäid õnneks terveks, põhikoht tegemiseks ongi kapott ja mõra stanges tule all.
Pilt tegelikult võimendab kahjustusi kuna auto parajalt kakane. Kui kapott välja arvata, saaks tegelikult lihtsalt tagasi kokku lapata õigesti ja edasi veereda.
Aga koht tegemiseks on leitud, nüüd tuleb see ingli aeg leida, et paar-viis päeva sisserändajaid nuumata taksosõiduga.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 18 Veebr 2020, 20:08
Eile läks gaasikatel siis lõpuks keretöödesse sellisena
Tänased uudised defekteerimisest rikkusid hommkkukohvi maitse ikka täiega ära - kõik mis väljaspoolt tervena paistis ja lubas rahakoti mõistes kergemat pääsemist osutus seestpoolt ikka katki.
Lisaks kapotile, stangele ja tiivale sain ikka jagu ka tulest (kinnitused), suunatuulest (klaas) ja ka udutulest ning pesuri düüsist. Tõsiselt mõtlen kasko tegemisele nüüd oma sõiduoskusest tulenevalt 😁
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 18 Veebr 2020, 20:31
Esituledele on ju kinnituste paranduskomplekt olemas - ei ole ju kohe vaja uut tuld ostma minna?
3C0998226 rem.kpl parem 44€ vs uus B6 halogeentuli orig 342€
Viimati muutis siLc, 18 Veebr 2020, 20:33, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
zephys
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Veebr 2020, 00:53
No vot, oleks vasak tuli olnud, oleks minult Hella OE tule sümboolse hinna eest saanud ;)
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 19 Veebr 2020, 18:12
TiitRE kirjutas:
No oleks ise hommikul tähelepanelikum poleks üldse millestki kirjutada ju pereauto puhul :D :D :D
Kes tänasid kasutajat zephys selle postituse eest:
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 29 Veebr 2020, 11:54
Eile sai siis tomat lõpuks keretöödest tagasi koju - Tehtud sai siis kapott, stange ja tiib, vahetusse läksid tuli ja suunatuli.
Säästueelarvena täitsa rahul tulemusega.
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 31 Mär 2020, 23:36
Täna (ok, tegelt juba eile) sai looduses käies tuvastatud miski näotu kolin paremal pool esisillas, kuna jalaga rehvi tagumine ei paistnud aitavat, sai väiksesse volkarisse neljapäevaks aeg kirja. Aasta või 10000km hooldus keris ka parajasti ette. Eks näis mis seal veel ära on koolanud... Aga muidu ainult kalla-ja-talla režiimis kulgenud. Tegelikult päris harjumatu peale b5 passatit, et 🍅 auto peaaegu ei lagune 👍Lisaks oli plaan suverattad alka keerata, aga aknast vaadates vidt tuleb mõnrd päevad veel lamelliga sahistada.
Üks musta auto pilt ka pika teksti juurde 😂
zephys
Skype: el.mumm
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 08 Apr 2020, 23:30
Hooldus tehtud, lisaks sai väljavahetatud parem stabika varras - nüüd jälle hää vaikne kulgeda. Suverattad sain ka lõpuks alla.
Nüüd on aga mingi tühikäigu anomaalia välja ilmunud viimastel päevadel - hommikul jahedaga bensu pealt puterdab nagu ei tahaks ühte pütti hästi taha võtta ning tubdub kuidagi jõuetu, samas korra pöördeid tõstes jätab järgi. Lisaks vahest töösooja või leige mootoriga käivitudes gaasipealt on ka tühikäik kuidagi ebalev mõnda aega. Samas muidu kulgeb igati eeskujulikult edasi. Kellelgi häid mõtteid? Mis need kõrgsurve pumba mineku või pihusti lekkimise sümptomid ja hinnaklass on?
