VW Caddy MK1 1988 1.6D - rabbit
rabbit
Telefon: 56601235
Auto: Volkswagen caddy 1988 1.6D . Daily audi a4 b8 avant 176kw.
Lugemata postitus Postitas rabbit » 23 Juul 2019, 18:25
Tervist
Sai soetatud endale vw caddy mk1(rabbit).
Südameks on 1.6D 40kw millel eelmine omanik süüdet peale keeranud,
liigub täitsa asjalikultja suitseb tänu sellele ka väheke.
All on coiloverid ja tagasillal lehtvedrud teistpidi keeratud, seega on auto suhteliselt madal.
Omanik ütles et kärukonks kõige madalam osa autol 13.5cm, kuid kui ise asfaldi peal üle mõõtsin siis karter ikkagi madalamal 8.5cm.
Eks paistab kas kärukonksule ka otstarbe leiab või ei.
Käigukast 4 käiguline manuaal, mis mind ka väheke häirib kuna maanteel suht lärmakas sõita tänu sellele,
peale selle veel lekib ka õli.
Sain ka igasuguseid juppe kaasa nt:
uue veepumba
plastik koopalaiendid
pool sumbutit mis oli tutikas
käigukangi pukse
ja igast muud pudipadi.
Plaanis on selle autoga palju aga ei tea kuidas aja ja rahaga on.
Hetkel plaan siis auto puhtaks teha ja siis keretööd ning värvimisse. Värviks hetkel valitud siis marrakesh brown.
Sisu on peaaegu tühjaks tehtud, juhtmed veel vaja eemaldada ja nipet näpet siis mootor maha ja mootori ruum puhtaks asjadest.
Värvimisest tagasi tuleb siis loodan et selle ajapeale olen välja mõelnud mis mootorit sinna vahele panna, hetkel jäänud mõttesse 1.9tdi 81kw.
Painama on jäänud mõte kas mahub sinna teine mootor kui auto nii madal on, eks peab hakkab uurima kuskilt otsast.
Lisan ka mõned pildid.
https://postimg.cc/gallery/goldpl34/
Päikest kõigile.
Pets115
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B7 2.0 125kW - 12 & Škoda Superb 2,0 TDI 125kW -10 & Volkswagen "Tibu" Golf 1,5 TD 37kW -78
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 23 Juul 2019, 20:19
Edu ja ainult edu. :clap: Olen see kes sulle seoses selle Caddyga ka helistas. :D
Igatahes hoian silma peal su teemal. :wink:
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 24 Juul 2019, 22:15
Kui huvi on, siis võin sulle pakkuda 81kw afn mootorit, mis on pärit 2000a seat alhambra pealt.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 24 Juul 2019, 22:55
fomoco kirjutas:
24 Juul 2019, 22:15
Huvi pärast võid mulle täiskomplektse mootori hinna postkasti panna.
Aga teemasse, siis auto kõrgus maapinnast on kõige viimane mure mida 1.6 to 1.9 swapi puhul arvesse võtta
Rait.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 25 Juul 2019, 20:03
fomoco kirjutas:
24 Juul 2019, 22:15
Ma arvan et mul lihtsam doonor kõrvale osta ja koos juhtmestikuga ümber tõsta, kuna esimene suurem projekt ja ei ole täpselt kursis asjadega.
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 31 Juul 2019, 20:25
Helista kui Eestis! :D Vaataks/uuriks/prooviks. :P
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 06 Aug 2019, 20:07
Väike uuendus nüüd siis.
Ei ole vahepeal foorumi väga jõudnud seega jäi ka su postitus nägemata ja autot enam proovida ei saa.
Autol sai nüüd esimesel augustil mootor maha võetud.
Kui ikka korralikke asju pole siis keeruline aga tehtud sai.
Nipet näpet jäi veel eemaldada kuna enda daily driver jättis mind jala meheks siis läks tuju autodega tegeleda natukeseks ära. Loodan siiski hiljemalt augusti lõpuks või sepetembri alguses valmis saada siis vast saab ka keretöödesse ära saata. Painab mind endiselt raskelt milline mootor sinna panna, tahaks iseeneset bensukat aga diisel ümber teha bentsukaks pidi keeruline olema? Kui valida diisel siis milline? 1.9tdi 66kw pidi vist suhteliselt täpselt minema sinna? Igatahes kes on kokku puutunud mootori vahetustega jne võiks natukene nõu anda.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 30 Sept 2019, 20:24
Vahepeal siis niipalju et ei ole väga tegeleda jõudnud aga nüüd pühapäeval viidi auto hoovipealt ära.
Läks ta siis lõpuks keretöödesse ja siis värvimisse.
Oli plaanis varem aga küll oli nipet näpet eemaldada vaja ja siis ei olnud kellegiga viia jne.
Panen ka viimased pildid autost ja eks paistab kuidas pärast välja näeb.
Viimati muutis rabbit, 30 Sept 2019, 20:30, muudetud 5 korda kokku.
TanelP
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas TanelP » 30 Sept 2019, 21:45
Petzo kirjutas:
24 Juul 2019, 22:55
fomoco kirjutas:
24 Juul 2019, 22:15
1.9 jääb karter madalamale kuna plokk on pikem. Mul 1.9 66kw.karter on veel madalamal kui sillatala või esi põllelisa alumine serv.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 16 Okt 2019, 14:02
Väike uuendus siis.
Tekkis üks küsimus tagasilla kohta, täpsemalt nende trummel pidurite.
Plaanis ära vahetada ketaste vastu aga mis sinna täpsemalt vaja oleks? Tean et mingit adapterit vaja suppordi jaoks aga kust või mis autolt jne?
Marko87
Auto: Vw Passat B8 2.0tdi 4Motion
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Marko87 » 17 Okt 2019, 05:37
Jõudu ehitamisel!
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 97 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 17 Okt 2019, 05:57
rabbit kirjutas:
16 Okt 2019, 14:02
Kõige valutum valmis kit osta
https://www.classic-vw.co.uk/mk1-mk2-go ... 5298-p.asp
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
rabbit
ехали, ехали, ехали и приехали
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 06 Nov 2019, 19:18
tito kirjutas:
17 Okt 2019, 05:57
rabbit kirjutas:
16 Okt 2019, 14:02
Tänud lingi ja info eest, miskit sellist mõtlesingi.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 06 Nov 2019, 19:30
Autoga siis niipalju et raami tagumine ots suht läbi mis nüüd juba tehtud.
Põhi pidi vähemalt hea olema.
Uksed said happe , epo ja krundi alla.
Lisan ka pilte et oma silmaga näha.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 07 Nov 2019, 21:20
Leidsin netiavarustest sellise lehe https://car-from-uk.com/sale.php?id=22772&country=uk
ja no ma ei tea, ei sobi see värv kuidagi, kuskil 50/50 et tuleb hea või ei tule... Mõtlesin juba et sai värvivalik lukku ja üks mure vähem, aga tutkit.
Ei ole muidugi 100% kindel et sama värv piltidel.
2-3 nädalat aega välja mõelda kas läheb seda sama värvi või midagi muud.
K.Siim
Telefon: 56621075
Auto: G1 83.a, Passat B7, B5.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 07 Nov 2019, 21:25
Selline sarnane olemas juba kellegi poolt tehtud. Mõtle veel😀
Sunbunny
Telefon: 56477274
Auto: 2xVR6 Syncro 140kw,VR6 128kw,Gti Jubi 85kw,Phaeton 230kw,T5,e30,e53,e46
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 08 Nov 2019, 13:05
Seda värvi tõesti Eestis juba kasutatud ja suht tume.Ma ise pakuks üht heledamat ja kuldsemat tooni millega ma oma Bmw kunagi värvisin aga kahjuks auto avarii tagajärjel mahakandmisele läks.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 12 Nov 2019, 21:17
Kui nüüd natuke uurida siis leiab neid caddy teemasi üles ja leidsin ka kasutaja JanisR44 caddy üles mis on tõesti põhimõtteliselt sama värvi. Hetkel käib endal peast tuul läbi ja selline tunne et "hall mettalik diisel" :D
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 97 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 12 Nov 2019, 21:59
A miks mitte mingi lahe candy red vb omapäraks veel custom stripe :roll:
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 22 Dets 2019, 21:11
Üle pika aja postitan miskit.
Siin musta reede ajal sai tellitud omale tagaaken uus avatav.
Sai ka koheselt lastud toon peale pandud.
Auto ise nii kaugel et üks külg krunditud ja aasta esimesel nädalal peaks värvimine valmis saama.
Lisan ka mõne pildi.
Viimati muutis rabbit, 22 Dets 2019, 21:15, muudetud 2 korda kokku.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Dets 2019, 21:20
Supper 8)
Kes tänasid kasutajat ryan selle postituse eest:
coupriit
S-wagen 1,9 TDI
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 16 Jaan 2020, 21:58
Selline see sai siis.
Eks nüüd hakkab jooksvalt pilte ja infot rohkem tulema, kuna läheb kokkupanemiseks. Hetkel muidugi väga ei taha jalgu panema hakata asju enne kui uue kasti saan ja siis mootori sisse. Hetkel jäi plaaniks sama mootor vahele panna aga 5ne kast.
Kes tänasid kasutajat rabbit selle postituse eest:
Pets115
Pets115
Telefon: 56966151
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 17 Jaan 2020, 06:32
Oiii :clap: Kena tulemus. 8) Kes sul keretööd tegi ? Mingi hetk tuleb Golfil ka keretööd ettevõtta. Võib-olla saab mõne hea kontakti. :D
Viimati muutis Pets115, 17 Jaan 2020, 06:32, muudetud 1 kord kokku.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 17 Jaan 2020, 08:56
Pets115 kirjutas:
17 Jaan 2020, 06:32
Võõpstes üks tuttav tegi, kui soovi võin privas nri anda.
rabbit
Telefon: 56601235
Lugemata postitus Postitas rabbit » 19 Jaan 2020, 19:01
Vahepeal sai käidud pigimatti ostetud väheke et vaiksemaks saada autot, muidu kui ukse kinni tõmbasid käis ikka jube pleki kõmin.
Lagi jäi päris normaalne kuigi pildilt ei saa aru nii hästi.
Sai ka tagumine klaas külge ja tagumised tuled ja nipet näpet veel.
