VW T3 Pritsche 1.6D - 1983 - dokaist
dokaist
Auto: VW Transporter T3 Pritsche 1.6D, Mercedes-Benz 300CE; 300D, E300TD
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dokaist » 12 Aug 2019, 21:39
Terv!
Sai siis kogemata puht-juhuslikult ühe kõrvaga kuuldud, et tuttava tuttaval vedeleb hoovi peal vana transporter - auto aastaarvu ei teadnud, öeldi ainult, et sinist värvi ja kõik. Alguses mõtlesin, et ah tegu on nagunii levinud T4-ga, mis ei tekita minus mingit emotsiooni aga mis seal ikka, üle võiks ikka vaadata. Kohale jõudes vajus karp lahti, tegemist on siis 83. aastal ilmavalgust näinud T3 kastikaga, lühikese kabiiniga. Huvi oli räige ja ei saanud võimalusel käest lasta minna.
Uurisin natukene siit ja sealt, sai hinnas kokkulepitud. Tehing tehtud ning nädalavahetusel läksin järgi. Olen antud sõidukil 4. omanik, eelmine omanik tõi ta ise saksast 2006 aastal. Kuna endine omanik töötas ja elas mingil perioodil Saksamaal, siis oli talle see kastikas juba tuttav 90date lõpust, seega tema teadis ka neid esimesi omanike. Samuti sain masinaga kaasa kõik Saksamaal olnud dokumentatsiooni - tehnilise passi jms.
Ülidselt masinast:
Kere on viisakas, kuigi tahab siiski saada mõningast keevitust + ülevärv. Mootor on vahelt puudu, sest kõik 3 mootorit mis mingitel ajahetkedel seal vahel on olnud, on kotti lastud. Kuna ta on viimased 7-8 aastat ühe koha peal seisnud, siis on ilmselgelt ka kõik pidurid jms surnud. Kaasa tuli autoga 5k käigukast, poolteljed, karter jms pudi, et 1.9TD vahele tõsta.
Plaanid on lihtsad:
*kere korda
*mootor
*sillad + pidurid üle käia
*kandilised esituled + iluvõre (kui on lootust leida kuskilt)
*igasugune roostetõrje ja kerevahaga uputamine
Niimoodi ta vedeles seal võsa ääres, pooleldi maa sisse vajunud:
Toomise hetk:
Hetkene seis:
Kuna välistest plekkidest on kõige suurema kahjuga üks tagumine tiivakaar, siis see sai ka uus juba ära tellitud - mujal tundub enam-vähem pindmine olevat.. Aga eks me kõik teame seda "pindmist" roostet.
Üritan töödest-tegemistest kõvasti pildimaterjali teha. Eks näis, mis otstarbega masin temast saab - sellist elu, nagu ta näinud on ilmselt enam nägema ei hakka, ehk siis igasugune kola ja asjade vedu on kindel no-go. Vaatab, mis saab.
Viimati muutis dokaist, 12 Aug 2019, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 34 korda
VW T3 Doka 1.6D - 1983 - dokaist
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 12 Aug 2019, 21:52
Väga lahe, edu sulle! :shock: :shock: :mrgreen:
links1
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Tallatakso
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 12 Aug 2019, 22:13
:shock: Oi johhaidii :shock:
Kus ingel [VW Bot: "Keel korda!"] te neid välja võlute?! :twisted: :crazy:
dokaist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dokaist » 12 Aug 2019, 22:20
etnies858 kirjutas:
12 Aug 2019, 21:52
Tänud, edu on vaja. Nädalavahetusel tahaks juba keevitama hakata, kui ilm lubab. :)
links1 kirjutas:
12 Aug 2019, 22:13
Tegelikult ma olen juba ammu tahtnud T3-e, lapsepõlves oli vanamehel tibukollane caravelle ja ilmselt sellest ajast hinge jäänud. Lihtsalt öeldes siis kogemata kukkus sülle. :roll:
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 12 Aug 2019, 22:20
Doka on siiski pärit saksakeelsest versioonist doublecab, tegu on single cabiga, saksa keeli pritsche.
Rait.
dokaist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dokaist » 12 Aug 2019, 22:24
Petzo kirjutas:
12 Aug 2019, 22:20
Tänud vihjamast, muutsin pealkirja ära.
Ja kui kellelgi peaks olema T3-le tükke, siis võib pakkuda. Eriti pakuks huvi kandilised esituled koos iluvõrega ja see nn. lai esistange (täpsemat nimetust ei oskagi öelda).
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T31979,1981,.....1990
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tmurk » 13 Aug 2019, 15:46
dokaist kirjutas:
12 Aug 2019, 22:24
Petzo kirjutas:
12 Aug 2019, 22:20
viewtopic.php?f=157&t=152917&p=928616#p928616
viewtopic.php?f=157&t=152916&p=928615#p928615
dokaist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dokaist » 14 Aug 2019, 12:18
Nii, vahepeal olen midagi ka nokitseda jõudnud. Tegin juhipoolse koopa ja lävepaku korda. Eespool kuskil midagi rohkem lappida ei ole vaja, põhi ka viisakas.
Alustasin mati eemaldusega juhipoolselt koopalt, sest väljaspool märkasin kerget roostekirmet. Eelaimdus pidas paika, seespoolt välja ussitanud.. Sama teema oli ka juhipoolse lävepakuga.
Mädand koht välja, vana tükki šabloonina kasutades tegin samasuguse järgi.
Mingiaeg tõmban keevitatud ja haljad kohad epokrundiga üle, keevitusliidetele kerehermeetik ja sellele otsa raptor.
Jah, ma olen täiesti teadlik, et neid lävepakkusid saab tükina osta.. Aga ma ei ostnud, sest tegin ise. Kuna plekitöö ja muu sellise vastu on huvi suur, siis pigem väänan natukene lihtsamaid plekke ise, nii harjutamise mõttes.
Viimati muutis dokaist, 14 Aug 2019, 12:20, muudetud 1 kord kokku.
dokaist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dokaist » 07 Sept 2019, 20:35
Tere taas.
Vahepeal on palju vett merre voolanud ning üht-teist ka auto juures soetatud-tehtud. Lõpuks sai auto lageda taeva alt garaaži ära koos teiste tegemist ootavate pannidega.
Alustaks siis sellest, et tõin mootori omale. Mootoriks 1.9 81kw, millele juurde lisandub mehaaniline pump Golf 3 1.9TD pealt. Karter, hooratas, sidur, turbo koos kollega sain autoga kaasa. Mootorikinnitused on juba eelmise omaniku poolt ümber tehtud, et peale sobiks siis uuema tüübi mootor. Turbo on pärit Golf 2 1.6td pealt. Ühesõnaga nikerdamist ja leiutamist jagub. Mootor on pärit muidugi seat cordoba pealt, elektroonilist pumpa, turbot ega muud sellist kaasa ei tulnud.
Samuti tellisin ära siduri pea- ja töösilindri. Lisaks sellele ka esimesed pidurikettad (TRW) ja klotsid (Bosch). Tagumistele piduritele peab tellima veel uued trumlid, klotsid, silindrid - ühtlasi ka kõik 4 laagrit juba korraga ära vahetada.
Kerega olen ka jõudnud tegeleda - mõni kereplekk vahetatud, mõnda veel ootan, kuni kohale jõuab. Eks pildid räägivad enda eest. :)
Parem tagumine tiivakaar välja vahetatud, sest küljes olev oli meisterdatud pahtlist ja tundus üldse selline kuidagi kõver olevat..
Kuna kastipõhjas oleva vineeri eemaldamisel selgus, et kastipõhi on täiesti auklik ja roostes siis alustasin ka selle eemaldamisega - eks näis, mis sinna asemele saab pandud. roostevaba kastipõhja ilmselt kuskilt ei leia - lihtsam ja mõistlikum on vist minna veekindla vineeri peale üle. Üleüldse on sellel autol kuidagi kereõõnsused üsna roostest närimata, pigem on rooste olnud ainult pealpool. Kui aus olla, siis päris kõva plekiga on T3. :clap:
Ja üldvälimusest mõned pildid - olen vaikselt matistama teda hakanud. Siin-seal on ka mõni mõlk või roosteplekk - eks nendega tegeleb jooksvalt.
Enne kastipõhja külge panekut läheb kogu see kastialune elu ja muud õõnsused ropult kerevaha ka täis, et enam edasi kuskilt ei kõduneks. Aastate pikkune säilivus antud auto juures on ülimalt tähtis.
Täpselt pole ma veel selle auto eesmärki omale selgeks teind, et miks teda ehitan. Ilmselt eks ta vast selline igapäeva/hobi liikur tuleb. Eks näis, mis saab. Roostetama peaks hakkama tulevikus kunagi siis ega midagi, tuleb uuesti keretöid teha.
