VW Cc 3.6 - 2009 - RaitzOya
- xen0n
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 11 korda
Mul näiteks on ees 35 ja ülevaatuse jaoks olen laenanud teisi klaase.
Konstaableid väga ei pingesta see toon, olen foori taga mitu korda tõtt vaadanud nendega.
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Toonil näitab % kile läbipaistvust. Oled sa ikka kindel, et sul ees 35 on?
Viimati muutis DNA, 26 Sept 2019, 08:00, muudetud 1 kord kokku.
- xen0n
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 11 korda
Eks ma ikka tean...Tukomeister kirjutas: ↑26 Sept 2019, 04:19Toonil näitab % kile läbipaistvust. Oled sa ikka kindel, et sul eed 35 on?
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Kurivaim, ma olen siin endateadmata uue inimesega arutellu sattunud Ma nime üldse ei vaadanudki.. Mis teha, hommikul silmad kinni
- RaitzOya
- Auto: vw cc 3.6l 4motion 220kw
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Pole nüüd pikka aega midagi auto kohta kirjutanud.
Sai nüüd suvele vastu minnes ostetud uued veljed.
Valituks osutusid vossen replica 19 tollised.
Peale läksid uued rehvid 245/35/19
Eile sai nüüd lõpuks need ka alla ja no sobivad ideaalselt.
Ei ole vaja flantse ega midagi, hoiavad täpselt küljega sama joont.
Hiinast sai tellitud 3kuud tagasi uued peegli led suunakad mis jooksevad nagu uutel Audidel.
Need jõudsid samal päeval kohale kui garaaži oli minek ja sai ka need külge ja minu arust sobivad hästi.
Kuna koguaeg oli tunne, et pole ikka õige heli autol sai ka ostetud uued simonsi lõpupütid ja otsad. Ja no ikka nüüd on aru saada kohe mis mootor on. Väga mõnus sume mürin aga linnavahel rahulikult püsikaga sõites kuulda vaid rehvimüra, et täpselt nii nagu soovisin. Kui vajutada siis on aru saada kui rahulikult siis nagu originaal.
Lisan paar pilti lisaks siis oma silm on kuningas nagu ikka.
Eks linna peal ole näha ja kuulda vahest nüüd ja eks ka järgmisel kogunemisel
Uued sumpad all video -
Ja siin video nendest led peegli ribad millest rääkisin -
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Jep. Tellides ei saanud aru kui suured need on
Hetkel peab leppima, ei saanud enam taha poole kuidagi. Tulevikus saab uued otsad pandud.
Kerest ei ole üle, et üle bumperi ei ulatu aga natuke liiga kaugel ikkagi.
Viimati muutis RaitzOya, 11 Mär 2020, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56959882
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
RaitzOya kirjutas: ↑11 Sept 2019, 21:26
Kast või mingi asi teeb vahepeal kiirema jõnksu nagu kui liikuma hakkad. Sai käidud Hõbenooles kasti diagnostika ja õlivahetus. Nemad midagi ei leidnud.
Tundub nagu aju ei saaks vahepeal aru kuidas minna tahab ja siis mõtleb, et tahad ikka hooga minna, et paneb järsult minema. Kui keegi teab midagi võib öelda.
Tervist. Oled sellele asjaolule mingi lahenduse leidnud, või lihtsalt leppinud? Ise ka värske 3.6 CC omanik ja täpselt sama "probleem". Kiirelt kohalt minnes läheb enamasti jõnksuga. Kui piduri lahti lased ja kohe gaasi ei vajuta, vaid lased tal sekundi jagu nö veerema hakata, siis läheb sujuvalt. Küllaltki segav faktor, foori alt kunagi kiirelt minema ei saa kui autot lõhkuda ei taha. Huvitab ennast ka millest see tuleb ja mida ma vahetama pean minema. Kastidiagnostis ise veel pole käinud, aga plaan on ka minna. Tegelikult olen tähele pannud, et hoo pealt gaasi vajutades ka mingi lõtk sees, st kui veered ja siis järsku vajutad, teeb ka mingi sarnase väikse jõnksu, mitte ei hakka kohe sujuvalt liikuma.
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
MK5 R32 sama teema. Kui pikemalt autot kasutada, siis jalg harjub ära ja saab ka rahulikult kohalt minema. Kui aga vahepeal mingi teise autoga sõita, siis esimesed korrad tahab foori alt auto ikka ära hüpata.johhaidii kirjutas: ↑27 Dets 2020, 17:21RaitzOya kirjutas: ↑11 Sept 2019, 21:26
Mina olen käigukasti täiesti välistanud selle "vea" põhjustajana. Pigem tundub mulle põhjusena juba tehasest liiga tundlikuks häälestatud drossel.
- Telefon: 56959882
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lugesin teisi CC teemasid ka ja leidsin sealt ka meelerahu. Paljud kinnitasid, et neil sama jama ja isegi uutel masinatel saab selle jõnksu kätte. Ise olen ka väga tundlik igasuguste häälte ja ebatasasuste puhul. Aga kui pole otseselt kasti viga, siis hea seegi. Drosseli kohta lugesin ka kellegi teemast, aga selgusele ei jõutud, kas see on põhjustaja või mitte.twist kirjutas: ↑28 Dets 2020, 09:06
- Auto: Passat Alltrack B8
- Tänanud: 0
Seda jõnksu sai ise ka erinevatest foorumitest kõvasti uuritud ja jõutud tõdemuseni, et nii peabki olema. Oli see jõnks mu 3.6 Superbil ja on ka praegusel 3.6 Passatil. Võimalik, et viimasel natuke vähem, aga ega väga täpselt ei mäleta, kui hull see Superbil oli.
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Tore vaadata ,et minu vana auto elus ikka! See jõnks ongi kahjuks nende autode eripära. Olen sõitnud kunagi tutikate 3.6 superbidega ja neil oli ka see jõnks ja siis R32 oli sama jne. Ainuke millel ei olnud oli mul endal üks müügi superb 3.6 mille ls oli 300+k ,et kas seal olid sidurid juba nii kulunud ,et enam ei teinud või ma ei tea mis värk seal oli.
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Minu auto sinu vana või mõtled mingit muud?Asko kirjutas: ↑01 Jaan 2021, 20:20Tore vaadata ,et minu vana auto elus ikka! See jõnks ongi kahjuks nende autode eripära. Olen sõitnud kunagi tutikate 3.6 superbidega ja neil oli ka see jõnks ja siis R32 oli sama jne. Ainuke millel ei olnud oli mul endal üks müügi superb 3.6 mille ls oli 300+k ,et kas seal olid sidurid juba nii kulunud ,et enam ei teinud või ma ei tea mis värk seal oli.
- RaitzOya
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Ja sain ka aru, et see jõnks on norm suure mootori juures. Alguses tundus kahtlane aga nüüd juba harjunud sellega, et tead kuidas ja millal vajutada kui vaja
- Telefon: 5260210
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
See CC jah minu toodud leedust.RaitzOya kirjutas: ↑06 Jaan 2021, 14:35Minu auto sinu vana või mõtled mingit muud?Asko kirjutas: ↑01 Jaan 2021, 20:20Tore vaadata ,et minu vana auto elus ikka! See jõnks ongi kahjuks nende autode eripära. Olen sõitnud kunagi tutikate 3.6 superbidega ja neil oli ka see jõnks ja siis R32 oli sama jne. Ainuke millel ei olnud oli mul endal üks müügi superb 3.6 mille ls oli 300+k ,et kas seal olid sidurid juba nii kulunud ,et enam ei teinud või ma ei tea mis värk seal oli.
