Passat B6 2.0TDI 103kw '06 - dub1
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 05 Okt 2019, 07:19
Nonii... Sai ostetud asendusautoks, kuid nüüdseks igapäevane auto, kuna buss sai omadega otsa ja läks juppideks.
Passat siis nagu ikka b6, roostet siin ja seal, kuid lisadest läheb olemas olevast(2007) b6 mööda, mf rooli ja acc poolest... Muidu nagu ikka, poolnahk alcandra sisu, el aknad, kliima, acc, mf rool, jne.
Suvel jääb 18 velg ja talveks sai 16 tolli.
Sai ka vahetatud starter ja mõlemas sillas kõik puksid, amordid, kettad, klotsid. Ja tehtud sillastend ja pandi ka uued lamellid alla.
Küsimus... Mis makkiga tegu on autos?
Viimati muutis etnies858, 06 Okt 2019, 17:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri muudetud
VäikeWürst - VW
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 15 korda
Passat b6, 2.0 tdi, 103kw, 2006, dub1
Lugemata postitus Postitas volkar » 05 Okt 2019, 17:24
dub1 kirjutas:
05 Okt 2019, 07:19
Pakuks, et RCD510
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 05 Okt 2019, 18:36
Sinna seda sinihambulist tahtsidki?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 05 Okt 2019, 19:45
woody kirjutas:
05 Okt 2019, 18:36
Mul üks see adabter olemas, aga kuna passateid on kaks siis jah teine võiks veel olla 😁
VäikeWürst - VW
margus000
Auto: vw passat b5.5 ja b6 R line
Lugemata postitus Postitas margus000 » 06 Okt 2019, 11:40
mul kah üks adapter olemas 3C0051435TA .
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 06 Okt 2019, 12:27
margus000 kirjutas:
06 Okt 2019, 11:40
Võid ju hinna postkasti saata koos asukohaga
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 06 Okt 2019, 12:28
Sai tellitud uus Hooratas, koos uute poltidega ja üks esimene rattalaager. Eks peale rootsi trippi saab ära vahetada
Usb ja aux pesa koos juhtmega võib ka pakkuda...
Kui keeruline oleks autos olevale makile tagurduskaamera külge pookida?
Viimati muutis dub1, 06 Okt 2019, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 0
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Okt 2019, 12:54
Saan pakkuda tervet käetoe laegast koos AUX pesaga.
RCD510-le saab tagurduskaamera lisada ainult siis kui makil on vastav 26pinnine ühendus taga. Kõige lihtsam korraks makk välja võtta. USB-d omab vaid Hiina variant RCD510-st.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 06 Okt 2019, 15:20
siLc kirjutas:
06 Okt 2019, 12:54
Seal üks pikk lapik pistik vaba jah. Sinna vaja mingit vahejuppi ja kaameraga ära ühendada?
VäikeWürst - VW
Tänanud: 0
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Okt 2019, 16:03
dub1 kirjutas:
06 Okt 2019, 15:20
siLc kirjutas:
06 Okt 2019, 12:54
Oleneb kas rooli keeramisel tagurduskaamera pildil liikuvad jooned pakuvad pinget või mitte. Kui ei paku, siis lowline kaamerast ja juhtmestikust piisab. Alis jäi esimesena silma selline kpl -> https://www.aliexpress.com/item/3304576 ... b201603_52
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 06 Okt 2019, 17:54
Tellisin ära ja vastab kas toimib või ei
VäikeWürst - VW
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 3 1,9 GTD ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Okt 2019, 12:45
Kulumisastme järgi pakuks läbisõiduks vähemalt 500 tkm.
Palju kellas on ?
S-wagen 1,9 TDI
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 07 Okt 2019, 16:01
516xxx ja lisandub iga päevaga juurde...
Mina ei vaata läbisõitu, vaid seda, et asi töötab ja täidab oma eesmärgi. Eks kulu osasid vahetad ka uuel autol. Ja õnneks on 3 aasta ulatuses tehtud tööde arved ka olemas.
VäikeWürst - VW
ryan
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Okt 2019, 17:44
Muud midagi ei olegi aga need 2,0 ja dsg ei ole kõige kindlamad valikud pikal läbisõidul.
Ega uutega ei saa kunagi kindel olla, on vist õigem öelda.
Olen isegi ära vedanud 103kw isendi treilal, mis ei olnud 300-gi täis veel.
S-wagen 1,9 TDI
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 07 Okt 2019, 18:57
ryan kirjutas:
07 Okt 2019, 17:44
Kui hooldad siis peab vastu ilusti. Antud autol on sidurid vahetatud ja iga 60 tuhande tagant ka kastiõlid. Ja mootoriõlid 10 tuhande tagant.
VäikeWürst - VW
margus000
Lugemata postitus Postitas margus000 » 07 Okt 2019, 19:24
dub1 kirjutas:
06 Okt 2019, 17:54
Seal peaksju mingi plokk kah vahel olema .
https://www.ebay.com/itm/Kufatec-36492- ... SwVZBdGh8u
Viimati muutis margus000, 07 Okt 2019, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
margus000
Lugemata postitus Postitas margus000 » 07 Okt 2019, 19:33
dub1 kirjutas:
06 Okt 2019, 12:27
margus000 kirjutas:
06 Okt 2019, 11:40
asub tartus ja hind 40.-
ryan
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Okt 2019, 20:59
Õlipumba balansi võllid jooksid kokku.
Regulaarselt hooldatud.
Ei mängi erilist rolli täpne õlivahetus, tüüpviga 2,0 tdi.
Ei tea, kas uuematel on asi parandatud.
S-wagen 1,9 TDI
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 07 Okt 2019, 21:21
Jah võib joosta. Aga kõike saab ennetada, kui tahta. Teisel passatil taastatud kuuskandiavad ja antud teema passatil, läheb see samuti taastamisse, klapisääretihendid lähevad ka vahetusse nagunii mingiaeg.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 10 Okt 2019, 12:39
Nooniii.. Homme koju jõudes saab hakata hooratast vahetama.. Saab sellest koledast kolinast lahti
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 10 Okt 2019, 12:43
Oskab keegi öelda kas see rihma poolne mootori kinnitus, mis on 3 poldiga mootori küljes, on kaks ülemist polti plokikaane küljes ja üks plokki küljes? Või mis moodi
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 13 Okt 2019, 11:40
Niii ei leia teemasid üles aga ehk keegi oskab rääkida või õige teemani juhatada...
Plaan siis see DSG valits välja vahetada B7 oma vastu. Mis moodi see vahetus käib? kas istub koos selle plaaiga kus need tähed kirjas? Mis moodi need kangid maha käivad?
VäikeWürst - VW
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL » 13 Okt 2019, 12:38
Ei istu koos plaadiga, täpselt ülemise osa all on klamber. Kui see on lahti, siis see vajutatav nupp välja tõmmata ja kogu nö nupp tuleb otsast. Nüüd jääb metallvars, kus sees plastmassist peenike lukustuse vardake (kuna vana nupp on küljelt vajutatav ja uus eest, pead mingi nipiga selle aasa plastvarda otsas 90’ keerama). Kui see tehtud, tõmbad uuel nupul vajutatava osa välja ja paned ettevaatlikult paika.
Ise murdsin kunagi seda tehes selle aasaga plastvarda ära, niiet ole ettevaatlik :)
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 13 Okt 2019, 12:49
Kang maha:
Tõmba nahk ülesse, nupu all osal kokku pigistatud metall klamber, õngitse see lahti (proovi ellu jätta, saad uuesti kasutada), lükka nahk alla tagasi, nüüd liiguta kang nt D peale, et tõmbamisnurk parem oleks. Nüüd ürita valitsa nupp nats välja ca 1cm tõmmata ja tõmba kogu kupatus kangi otsast ära.
Ettevalmistus B7 nupu paigalduseks:
Kangist välja turritav piluga plast varras tuleb fööniga nii kuumaks saada, et saad seda 90 kraadi keerata, suht kuumaks pead ajama, kuna nii mõnigi on suutnud selle pooleks murda.
Naha saad koos nupuga vahetada. Tuleb võtta B6 naha alumine kinnitus rõngas ja see B7 oma külge nikerdada, nende läbimõõt on sarnane, kuid kuju nats erinev.
Kui nahk ja varras ette valmistatud, siis õngitse samamoodi valitsa nupp natuke väljapoole ja lükka kõik kangi otsa, vajuta nuppu ja kui kang liigub nii nagu vaja, pigista fiksaator klamber kinni ning suru nahk paika.
Nii lihtne see ongi :thumbup:
Viimati muutis jussike, 13 Okt 2019, 12:50, muudetud 2 korda kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 13 Okt 2019, 14:34
Tehtud jäi päris viisakas :P
Õnneks jäi ka see varras terveks :D
Viimati muutis dub1, 13 Okt 2019, 14:34, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
